Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welchen Kondensator als Ersatz?
von Klaus (Gast)
ich renoviere gerade zwei 25 Jahre alte Netzteil Netzteile und bin mir
nicht sicher, ob ich für einen Kondensator den richtigen Ersatztyp
gefunden habe. Das "x2" auf den Kondensatoren verwirrt mich.
Auf den Fotos dieht man die beiden Kondensatoren (sitzen bei den beiden
gleichen Netzteilen an der gleichen Stelle).
Kann ich als Ersatz diesen hier verwenden?
https://www.reichelt.de/MKP-10/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=172906;SEARCH=mks4-400%201
MfG,
Klaus
: Verschoben durch User
von Klaus (Gast)
ich renoviere gerade zwei 25 Jahre alte Netzteil und bin mir nicht
sicher, ob ich für einen Kondensator den richtigen Ersatztyp gefunden
Auf den Fotos sieht man die beiden Kondensatoren (sitzen bei den beiden
MfG,
Klaus
von Aron A. (arone)
dein Ersatz ist nicht ganz richtig. Der hat nämlich nicht die gleiche
Impulsfestigkeit.
Das X2 steht für die Klassifizierung siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Entstörkondensator
Das hier wäre eher ein passender Ersatz:
https://www.reichelt.de/Funkentstoer-Kondensatoren/R46-1-0U-310/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=206819&GROUPID=3157&artnr=R46+1%2C0U+310&SEARCH=%252A
von Klaus (Gast)
ok, danke für den Tip. Wieder etwas dazu gelernt!
MfG,
Klaus
von Anja (Gast)
> https://www.reichelt.de/MKP-10/2/index.html?ACTION...
Nein für Bauteile die direkt am Netz liegen brauchst Du einen
(impulsfesten und selbstheilenden) X2-Kondensator:
z.B. so was:
https://www.reichelt.de/Funkentstoer-Kondensatoren/MKP-X2-1-0-/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3157&ARTICLE=173441&START=0&OFFSET=100&;
oder je nach Raster auch diesen:
https://www.reichelt.de/Funkentstoer-Kondensatoren/MKP-X2-1-0-2/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3157&ARTICLE=173442&SEARCH=mkp-x2&START=0&OFFSET=100&;
Gruß Anja
von Klaus (Gast)
OK,
dann noch eine Frage: Warum ist dieser
teurer als dieser
Es kommt mir bei den paar Cents Unterschied nicht auf den Preis an.
Welcher ist der qualitativ hochwertigere Kondensator (und warum?)
MfG,
Klaus
von Karl B. (gustav)
schau 'mal auf C*
1569429 Kondensator MKP 10 0,033uF
1569420 Kondensator MKP 4 0,022uF
sollen aus flammhemmendem Material sein.
Das ist das eigentliche X2-Kriterium.
ciao
gustav
von Anja (Gast)
beides sind Polypropylen-Kondensatoren -> qualitativ dürfte sich da
nichts geben.
WIMA ist ein deutscher Hersteller.
Gruß Anja
Beitrag #5230383 wurde von einem Moderator gelöscht.
man müsste schon die Datenblätter intensiver studieren.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/WIMA_MKP-X2.pdf
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/KEM_R46_X2_DB-EN.pdf
Da gibt es vielleicht andere Toleranzgrenzen.
Und ich vergleiche die Prüfcodes für die Klimafestigkeit.
Und das Herstellungsdatum.
"...Elektronische Geräte:
Die Angabe der Klimafestigkeit für elektronische Geräte erfolgt
folgenderweise:
Klimafestigkeit: 15  55  04 IEC/EN 60068-1
-15°C +55°C 4 Tage bei 93% rel. Feuchte 40°C..."
Klimaprüfklasse  des WIMA:
55/105/56 nach IEC
der kann also bei tieferen Temperaturen betrieben werden als der
vergleichbare Kemet:
Climatic category: 40/110/56, IEC 60068–
ciao
gustav
von Klaus (Gast)
OK,
danke euch für die Hilfe! Jetzt kann ich weitermachen.
Das geht ja echt schnell und unkompliziert im Forum hier. Toll!
MfG,
Klaus
von Peter R. (Gast)
Wichtig beim X2-Kondensator ist auch das VDE-Zeichen bzw.diese Siegel
irgendwelcher andrer Prüforganisationen, die man daneben findet.
Da müssen die Cs Überlastungsversuche usw.überstehen, um ihr Stempelchen
zu bekommen. Und diese Prüfungen müssen ja auch bezahlt werden.
