Forum: Haus & Smart Home Stellmotorsteurung für Primärluft defekt (Guntamatic Holzkessel)
von Thomas M. (Firma: ostfalia) (tommyta)
Hallo zusammen, ich mal wieder mit Problemen meiner Heizungsteuerung.
Guntamatic Synchro Bj 2006.
Genaugesagt geht es um die Primärluft. Diese wird von einem Stellmotor
Fa. Belimo eingestellt. Der Motor ist funktionsfähig und klemmt nicht.
Zu Probezwecken habe ich ihn bereits ausgebaut und mit einem
Labornetzteil betrieben. Beide Laufrichtungen funktionieren bis zum
Endanschlag.
Der Motor besitzt 3 Steuerleitungen: 1) N 2) 24V DC/AC 3) 24V DC/AC
und 3 Anschlüsse ein Poti für die Abfrage des IST Zusatandes.
Das ganze funktionierte Jahr lang einwandfrei. Eine Komination aus
Optokoppler/ Triac   MOC3052 und TIC246 bilden die Ansteuerung.
Jedoch der Öffner setzt in letzter Zeit öfters aus was zur Folge hat der
Kessel bekommt im Betrieb gar keine Luft 0% . Das ist wie im
Ruhezustand.
Beim ersten Eingriff habe rumgeschraubt , gesäubert und alles lief erst
mal wieder. Doch der Fehler kam nach einigen Tagen wieder.
TIC246 hatte ich bereits bestellt und haben diesen für den ÖffnerKreis
getauscht. Alles schien OK ... Auch ohmsche Messungen vor dem Umlöten
zeigten im Öffner Kreis 90 Ohm in allen anderen Kreisen 60 Ohm. Und nach
dem Austauschen des Triac hatte dieser Kreis dann auch seine 60 Ohm. Ich
war mir sicher das wars. Die Freunde dauerte jedoch nicht lange.
Der selber Fehler ist wieder da.
Mit einem Ozzi hab ich mir nun die 3 Steuerleitungen angeschaut.
Auf 1) N liegen 20Vss mit 50 Hz sauberer Sinus  2) und 3)  ein Sinus der
im pos bereich abgeflacht ist und der DC Anteil ist ca. 2V
schon etwas merkwürdig , oder???
Vielleicht hat jemand Ideen ...
Vielleicht hätte ich alle Triacs und auch die Optokoppler wechseln
sollen.
PS: Eine neue Reglerplatine kostet unverschämterweise 800€ ...
Über jeden Hinweis oder Antwort würde ich mich freuen
so long
Thomas
von hinz (Gast)
Wie groß sind denn die Vorwiderstände der Optokoppler?
Hallo Hinz, danke für deine Antwort.
Ich habs die nicht gemessen aber ich denke es sind 330 Ohm.  Am
Optokoppler Eingang Pin 1 2 hab ich bereits ca. 1.1V-1.2V DC im aktiven
Zustand gemessen.
von Mani W. (e-doc)
Sieht nach Diode (Gleichrichter) aus...
Meine Idee zur Fehlersuche wäre das Anbringen einer Hilfs LED.
Diese LED vor dem Vorwiderstand des Optokopplers um den Steuerungsimpuls
zu kontrollieren. Wenn trotz dieses Impulses dann der Stellmotor keine
Bewegung zeigt, liegt  der Fehler definitiv am MOC oder TIC oder es ist
der Stellmotor selbst.
Jedoch ist das recht aufwendig und vielleicht kommt noch eine andere
Idee ans Tageslicht.
In diversen Foren hab ich schon einiges über die MOC / TIC Kombination
erfahren, da gab es schon öfters Probleme ... es wird aber auch viel
gelaaaabert ...
Gruß Thomas
Hallo Mani ...
ich denke in meinem Fall ist die Motorsteuerung AC.  24V AC . Natürlich
AC
und da brauch man doch keinen Gleichrichter.
Im Regelbetrieb wird der TIC246 Triac bei jedem 0 Durchgang gezündet,
solange bis der Istwert, der mit dem POTI abgefragt wird, dem Sollwert
entspricht.
Gruß Thomas
von hinz (Gast)
Ich kann keinen orangenen Ring entdecken.
von hinz (Gast)
Thomas M. schrieb:
> Am
> Zustand gemessen.
Das besagt gar nichts. Entscheidend ist der Strom.
Hallo Hinz
ja aber es hatte doch immer funktioniert mit diesem Vorwiderstand. Alle
4 MOC/TIC kombinationen sind identisch. Doch danke für den Hinweis ich
werde den Strom über den Spannungsabfall an dem Widerstand messen
können.
Ich nehme an das Steuersignal ist TTL Pegel also so um die 5 V. Es
sollten  ca. 3.8V am Vorwiderstand zu messen sein, was einem Strom von
3.8/330 A also  mehr als 10mA ist.
Danke für deine Anregung ...
Thomas
Hier der Vorwiderstand kein orange du hast recht ...
von hinz (Gast)
Optokoppler altern.
Sorry für die schlechte Bildqualität so isses besser  ....
Hallo Hinz
du sagst also raus mit dem MOC und nen neuen rein. Ich hatte bei der TIC
Bestellung ja schon die MOCs mit dabei, aber leider in der falschen
Version als DIP. Daher hab ich beim  ersten Löten vom MOC Austausch
abgesehen.
Vielen Dank für deine Unterstützung ich habe neue Hoffnung und das
belebt ich kann dann wohl besser einschlafen. Das Problem nervt nun
schon einige Wochen ... sicher kennst du solch einen Zustand ...
so long und nochmal Thanx
Thomas
von hinz (Gast)
Die Farben kann man immer noch nicht erkennen.
von hinz (Gast)
> Version als DIP.
Da muss man doch nur die Beinchen etwas verbiegen und kürzen.
Ja, ist schwer zu erkennen aber mehr Bildmaterial hab ich nicht. Ich
will heute nicht mehr schrauben. Ich denke beim nächsten Öffnen des
Kessels werde ich erst mal die MOCs tauschen. Und dann hier weiter
berichten.
so long Thomas
Für den Notbetrieb habe ich die Primärluft am dem Motor selbst von Hand
auf 50% eingestellt und die Anschlüsse für die Bewegung AUF ZU
abgeklemmt. Das war der Hinweis des Heizungsbauers.
Denn ich bin über Weihnachten ein paar Tage auf der Insel.
Melde mich sicher noch dieses Jahr.
Gruß Thomas
von Christian (Gast)
Servus hast du das Problem gefunden?
Warum der stellmotor nicht gefahren ist?
Wäre erfreut über eine Nachricht, danke schon mal
Es waren die Optokoppler. Für kleines Geld neue bestellt ... reingelötet
... alle ging wieder super !  Bis heute 8.3.2022 alles OK
von Thomas S. (thomas_s945)
Hallo! Hast du noch ein Foto welcher Optokoppler ausgebaut wurde?
Habe zur Zeit das gleiche Problem, Primärluft bleibt bei 0% auch wenn
der Stellmotor ausgebaut ist.
von Mobile (mobileteser)
Ich würde alle 4 tauschen. Sonst gibt es bald den nächsten Fehler.
ACK, alle vier MOC3052, und den H11L1 auch.
Danke für die die schnelle Antwort!
Hoffe mal das es das Problem ist?
Habe schon die Stecker zu Probezweck mal umgetauscht (Primär und
Sekundärluft) und dann ist das Problem bei der Sekundärluft.
Hier mal ein Foto.
Welche Teile ausgetauscht werden sollten? Evtl markieren?
Thomas S. schrieb:
> Hier mal ein Foto.
Anbei.
Hatte sich noch ein weiterer versteckt, Typ leider nicht lesbar.
Der hier?
Thomas S. schrieb:
> Der hier?
Ja, der SFH6156-1.
