Forum: Ausbildung, Studium & Beruf IHK Beitrag nicht bezahlen
von Carsten (Gast)
Was passiert im schlimmsten Fall, wenn ich den IHK Beitrag einfach nicht
zahle?
von Marc H. (marchorby)
Du bekommst einen Mahnbescheid. Dadurch ergibt sich einen Schufaeintrag.
Wenn du dann mal erfolgreich bist und ein Firmengebäude bauen oder
kaufen möchtest, gibts kein Kredit...
Beitrag #5193341 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
Ich verstehe es wieder mal nicht. Wieso hat Beitrag 2 einen Downvote?
Ja, genau das ist, was passiert. Du bekommst eine Mahnung, dann einen
Mahnbescheid und einen Vollstreckungsbescheid. Wenn Du ein kleiner
Krauter bist, kann die Kammer auch per Gläubigerantrag die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens für Dich beantragen, was die Spannung durchaus
erhöht.
Schufa ist eine Sache, ebenso wirst Du aber einen entsprechenden Eintrag
bei den einschlägigen Auskunfteien erhalten, die regelmäßig die
Schuldnerverzeichnisse abfragen.
Das kann durchaus zu Problemen führen, zum Beispiel wenn Du Büroräume
mieten möchtest, oder Lieferverträge abschließen möchtest. Wenn wir
Freiberufler beauftragen schauen wir auch in das Profil bei
Kreditreform, wenn das auffällig ist, bist Du ohne weitere Diskussionen
raus. Für 08/15 Kram schlagen sich viele Leute nicht mit Krautern rum,
die eine mangelhafte persönliche Zuverlässigkeit verbrieft haben.
Kann man drüber diskutieren, bis der Mond grün wird. Ändert aber nichts.
Isso.
vlg
 Timm
von Sir Schufa (Gast)
> zahle?
Musst du den denn überhaupt zahlen? Erst ab einem bestimmten Gewinn wird
dieser fällig. Es gibt ein entsprechendes Formular, dann kannst du
widersprechen und mitteilen, dass dein Gewinn unter dem Freibetrag
bleibt.
von Carsten (Gast)
OK danke ich bezahlt es wohl besser auch wenn ich diese Institution
nicht verstehe und keinen nutzen darin sehe.
von abc (Gast)
ist noch aus der Zeit vor dem Internet. Wie so manch anderes auch.
von Roland E. (roland0815)
In DE gibt es viele gewachsene Institutionen ohne wirklichen Sinn. ZB:
IHK, GEZ, GEMA, VG Wort+Bild...
Fast alle haben ihre Bedeutung verloren und dienen nur noch dem
Selbstzweck.
von Carsten (Gast)
Also ist die IHK nur noch eine Organisation für sich selbst und man kann
hoffentlich in den nächsten zwei Jahrzehnten damit rechnen, dass diese
im nichts verpufft?
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
> nicht
> zahle?
Der Trick ist, sein Gewerbe so zu bezeichnen (bei der Anmeldung), dass
man nicht bei der IHK zwangsimmatrikuliert wird.
Mein Gewerbe läuft unter "EDV und Elektronik Dienstleister" und
Dienstleister fallen nicht unter die IHK.
Also Gewerbe abmelden und nochmal richtig anmelden.
Normalerweise bekommt man die Probleme durch viel lesen im Internet
schon alle mit und macht den Fehler gleich gar nicht.
von Lothar M. (Gast)
> bleibt.
Das ist falsch!
Als Gewerbetreibender bist du Zwangsmitglied und wenn du unterhalb eines
gewissen Gewerbeertrages bist, zahlst du den Mindestbeitrag, von der IHK
als Grundbeitrag bezeichnet.
Ertragsabhängige Beiträge werden Umlage genannt.
Von selbiger kann man befreit werden, wenn der Ertrag unter einer
gewissen Summe liegt, nichtaber vom Grundbeitrag.
von bernte (Gast)
man sollte einfach mal schauen welche Serviceleistungen die erbringen
ist ja nicht so dass man Beitrag für nichts zahlt, ist vielen nicht
bewusst
allein wenn man die Rechtsberatung mal in Anspruch nimmt hat man seine
Beitrag oft schon wieder raus
(Arbeitsverträge prüfen, Wettbewerbsrecht, Gewerbemietverträge prüfen,
evtl. sogar Hilfe bei Inkasso ...)
> man kann hoffentlich in den nächsten zwei Jahrzehnten damit rechnen,
> dass diese im nichts verpufft?
Die Kammer ist DEINE Interessenvertretung als Arbeitgeber, während der
Arbeitnehmer seine Gewerkschaft hat.
Die Kammer sorgt für Ausbildung und Konkurrenzschutz, ähnlich der
Berufsgenossenschaft die für Versicherung sorgt.
Gerade als Gründer kann dir die IHK die Informationen liefern die du
brauchst, und ist auch noch kostenlos so lange du ohne ausreichenden
Gewinn bist.
Du solltest nicht fragen, wie du weniger zahlst, sondern wie du mehr
Einfluss bekommen kannst als die Global Player, damit die IHK als deine
Lobbygruppe die Gesetze in deinem Interesse verbiegt.
von abc (Gast)
Nur schlimmer. Denn in der Gewerkschaft gibt es keine
Zwangsmitgliedschaft
Funktioniert wunderbar. Besonders mit Chinaimporten oder gegenüber
Konzernen.
> brauchst,
...für den Fall, dass Du zwar unternehmerisch tätig werden möchtest aber
dennoch unfähig bist, Dir heutzutage die paar Informationen aus dem Netz
zu ziehen.
> Gewinn bist.
teilweise falsch.
Frag nicht, was die IHK für Dich tun kann. Frag, was Du für die IHK tun
kannst.
von Reinhard S. (rezz)
>> bleibt.
> Das ist falsch!
Die hat sie bei mir zwar 2mal verlangt, mir aber nach Abgabe der
Steuererklärung von selbst wieder zurückerstattet und seitdem nichts
mehr von sich hören lassen.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
>> bleibt.
> Das ist falsch!
Das hängt von der IHK ab.
Die, die ich kenne (unter anderem "meine" IHK Koblenz) nehmen bis 5000€
gar nix - weder Umlage noch Grundbeitrag.
Ansonsten:
Wenn die Leute die Dinge nicht nutzen, die die IHKs so anbieten, ist das
eigene Schuld. Schon die jährliche Veranstaltung über steuerliche
Neuerungen im nächsten Jahr hier in Koblenz ist den Beitrag wert. Von
der Beratung rund um das ElektroG oder Widerrufsbelehrungen, die
kostenfreien Steuerberater- und Patentsprechtage etc. spreche ich da
noch nicht - auch nicht von den Kontakten und die Tipps zur Vermeidung
von Fehlern im Außenhandel. Ganz nebenbei pflegen die IHKs das Register
zur Verpackungsverordnung - und zwar kostenfrei.
Wenn ich sehe, wie wenig die Leute bzgl. "Hier bin ich Kleinunternehmer,
ich will auch gehört werden!" selbst auf die Reihe kriegen, dann bin ich
froh, dass es die IHK gibt und die Leute gezwungen werden. Ansonsten
hätten wir nämlich überhaupt keine Stimme.
Also: Einfach mal dorthin bequemen, um zu wissen, was alles angeboten
wird.
> Selbstzweck.
Selbstzweck ist was anderes. Wenn man selber keine Leistung bekommt
heißt das nicht, dass neben den Institutionen selber niemand anderes
profitiert. Beim Nachfolger der GEZ sind das die Rundfunkanstalten
(10000 Euro / Monat für einen Redakteur müssen irgendwo herkommen). Bei
GEMA und VGs sind es Künstler und Autoren. Sinn ist die Versorgung der
Klientel. Ob die Leitungsempfänger das verdient haben ist eine andere
Sache.
Bei den IHKs wird es allerdings schwierig Leitungsempfänger außerhalb
der Institutionen zu finden die dauerhaft profitieren.
von Carsten (Gast)
Ich könnte ja einfach Anwälte oder das Internet und Gesetzestexte zur
Beratung heranziehen. Die ganzen Angebote sind schon toll nur in dem
Fall finde ich es einfach unsinnig das per Zwang zu machen. Ich weiß,
dass Anwälte und Steuerberater teurer sind.
von abc (Gast)
> Ansonsten:
> eigene Schuld.
Nein, ist es nicht, solang wir noch nicht übereinstimmend der Ansicht
sind, dass wir im Sozialismus leben.
> die
Es ist wunderbar für Dich, dass Du so viel Nutzen heraus bekommst. Wer
noch kleiner ist als Du, der braucht noch weniger Beratung hinsichtlich
der neuesten Steuertricks. Da ist das weitestgehend straightforward bzw
unkritisch.
Du bist froh, dass diejenigen in der IHK Zwangsmitglied sind, die es
nicht auf die Reihe bekommen (entweder noch nicht oder nie)? Warum bist
Du froh darüber, abgesehen von eventuellen weiteren
Mitglieder-Beiträgen?
> Ansonsten
> wird.
Gut, dass es bei Dir relativ stressfrei läuft.
Davon abgesehen hat man als Unternehmer natürlich nichts besseres zu
tun, als spaßeshalber zur IHK zu fahren? Auf der Homepage sehe ich vor
allem Förderungsmöglichkeiten hier und da. Per Brief kam noch nichts
interessantes, das man nicht selbst nachschlagen könnte. Teilweise
sicher interessant für Bäcker Müller, aber weniger für Menschen, die
ohnehin mit dem Internet arbeiten.
Ca. alle 18 Monate eine kleine, interessante Information in der
Zeitschrift. Die Zeitschrift ist wiederum nicht online verfügbar, das
würde zu wenig kosten.
von futureperfect (Gast)
Ich glaube, den IHK-Betrag muss man erst ab einem gewissen Umsatz
bezahlen. Andererseits widerspricht eine Zwangsmitgliedschaft dem
Leitgedanken der freien Marktwirtschaft. Das ist irgendwie wie die GEZ-
und Schornsteigerfeger-Gebühren sowie die Bauern-Subventionen. Da haben
sich offenbar irgendwelche Lobby-Gruppen durchgesetzt.
von abc (Gast)
Nutzen der IHK als Vertretung:
...China-Import schon im Griff?
...Gewerbesteuer endlich mit Körperschaftssteuer vereint? Natürlich
nicht. Denn was würden die ganzen Steuerberater, die natürlich bei der
IHK ganz uneigennützig kostenlose Dienste anbieten, dann tun?
Daran sieht man bereits, dass zweckdienliche Vorschläge nur begrenzt aus
der IHK kommen können.
Ich zahle umsatzunabhängig Beiträge. Bin gezwungen. Bringt mich nicht
um. Aber ich zahle eben.
abc schrieb:
>> Ansonsten:
>> eigene Schuld.
Doch, ist es. Um die Zwangsabgabe kommt man z.Z. nicht herum, da ist es
wirklich eigene Schuld, die Angebote nicht zu nutzen.
>> die
> unkritisch.
Anfangs war das sehr nützlich, denn dann weiss man, worauf man achten
sollte. Und nach den Anfragen, die hier im Forum regelmäßig kommen, zu
urteilen, besteht da gerade bei Gründern erheblicher Beratungsbedarf.
Viele Angebote kann man übrigens auch schon vor einer Gründung nutzen.
Und bei Fragen zum Marken- und Patentrecht sieht das nochmal anders aus.
Da nutze ich das Angebot auf heute noch gerne - insbesondere, wenn ich
mir die Stundensätze in dem Bereich ansehe.
Nein, ich bin froh, dass wir angesichts der Unfähigkeit zur
Selbstorganisation meiner Kollegen (<5 MA) überhaupt eine Organisation
haben, die unsere Interessen vertritt.
Wer hier viele Texte verfassen kann, der sollte es auch mal zur IHK
schaffen.
Auf gut Deutsch: Du hast die Seite nur kurz überflogen, vermutlich noch
sauer wegen des gerade überwiesenen Beitrags ;-)
So wird das natürlich nix.
Der ist in der HWK.
Papier ist geduldig, ebenso Webauftritte.
Ich sag's ja: vorbeischauen und sich vor Ort informieren. Es ist auch
etwas ganz anderes, wenn man die Leute persönlich kennt. Das Internet
ersetzt keinen einzigen persönlichen Kontakt - übrigens auch etwas, das
ich an der IHK sehr schätze: schnelle Vermittlung entsprechender
Leute/Unternehmen aus der Region und das Gespräch mit Gleichgesinnten
vor Ort.
Welche IHK ist denn für Dich zuständig?
von Walter T. (nicolas)
Chris D. schrieb:
Wie immer: Die Beiträge, die von den Leuten, die wissen, woran sie sind,
geschrieben wurden und inhaltlich korrekt sind, werden abgewertet.
Schade, daß auch sinnlose Beiträge manchmal abgewertet werden, ansonsten
würde das als Qualitätsmerkmal taugen.
von mmm (Gast)
Meins auch, die wollten aber trotzdem ihren Beitrag. Nachdem ich aber
durch "dringende Investitionen" zweimal hintereinander den Gewinn unter
die magischen 5000€ gedrückt hatte und entsprechend den Beitrag
zurückgefordert habe, haben die sich nicht mehr gemeldet.
von abc (Gast)
Chris D. schrieb:
> abc schrieb:
>>> Ansonsten:
>>> eigene Schuld.
Nach der Logik müsste ich auch die Öffentlich Rechtlichen ausgiebig
nutzen und noch ein paar andere Dinge. (Ich höre gelegentlich die
Stau-Meldungen im Radio)
Hinsichtlich Deiner Beobachtung im Forum und hinsichtlich des Bedarfs
stimme ich Dir zu.
Gut für Dich.
Ok, Ansichtssache.
> schaffen.
Stimmt.
Stimmt ungefähr.
> Ich sag's ja: [...]
Mhhh.
Chemnitz.
von Kastanie (Gast)
Deswegen ist eine kostenpflichtige Zwangsmitgliedschaft immer noch
konträr zur freien Marktwirtschaft.
Aber natürlich konform zur sozialen Marktwitschaft, da man diejenigen
mitsponsort, die diese Angebote nutzen wollen/können.
Deine Meinung ist, dass man die Unternehmer zu ihrem
"Mitgliedschaftsglück" zwingen muss, da sie schlussendlich mehr
profitieren als Schaden nehmen.
Das ist deine Meinung, die man respektieren kann.
Ich teile diese Meinung wie viele andere eben nicht.
Das darf man auch respektieren.
Oh, dann hatte ich wohl Glück ... Aber mein Gewerbe hat seit zig Jahren
0 Umsätze ... Vielleicht liegt es ja daran ?
von Hassfigur von A&B (Gast)
> Aber mein Gewerbe hat seit zig Jahren 0 Umsätze ...
So wird das nichts mit dem Kapitalismus. Bist du ein Versager?
Du solltest es andersrum sehen ... Ich brauche keinen zusätzlichen
Verdienst :)
Die Antwort ist also: Nein^^
Zwangsmitgliedschaft ist ist quasi eine Vergewaltigung.
Wer diese Institution nutzen will, soll es tun und dafür bezahlen, wer
nicht, eben nicht.
Ich habe jetzt mal recherchiert:
Die Beiträge (Satzungen) sind tatsächlich von IHK zu IHK
unterschiedlich.
Bei einigen besteht Beitragsfreiheit unterhalb eines gewissen Ertrages,
bei anderen nicht, da gibt es einen Mindestbeitrag.
Die geringsten Beiträge zahlen die Berliner (besteht auch
Beitragsbefreiung)  und die höchsten Beiträge zahlen die Saarländer
(Mindestbeitragspflicht).
Dann gibt es noch eine höchst unangenehme Zwangsmassnahme:
Wenn du einmal beim Statistischen Landesamt ins Register aufgenommen
bist, dann darfst du jedes Jahr einen vielseitigen Fragekatalog
ausfüllen mit lauter unsinnigen Fragen, auch wenn über 90% der
gestellten Fragen für dich überhaupt nicht relevant, bezw. zu
beantworten sind.
Da kommst du nichtmehr raus.
von Hassfigur (Gast)
Blödsinn, ich war nach drei Erfassungen raus.
Du musst nicht Dinge verallgemeinern und gleich "Blödsinn" schreiben.
Kannst du dir vorstellen, dass auch hier die Handhabung von Landesamt zu
Landesamt unterschiedlich sein kann?
Ich jedenfalls, kam nichtmehr raus.
Ich habe Jahr für Jahr einen nur zu 2% ausgefüllten Katalog abgegeben
und alle meine Bitten auf Einstellung der Erhebung waren umsonst.
Im Gegenteil, die haben mir noch gedroht, falls ich falsche Angaben
machen würde, mir das Gewerbe zu entziehen.
In meinem Fall waren aber 98% der Fragen unzutreffend.
Dann hast du nichtnur Glück seitens der Kammer, sondern auchnoch Glück
seitens des Finanzamtes.
Voraussetzung für die Erteilung eines Gewerbescheines ist die
Gewinnabsicht.
Wenn jetzt über Jahre hinweg kein Gewinn erzielt wird, kann das FA
bewirken, dass dir die Gewerbeerlaubnis aberkannt wird. Zumindest musst
du plausibel erklären können, irgendwann in die Gewinnzone zu kommen.
> Gewinnabsicht.
Jap, das ist mir bewusst. Ich hatte sogar 1-2 Rechnungen (damals).
Jein, die haben kein Problem damit, wenn jemand keinen Gewinn erzielt.
Die haben erst dann ein Problem damit, wenn ich zwar Umsätze machen
würde, aber nur Verlust mache, d.h. einfach nur immer die MwSt absetze.
So dürfte es ihnen egal sein, weil es kostet sie nichts.
Was würde Air Berlin dazu sagen?
Ah und gerade gekuckt, die ersten Rechnungen kann ich entsorgen ... Das
ist 10 Jahre her und seit dem hat es niemanden gestört :) q.e.d^^
von Zocker_52 (Gast)
> Re: IHK Beitrag nicht bezahlen
Ist wie Rundfunkbeitrag nicht bezahlen.
von Georg W. (gaestle)
Weil er nicht korrekt ist. Eine IHK kann direkt auf den
Gerichtsvollzieher zugreifen, einen Mahnbescheid benötigt sie nicht.
Ja, so wie Steuern und andere Gebühren auch.
Ich akzeptiere, dass gewisse Dinge Pflichtabgaben erfordern, wenn sie
dauerhaft funktionieren sollen. Institutionen benötigen eine gewisse
Planungssicherheit und laufende Einnahmen.
Der doppelte Rundfunkbeitrag (hier im Haus privat und gewerblich) passt
mir auch nicht, auch nicht das Ausgabeverhalten der ÖR (vom DLF mal
abgesehen). Aber mir ist auch klar, dass ich für halbwegs neutrale
Recherchen und Berichte Leute benötige, die ihr Handwerk gelernt haben,
deren Einkommen einigermaßen sicher ist und die nicht von irgendwelchen
Unternehmen oder Staaten gesponsert werden.
Ähnlich liegt das bei den IHKs.
Davon ab: schon das VerpackungsV-Register ist für alle, die irgendwie
etwas gewerblich verpacken/versenden den Jahresbeitrag wert. Und damals
war es übrigens die IHK, die die Kleinmengenregelung durchgesetzt hat.
Sonst hätten wir da nämlich jetzt den gleichen Mist wie beim ElektroG
mit kostenpflichtigen Mengenmeldungen, Garantien usw.
Das tue ich durchaus.
Aber man sollte auch sehen, wie es ohne manche Institutionen aussähe.
Ich bin jedenfalls sehr froh, dass es so etwas wie die IHK gibt -
insbesondere, wenn ich sehe, wie wir Kleinen immer jammern aber auch nix
auf die Reihe kriegen, wenn es darum geht, uns zusammenzuschließen.
Verbessern kann man so etwas immer, aber dazu muss man sich auch mal
einbringen - und wenn es nur die Nutzung einiger Angebote und/oder eine
Rückmeldung ist.
Nur, damit das nicht so stehen bleibt:
> Gewinnabsicht.
Das ist schon seit einigen Jahren falsch.
Du musst Dir auch einen Gewerbeschein holen, wenn Du nur Verluste planst
- siehe §2 UStG:
"(1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
selbständig ausübt. Das Unternehmen umfasst die gesamte gewerbliche oder
berufliche Tätigkeit des Unternehmers. Gewerblich oder beruflich ist
jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn die
Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt oder eine Personenvereinigung nur
gegenüber ihren Mitgliedern tätig wird."
Nebenbei bemerkt würden wir gerne der selben IHK wie Chris D. beitreten.
Unsere (IHK SBH) muss immer wieder zur Jagt getragen werden. Das gelingt
uns Souterrainfabrikanten kaum. Einzige Ausnahme war die
Medizinprodukterichtlinie, da wurden sie aktiv als die beiden größten
betroffenen Firmen massiv Druck aufbauten.
Also Gebietsschutz und Zwangsmitgliedschaft aufheben und Wettbewerb
unter den Kammern herstellen! Dann sich kann jeder die individuell
passende Kammer aussuchen.
Ja, das würde ich unterschreiben. Gute Idee.
von Georg (Gast)
Chris hat vollkommen recht: Wir, und insbesondere die Kleinen,
brauchen die IHKs dringend! Schützen sie uns doch teilweise vor den
idiotischen Entscheidungen aus Brüssel.
Und beide, sowohl die in Brüssel als auch die IHK werden von uns
alimentiert über die Steuern/ Beiträge.
Ein echter Selbstläufer, die jede Menge fette Posten generiert und die
sich selbst am Leben erhält auf unsere Kosten....
von Sven L. (sven_rvbg)
Traurig ist trotzdem, egal ob IHK oder HWK, was da mit den Beiträgen für
ein Wasserkopf mit fananziert wird und was die sich für Paläste bauen.
Klar kann es sein, das die auch nützliche Dinge für einen gewissen
Personenkreis anbieten, aber sicherlich gibt es auch Branchen, die diese
Angebote nicht nutzen, da z.B. nicht jeder Patente anzumelden hat.
Klar ist es gut, wenn die Kammern überwachen welche Personengruppen
welche Tätigkeiten ausführen, auf der anderen Seite wissen die
Personengruppen die gewissen Einschränkungen umgehen wollen ganz genau,
als was sie Anmelden müssen um nicht unter gewisse Zwänge zu fallen. Da
meldet dann einer einen Hausmeisterservice an und nimmt den Malern und
Gipsern die Arbeit weg.
Der Fachbetrieb ist teurer, weil er auch mehr an Spielregeln zu befolgen
hat, als der "Hausmeisterservice" der am Ende das gleiche anbietet, aber
keinen Plan hat. Da fehlen dann oft fachliche Kenntnisse seien es zur
grundsätzlichen Arbeitsweise, als auch zu Themen wie Brandschutz etc.
Von dem her Finde ich Kammern gut, wenn Sie auch etwas Aufsicht führen.
GEZ und der Gleichen gehört hingegen abgeschafft, da das keine
Grundversorgung mehr ist (und ich auf deren Inhalte wenig Wert lege).
Das dort zusätzlich noch Werbung kommt, ist die größte Frechheit und
wenn man sieht für was dort das Geld verpulvert wird, dann kommt einem
das große... heulen.
Sollen die Ihre sender Verschlüsseln und der zahlenden Kundschaft eine
Smartcard aushändigen.
Man zahlt daheim Rundfunk, kann diesen aber den Großteil vom Tag
garnicht nutzen, da man auf Arbeit ist, wo der Chef das Radio hören
untersagt, weil er sonst GEMA & Co im Hause stehen hat.
von abc (Gast)
Zeiten ändern sich auch. Ohne Öffentliche lebt es sich wunderbar. Es ist
die Illusion des "Haben müssens", des "Ohne geht es nicht". Diese
Illusion, die die jeweilige Institution natürlich mit allen Mitteln in
den Köpfen der Menschen verankert.
Wunderbar.
Dann bräuchte man doch viel weniger Kammern, Mitarbeiter, Gelder,
Beiträge,... Im übernächsten Schritt stellen wir die Basics gleich Video
online, einmal für ganz Deutschland, automatisieren Anmeldevorgänge, usw
usf.
Nutzt Du das nun oder nicht? Und: Andere Institutionen weg, aber der
eigene Beschützer-Verein soll schon bleiben?
> die irgendwie
Wo war die IHK beim ElektroG?
> Rückmeldung ist.
Verständlich, dass Du Dich an die IHK klammerst. Andere sind schon einen
Schritt weiter: Ich mache dann einfach gar nicht mehr mit, insbesondere
bzgl. Herstellung in Deutschland. So geht es bereits Tausenden, für die
es sich nicht lohnt, in D etwas selbst Hergestelltes zu verkaufen. Die
brauchen dann auch keine IHK mehr.
An vielen Stellen sind wir IMHO über den Punkt "Gut, dass es die IHKs
gibt", längst hinaus.
von abc (Gast)
...viel Häufiger als die Frage nach einer Gründung ist hier im Forum die
Frage nach dem Verkauf von etwas selbst Gebauten. Diesbezüglich wird
immer wieder geantwortet: "Legal nicht möglich. Versuche es halb-legal,
oder lasse es ganz sein."
Wäre dieses Problem gelöst, dann bräuchte es gar nicht so viel
Gründungsberatung. Das ergäbe sich von allein. Aber dann gäbe es auch
weniger Aufgaben für Berater und für die IHKs.
von heute mal ohne Registrierung (Gast)
> dieser fällig.
Plumpe Behauptung
> bleibt.
Ach ja, wo gibt's das denn und ab welchem Betrag bist Du nicht
betroffen? Welche Nachweise mußt Du führen?
Gelaber ohne Substanz.
das Ganze ist eine zusätzliche Steuer oder nenn es Abgabe oder nenn es
einfach Schutzgeld (wie bei der Mafia) - der Staat will es hier so und
hat eine halbstaatliche Organisation geschaffen, die das Schutzgeld
eintreibt.
dann darft Du auch nur Dienstleistung machen und keinen Verkauf - ist
das der Fall?
hahaha, also durch Tricksereien und letztendlich vorsätzlichen Betrug
der Zwangszahlung entgehen, sehr gut :-> Bleibt nur zu hoffen, daß Dir
keiner eine pinnt - dann wird es nämlich richtig teuer.
> beantworten sind.
Aha, so funktioniert das also - wehe, wenn sich bei Dir verdienstmäßig
mal was ändert (das steht nämlich wohl im Kleingedruckten) und Du das
nicht sofort angibst - dann geht der Spaß wahrscheinlich richtig los?
Also bleibt es so wie es ist - Schutzgeld besser zahlen.
> usf.
Das Ganze muss aber regional erreichbar bleiben - letztendlich geht es
immer auch um den persönlichen Kontakt.
Aber etwas mehr Konkurrenz fände ich durchaus angebracht.
>> die irgendwie
Nur unzureichend da, aber schon damals war die Frage: wo waren
eigentlich wir?
Bei der Verpackungsnovelle war man dann schlauer.
>> Rückmeldung ist.
Das hat mit klammern nichts zu tun - die IHK ist ein guter
Ansprechpartner, wenn man geschäftliches Neuland betritt, schon um
überhaupt erstmal einen Überblick zu erhalten. Lobend muss ich da
übrigens auch die AHK in China erwähnen - die hat mir schon richtig Geld
gespart und zwei wertvolle Kontakte vermittelt.
Wir sind da noch einen Schritt weiter und entwickeln und produzieren
wieder aussschließlich in DE ;-) Allen Unkenrufen und Schwierigkeiten
zum Trotz ist DE für Unternehmer ein hervorragender Standort, an dem ich
ohne Reibungsverluste zeitnah und sehr flexibel herstellen kann. Und
unsere Kunden wissen das sehr zu schätzen.
> Die
Wir nicht - ich profitiere gerade im internationalen Geschäft sehr
davon.
Da kann man hier auch mal etwas Lobendes zur IHK schreiben, wo sonst nur
auf sie eingedroschen wird (und ich war früher selbst dabei).
von Klaus P. (Gast)
Der größte Bereich in allen mir bekannten IHKs ist die
Prüfungsorganisation für Aus- und Weiterbildung. Üblicherweise sind die
Prüfungsgebühren nicht kostendeckend. D.h. die (Zwangs-) Mitglieder, die
keine Azubis haben, finanzieren die Prüfungen der anderen Mitglieder
mit. Gesamtwirtschaftlich ist das m.E. sinnvoll.
"Paläste" kenne ich nicht, es gab aber einige HKs, die außerordentlich
hohe Rücklagen gebildet hatten. Das Thema wurde aber längst vom
Bundesverwaltungsgericht kassiert.
Sicherlich kann man über einzelne andere freiwillige Aufgaben
unterschiedlicher Meinung sein - solange man sich selbst nicht in der
Vollversammlung engagiert, sollte man seine Kritik aber etwas
zurückhalten. Es gibt ja auch Beispiele, wo die Mitglieder mit dem
IHK-Apparat hart ins Gericht gegangen sind (HK Hamburg).
letztendlich stimmt diese Aussage.
Selbst wenn dieses Problem gelöst wäre, selbst wenn die IHK den ganzen
Tag Däumchen drehen und Kaffeetrinken würde, den "Beitrag" würde jeder
weiter zahlen und die Mehrheit findet das ja auch gut ... also warum
Traditionen dann ändern?, Gewöhne Dich einfach daran und alles ist gut.
> Allen Unkenrufen und Schwierigkeiten zum Trotz ist DE für Unternehmer ein >
hervorragender Standort, an dem ich ohne Reibungsverluste zeitnah und
> sehr flexibel herstellen kann. Und unsere Kunden wissen das sehr zu
> schätzen.
Tja, ab einer bestimmten unternehmerischen Größenordnung spielt das
keine Rolle mehr, erst recht nicht der IHK Beitrag - der steigt ja nicht
linear mit dem Umsatz - da ist ein kleiner Beitrag wie die IHK eben nur
noch Peanuts. Aber das wäre doch vielleicht auch noch mal ein netter
Gedanke - Anpassung des Beitrags nach Umsatz?
> davon.
na ja, dann wäre es doch für die IHK an der Zeit da auch mal zu
kassieren.
Auf Kosten der Allgemeinheit profitieren einige wenige.
hart ins Gericht ... lächerlich, wie ist denn das Ganze ausgegangen?
Wahrscheinlich so wie bei der GEZ, am Ende alles vollkommen rechtens wie
üblich für eine halbstaatliche Organisation.
Für mich ist das nichts anderes als Schutzgeld; ein notwendiges Übel wo
Widerstand wegen der mehrheitlichen Zustimmung einfach nicht lohnt.
von abc (Gast)
>>> die irgendwie
> eigentlich wir?
ICH habe nicht pro-europäisch gewählt, wenn das Deine Frage war. Das
Problem sind nicht einmal die Vorschriften an sich, sondern, dass sich
hauptsächlich nur deutsche Produzenten derart streng an ebenjene halten
bzw halten müssen. Auch an die Europäischen.
In D kann nur das produziert und verkauft werden kann, dass auch an
jedem anderem Ort der Welt zum gleichen Preis verkauft werden könnte.
Das wird zum Problem, wenn jedes Produkt unseres Bedarfs anderswo unter
anderen Vorschriften inklusive Transportkosten günstiger produziert
wird.
Fast gesamte B2C-Bereich hat doch quasi schon aufgegeben. Zuletzt haben
die großen aufgegeben und im Automobilbereich geht es weiter. Jetzt tut
man so, als ob das schon immer so war. Nein, früher gab es hier noch
B2C.
Deinem Unternehmen und Deinem Umfeld sei es gegönnt. Ich habe meine
Konsequenzen auch gezogen. Aber schau bitte über Deinen Tellerrand
hinaus hinsichtlich Produktion in Deutschland, nicht zuletzt im Bereich
Elektronik/IT.
Meinst Du, das was verbleibt, genügt, um den Standort Deutschland in
seiner aktuellen Form zu erhalten?
heute mal ohne Registrierung schrieb:
> also warum
Zumindest darf ich widersprechen, wenn man mir erzählt, wie gut es uns
dank IHKs geht. Davon sehe ich nur wenig.
Du siehst ja die Reaktion des Forums:
die meisten finden das gut und löblich.
Du bist selbst Schuld, wenn Du nicht international agierst und eben
nicht profitierst vom Beitrag.
Weiterhin bist Du selbst Schuld, wenn Du keine Lust auf den jährlichen?
mehrseitigen Fragebogen zur Befreiung hast oder falsche Angaben bei der
Gewerbeanmeldung machst.
Selbst Schuld, zahl einfach und gut ist es.
na reicht doch - darfst Dich eben nicht selbstständig machen, besser als
Angestellter arbeiten und Geld ggf. schnell verbrauchen ... wo nichts
ist, kann man auch nichts holen.
Du mußt Dich nach der der Mehrheit richten.
Ganz ehrlich, wenn der IHK Beitrag für Dich schon ein Problem ist, dann
laß das lieber mit der Selbstständigkeit.
von abc (Gast)
Produktion ist schwierig, habe ich gesagt. Insbesondere b2c.
Er ist ein Problem unter vielen: Beitragsservice, E-Bilanz,
Verpackungsverordnung, Altgeräterücknahme, EEG-Umlage, unentgeltliche
Datenerhebung für Statistiken...
Für sich genommen alles unerheblich, aber in der Summe kommen kEUR und
Mannwochen zusammen.
Das ist eben einfach Pech, die Größenordnung muß stimmen sonst macht
Selbstständigkeit keinen Spaß oder man muß sich ggf. umorientieren.
Und was Widerstand anbelangt: dafür gibt es hier keine Lobby, wird es
auch niemals geben, in Deutschland ist man eben sehr geduldig und fügt
sich.
Das ist hier nun mal nicht Frankreich, etc.
Ich muss zugeben, ich verstehe das ganze nicht.
Kann es ernsthaft jemanden geben, der das System der beruflichen
Ausbildung abschaffen will?
Ich sehe wirklich nicht den großen Nachteil, wenn das die Kammern
durchführen, unter vollständiger Kontrolle und Bestimmung ihrer
(Pflicht-) Mitglieder und eben auch bezahlt durch diese, die ja im
Endeffekt davon profitieren.
Was wären die Alternativen? Abschaffung? Das kann doch nicht ernsthaft
jemand fordern? Durchführung in rein staatlicher Verantwortung? Ja,
geht. Warum das billiger oder besser sein sollte, muss mir aber erstmal
jemand erklären. Weil die Landesbeamten sich besser mit den
Anforderungen an eine Produktionsfachkraft Chemie oder einer Fachkraft
Lager und Logistik auskennen, als die Ausbildungsbetriebe? Oder weil
verbeamtete Prüfer das Prüfungswesen kosteneffizienter abwickeln als das
praktisch vollständig im Ehrenamt durch die Mitglieder abgewickelte
Prüfungswesen der Kammern?
Aber ich glaube, es geht da eh nicht um Vernunft, sonst würden auch
nicht so dämliche Sprüche wie "Paläste" kommen. Ich kenne eine große
Zahl von Kammern, weil ich die Software für die Firmendatenbank schule,
die fast alle Kammern benutzen und von Palästen kann nun wirklich fast
nie die Rede sein. Die IHK Lüneburg sitzt in einem wirklich traumhaften
historischen Gebäude, aber das ist glaube ich auch schon das
prunkvollste.
Nicht zuletzt bestimmen immer noch die Mitglieder selbst in welchem
Gebäude die Kammer sitzt und übrigens auch, welche Mitgliedsbeiträge sie
erhebt. Das ist ein ganz ganz großer Unterschied zu den anderen
Institutionen, die hier als Negativbeispiele angeführt werden.
vlg
 Timm
der Spruch ist gerechtfertigt, weil das nun mal Geld kostet!
> Ich kenne eine große Zahl von Kammern, weil ich die Software für die
> prunkvollste.
darum geht es nicht, sondern um die "Zwangsabgabe" für jedermann - auch
für Leute mit Kleinstgewerbe, die darunter leiden.
Damit auch Du es verstehst mal ein Steuerbeispiel:
Für jemanden der 1k im Monat verdient und der sich für 100 Euro was
kauft sind 19% Mehrwertsteuer viel Geld - jemand, der 10k im Monat
verdient und sich für 100 Euro was kauft, dem sind die 19%
Mehrwertsteuer egal ... für den ist das ein Witz weil 100 Euro nichts
ist - und genauso ist ist das mit "Abgaben" aller Art a la IHK, GEZ,
usw.
Zahlen mußt Du und Konsumverzicht wie bei der Mehrwertsteuer geht nicht!
Deswegen ist das Kleingewerbe zurecht sauer!
Und jetzt komm bitte nicht mit idiotischen Ausnahmeregelungen und 10
seitigen Formularen, die es irgendwo gibt.
das Ganze ist halbstaatlich und Du hast sehr wenig Einfluß darauf -
insofern ist das nichts anderes als GEZ, usw., kein Unterschied.
Beitrag #5195540 wurde von einem Moderator gelöscht.
@Timm:
Danke für die Ergänzung. Den gesamten Ausbildungsbereich hatte ich bei
meiner Aufzählung noch gar nicht angerissen (da für mich selbst nicht
relevant). Auch das muss irgendwie finanziert werden.
> usw.
Daher kenne ich auch nur eine entsprechende Staffelung der Beiträge, je
nach Gewinn, ebenso die Umlage. Unter einer Freigrenze zahlt man bei den
IHKs, die ich kenne, gar nichts.
Nein, Du hast sogar sehr großen Einfluss darauf, denn in der Tat legt
die Versammlung der IHK selbst fest, wie hoch die Beiträge sind. Das ist
auch nicht halbstaatlich, die IHKs verwalten sich in Eigenverantwortung.
Das Meckern in Foren hat noch nie irgendetwas bewirkt - wenn
Kleinunternehmer da etwas ändern wollen, dann solltet Ihr das aktiv
angehen. Sucht Euch weitere Mitstreiter und dann verschafft Ihr Euch
dort Gehör.
Übrigens hat jedes Unternehmen dort dieselbe Stimmgewichtung. Schließen
sich genug Kleine zusammen und stellen Kandidaten auf, dann können sie
eben sehr wohl eine Beitragssenkung durchsetzen.
Aber da schließt sich wieder der Kreis: niemand kommt in die Puschen -
genau so wie bei einer Interessenvertretung außerhalb der IHKs.
Ich hab in den Anfangszeiten übrigens genau so gedacht: "Schxxx IHK, die
wollen nur mein Geld." Irgendwann hab ich dann beschlossen: "Ok, wenn
ich schon zahlen muss, dann will ich auch etwas davon haben" - und ging
zu diversen Veranstaltungen, Unternehmertreffen,
Unternehmensbesichtigungen, usw.
Dort erfährt man dann in den persönlichen Gesprächen viel darüber, was
die IHK alles anbietet, wie was gelöst wurde und an wen man sich wenden
muss, wenn es Fragen zum entsprechenden Gebiet gibt.
Ganz nebenbei entsteht durch die IHK so auch ein sehr gutes regionales
Netzwerk mit anderen Unternehmern. Ein netter und wichtiger Nebeneffekt.
von abc (Gast)
Ich profitiere davon nicht.
Brauche ich beides nicht. Nicht im Jahr 2017 und noch weniger im Jahr
2020.
Ja, um Vernunft geht es nicht, denn sonst hätten wir bei den IHKs nicht
so viele Kammern und nicht so viel Selbstbeschäftigung (Lehrgänge für
Firmendatenbanksoftware)
Ich habe mich gar nicht über den Beitrag beschwert, sondern nur
festgestellt, dass ich ihn zahlen muss und dass ich nichts davon habe.
Jedoch hört der Spaß auf, wenn ich mich beim Abgeben meines Geldes auch
noch mit Knicks bedanken soll.
von abc (Gast)
Chris D. schrieb:
> wenn
> dort Gehör.
Man wird nicht zu erst Lobbyist und dann erfolgreicher Kleinunternehmer.
Allenfalls umgedreht. Aber dann ist man kein Kleinunternehmer mehr,
sondern dann hat man kein Interesse an weiteren Kleinunternehmen
(Konkurrenz).
Man will als Kleinunternehmer auch nicht mehr 20 Jahre warten, bis die
Bedingungen möglicherweise wieder erträglich sind. Der Zug ist längst
abgefahren. Ironisch wirkt es, nun von der tollen IHK zu schwärmen.
keine Ahnung wie die aktuelle Regelung ist, da zur Zeit noch nicht
selbstständig - jedenfalls stört sowas gerade in der Anfangszeit der
Selbstständigkeit massiv.
> Unter einer Freigrenze zahlt man bei den  IHKs, die ich kenne, gar
> nichts.
Wahrscheinlich dann so wie Hartz4 mit massiven Auflagen und natürlich
x-seitigen Jahres-Antrag ... dann lieber zahlen oder gar nicht erst
selbstständig machen!
keine Sorge, solange es keine Revolution gibt, wird sich nur marginal
was ändern - die Energie würde ich dann doch besser für mein
Kleingewerbe verplempern und den Umsatz verbessern ... man kann nicht
auf allen Hochzeiten tanzen, eine Zwangsabgabe bzw. Schutzgeld ist eine
Gebühr über die man nicht nachdenken sollte.
Nein - denn ansonsten müßte jeder Bundesbürger irgendein Parteibuch
haben und das Wahlergebnis würde immer feststehen ... das geht aber so
nicht ... es sind starke Lobbyverbände und die haben nun mal das Sagen -
logischerweise möchte ich als Mittelständler oder gar Großbetrieb
möglichst keine Konkurrenz und dafür sorgt die Lobby - dann gestaltet
man eben alles schön kompliziert. Engagement ist somit Schwachsinn, man
muß die nächste Stufe zum Mittelständler schnell schaffen, dann ist
alles gut.
Du hattest die Zeit dazu, weil es Deinem Unternehmen gut ging - das muß
aber nicht so sein ... und dann würdest Du heute noch schimpfen.
ist ja schön, aber letztendlich möchte ich doch die Entscheidungen
selbst treffen und nicht ein Unternehmensberater der IHK für mich.
Wenn ich Beratung brauche dann zahle ich lieber cash an die IHK für eine
einmalige Leistung statt monatlich für eine Einmalnutzung bzw. gar keine
Nutzung - und genau diese Entscheidung wird mir verweigert in so einer
Art Krankenkassensystem für Unternehmer.
also ein wenig Vetternwirtschaft.
von Heinz O. (Gast)
für jede Dienstleistung die Nutzen hat berechnet diese nutzlose
Institution
weiter Gebühren. Für den Zwangsbeitrag gibt es nichts was einen als
Unternehmer hilft!!
von Mike K. (mike_kr)
Hat sich jemand schon erfolgreich gegen diese Zwangsabgabe gewährt?
Ich habe zum ersten Mal mit dem Verein zu tun, obwohl ich schon fast 20
Jahre selbstständig bin. Nun soll ich für 21 und 23 je 25e zahlen.
Obwohl die letzten 5 Jahren Gewinn und Umsatz relativ gleich und schwach
waren...
von Hmmm (hmmm)
Nein, das BVerfG hat sie vor ein paar Jahren bestätigt.
Peanuts, kurz seufzen und überweisen.
> waren...
Ob die Beträge stimmen, kannst nur Du überprüfen. Wir wissen nicht, zu
welcher IHK Du gehörst und wieviel Gewinn Du genau hattest. Den
Beitragsbescheid etwas genauer zu lesen, könnte aber weiterhelfen.
von Purzel H. (hacky)
Erstaunlich, dass eine private Organisation mit solchen Wegelagerer
Spielchen durch kommt..
Die IHK ist auch Deine Interessenvertretung, die sich auch dafür
einsetzt, dass die kleinen Handwerker und Unternehmer nicht noch mehr
geschröpft werden. Die sind auch in den Noremgremien vertreten.
Fortbildungen gibt es dort. Übergreifende Fortbildung für Lehrlinge.
Und wenn Du unerwartet aus dem Leben scheidest, dann ist das die Stelle,
die Deinen Hinterbliebenen hilft die restlichen Aufträge abzuwickeln.
Wichtig ist das, wenn da hohe Konventionalstrafen im Vertrag stehen
sollten.
> geschröpft werden.
Diese pösen Lobbyisten!
von Jens K. (jensky)
> Schufaeintrag.
Schufaeintrag ist in diesem Fall unzulässig, da die IHK von ihm keine
Genehmigung zur Weitergabe der Daten an ein Privatunternehmen hat.
Zulässig wäre es nur wenn er, z.b. bei einer Bank, einen Kreditvertrag
unterschreibt und da die Schufa-Klausel drin steht.
Jens K. schrieb:
> Schufaeintrag
Spiel das mal durch:
https://www.schufa.de/scorechecktools/#0
Das was fuer Online auf Rechnung gilt, gilt fuer alle Rechnungen.
Gerade bei Neukund:innen, die auf Rechnung kaufen, prüfen einige Händler
die Bonität – weil sie durch den Versand der Ware in Vorleistung gehen
(siehe Infobutton). Der Kauf auf Rechnung ist ein sehr kurzfristiges
Darlehen. Die Statistik zeigt: Wer häufig auf Rechnung einkauft, hat
mehr Zahlungsausfälle. Das verschlechtert den Score. Nach 12 Monaten
verbessert er sich in der Regel wieder.
Naja so wird es immer hingestellt, aber: Eagl ob IHK oder HWK, am Ende
zahlt man für alle weitergehenden Leistungen trotzdem.
Das sich Handwerker und Unternehmer nicht von solchen Institutionen
vertreten lassen wollen und als "Freie" auftreten wollen ist nicht neu.
Ich bin da ein bisschen hin- und hergerissen, gerade wenn es um
zulassungspflichtige Gewerbe geht, so besteht wenigstens etwas
Qualitätssicherung.
> sollten.
So stellt sich die IHK gern dar.  In der Vergangenheit, so zwischen 1950
und 1990 mag das alles vielleicht gestimmt haben, was diese
Organisationen versprechen zu leisten. Davon ist heute aber kaum noch
Nachpüfbares übrig und die Organisationen exitieren nur noch ihres
selbst wegen.
Praktisch ist es nur noch ein Geldgrab für die (Zwangs-)Mitglieder und
reiht sich in Organisationen wie GEMA, VG Wort- und Bild, GEZ und viele
mehr ein.
Die IHK lebt von und aus den Mitgliedern. Wenn sich da etwas zum
Schlechteren ändert, dann liegt das an den Mitgliedern und nur an den
Mitgliedern. Das heißt eindeutig die Zahl der egoistischen Idioten ist
unter denen die gerne dabei sind und unter denen die das als Zwang
empfinden größer geworden.
Im Gegensatz zu sowas wie der GEZ, können die Mitglieder von IHK, HWK,
usw. durch ihre aktive Teilnahme und auch Wahlen auf Posten hier den
Kurs mitbestimmen.
von Max (bit8)
Gibt es auch mittlerweile wieder einen IHK-Ingenieurkurs?
> Mitgliedern.
Ich glaube nicht, das man sich das so einfach machen kann bzw. das es so
einfach ist.
Als kleines Mitglied wird man nicht umbedingt die Macht haben, dort
ordentlich auf den Tisch zu hauen. Ich denke in der IHK, genauso wie in
der HWK ist mittlwerweile ein großer Overhead vorhanden und vielerorts
wird man dadurch sehr mit sich selbst beschäftigt sein.
Die Theorie sieht natürlich so aus, wie von Dir beschrieben, man ist der
Partner, der große Bruder und hilft wenn es mal klemmt.
Ich habe allerdings noch nie jemanden gehört der mir das bestätigt hat
und mir vorgeschwärmt hat, wie toll so eine Mitgliedschaft denn sei und
welche Vorteile er dadurch erhalte.
von Rüdiger B. (rbruns)
Als ING. Büro brauchst du keine IHK.
von Gustav G. (gustavgggg)
Sieht die IHK aber anders.
Jedes Mitglied hat dieselbe Stimmgewichtung. Insofern kann ein Großer
auch nicht mehr bestimmen als ein Kleiner.
Und so ist es auch durchaus.
Ich könnte dazu einiges schreiben (habe ich hier auch schon getan).
Kurze Rechtsfragen, Exportgeschäft, Patent- und Markenschutz und selbst
bei der Steuer habe ich dort schon wertvolle Hinweise erhalten. Nur bei
Steuerfragen bspw. habe ich jedes Jahr meinen Beitrag schon wieder raus.
Das Problem der meisten Kleinen ist, dass sie dort schlicht keine
Leistungen in Anspruch nehmen. Dabei sitzt dort einiges, was man
wirklich gut gebrauchen kann.
Sehr gut ist hier in Koblenz bspw. auch das Seminar über steuerliche
Änderungen zum Jahreswechsel.
Über den Tellerrand blicken lässt einen auch der organisierte Besuch
anderer Unternehmen - wobei ich da auch schon hilfreiche Kontakte
geknüpft habe.
Und wenn die IHK mal nicht weiterhelfen kann, dann haben sie aber
Kontakte zu jemandem, der das kann.
Also: die Jungs und Mädels dort einfach mal ansprechen. Die sind dafür
da, Euch zu helfen.
Meine Erfahrungen mit IHK ist leider durchweg negativ. Das ist ein
historisches Überbleibsel. Kontakte vermitteln können die aber das kann
jede Suchmaschine auch. Der Beitragszwang rechtfertigt das nicht.
Steuerberater und Anwälte sind zwar teurer aber können wenigstens
verbindliche Auskünfte geben. Die IHK leider nicht. Alles in allem hält
sich das ganze weil Unternehmer eben gezwungen sind dort Mitglied zu
sein. Ich denke wenn dieser zwang wegfallen würde wäre der
Mitgliederschwund dramatisch und der laden würde extrem schrumpfen.
Nicht wirklich - die Maschine kennt weder meinen speziellen Fall noch
die regionalen Unternehmen. Oftmals weiss man als Laie ja nicht einmal,
nach welchem Begriff (gerade im Export) man eigentlich sucht. Ein oder
mehrere Telefonate mit der IHK brachten hier immer schnell Klarheit.
Muss man halt auch machen.
Was für verbindliche Auskünfte gibt Dir ein Anwalt? Die bekommst Du nur
gerichtlich. Insofern unterscheidet sich der Anwalt mit eigener Kanzlei
nicht von denjenigen, die hier in der IHK sitzen. Außer der fehlenden
Rechnung ;-)
Dasselbe gilt für Steuerberater.
Die Institution ist schon gut, gerade für Kleinbetriebe und
Einzelkämpfer, die sich solch eine Beratung sonst nicht leisten könnten.
Ich kann natürlich nur für die IHK Koblenz (und manche Auslands-IHKS)
sprechen - aber da war die Hilfe immer sehr gut.
Sehr gut finde ich hier auch den "Lotsen-Dienst": Unternehmer im
Ruhestand, die ehrenamtlich Betrieben helfen, die in Schieflage geraten
sind oder bei denen einfach mal ein Fremder drüberschauen soll. Die
setzen sich auch mit Startern zusammen und erstellen mit ihnen
Businesspläne usw.
Gibt es alles für "umme". Muss man halt nutzen.
Das ist eine Frage wie gut man eine Suchmaschine benutzen kann. Immer
nur auf andere Menschen verlassen ist generell schlecht und besonders
wenn das die IHK ist.
Bei der IHK sitzen keine ausgebildeten Anwälte oder Steuerberater. Die
Stundensätze können auch die sich trotz Beitragszwang nicht leisten.
Anwälte dürfen Rechtsberatung machen. Bei der IHK zweifle ich das an.
Sehe ich anders. Kleinbetriebe werden hier mit noch mehr Aufwand
beaufschlagt sich um etwas zu kümmern, wovon nur wenige etwas haben. Ich
bin für IHK Mitgliedschaft erst ab 20 Angestellten.
Mein AG war ING Büro und hatte definitiv keinen IHK Beitrag.
von Thomas K. (thomas2021)
Eben. Viele überschätzen sich und die Suchmaschinen. Und dazu kommt noch
die Dauer der Suche und vor allem die Qualität ihrer Antworten. Da ist
ein Griff zum Hörer meist deutlich schneller und zielführender.
> Immer
Wie oft hast Du denn dort überhaupt gefragt?
Ich bin mittlerweile bei mehreren hundert Anfragen - mit sehr guten
Ergebnissen.
Dann warst Du offenbar noch nie vor Ort und hast mit den Leuten geredet.
Ich kenne wirklich nicht viele persönlich in Koblenz, aber schon
darunter sind mindestens drei Volljuristen und ein Steuerberater. Geht
auch nicht anders bei den Anforderungen dort, schon beim Export/Import.
Und die sind deutlich breiter aufgestellt.
Ich nicht. Denn sonst haben gerade die Kleinen überhaupt keine
Anlaufstelle oder sie zahlen eben exoribtant. Und gerade in der
Gründungsphase zahlt man bei vielen IHKs erst einmal gar nichts.
Und: welchen Aufwand hast Du persönlich mit der IHK?
Meiner beschränkt sich auf die jährliche Überweisung - ansonsten ziehe
ich nur Nutzen daraus.
Aber man muss sich schon mal etwas bewegen - schließlich sind wir
Unternehmer.
> Unternehmer.
Schoen.
Nicht verraten. Das ist eine Pruefungsfrage um die trueben Tassen
auszusortieren.
Chris D. schrieb:
> dann haben sie aber Kontakte
Die zu nutzen eine gewisse Sozialkompetenz erfordert.
Worum muss man sich als Kleinbetrieb denn da kümmern? Bei mir kommt
automatisch jedes Jahr die Beitragsrechnung. Oft genug kam dann, ebenso
automatisch, die Erstattung davon, weil halt zu klein/zu wenig
Umsatz/Gewinn oder so.
Als Kleinbetrieb ist das vielleicht nicht viel aber die Summe aller
Bürokratie macht es. Da wäre es doch schöner die IHK auf freiwilliger
Basis zu organisieren.
von Marci W. (marci_w)
Volle Zustimmung! diese Pflicht-IHK-Mitgliedschaft ist reine Abzocke!
Noch schlimmer: vor einiger Zeit hatte die örtliche IHK Vorträge
gehalten, in denen den Zuhörern erklärt wurde, wie diese bestimmte
Arbeiten ins Ausland verlagern bzw. dort Leistungen einkaufen können.
Dabei waren auch Bereiche, die sich mit meinen Geschäftsbereichen
decken. Und dafür muss ich auch noch bezahlen. Das ist echt eine
Frechheit. Überlege mir schon länger, ob ich ne Petition starte.
Meine Meinung: Dieser Mist gehört schleunigst bgeschafft!
ciao
Marci
Das heißt jedoch nicht, dass die Politik diese Zwangsmitgliedschaft
nicht problemlos abschaffen könnte! Schließlich ist die IHK ja nicht im
GG geschützt. ;-)
ciao
Marci
Nein, gibt es eben nicht für "umme"!
Und "musst du halt nutzen" ist natürlich ein K.O.-Argument: wenn die nix
anbieten, was auch nur ansatzweise für mich interessant wäre, dann ist
das halt so. Wozu sollte ich für mich nutzlose Angebote nutzen?!
Wäre jedenfalls ehrlicher, man würde die scheiß Zwangsmitgliedschaft
abschaffen und die Leute dann halt für die jeweiligen "Dienste" zahlen
lassen. Die IHK ist schließlich keine Versicherung!
ciao
Marci
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Du wirst doch gar nicht gezwungen. Verlagere doch einfach Dein
Unternehmen in Land, in dem es keine IHK gibt.
von Joachim B. (jar)
> gehalten
mich haben sie auch vera*scht (piep) Reichlich Kurse von der IHK im
Studium belegt von IHK Dozenten mit dem Versprechen hinterher die AEVO
(Ausbilder Eignung) zu bekommen. Kurse belegt ausserhalb des
Studiumsinhalt weil als Student hat man ja Zeit und Kapazität. Prüfung
vor dem IHK Prüfer abgelegt, bestanden.
Als ich den AEVO Schein haben wollte hieß es ich müßte erst 3 Jahre
Berufspraxis haben (dabei war ich schon 10 Jahre RFS Techniker Geselle).
Nach 3 Jahren als Ingenieur wurde der AEVO Schein verweigert, ich sollte
noch mal IHK Kurse belegen und bezahlen. Eine schlimmere Institution ist
kaum vorstellbar.
