Forum: Platinen Leiterplatten wollen sich nicht ätzen lassen
von Stefan M. (schwanzlurch)
ich stehe vor einem rätselhaftem Problem beim Ätzen einer Leiterplatte.
Ich gehe normalerweise so vor:
- Layout drucken auf Avery Zweckform 3491
- Bungard Leiterplatte, 2 seitig, 35 µm Cu
- 120 s belichten
- ca. 50 - 60 s entwickeln mit Ätznatron (Reichelt). Dosierung 10 g / l
- Ätzen mit Natriumpersulfat ( 425 gr / 1,7 l) bei ca. 40°C im Reichelt
Ätzgerät 1 (mit Sprudler).
Die Leiterplatte sieht nach dem Entwicklen für meine Begriffe perfekt
aus. Alle Strukturen sind vorhanden und treten deutlich hervor. Leider
geht beim Ätzvorgang absolut Null. Ich habe alle Bäder neu angesetzt und
alle Komponenten (PCB, Chemikalien) neu beschafft. Normalerweise
funktioniert diese Vorgehensweise wie oben beschreiben ohne Probleme.
Ich habe testweise ein kleines Stück PCB ohne Reprofilm belichtet. Es
läßt sich ohne Probleme ätzen.
Was ich nicht begreife ist das das ganze in der Vergangenheit ohne
Probleme funktioniert hat und jetzt ohne eine Änderung meines Vorgehens
nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp? Ich werde noch verrückt.
Danke,
Schwanzlurch
von Jens (Gast)
Dann kann ja nur noch die Folie ein Problem machen. Vielleicht hat der
Hersteller die Zusammensetzung geändert und die Folie schluckt jetzt
einen großen Teil des UV-Lichtes?
Testweise eine Platine mit einem alten Stück Reprofilm belichten,
welcher schon mal funktioniert hat. Alternativ mit der neuen Folie mal
eine Belichtungsreihe machen.
von Cerberus (Gast)
Belichtungsdauer scheint zu kurz zu sein und was macht man dann
für gewöhnlich? Die Belichtungsreihe. In der Forensuche findest
du jede Menge Beiträge, wo das schon bis zum Erbrechen beschrieben
wurde.
von michael_ (Gast)
Häng doch mal ein Stück blanke Cu-Platine ins Ätzgerät.
Geh mit System vor!
von ätzender ätzer (Gast)
kann auch am Alter der Platine liegen. Hatte da ähnliche Probleme mit
einer älteren Platte. Eine brandneue in frischer Lösung problemlos
geätzt, gleich danach ein älteres Reststück. Das Reststück hat gefühlt
eine Stunde gebraucht, und es sind leichte schlieren auf der Platine
geblieben. Ich vermute, dass die Beschichtung nicht mehr wie bei einer
neuen Platte reagiert hat.
von michael_ (Gast)
Stefan M. schrieb:
> - 120 s belichten
Kann zu wenig sein!
Ich belichte mit dem Proma 2 mindestens 4min.
von Teo D. (teoderix)
Solange du da kein blankes Kupfer siehst, ist da nichts entwinkelt,
sondern nur belichtet!
Stimmt, merkwürdig.
Der Photolack könnte älter sein, aber weil du nicht länger belichtest
nicht durchbelichtet sein, so dass der Entwickler nicht alles rumter
kriegt. Du müsstest nämlich sofort nach dem Eintauchen ins Ätzbad eine
rötliche Färbung des angegriffenen Kupfers sehen können (Ätztest).
Hmm, genau so alter Photolack ?
> aus.
Man SIEHT nicht ob alles runterentwickelt ist, mit kommt die
Entwicklungszeit zu kurz vor.
von Die unbequeme Wahrheit (Gast)
Das ist kein rätselhaftes Problem, sondern eher die Regel, statt die
Ausnahme. MC.net ist daher randvoll davon. Viele davon sind Profis mit
immer dem gleichen Prozess, aber heute klappt es irgendwie so gar
nicht....Belichten halt. Bei diesem Blinde-Kuh-Spiel kommen daher von
Haus aus solche Antworten:
Jens schrieb:
> kann
Jens schrieb:
> Vielleicht
Jens schrieb:
> Testweise
Cerberus schrieb:
> scheint
ätzender ätzer schrieb:
> kann
> vermute
michael_ schrieb:
> Kann
Das einzig Sichere ist: diese wirklich hauchdünne und unsichtbare
Restschicht ist fast noch ätzbeständiger, als die sicher 20x stärkere
Lackschicht der unbelichteten Stellen! Kann ich dir versprechen, auch
wenn das jeder Logik widerspricht.
Sobald die Platine nicht gerade eben von Herrn Bungard persönlich
übergeben wurde, und die Belichtungsreihe auf ebendieser Platine
stattfand, stehen die Chancen super für munteres Rätselraten.
MaWin schrieb:
> merkwürdig
MaWin schrieb:
> könnte
MaWin schrieb:
> müsstest
to be continued...bis ans Threadende!
Erst mal danke an alle. Ich vermute, das "die unbequeme Wahrheit" am
nächsten liegt. Ich habe ein doppelseitiges Stück mit 2 und 5 Minuten
belichtet. Die Leiterplatte war razfaz blank. Der einzige Unterschied
war das die Reprofolie nicht beteiligt war. Ich habe bei meinen
Versuchen altes Material von mir und neu bestelltes benutzt. Ist es
möglich das die Folie so viel Energie absorbiert das das die Ursache
ist? Ich habe die Folie allerdings aus einer angebrochenen Verpackung
mit der es nie Schwierigkeiten gab. Jetzt habe ich genug Frust gehabt.
Morgen werde ich weiter machen. Bis dahin Danke und Ciao,
Schwanzlurch
von Werner H. (pic16)
Schreib nicht solchen Quatsch, also nicht ätzbeständiger!
Die Platine ist nicht ausreichend belichtet, nicht ausreichend
entwickelt oder beides.
Natürlich nimmt die Folie etwas Licht weg. Mach den Test noch mal, 1
Hälfte ohne Folie, andere Hälfte mit blanker Folie. Dann kannst du
abschätzen was die Folie vom Licht "frisst".
Na hurra, dann braucht der TO die Platine ja nur ausreichend lang zu
ätzen. Ich wünsche viel Erfolg dabei, das negative Ergebnis steht leider
fest. Auch wenn man bei solchen Schichten was anderes erwarten sollte.
Mehr soll das gar nicht ausdrücken und es ist kein Quatsch, sondern
Realität.
von Theor (Gast)
> Realität.
Das mag so sein, ist aber, da es so paradox ist, doch
erklärungsbedürftig.
Man mag auch einwenden, dass es auch unerklärliche, aber doch praktisch
nachvollziehbare Erscheinungen gibt.
Mir fällt aber auf, dass Du zur Bekräftigung Deiner Tatsachenbehauptung
wieder nur eine Tatsachenbehauptung verwendest.
Verstehe mich recht: Es mag so sein wie Du sagst, aber ich bin doch
skeptisch, wie Du allein aufgrund der Information "es geht nicht", "der
Vorgang ist identisch" - aber ohne Aussage über die Materialien -, eine
solche Schlussfolgerung ziehst, bei der die Voraussetzung (dünne
Schichten sind ätzbeständiger) wiederum fraglich und unbestätigt ist.
Magst Du dazu mal Stellung nehmen?
Ist unter Praktikern so üblich. Der TO hat aufgrund ebendieser Tatsache
sogar einen ganzen Thread eröffnet! Dürfte also schon was dran sein. Was
muss man da noch erklären und wo habe ich geschrieben, daß ich es
erklären kann? Das Problem/Phänomen ist vorhanden und bekannt. Man darf
mutmaßen, daß die ätztechnisch offizielle Angabe, ein Resist würde sich
beim Ätzen verbrauchen, nicht oder kaum bei Platinen gilt.
Das Wort "fast" ignorierst du genauso wie Werner. In meinem letzten
Beitrag habe ich diese kleine Pointe sogar noch relativiert, das hast du
auch überlesen.
Nun bittest du mich auch noch um Stellungnahme, ach du meine Güte! Zu
was denn nur?
von skorpionx (Gast)
Warum auf Folie? Vorher habe ich auch Platinen mit Fotoverfahren
gemacht. Jetzt aber im Tonertransfer. Für Fotoverfahren habe ich mein
Layout immer auf Papier gedruckt.Wenn du das Papier mit Layout kurz mit
der Lösung Aceton(wenig) und Brennspiritus behandelst scheinen sich auch
Poren beim Toner zu schlissen. Der Ausdruck sieht „schwärzer“ aus.
von Holger D. (Gast)
Moin, ich hatte vor kurzem ähnlichen Effekt. Seit mindestens 10 Jahren
arbeite ich wie folgt.
- nur Bungard-Platinen
- Ausdruck mit 600 dpi und einem Uralten HP7350 auf Zweckform 2502.
- 120 Sekunden belichten mit Gesichtsbräuner. Abstand 4 cm.
- Entwickeln ~30 Sekunden in 7 g / 500 ml Entwicklerlösung.
- Ätzen mit Natriumpersulfat. 225 g / Liter in Blubber-Ätzküvette.
Das Ätzen dauert so 10 Minuten. Wenn länger, dann schütte ich immer mal
etwas Ätzmittel nach. Ich verwende zwei Heizstäbe und bereite immer erst
das Ätzbad vor. Also Ätzmttel rein, Blubber und Heizungen an. Ich
verwende zwei Heizungen. Zu Beginn des Ätzvorganges sind mit Sicherheit
noch keine 45°C im Bad. Aus meiner Sicht alles keine Zauberei und wie
gesagt in 10 Jahren alles gut und wirklich keine Wissenschaft.
Neulich: Das Ätzen der Platinen funktionierte nicht bzw. dauerte ewig.
Ewig heißt deutlich länger als eine Stunde. Aber nichts kaputt-geätzt.
Ich habe testweise das Material doppelt so lange belichtet. Dann war
wieder alles i.O.
Ich habe dann mit neu gelieferten Platinen (selbe Haltbarkeit wie die
vorherigen) ca. 10 Platinen gefertigt. Mal mit 120 Sekunden, mal mit 240
Sekunden belichtet. Ich konnte keine Unterscheide feststellen. Alle
Platinen im selben Entwicklungsbad entwickelt. Am Ende war es fast
schwarz.
Mein Fazit: Ich muss eine schlechte Charge bekommen haben. Ich weiß auch
nicht was Bungard so treibt. Denn ich sehe immer wieder beim Entwickeln
den Abdruck des Haltbarkeitsaufklebers (der ist auf der blauen Folie
geklebt) sehr dunkel, der aber im Laufe des Entwickelns verschwindet.
Holger
von Theor (Gast)
Ah. Jetzt wird also Dein Argument nicht mehr oder nicht mehr allein
dadurch gestützt, dass Du eine Behauptung aufstellst, sondern dass
eine große Gruppe gewohnheitsmäßig Behauptungen ohne Begründung
aufstellt.
Der Punkt ist aber, dass nicht alle Behauptungen ohne Begründung gleich
sind. Wenn ein mir gut bekannter Praktiker, dessen Resultate ich
kenne, so etwas sagt, bewerte ich das anders, als wenn ein mir
Unbekannter - von dem ich auch nicht weiß, ob er tatsächlich zu Gruppe
der Praktiker gehört -  so eine Aussage macht. Und selbst dann, handle
ich vielleicht für den Augenblick so, als wenn die Aussage wahr ist,
frage mich aber doch, - und darin bin ich nicht nur Praktiker sondern
auch Theoretiker - woran das liegt. Die Frage nach der Ursache an sich
ist völlig rational und keine unvernünftige Paranoia.
Die Tatsache selbst ist fachlich gesehen immer noch fraglich, kann also
- jedenfalls für mich - nicht Voraussetzung der Frage sein. Der erste
Teilsatz und das "dürfte also was dran sein" will aber suggerieren, dass
die Behauptung nicht in Frage steht. Das ist Rethorik aber kein
Argument.
> Was
> erklären kann?
Wo habe ich behauptet, Du hättest das geschrieben?
Es ist völlig unstrittig, - das habe ich in meinem ursprünglichen
Beitrag auch geschrieben -, dass häufig Aussagen von Praktikern
ausschliesslich empirisch sind und damit sind sie auch legitim und
zumindest potentiell verlässlich. Ich habe auch geschrieben, was genau
an Deinem Beitrag mich zu der Frage veranlasst hat. Ich stelle zunächst
garnicht in Frage, dass es so ist, wie Du sagst, aber ich will wissen, -
da ich Deine Erfahrung nicht einschätzen kann, nicht wissen kann ob Du
persönlich das schon erlebt hast und korrekt beurteilst -, was die
rationale Begründung, die Erklärung der Ursache ist.
Mir nicht. Nun. Das ist ganz sicher kein Gegenargument. Deswegen die
Frage.
> Man darf
Man darf viele vermuten. Warum nicht auch das? Aber es gibt aus
fachlicher Sicht keinen Grund (mit gewissen Einschränkungen), anzunehmen
oder zu vermuten, dass das nicht der Fall ist oder das ein anderer, der
Wirkung nach gleichwertiger Prozess, stattfindet. Auf irgendeine Weise
ist ja der Effekt, dass das Resist nach dem "Ätzen" in der Regel nicht
mehr auf der Leiterplatte vorhanden ist.
Die gängige Erklärung ist, dass ein Positivlack durch Belichtung
"löslich" in der Ätzlösung bzw. in einem ihrer Bestandteile wird. Warum
im Falle des TOs die Löslichkeit zeitlich oder strukturell merklich
verändert ist, halte ich für eine vernünftige Frage.
Ja. Sicher. Wenn ich es nämlich ernst nähme, dann käme ich wie Werner zu
dem Schluss, dass es dem Sinngehalt nach soviel heisst wie "nicht", soll
heissen "diese dünnere Schicht ist nicht ätzbeständiger als die dicke
Schicht". Was den Wert Deines Betrags unmittelbar negiert hätte.
Aber nein. Ich räumte Dir durchaus ein, dass da was dran ist - bat aber
um Erklärung.
> In meinem letzten
> auch überlesen.
> was denn nur?
Was die Frage ist, sollte eindeutig klar sein.
Es ist bedauerlich, aber irgendwie stützt es meine Bedenken, dass Du so
defensiv reagierst, obwohl ich, - wie ich meine - durchaus sachlich und
höflich den Grund für meine Frage beschrieben habe.
Ich habe es vermieden, auf meinen tieferen Beweggrund für meine Frage
Bezug zu nehmen, denn ich hielt es für möglich, dass ich Dir unrecht tun
würde, aber um ganz offen zu sein, machte mich Dein Tonfall, die so
betonte Hervorhebung von "das ist so", "ich sage das", Deine Aufzählung
der relativierenden Ausdrücke in Beiträgen von Dritten, skeptisch - um
es noch offener auszudrücken: Diese Attitüde von Rechthaberei.
Wie gesagt: Ich mag Dir damit Unrecht tun, aber mehr als irgendeine
annehmbare Bestätigung, bei der ich Dir nicht nur einfach glauben muss,
wollte ich gar nicht. Selbst eine plausible Vermutung wäre schon
wertvoll gewesen.
Tja. Schade.
von Theor (Gast)
Wobei ich noch hinzufügen möchte:
Auch Dein Nickname "Die unbequeme Wahrheit" trägt zu meinem Unbehagen,
dem Gefühl einem Rechthaber, vielleicht sogar einem Crank aufzusitzen,
bei.
Das Forum hier ist "randvoll", sagst Du, von Beiträgen, die Deinen
Behauptung stützen. Mag ja sein. Aber welche sind das? Das lässt Du uns
nicht selbst beurteilen oder machst es aufwendig, in dem Du die Quellen
nicht konkret nennst.
Alles Hörensagen und Berufung auf nicht genannte Autoritäten oder oder
abstrakte Gruppen.
In einem Fachforum könnte man so eine Ansicht oder Behauptung oder auch
Beobachtung schon etwas zielgerichteter und detaillierter einbringen.
Darauf hat meine Frage eigentlich nur abgezielt.
Theor, das ist eindeutig trollig. Daher eckst du ja auch anderweitig nur
an, wie ich inzwischen gesehen habe. Vielleicht ist es auch der Versuch,
grundlos so viele Wörter wie möglich bei so wenig wie möglich Inhalt zu
erzeugen.
Wir würden jetzt gern zur Normalität zurückkehren. Dir empfehle ich,
währenddessen die erste Platine deines Lebens zu ätzen. Vielleicht
klappt es dann auch mit dem Verstehen und Akzeptieren simpelster
Gegebenheiten. Schont deine und unsere Nerven. Und wer weiß, vielleicht
kannst du eines Tages sogar was zum Thema beitragen?
von Kopfschüttel (Gast)
> Jens schrieb:
>> kann
> Jens schrieb:
>> Vielleicht
> Jens schrieb:
>> Testweise
> Cerberus schrieb:
>> scheint
>> kann
>> vermute
> michael_ schrieb:
>> Kann
Die Leute sind halt clever und ehrlich. Da niemand das Material des TO
vor sich hat KANN man nur vermuten, zumindest solange man seriös ist.
Leute mit Persönlichkeitststörungen ist das egal, die wissen alles auch
wenn sie nichts wissen.
Du bist halt wie Trump, der Allergrößte.
Wer hätte gedacht, daß schon einfache Erkenntnisse eines langjährigen
Bastlers derartigen Neid erzeugen können.
In Zeiten, wo man sich ständig nur alles schönredet, ist das wohl
möglich.
Dann werd ich eure Ratestunde wohl besser nicht weiter mit den ganz
simplen Wahrheiten belästigen.
Beitrag #5239361 wurde vom Autor gelöscht.
von Achim B. (bobdylan)
> möglich.
Du, deine Beiträge hat sich bestimmt niemand schöngeredet...
Können wir uns darauf verlassen..?
Hallo Kinders,
erst mal locker bleiben. Ich habe euch wohl zu lange alleine gelassen.
Ich bin für jede Antwort dankbar. Kleinliche Streitereien bringen mich
aber nicht weiter.
Ich habe gestern eine kleine Testleiterplatte geätzt mit dem Wort "Test"
darauf. Die Reprovorlage habe ich neu angefertigt. Vorderseite 2 min
belichtet, Rückseite 5 min belichtet. 60 s im Entwicklerbad. Danach
geätzt. Ergebnis: i. O. Siehe hierzu Front.jpg, Back.jpg
Jetzt das irre: Dannach habe ich die Leiterplatte die ich eigentlich
ätzen wollte genau gleich gemacht. Ergebnis: Kagge. Bis heute Abend
(also ca. 24 h) habe ich die Leiterplatte im Bad gelassen (Sprudler und
Heizung aus) und immer noch sind Reste von Cu drauf. Für diese
Leiterplatte habe ich aus Layout.png die Reprotasche.jpg gemacht.
Das ist mir wirklich unerklärlich.
Stefan M. schrieb:
> unerklärlich.
Alles mit der gleichen Folie aus einer Charge?
Sieht das nur so aus, oder ist bei der Reprotasche außen aufgedruckt,
stat innen?
Dein 'Test' hingegen sieht aus wie mit Tonertransfer?!
Mir auch!
Als einzig verbleibende Möglichkeit, ein Troll!
von michael_ (Gast)
Stefan M. schrieb:
> Danach
Sieht schlecht aus!
Unterätzung, Flecken.
Stefan M. schrieb:
> Vorderseite 2 min
Warum so geizig? Die 5sec sind brauchbar, aber ruhig 3 - 5 min
Entwickeln.
Werner H. schrieb:
> Stefan M. schrieb:
>> unerklärlich.
Ja, wie auf Layout.png zu sehen ist beides auf der gleichen Folie.
> stat innen?
> Mir auch!
Nein, Bullshit kein Troll. Auch kein Tonertransfer (hab ich noch nie
gemacht). Einzige Möglichkeit die ich noch nicht ausprobiert habe wäre
tatsächlich die der Leiterplatte zugewandte Seite der Folie zu
variieren. "Test" ist tatsächlich spiegelverkehrt. Ich kann mir aber
beim besten Willen nicht vorstellen, das die Folie in der einen Richtung
mehr Strahlung als in der anderen durchlässt. Ich werde das morgen mal
ausprobieren. Die Testleiterplatte war in ca. 15 min. geätzt.
michael_ schrieb:
> Stefan M. schrieb:
>> Danach
> Sieht schlecht aus!
> Stefan M. schrieb:
>> Vorderseite 2 min
> Entwickeln.
Du meinst 50 s? Ich habe mal bei Bungard gelesen, das 50 - 60 s i. O.
wären. Sind 3 min. nicht zu viel so das auch der Lack der an den Stellen
ist an denen Cu verbleiben soll gelöst wird? Evtl. kann das eine Lösung
sein. Werde ich morgen Abend ebenfalls ausprobieren.
von Johannes S. (Gast)
was ist das denn für eine Folie? Die sieht ja nicht besonders
durchlässig aus.
Stefan M. schrieb:
>> stat innen?
> variieren.
Sieht nich so aus, als hättest du wirklich Erfahrung, wenn du diesen
Hinweis nicht verstehst!
Zweckform 3491
Farbe: milchig transparent
Hat das damit schon mal gute Ergebnisse gebracht? Die Folie scheint mir
sehr ungeeignet zu sein, vor allen noch wenn so ein Diffusor nicht mit
der bedruckten Seite auf die Platine gelegt wird.
Butterbrotpapier.
Für den Drucker mit 2 Tesasteifen auf A4 geklebt (Achtung, nicht da wo
die Einzugswalze is).
von Guido B. (guido-b)
Johannes S. schrieb:
> Zweckform 3491
Diese Folie ist für Laserdruck zur Platinenherstellung sehr gut
geeignet.
Die bedruckte Seite muss zur Platine (Fotoschicht) zeigen!
Das ist zu viel!. Auch Temperatur vom Entwickler darf nicht zu niedrig
sein.
Versuch es so um 35 Grad.
Ich entwickel 2 min bei Zimmertemperatur, funktioniert bei
Bungardmaterial bestens wenn die Belichtung korrekt ist.
Bei zuviel würden ja Leiterbahnen fehlen, der Effekt ist aber das
Schleier vom Lack das Ätzen verhindern.
von michael_ (Gast)
> sein.
Nicht zu viel.
Bei den Bungard-Tütchen für 1L wird gesagt, dass 5 Min oder mehr keine
negativen Einflüsse haben.
Mit 10 Min vergessene Platinen waren in Ordnung.
Und immer nur bei Raumtemperatur.
Stefan M. schrieb:
> Ich kann mir aber
Denk mal darüber nach!
Wurde schon genannt, immer die bedruckte Seite auf die Platine.
von Toto mit Harry (Gast)
Entwickler kann man nur drei Fehelr machen..
1. Nicht auf nen Liter anmischen, und das dann nichtmal genau
2. Zu kurz Entwickeln/zuviel Entwickler in der Suppe
3. zuwenig Flüssigkeit für die Platine, ich hab manchmal das Gefühl es
verbraucht sich wenn man zu wenig der fertigen Flüssigkeit bei großen
Platinen verwendet.. also nicht sparsams ein mit der Brühe.
von Hans Wurst (Gast)
Das Problem ist, wie es einige andere hier zuvor erwähnten, dass das
Layout auf der von der Platine abgewandten Seite gedruckt wurde.
von Jörn P. (jonnyp)
> - 120 s belichten
Das mach ich im prinzip auch so, gleiche Folie. Nachbehandlung mit
Tonerverdichter.
Eine Belichtungsangabe Zeit ohne Angabe der Entfernung ist Nonsens.
Für eine Eurokarte habe ich eine 300W Vitalux, Entfenung 40cm,
Belichtungszeit 180sek.
- entwickeln mit Ätznatron, Dosierung 10 g / l
hier lasse ich die Platine mindestens 90 sek. in der Suppe und streiche
dabei sachte mit eeinem weichen Pinsel darüber.
Ätzen: Nach ca. 20 sek im Ätzbad Platine raus. Die weg zu ätzenden
Stellen müssen kirschrot sein, falls nicht, ins Wasserbad und danach ca.
30 sek nachbelichten.
Dann: same procedure...
Druckst du das Layout auf die der Platine abgewandten Seite wie der
Thread-Ersteller hier? Das ist doch ein offensichtlicher Fehler.
Falsche Fragestellung..
Druckt man auf der richtigen Seite? Viele Overheads haben eine
bedruckbare "optimale" Seite?
Legt man die bedruckte Seite auf der Platine auf, Folgefehler Weil ja
sonst Spiegelverkehrt!
Total beknackte Aussage^^
Was?
Soll das heißen du bist unfähig spiegelverkehrt zu drucken???
Teo D. schrieb:
> Was?
Wieso folgerst Du sowas jetzt, zuviel für die Zellen?
Ich mache das immer richtig, funktioniert auch immer.
Angenommen:
der TO druckt es auf der richtigen Seite das es beim auflegen stimmt,
ist die Ätzung dann richtig wenn er den gleichen Ausdruck einfach
umdreht?
Gegen Vorahnungen.. ich kenne die Antwort.
Nein, nur für etwas unklüglich formuliert.
PS: Hab Heut nur nen schlechten tag, sry. Das hätte ich AUCH anders
formulieren können.
> formulieren können.
Kein Ding, hab ich schon geahnt..
Komisch ist doch auch das seine Testätzung Spiegelverkehrt ist.. das
"Test" ist Spiegelverkehrt.. Ja wie kommt denn das?
Ich ätze per Handschwenkung nur einlagig mit Inkjet bis Tssop.. bei
Zweilagigen Ätzungen fällt das vielleicht ungeprüft garnicht auf.
Find ich alles schon komisch.. auch wenn es verkehrt herum ist müsste
doch eher alles überbelichtet werden und damit schneller auch die
Leiterbahnen  wegätzen. ich kann mir eher vorstellen das der Entwickler
falsch angemixt ist.
Wenn mir jetzt kein Denkfehler unterlaufen ist.
Der To schien mir eigentlich schon erfahren zu sein, kann also nur ein
kleiner Denkfehler oder altes Platinenmaterial sein.. ich kenne
ähnliches  eigentlich nur von Altem und billigem Platinenmaterial.
Kenn ich, da wird beim Testen nicht drauf geachtet und ärgern tust mich
dann doch. :)
Ja, das mit dem 'Troll' war nur provokant, um mehr zu erfahren.
Ist schon ne merkwürdige Sache!?
Könnte eventuell das Trägermaterial Rückstände hinterlassen?!
Doch mal die Seiten Tauschen, auch wenn so nicht vom Hersteller so
vorgesehen. Das könnte eine Möglichkeit ausschließen.
das Rätsel ist gelöst: Der Entwickler war wohl zu kalt. Ich bewahre ihn
in einem großen Gurkenglas auf. Zum Gebrauch schütte ich ihn in eine
Plastikschale. Das Glas mit dem Entwickler habe ich im Wasserbad auf
20°C aufgewärmt und die Leiterplatte 30s entwickelt. Das hat ziemlich
gut funktioniert. Ich werde im nächsten Schritt eine Aquarienheizung und
ein Thermometer in einen selbst gedrehten POM Deckel (für das
Gurkenglas) bringen damit der Prozess reproduzierbarer wird. Wenn ihr
möchtet kann ich am Sonntag ein paar Bilder des ganzen zum Besten geben.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Schwanzlurch
> gut funktioniert.
Na ja, empfohlen wird ~25°C.
Winter, Aufbewahrungsort geändert oder sonst nur im Sommer verwendet? :)
> ein Thermometer
So empfindlich ist das nich wirklich.
Kurz in der Mikrowelle auf 20-30°C aufgewärmt sollte dicke reichen. (Is
ja kein NaPs, das in der Mikrowelle ausgast, wegen der Punktuellen
Erwärmung)
von Einhart P. (einhart)
Bei korrekter Belichtung ist das Entwickeln eigentlich kaum ein Problem.
Man muss sich nur nicht auf eine bestimmte Entwicklungszeit festlegen.
Bei einigermaßen passender Konzentration entwickelt man einfach so lange
bis der belichtete Lack komplett 'runter ist. Bei kaltem Entwickler
dauert es eben etwas länger.
Richtig angesetzter Entwickler wird unbelichteten Lack erst nach sehr
langer Zeit angreifen.
Wie oben schon beschrieben kann man durch anätzen erkennen ob der
belichtete Lack komplett ab ist. Wenn nicht zurück in den Entwickler.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Da kann sich bei solch Prozessen, unter einer bestimmten Temperatur,
überhaut nichts tun.
Da bei feineren Strukturen die Ränder sehr wichtig werden, bietet sich
ein x10 Lupe zur Kontrolle an.
Aber mit dem warmem Entwickler kann man auch teilweise „Fehler“ beim
Belichtung ausgleichen.
Erfahrung...
von michael_ (Gast)
Nein!
> Erfahrung...
Nich wirklich, bzw. las den Scheiß.
Das geht nur bei gröbsten Strukturen. Wegen unkontrollierbarer
Unterätzung, teilweise Ablösen der Schicht im Ätzbad, Löcher etc.
OK ich red mir leicht, is bei mir ja kein Abfall. Zeug runter neues
drauf und gut is.
von Schwanzlurch (Gast)
Definitiv richtig nach den Erfahrungen die ich in den letzten Tagen
gemacht habe. Vielleicht geht da nach Stunden etwas aber nicht in einer
akzeptablen Zeit. Von einer Prozesssicherheit gar nicht zu reden. Es
dürfte definitv einfacher sein die Grütze zu temperieren.
Gruß,
Schwanzlurch
Anwärmen ist mitnichten vonnöten. Der Raum, in dem ich bis vor kurzem
lange Meter Platinen geätzt habe, wurde im Winter max. 14° "warm", und
trotzdem gab es bei keinem Fertigungsschritt irgendwelche Probleme.
Wichtig ist, dass man nach dem Entwickeln den Glibber restlos von der
Platine wäscht. Ich habe das unter laufendem Wasserhahn (kalt) gemacht,
und den Glibber zärtlich mit dem Zeigefinger runtergewischt, bis sich
die Oberfläche stumpf anfühlte.
Da ist nichts beknackt, denn ich gehe davon aus, dass er schon die
richtige Seite der Folie bedruckt. Es geht darum, dass so wie die Tasche
mit den Layouts im Foto dargestellt ist die bedruckte Seite außen hat.
Die Druckseite muss auf der Platine aufliegen, gerade bei einer derart
milchigen Folie.
von Der Dreckige Dan (Gast)
Sollte, ja. Aber das ist für feine Strukturen von Interesse und führt
auch bei Nichtbeachtung keineswegs zum vom TO genannten Problem.
Ehrlich gesagt wird hier noch immer jede Menge Mist geschrieben, obwohl
der TO das Problem (angeblich) gelöst hat. Der Eine hat eben diese
(scheinbare) Erkenntnis, der Andere jene (scheinbare) Erkenntnis, usw...
Also geht es immer weiter mit dem Rätselraten, weil jeder seine eigene
Binsenweisheit parat hat. Hier ist das so, im nächsten derartigen
Thread, für immer und ewig...
Doch, denn durch die Große Massefläche seiner Platine sind die Flächen
die freigeätzt werden müssen relativ klein. Insofern sind das eben die
"feinen" Strukturen.
von Holly.Z (Gast)
Hallo zusammen.
Eigentlich ist ein Forum zur Bewältigung von Problemen gedacht und
sollte zu deren Lösung verhelfen. Also, sollten auch die gesammelten
Erfahrungen der Mitstreiter und Bastler zur Geltung kommen. Letztlich
ist doch Jeder glücklich an´s Ziel zu kommen und Erfolg zu haben. Was
mir gar nicht gefällt ist, daß hier Dispute ausgetragen werden und man
die Hoffnung verliert. Ich kann mir gut vorstellen, daß einige Leute
eine sehr brauchbare Erfahrung mit dem Ätzen von PCB gemacht haben, sich
aber nicht trauen dies in´s Forum zu stellen. Denn es könnte sein, daß
diese Möglichkeiten angezweifelt werden und das Ganze wieder in einen
Disput endet. Wie sollen erst junge Leute, die gerade erst anfangen mit
der Bastelei. Die wollen doch auch nur vernünftige Informationen. Bitte
lasst es beim Fachlichen.
Für das Belichten von fotobeschichteten Leiterplatten sollte eine
Klarsichtfolie (wärmebeständig für Laserdrucker) verwendet werden. Je
klarer, desto weniger Streuungen können bei der Belichtung auftreten.
Den bestmöglichen Entwickler und Entwicklungszeiten sollte man beim
Platinenhersteller erfragen. Das passt dann auch ganz gut. Nach dem
Entwickeln, die Platine gut reinigen (weicher Schwamm o. ä.). Zum Ätzen
können verschiedene Materialien zum Einsatz kommen. Welches Ätzmaterial
man nutzt ist jedem Anwender selbst überlassen. Man sollte aber auf die
Mischung achten, um Unterätzungen der Leiterbahnen zu vermeiden. Nicht
so hoch angemischt ist, nach meinen Erfahrungen, besser. Denn, es gibt
Toleranzen bei der Stärke der Kupferschicht. Auf jeden Fall ist ein
Sprudelätzbad mit Temperaturregelung von Vorteil. Die Temperatur
beschleunigt den Vorgang und der Sprudel hält die Platine frei vom
Schlamm.
Holly, alles schön und gut ABER wer zum Teufel tut sich so einen
Text-KLOTZ an!
Das macht KOPFSCHMERZEN!
Holly.Z schrieb:
> Bitte
Dazu müsstest du die Spezies wechseln oder ein geschlossenes Forum
nutzen.
Überlese einfach die Kindergartengruppe....
von Holly.Z (Gast)
Hi Teo,
ich musste das mal loswerden. Künftig kommt nur das Fachliche. Hoffe,
daß ich trotzdem helfen konnte.
Ach was, past doch, is halt nur nich sehr augenfreundlich gestalte...
und eine utopische Hoffnung, daß dies hier funktioniert.
Zuviel Halbwissen, sie dir mal das Unterforum FPGA/VHDL an.
Für jede Beleidigung, Verunglimpfung etc. die du findest gibt's ein
Bier. :)
von nachtmix (Gast)
Stefan M. schrieb:
> - 120 s belichten
Aber du hast nicht geschrieben womit.
Evtl. hast du ein Problem mit der Warmlaufzeit der Lampen oder des
Vorschaltgeräts.
