Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ADE7754 singlephase
von Stefan (Gast)
Hey,
ich bin gerade dabei ein Shield für einen Raspberry Pi3 zu machen und
wollte ein Smart Meter realisieren. Geplant war zuerst eine 3-phasige
Messschaltung und wir haben uns auf den ADE7754 geeinigt. Aus
Platzgründen sind wir jetzt jedoch zurück zu einer 1-phasigen
Messschaltung gegangen. Jetzt zu meiner Frage: Kann man mit dem ADE7754
auch nur 1-phasig messen? Wenn ja, kann man die Eingänge für die anderen
beiden Phasen offen lassen oder müssen die zur GND?
Der Grund wieso ich nicht auf den ADE7753 zurückgreifen will ist, da
dieses Projekt zu einem späteren Zeitpunkt eventuell auf eine 3-phasige
Messschaltung erweitert wird und wir so schon den richtigen Chip verbaut
haben.
Danke schon mal im voraus.
LG
Stefan
von Hui Nei (Gast)
Die Funktion des ADE7754 ist aber begriffen ? Das Datenblatt gelesen und
begriffen ?
Wie war die Frage nochmals ?
von Stefan (Gast)
Nein ich habe nicht das gesamte Datenblatt genau durchgelesen. Ich weiß
jetzt nicht worauf du damit hinaus willst, aber ich habe bereits von
Projekten gehört, die den ADE7754 verwendet haben um nur eine Phase zu
messen. Jedoch sind da teils Probleme aufgetreten (Überspannung am Chip,
wegen nicht vorhandener Verwendung eines Stromwandlers etc. Deshalb
frage ich hier nochmal. Kann ich den ADE7754 verwenden und nur eine
Phase messen? Falls ja, kann ich die Eingänge der anderen Phase offen
lassen oder muss ich die auf GND legen?
LG
Stefan schrieb:
> aber ich habe bereits von Projekten gehört, die den ADE7754 verwendet
> haben um nur eine Phase zu messen.
Ja, nennt sich technischer Overkill.
> Falls ja, kann ich die Eingänge der anderen Phase offen lassen oder muss
Die Eingänge eines ADCs offen zu lassen ist meist die schlechteste Wahl.
Ich würde dem Wandler 0 Strom und 0 Spannung vorgaukeln. Den
Spannungseingang also auf GND und die Stromeingänge kurzschließen.
Man könnte auch alle 3 Kanäle parallelschalten und das Ergebnis
dritteln...
Das hat jetzt aber nichts mit 1- oder 3-phasig zu tun. Sondern eher mit
was anderem.
BTW: wenn du dir schon nicht die Bedienungsanleitung (Datenblatt) deines
ICs angeschaut hast, dann wirf wenigstens einen Blick auf das Eval-Kit.
Dort ist beschreiben, wie es funktioniert:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/ADE7754_EvalBoard.pdf
Wenn ich mit dem IC was zu entwickeln hätte, dann würde ich so eines
beschaffen/kaufen und damit mal ein wenig herumspielen. Da kann man sich
dann auch noch ein paar Schaltungs- und Layoutanregungen holen. Dafür
wurde das entwickelt.
BTW2: warum nimmst du nicht einfach den einkanaligen ADE7753? Ist ja
nicht so, dass es den nicht gäbe...
von Stefan (Gast)
Danke für die Hilfe.
Zum Thema ADE7753: Ja ich weiß wohl, dass der IC genau meine
Spezifikationen einschließt und hier die bessere Wahl wäre, jedoch
geht's darum, dass das Shield eben mit einer 3 phasigen Messschaltung
erweitert werden könnte und dann der richtige Chip bereits verbaut ist.
(Aber so wie es aussieht komm ich eh nicht drum den ADE7753 zu
verwenden)
Ich werde mal alle Varianten nochmal genauer betrachten und mich dann
entscheiden.
lg
von Hui Nei (Gast)
Der dreiphasenchip passt schon. Der Mehrpreis ist verkraftbar.
