Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT32UC3A0 Osc0
von Leo N. (leo_n995)
ich habe ein Problem mit der Clock.
Ich habe an Xin0 und Xout0 einen Quarz (12Mhz) gehängt und möchte den
nun verwenden als mainclock.
wenn ich die funktion aufrufe wird die clock auch schneller aber läuft
nicht auf 12Mhz sondern auf 218kHz.
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank
PS: Bin Neuling auf dem Gebiet der AVR32 also bitte nicht böse sein :)
von Frank K. (fchk)
Du weißt, dass AVR32 End-Of-Life ist? Die Entwicklung dafür hat
Microchip eingestellt, es kommt nichts neues mehr. Diese Prozessoren
werden nicht mehr für Neuentwicklungen empfohlen, sie werden für die
existierenden Kunden nur noch eine Zeit lang produziert.
Willst Du wirklich ein totes Pferd reiten? ARM und MIPS/PIC32 werden von
Microchip weitergeführt.
fchk
von Jim M. (turboj)
An Deiner Messmethode. Die MHz Quarze sind Dickenschwinger, die können
gar nicht soo extrem langsam schwingen.
Das sbi() Makro könnte bei AVR32 ungewollte Nebenwirkungen haben, denn
da wird IMHO jedesmal das Register gelesen und geschrieben. Außerdem
sind in dem Codefragment vielzuviele magische Zahlen. Der Hersteller
liefert normalerweise dafür Header Definitionen mit.
Jim M. schrieb:
> Außerdem
Ich habe deshalb doch extra kommentiert.
Das wusste ich nicht, dennoch möchte ich einfach mal diesen Chip zum
Laufen bringen. Einfach um es mal gemacht zu haben.
Muss ich irgendwo die Taktfrequenz des Quarzes definieren?
(Wie bei den 8-bit Dingern mit #define F_CPU xxx)
Grüße
Leopold
Hab jetzt den Code ein bisschen erweitert...
Das Problem ist jetzt, dass die PLL kurze Zeit läuft (so n paar
Sekunden, lass ich mir über ne LED ausgeben) und dann plötzlich einfach
aufhört.
Woran könnte das liegen?
Viele Grüße
Leopold
Nachtrag:
#define QUARZ_FREQ 12
#define CPUCLOCKMHZ 24
steht noch oben...
