Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alternative zum LT1073
von M. K. (sylaina)
ich suche eine Alternative zum LT1073. Genauer: Ich hab ein Handgerät
mit 3 Mignonakkus in Reihe dass mir eine Spannung von 0-24 V DC erzeugt
(via PWM). Das wird zum Testen von kleinen Motoren an Anlagen/Maschinen
benutzt. Das geht allerdings nur sehr begrenzt da hier mit dem LT1073
nicht viel mit Strom ist, bisher war es aber völlig OK. Den LT1073 hatte
ich damals auch nur verwendet, weil ich ihn in der Schublade liegen
hatte.
Welchen Step-Up könnte man denn empfehlen wenn man am Ausgang so, ich
sag mal, zwischen 500 und 1000 mA Strom wollte (bei bis zu 24 VDC)?
Aktuell hab ich das "Problem", dass ich einen Motor habe, der in der
Anlage bei 12 V typisch 300 mA will, das schafft der LT1073 nicht.
von Joe F. (easylife)
12-24W + Verluste aus 3 Mignon-Akkus?
Zur Frage: LT1370
von Horst (Gast)
Bei 1000 mA Strom bei 24 VDC macht über 5,3A aus Deinen drei Akkus.
Schaffen die das?
von M. K. (sylaina)
> Schaffen die das?
Gemessen hab ich es noch nicht, es sind drei 2.8 Ah-Akkus.
Kurzfristig: einige Sekunden bis, wenn überhaupt, wenige Minuten. Der
aktuelle Aufbau hat auch einen 3300 Low-ESR-Elko zum Puffern.
Joe F. schrieb:
> Zur Frage: LT1370
Schau ich mir mal an, danke ;)
