Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleiner Frequenzteiler für TTL-Quarzoszillator
von Frager (Gast)
Hallo
Ich würde einen Frequenzhalbierer für einen 25MHz-Quarzoszillator
benötigen. Dieser liefert TTL-Pegel am Ausgang, soll aber einen
HCMOS-Baustein ansteuern. Die Lösung sollte so kompakt wie möglich
werden, also zB. aus nur einem Baustein bestehen.
Hat jemand eine Idee ?
von spess53 (Gast)
Hi
Flip-Flop
MfG Spess
von Peter D. (peda)
SN74LVC1G80
von Frager (Gast)
Peter D. schrieb:
> SN74LVC1G80
Der will 3,5V am Eingang für High-Pegel, aber der TTL-Oszillator liefert
scheinbar nur garantierte 2,4V am Ausgang.
Ich könnte doch auch einen Oszillator mit einem
Schmitt-Trigger-Logikbaustein und einem gewöhnlichen Quarz bauen ? Die
scheinen aber auch nicht gerade besser verfügbar zu sein mit der
Frequenz 25.175MHz.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Wenn Du auch mit 24,576 MHz zufrieden bist, kannst Du einen 6,144 MHz
Quarzoszillator mit zwei dahinter geschalteten XOR-Gattern als
Frequenzvervierfacher bauen. Ist aber mit den RC-Gliedern ein bisschen
fummelig.
von Antworter (Gast)
Einen Tod wirst du sterben müssen ....
... dann muss es eben ein Old-Scool-IC vom Typ 74HCT74 sein.
Der hat halt 14 Pins ....
Dann nimm doch einen HCMOS-Frequenzteiler als SMD.
von m.n. (Gast)
Dann verwende einen zusätzlichen Pullup-Widerstand. 1 kOhm ist niedrig
genug.
Und ansonsten geht immer noch ein dazwischen geschalteter Transistor für
die Anpassung. Brauchst Du jetzt 12,5 oder 25 MHz?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Frager schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> SN74LVC1G80
Ich wollte es schon schreiben, habe es dann gelassen und muß es nun
doch. Das glaube ich nicht. Diese Blechbüchsen sind fast alle mit
CMOS-Invertern aufgebaut und liefern folgerichtig CMOS Pegel. Selbst
wenn heute irgendwo noch "TTL Pegel" dran steht, bedeutet das in den
meisten Fällen "CMOS Logikpegel mit 5V".
von Frager (Gast)
Also die 74HCT Familie ... danke dir!
Übrigens brauche ich die Hälfte der 25.175MHz für eine VGA-Bastelei:
640x480@60Hz in halber Auflösung.
Bei Digikey steht TTL bei den Quarzoszillatoren, daher dachte ich an
eine Pegelwandlung.
Also ein Neukauf. Ist mit Sicherheit CMOS.
> daher dachte ich ...
Es wäre besser gewesen, mal das Datenblatt zu lesen,
statt nur die Kurzdaten im Katalog, die wahrscheinlich
ein Praktikant ins Shopsystem getippt hat.
