Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Class-D Verstärker - Ausgansfilter
von Florian P. (ol1cr0n)
ich möchte einen Class-D Verstärker auf Basis des TDA7498 aufbauen.
Aktuell befinde ich mich in der Informationsbeschaffungsphase (seltsames
Wort).
Nun haben sich beim Lesen des Datenblatts ein paar Fragen aufgetan.
Konkret geht es um die Filter im Ausgang (Seite 16 bzw. Seite 20).
Nach welchen Kriterien muss ich die Bauteile auswählen? In erster Linie
geht es um die Spulen.
 - Welche Art von Spulen nimmt man an dieser Stelle
(Eisenpulverkern,...)?
 - Auf welche Angaben muss ich noch achten?
 - Isat größer meinem maximal zu erwartenden Strom? Wenn ja, welche
Größenordnung größer?
Kennt jemand eine brauchbare Beschreibung zur Dimensionierung und
Auswahl von Spulen? Meine Fachbücher aus der Ausbildung geben leider
auch nichts Nennenswertes her.
Tut mir Leid falls diese Fragen total dumm erscheinen, aber meine letzte
Spule musste ich im zweiten Lehrjahr dimensionieren (ist leider schon
etwas her).
Danke und Gruß
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Es soll ein Filter sein, mithin brauchts soetwas wie eine Güte, eine
Filterfrequenz und all solche Sachen. Damit kann man Datenblätter der
Kernmaterialien wälzen. Die Hersteller, etwa Ferroxcube, haben dafür
Programme, mit denen sogar die dynamischen Verluste ausgerechnet werden.
Du möchtest eine Drossel herstellen, die ordentlich Strom verträgt.
Eigentlich hast du aber schon eine vorgegebene Induktivität, bspw. aus
dem Datenblatt. Mit diesem Wert kannst du jede Speicherdrossel der
entsprechenden Stromtragfähigkeit (+20-50%) einsetzen. Sie sollte, muss
aber nicht, geschirmt sein. Ein Ringkern wär' noch besser, weil die
Drosseln der beiden Kanäle schon nah beieinander stehen.
Beim Selbstwickeln ist in dem Fall nur der Drahtdurchmesser
beschränkend, das Kernmaterial ist nachrangig. Da bist du auch mit
Ferrit gut dabei, da wenige Windungen (dicken Drahtes) reichen.
von classD (Gast)
Boris O. schrieb:
> ... das Kernmaterial ist nachrangig.
Zu empfehlen wäre IMHO schon Ferrit. Berechnung z.B.
http://www.elnamagnetics.com/wp-content/uploads/library/Ferroxcube-Documents/Class_D_audio_amplifier.pdf
Formeln auch gültig f. beliebige andere Kerne (I²L-Wert). Hier S31-S40:
http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/FXC_HB2013.pdf
Und will man Kerne anderer Herteller benutzen, reicht es, einfach nur
den gleichen Kern (Form / Größe) zu verwenden - und zwar im / in einem
sogenannten "Äquivalent-Material". Dazu gibt es diverse
Vergleichtabellen
(wobei eine Kontrolle mehrerer dieser sicher sinnvoll ist).
https://www.google.de/search?num=30&ei=GZz8WZaUHszVwALqpbaQCw&q=ferrite+cross+reference+list&oq=ferrite+cross+reference+list&gs_l=psy-ab.3..0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.12423.28040.0.31526.25.24.1.0.0.0.402.3793.0j21j2j0j1.24.0....0...1.1.64.psy-ab..0.25.3767...0j0i203k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j0i13k1j0i13i30k1j0i19k1j0i13i30i19k1j0i22i30i19k1j0i13i5i30i19k1j0i13i5i30k1j0i8i13i30k1.0.OqMvy5RLZSc
Eisenpulver hat höhere Sättigungflußdichte, etwas kleinere Drosseln.
Darauf würde ich aber nicht die Priorität setzen. Ferrit ist
"linearer" über den Frequenzbereich - natürlich nur bei Vermeidung
der Sättigung.
Danke für die Antworten. Selbwickeln war eigentlich nicht angedacht.
Versuche mal anhand eurer Beiträge eine brauchbare Drossel zu finden.
Auch die weiterführenden Links werde ich mir am Wochenende mal
einverleiben.
Falls noch Fragen auftauchen, werde ich mich hier nochmal melden. Falls
nicht, wünsche ich euch schonmal ein schönes Wochenende und Danke für
die hilfreichen Ausführungen :)
von Klaus R. (klara)
Hallo Florian,
Inzwischen gibt es auch gekapselte Induktivitäten. Z.B. bietet Coilkraft
welche an. Die haben sehr hohe Sättigungsströme.
Gibt es u.a. bei Mouser.
https://www.coilcraft.com/xal1510.cfm
https://www.coilcraft.com/ver2923.cfm
Diese Induktivitäten habe ich für den TAS5630B verwendet. Entspricht
exakt den Vorgaben von TI. Da die Platinen schon vorhanden waren, konnte
ich leider die oben angeführten neueren Typen nicht verwenden.
https://www.coilcraft.com/apps/finder/de_finder.cfm
Ich denke Du kommst beim TDA7498 auch mit weniger Sättigungsstrom aus.
Die Typ-Reihe ver2923 läßt sich gut löten. Such Dir eine Nr. kleiner
aus.
mfg Klaus
Hallo Florian,
anbei ein Thread, der 2., mit dem TAS5630B und den Coilcraft VER2923
Spulen.
Beitrag "Re: Biete Mitbestellmöglichkeit Platine TAS5630B Class D Amp"
https://www.mikrocontroller.net/attachment/172080/IMG_1380.jpg
mfg klaus
