Hallo alle zusammen, ich hätte eine Frage zu Batteriemanagement-Systemen als fertige ICs. Für mein aktuelles Projekt wollte ich ein MCP73833-FCI/UN von Microchip einsetzen. Damit möchte ich über einen USB-Anschluss meinen LiPo Akku(3.7V, 2500mAh) aufladen. Ich hätte nun eine Frage zum Spannungseingang des ICs. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich doch eine Spannung von 4 Volt anlegen oder? Im Datenblatt steht [VREG (typical) + 0.3V] to 6V. Heißt also VREG+0.3V ist auch gleichzeitig meine gewünschte Ausgangsspannung am IC? Dafür müsste ich nur noch einen Spannungsteiler aufbauen, damit 5V(von der USB-Buchse) zu 4V werden. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Habe einen Ausschnitt vom Datenblatt angehängt. MfG
Klingt merkwürdig. Dein MCP73833-FCI/UN hat eine V REG von 4,20V. Das bedeutet eine Eingangsspannung von (4,2+0,3=4,5V) bis 6V. Weiter nichts.
µ*µ=µ² schrieb: > Heißt also > VREG+0.3V ist auch gleichzeitig meine gewünschte Ausgangsspannung am IC? Nein, das heißt, die Eingangsspannung muß mindestens 0,3V über der Ausgangsspannung liegen.
Du kannst den Eingang von diesem IC ohne Probleme mit 5V betreiben, die Spannung aus dem USB-Port nehmen geht also einwandfrei! Der IC neigt aber dazu, schnell heiß zu werden. Dann reduziert er selbständig den Ladestrom - ohne, dass man etwas davon mitbekommt (außer natürlich, dass er länger lädt). Ich würde ihm bei 5V eventuell eine Schottky-Diode vorschalten. Die "verbrezelt" dann schon mal einen Teil der Abwärme und der MCP wird nicht mehr so heiß und hält den Ladestrom hoch.
