Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ltSpice: Ladung Kondensator anzeigen
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Hi!
Kann ich mir in ltSpice die Ladekurve für einen Kondensator anzeigen
lassen?
Ich meine explizit die elektrische Ladung Q zum Zeitpunkt t, nicht die
Spannungskurve.
Die Lade-Kurven für die Spannung und den Strom am Kondensator verlaufen
reziprok,
Spannung degressiv bis auf xV steigend,
Strom degressiv bis auf 0A fallend.
Q=C*U
und
C=I*t/U
Kann ich mir nun in LtSpice die Ladung Q zum Zeitpunkt t aus den Kurven
der Spannung und des Stromes von T=0 bis t ermitteln und anzeigen
lassen?
: Verschoben durch Admin
von Achim S. (Gast)
> lassen?
Lass das Produkt aus Spannung und dem Wert des Kondensators anzeigen,
und denke dir an der Achse anstelle des "V" ein "C" - dann hast du die
Ladungsanzeige.
von Helmut S. (helmuts)
Statt V(a) kannst du 1u*V(a)/1V plotten. Damit erhälst du eine
dimensionslose Skalierung der y-Achse mit der Ladung des 1uF
Kondensators.
> Ladungsanzeige.
I*U=P
Ist also die Leistung, aber nicht die Ladung.
Was ich brauche ist das Integral der Leistung über den Zeitabschnitt T=0
bis t.
Oder?
> Kondensators.
ich habe einen 680µF Elko der von t=0 bis t=10ms degressiv steigend von
0V bis auf 23.19V aufgeladen wird.
Der Plot 680µ*V(vout)/1V zeigt mir zum Zeitpunkt 10.000543ms einen Wert
von 15.76725m an.
ALLERDINGS gebe ich in dieser Rechnung den Maximalwert von Q ja bereits
vor.
Ich müsste wie beschrieben doch aber das Integral von (I*t/V)/dt zeigen
lassen, oder nicht?
von hinz (Gast)
Bei einem Kondensator dessen Kapazität nicht von der Spannung abhängt
gilt für die Ladung
Q(t) = U(t)*C = Integral I(t)dt   0 bis t
Im Anhang ein Beispiel.
Falls die Kapazität des Kondensators von der Spannung abhängt, glit nur
noch
Q(t) = Integral I(t)dt   0 bis t
Dazu benötigt man einen Integrator in der Simulation da LTspice kein
Integral im Plotfenster berechnen kann. Siehe Schaltung im Anhang.
> abhängt
> noch
Wann hängt die Ladung nicht von der Spannung ab?
(mein e-Wissen hat wohl Grenzen...)
Der Umweg über die zweite, berechnete Quelle ist clever.
Ich errechne aus den exportierten Daten die Werte wie in der Graphik
angegeben.
V+I auf der linken, der Rest auf der rechten Achse.
Die graue Linie ist der vorgebene Plot von oben,
die hellblaue ist der Wert für den Zeitabschnitt,
die dunkelblaue Linie das Integral (also die Summe der hellblauen
Linie).
Allerdings komme ich nicht auf den berechneten Wert von 15.8m,
wahrscheinlich weil die Zeitabschnitte zu grob sind.
In meinem Text steht nicht Ladung sondern Spannung. Lesen will gelernt
sein ...
von Achim S. (Gast)
Mike B. schrieb:
> I*U=P
Ich hab ja nicht gesagt, lass dir Spannung*Strom anzeigen sondern lass
dir Spannung*Kapazität anzeigen.
U*C=Q
> bis t.
Wenn du dir das Leben schwer machen willst, kannst du das naürlich auch
so lösen. Ansonsten - wie von mehreren vorgeschlagen - einfach Spannung
mal Kapazität anschauen.
von hinz (Gast)
von Achim S. (Gast)
hinz schrieb:
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Spannungsabh.C3.A4ngigkeit_der_Kapazit.C3.A4t
War das als Antwort auf meinen Beitrag gedacht?
Na denn: klar gibt es nichtlineare Dielektrika, das war mir durchaus
bewusst. Aber da der TO in seiner Berechnung bisher konstante 680µF
ansetzt scheint es nicht sein primäres Anliegen zu sein, solche
Materialien zu beschreiben. Und dann ist die Triviallösung für sein
Problem eben, dass er die Ladung berechnet, indem er die Spannung am
Kondensator mit der (konstanten) Kapazität multipliziert.
von hinz (Gast)
Nein.
> abhängt
> noch
> sein ...
Wann hängt die C von U ab und wann nicht?
Und wie bekomme ich Q(t) angezeigt, für jedes t von 0sek bis
Ladeschluss?
Die konstante Kapazität hat der Kondensator ja erst dann mit Ladung
"vollgemacht", wenn innerhalb t genug I bei einer Spannung von U
geflossen ist.
von Achim S. (Gast)
> Ladeschluss?
zum xten mal: lass einfach die Spannung multipliziert mit der Kapazität
plotten. Schau dir die Beispiele von Helmut an, er hat dir die Lösung
für einen 1µF Kondensator doch frei Haus geliefert.
Die Ladung des Kondensators und die Spannung am Kondensator sind - bei
konstanter Kapazität - bis auf einen Proportionalitätsfaktor identisch.
Dieser Proportionalitätsfaktor heißt bei dir 680µ. Helmut hat dir in
seiner Simu gezeigt, dass U*C und das Integral des Stroms über die Zeit
genau das selbe Ergebnis liefern.
C hängt von U ab, wenn du einen Kondensator verwendest, bei dem C von U
abhängt.
C kann außerdem von der Temperatur abhängen. Wenn du also den
Kondensator während des Aufladens mit dem Feuerzeug aufheizt, wird die
Sache komplizierter. Und wenn du während des Aufladens mit einer Zange
ein Stück aus dem Kondensator ausbrichst, bekommst du wieder einen
komplizierteren Zusammenhang.
Aber wenn du einen Kondensator mit konstanter Kapazität von 680µF
betrachtest, dann gilt das triviale U*680µ=Q
Mike B. schrieb:
>> abhängt
>> noch
>> sein ...
Das hängt vom Bauteil ab.
Die Keramik-Kondensatoren mit extrem hohen Dielektrizitätskonstanten
sind alle sehr spannungsabhängig. Beispiele sind die X7R-, X5R- und Y5V
Kondensatoren. Deren Kapazität sinkt drastisch mit der Spannung. Da gibt
es 25V Cs die bei 15V gerade noch 10% der Nennkapazität haben. Außerdem
zeigen sie einen starken Piezoeffekt.
Alle Kapazitäten in Halbleitern (PN-Übergang) sind spannungsabhängig.
Also auch Q(t)=680µF*U(t)?
Zwei Sachen haben mich nur verwiirt:
1. Ist der Stromfluss laut meiner Graphik nicht spiegelbildlich zur
Spannungskurve sondern der Strom ist erst sehr hoch, macht dann einen
Knick und bildet dann die U-Kurve reziprok nach.
Von daher hätte ich gedacht, die Q(t)=A(t)*t/V(t)*V(t) kann nicht exakt
die (reziprok) gleiche Form haben wie die U-Kurve. Dies sieht man auch
in der errechneten dunkelblaue Kurve, die hat einen viel steileren und
dann viel geringer progressiven Verlauf hat als die errechnete
dunkelgraue Linie. Aber in den exportierten Werten fehlen anscheinend
ganz am Anfang einige Daten oder sind zumindest für I nicht schlüssig.
2. Helmut lässt die Spannung voll auf 10V bis der Kondensator voll ist.
In meiner Schaltung jedoch "pumpe" ich, wie bei einer Ladungspumpe
üblich (darum gehts in dem Beispiel), den Kondensator auf, in diesem
Fall mit einem PWM-Verhältnis von 50:50, 3ms ton zu 6ms tperiod. In der
spannungslosen Zeit hat der C in der Schaltung von Helmut Gelegenheit,
sich wieder über R1 in die V1 zu entladen, da kein Serienwiderstand
vorgegeben ist. Daher erreicht der C natürlich nie seine volle Ladung,
wenn t zu klein ist. w.z.b.w. bzw. q.e.d.
Ein Serienwiderstand der Spannungsquelle verlängert nur die Zeit bis C
voll ist.
Setze ich in Helmuts Schaltung (bei angepassten C=680µF und V1 auf
Von=24V) ein Puls-Pausen-Verhältnis von 1ms/0.2ms ton=1ms tperiod=1.2ms
bekomme ich mehr Ladung in der vorgegebenen Zeit in den C.
Um die Rückentladung zu verhindern packe ich noch eine D vor R1, am
besten gleich eine Schottky-Diode, so verhindere ich den Rückfluss in
die Spannungsquelle und kriege den C in wesentlich kürzerer Zeit voll.
Das war jetzt insgesamt sicherlich keine Erkenntnis, die einen
gestandenen E-Techniker vom Sockel reisst... :-D
Aber vielen Dank für die Hilfe!
von Achim S. (Gast)
Ja
Was soll das jetzt für eine Formel sein? Soll dein A(t) für den
Stromfluss stehen und V(t) für die Spannung? Die üblichen Formelzeichen
dafür wären I(t) bzw. U(t).
Letztlich schreibst du dann Q(t)=I(t)*t, und das gilt nicht allgemein
sondern nur im Sonderfall, dass der Strom zeitlich konstant ist (also
nicht bei der hier betrachteten Ladekurve des Kondensators).
Deine weiteren Kommentare zu verschiedenfarbigen berechneten Kurven kann
ich leider nicht nachvollziehen. Ich kann nur versprechen: wenn dabei
etwas anderes herauskommt als Q=C*U, dann ist deine Berechnung falsch.
ouch ja, der Abend is eindeutig zu spät, natürlich hast du recht
Betreffen die Graphik in meinem Post von 20:11 Uhr.
Da hab ich die exportierten Wert per Excel ausgewertet in der die Kurve
für den Stromverlauf eben keine eindeutige Spiegelung der Spannungskurve
ist und Q sich dann eben auch nicht 1:1 auf die Spannungskurve "packen"
lässt, wie in der Graphik von Helmut um 19:49Uhr.
von Achim S. (Gast)
Dann ist eben deine Excel-Berechung leider falsch.
Wenn ich es richtig sehe, summierst du dort I*dt/V auf. Was soll die
Division durch V (durch den Momentanwert der Kondensatorspannung?) Die
hat an der Stelle nichts verloren.
C=I*t/V
Q=C*U
somit Q = I*t/V*V = I*t
richtig, '*V' vergessen
IST hab ich jetzt 15,41mC (wird Coulomb mit C abgekürzt?)
SOLL waren 15,81mC, passt also recht gut, der C ist halt noch nicht ganz
voll geworden.
