Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB CDC mit CUBE und SW STM32
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Mein DDS-Ad9910 Board aus China ist angekommen und ich würde es gerne
mit einem STM32F103 ansteuern. Dazu habe ich mit CubeMX und SW STM32 ein
Projekt mit USB-CDC generiert. Beide Programme sagen sie wären auf dem
neuesten Stand. Das Projekt kompiliert und die SPI und I2C Schnitstelle
funktionieren. Das Ansteuerprogramm dazu läuft unter Windows 7 und ich
schicke im Moment zum Testen Strings über USB an den STM32F103 und gebe
das empfangene Paket in "CDC_Receive_FS" direkt an das Display über I2C
weiter. An den STM32F103 hängt noch ein Nucleo64 über SWD zum
Programmieren und Debuggen. Der STM32F103 meldet sich im Gerätemanager
als Virtueller COM Port, lässt sich öffen und das USB Monitorprogramm
zeigt an das richtig enumeriert wird und meine Strings abgeschickt
werden. Manchmal funktioniert es für ein oder zwei Strings aber dann
spätestens hängt sich der STM32F103 auf. Debuggen funktioniert überhaupt
nicht da wird das Device nicht mal erkannt.
Alles was ich bisher im Internet und hier gelesen habe ist entweder
älter und trifft nicht auf den generierten Quellcode zu.
Hier liest man immer wieder das Die HAL Probleme hat.
Stimmt das auch noch für die aktuelle Version ?.
Oder ist an der Geschichte den USB Stack grösser machen was dran ?
Den falschen Pullup Widerstand an der D+ Leitung habe ich übrigends bei
dem China Bluepill Board von 10k auf 1,5k geändert daran sollte es also
auch nicht liegen.
Im generierten Code sind die Sende/Empfangsbuffer auf 4 gesetzt nach
erhöhen auf 64 funktionierts ....
Man muss nur noch erraten das uint8_t* Buf ein Zeiger auf UserRxBufferFS
ist. Wenn der Buffer kleiner als das Packet ist wird er scheinbar
gnadenlos überbügelt ....
Generierter Code "usbd_cdc_if.c":
#define APP_RX_DATA_SIZE  4
uint8_t UserRxBufferFS[APP_RX_DATA_SIZE];
static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, &Buf[0]);
  USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
Das ist normal, bei den Standard Requests gibt es enge Timeouts. Ist die
Enumeration aber erstmal vollständig, kann man das Device durchaus
anhalten - dann kommen nur noch Interrupts, wenn Nutzdaten übertragen
wurden.
Richtig, das muss auch so sein, denn ein Usb Device muss immer dazu in
der Lage sein, Pakete in der Größe wMaxPacketSize aus dem Endpoint
Deskriptor zu empfangen. Wenn man der Hardware im USB_COUNTn_RX Register
eine kleinere als die max. Paketgröße einstellt, wird gar nichts mehr
empfangen (Gerät sendet immer NAK).
Um ein bisschen Werbung zu machen: Ich habe unter
USB-Tutorial mit STM32 auch eine CDC-Implementierung mit
detaillierter Erläuterung, die ich grad noch ausbaue...
Das sollten doch auch die Entwickler der HAL und CubeMX wissen .....
Vielleicht kann dein Tutorial denen auch helfen ;-)
Ich werde es auch mal lesen aber im Moment will ich erst mal mein AD9910
Board zum laufen bringen. Optimieren kann man immer noch.
Mal weiter geforscht ..,
Bei der Konfiguration der Endpoints und Descriptoren werden die beiden
Konstanten CDC_DATA_FS_IN_PACKET_SIZE und CDC_DATA_FS_OUT_PACKET_SIZE
benutzt.
Deshalb ist es am geschicktesten die auch zu verwenden und ich habe bei
mir direkt das CubeMX template entsprechend gefixed. Unter Windows zu
finden unter:
C:\Program
Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX\db\templates\usbd_cdc_if_
c.ftl
Wenn man unbedingt auch High Speed CDC machen will kann man das auch
noch mit den Konstanten CDC_DATA_HS_IN_PACKET_SIZE und
DC_DATA_HS_OUT_PACKET_SIZE   und #ifdef erweitern.
@ Niklas Gürtler
Ich habe mal dein Tutorial überflogen ...
STM32 HAL Code habe ich direkt nicht gefunden und unter Windows benutze
ich:
 CreateFile(portName,  .... );
Keine usblib, keine winusb, kein extra Teiber, nix ...
> ich:
Ja das war Absicht, es ging darum die HAL zu vermeiden, um ein besseres
Verständnis für die Abläufe zu bekommen. Eigentlich ist das gar nicht
so kompliziert, braucht nur etwas an Verständnis und Vorarbeit, aber
die 4 Abstraktionsebenen in der HAL fördern die Lesbarkeit nicht
besonders...
Ja, funktioniert aber eben nur mit virtuellen Serial-Ports. Das
Bestimmen des "portName" ist schon das erste Problem, weil man dem nicht
so wirklich ansehen kann, welcher Port welches Gerät ist (siehe z.B.
Beitrag "Zuweisung COM Port zu USB Gerät" ). Die Nutzung von
libusb+WinUSB ist unwesentlich komplizierter und vermeidet dieses und
andere Probleme. Dafür kann man so ggf. Software nutzen die auf alte
Geräte mit Serial-Port ausgelegt ist.
Beitrag #5222952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Natürlich funktioniert CreateFile auch mit Hardware Comports es gibt
noch gnügend Maschinen mit Windows NT4,CE und XPEmbedded die wunderbar
damit laufen.
Wenn ich Informationen über ein Device möchte benutze ich die setupapi
von Windows.
von Stefan F. (Gast)
Großartig, endlich mal etwas, das nicht von der HAL abhängt. Das muss
ich mir mal anschauen, wenn ich Zeit habe. Vor einer Woche wäre es
besser gewesen, aber jetzt ist mein Urlaub zu ende. Jedenfalls kommt das
in meine Bookmarks. Ich hoffe, der Artikel setzt keine Detail-Kenntnisse
zu USB voraus.
von Niklas Gürtler (Gast)
Ja natürlich. Ich meinte, es funktioniert nicht mit USB Geräten, welche
nicht als COM Port definiert sind. Der virtuelle COM Port ist schon eine
Krücke, die man nicht unbedingt braucht... libusb_open statt CreateFile
ist jetzt auch nicht viel schlimmer. Über libusb hat man genauere
Kontrolle über die USB Transfers, kann z.B. Control Requests senden.
So war das gedacht ;-)
Stefan U. schrieb:
> Ich hoffe, der Artikel setzt keine Detail-Kenntnisse zu USB voraus.
Ich habe mich bemüht alles nötige kurz zu erläutern. Wenn dennoch etwas
unverständlich ist, kannst du ja Bescheid geben.
von Mitlesa (Gast)
Dafür hängt es jetzt an C++ und Klassen-Programmierung. Keine
guten Voraussetzungen für eine schnelle und einfache
Implementierung. Manche Leute die sich das antun wollen
werden damit nicht glücklich werden. Ich sehe nicht ein dass
man das dadurch wieder verkompliziert. Wenn ich so etwas
kapseln möchte dann geht das auch mit regulären C-Mitteln,
ganz gut, man muss nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen
schiessen. Ich als Geschwindigkeits-Fanatiker habe noch
Bedenken ob durch die Klassen-Implementierung da nicht ein
paar (zig) Mikrosekunden verloren gehen (weiss es aber nicht).
Gut, die Verwendung der HAL-Strukturen ist auch nicht von
Effizienz geprägt.
Ich habe aber nichts gegen dieses ausgezeichnete Tutorial
und die Implementierung an sich.
Das C++ Einzug in die Mikrocontroller Programmierung gefunden hat,
sollte man nicht einfach weg ignorieren. Fortschritt ist nur möglich,
wenn man ihn zulässt.
Genauso gut könntest du dich beklagen, dass das Tutorial nicht in BASCOM
geschrieben wurde oder in was-weiss-ich welcher Programmiersprache.
Überlege mal: Sogar Arduino nutzt C++. Das wurde für totale Anfänger
konzipiert. Und es hat Erfolg, sogar richtig viel davon.
von Mitlesa (Gast)
Nö. Ich sage nur dass sich die USB Implementierung verkompliziert.
Und es ist eine alte Programmier-Weisheit dass für eine
Geschwindigkeits-optimierte Programmierung die untersten Levels
möglichst effizient arbeiten sollen. Genau deswegen würde ich auch
immer HAL vermeiden wo es nötig ist.
Das hat deswegen Erfolg weil 99.99% aller (Arduino-) Benutzer von
der Klassen-Programmierung absolut nichts sehen ausser Klassen-
Instanzierung und Methoden aufrufen die im Tutorial stehen.
> Effizienz geprägt.
Mit C++ Metatemplate Programmierung wird alles während der Compilezeit
berechnet und das ist schneller als die C Implementierung. Die HAL z.b.
verschwendet dafür Ram und Rechenzeit. Schau dir mal KAVASIR an.
Allerdings ist das keine leichte Kost und nichts für C+++ Anfänger.
Beispiel: Das setzen von Bits in Registern. Du hast einzelne bits die
während der Laufzeit verschoben werden und dann verodert und ins
Register geschrieben werden.
KAVASIR macht diese Bitschieberei während der Compilezeit. Du tauscht
also längere Compilezeit gegen kürzere Laufzeit und hast eine wesendlich
bessere Typsicherheit weil jedes einzelne Bit seine Attribute hat. Der
Compiler meckert dich z.b. an wenn du versuchst ein readonly Bit zu
schreiben usw.
Ich habe KAVSIR allerdings auch noch nicht real verwendet und kenne auch
kein Projekt.
Oh Mann, freu dich doch über den tollen Artikel!
Und zeige diese Freude, indem du solche Lapalien einfach für Dich
behältst.
Wenn eine Frau Dich fragt "Und, wie sehe ich aus?" dann antwortest du
doch auch nicht "Super, aber ich kann deine Periode riechen".
Es ist ja jetzt nicht so, dass C++ hier ein großes Problem wäre.
Ganz im Gegenteil, jeder der in den vergangenen 20 Jahren Programmieren
in einer Schule/Uni gelernt hat, ist mit Objektorientierter
Programmierung vertraut. C wird heute hingegen kaum noch gelehrt.
Schreib es halt um, wie es Dir passt, und veröffentliche deine Variante
daneben als Alternative!
@Niklas
Ich möchte dein Tutorial auf keinem Fall kritisieren ich habe nur bei
der Programmierung für Windows eine andere Ansicht.
von Mitlesa (Gast)
Ich hoffe du bist des Lesens eines gesamten Beitrags mächtig.
Hier noch einmal ein Auszug den du offensichtlich übersehen hast.
> behältst.
Das Thema Meinungsfreiheit scheint dich nicht zu begeistern?
Dann lieber so herumlabern wenn einem die Argumente ausgehen.
Es war so klar dass das kommt... Die OOP ist seit 30 Jahren so
ziemlich das beliebteste Paradigma, wird von den meisten Sprachen
unterstützt, an allen Unis gelehrt und sollte damit so ziemlich jedem
bekannt sein. Ich hatte sogar versucht, es erst prozedural zu machen,
und das Resultat war nicht so schön. Daher fand ich es sehr sinnvoll,
die einzelnen Teile in Klassen zu kapseln, und nicht 1000 einzeln
herumschwirrende Funktionen wie in der HAL zu haben. So sollte es
deutlich übersichtlicher sein. Niemand hindert dich, das Tutorial in C
ohne Klassen durchzuarbeiten - schreibe statt class halt struct, und
schau ob der Code besser wird...
Ich finde, es wird weniger kompliziert weil immer klar ist, was wozu
gehört.
Ich habe absichtlich etwas auf Effizienz verzichtet (insbesondere mit
Hinblick auf Speicher), denn die steht in einem Tutorial mehr so an
dritter Stelle. Wenn man den USB Teil begriffen hat, kann man das immer
noch optimieren. Wenn alle 3 COM Ports unter Volllast laufen ist der CPU
Load immer noch weit unter 1%...
Na danke ;-)
Eine andere Weisheit ist, dass man erstmal übersichtlich programmieren
soll, messen (!) soll ob und wo es zu langsam ist, und nur wo nötig
optimieren soll.
Übrigens wäre z.B. eine derart komfortable und gleichzeitig effiziente
Zusammenstellung der USB Deskriptoren in C m.W. nicht möglich,
insbesondere die UTF-16-Strings. Das wird z.B. in den ST Beispielen mit
HAL zur Laufzeit umgerechnet - ineffizient und unflexibel, kann
nämlich nur ASCII.
> berechnet
Ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, das wird schnell sehr
kompliziert.
Danke... schau dir das libusb Beispiel einfach mal an, so schlimm ist
das nicht ;-) und so ganz nebenbei geht der Code dann auch unter Linux.
Ich schreibe das für mich und für Windows7 und usblib hat mir vor Jahren
mal den Rechner lahmgelegt weil es sich alles was sich usb nennt unter
den Nagel gerissen hat und nichts mehr lief. Natürlich keine
Deinstallation und keine Warnung dabei und ich habe etliche Zeit
verbraten bis ich alles wieder aus der Registry hatte und das mitten in
einem Projekt. Für komplexere USB Sachen nehme ich dann lieber WinUsb.
von LSB (Gast)
Wieviel kByte/s darf man denn eigentlich von so einem kleinen STM32F103
erwarten?
Macht die Übertragungsrichtung einen Unterschied?
> usblib hat mir vor Jahren mal den Rechner lahmgelegt weil es sich alles
> was sich usb nennt unter den Nagel gerissen hat
libusb hat sich stark weiterentwickelt. Man braucht den Filter Driver
nicht mehr installieren, man muss überhaupt nichts mehr mit Admin
Rechten machen, somit kann es auch nichts mehr kaputt machen ;-) es
greift einfach nur auf WinUSB (oder eine der Alternativen) zu.
Kann man natürlich auch, aber dann ist's nicht mehr portabel.
> erwarten?
Hab's jetzt nicht genau ausprobiert, aber ich denke bei anständiger
Programmierung (z.B. nutzen des HW Doppel Puffers, nicht im Tutorial
abgedeckt) sollte man FullSpeed schon auslasten können. Fragt sich
natürlich, wohin mit so vielen Daten!
Eher nicht, funktionieren beide quasi gleich.
> Ich habe aber nichts gegen ... die Implementierung an sich.
> Ich sehe nicht ein dass man das dadurch wieder verkompliziert.
Ah ja.
von Jim M. (turboj)
> erwarten?
Unter optimalen Bedinungen (da zählt der PC ebenfalls) sind die
1MByte/sec von USB Full speed drin.
Man muss aber relativ große Puffer benutzen.
In die Host->µC Richtung schafft man sehr oft die Weiterverarbeitung der
Daten nicht mit voller Geschwindigkeit, bzw. hat nicht den RAM für
größere Puffer frei.
Kannst du deinen Code so umschreiben, dass er mit C++ 11 zufrieden ist?
Ich frage, weil die System Workbench for STM32 noch kein C++ 17
unterstützt. Auch nicht, wenn ich den Dialekt manuell einstelle.
(Was mich ein bisschen wundert, denn der Compiler hat die Version 6.3.1)
Niklas Gürtler (erlkoenig) hat doch extra einen eigenen Thread dafür
aufgemacht. Ich finde da ist die Diskussion über das Tutorial und den
Code dazu besser aufgehoben.
Beitrag "USB-Tutorial mit STM32"
@stefan
Du kannst doch ISO C++ 1y einstellen das entspricht C++14 und da ist die
Arbeit mit constexpr einfacher wie mit C++11.
Ja, ich gehe dort hin.
