Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker IC für Lautsprecher mit 2 Analog-Input-Channels
von Audiotechnik (Gast)
ich habe vor mir meine eigene Soundbar zu basteln.
Dafür suche ich einen Verstärker-IC, der zwischen 2
Analog-Input-Channeln auswählen kann.
Wahlweise von Bluetooth-In und Klinke-In.
Gibt es hierfür einen IC? Wie heißt dieser Baustein?
Gibt es eine andere Möglichkeit aus 2 Analogen Eingängen zu wählen?
von Rainer U. (r-u)
Umschalter in der Klinkenbuchse. Wenn da nichts steckt -> Bluetooth.
Das ist das eine Ding, vielleicht LM1875
> der zwischen 2 Analog-Input-Channeln auswählen kann.
Das ist eine andere Sache.
Normalerweise schalten Klinke in den Bluetooth ab wenn sie
reingesteckt wird, durch einen mechanischen Schaltkontakt.
Das ist dir wohl zu simpel.
Du willst wohl umschalten, wenn aus dem einen ein Signal kommt,
und asu dem anderen nicht.
Kein Problme, winfch summieren, das macht man meistens, in dem
jeder Zugang (Klinke und Bluetooth) über je einen Vorwiderstand
zusammengeführt werden
Bluetooth --10k--+
                 +-- LM1875 links
Klinke -----10k--+
Bluetooth --10k--+
                 +-- LM1875 rechts
Klinke -----10k--+
Auch nicht deine Lösung, weil dann, wenn beide spielen, ein
Durcheinander vom Summengemisch aus dem Lautsprecher kommt und du doch
den Klinkeneingang den Vorzug geben wolltest ? Du suchst also die
komplizierteste der 3 Lösungen, notorisch unzuverlässig und schwer
aufzubauen ? Einen sound activated switsh. Warum ?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Warum? Ganz offensichtlich hast du gar keine Ahnung vom Thema, der
Wunsch etwas besseres oder spezielleres als das kaufbare zu bauen, kann
es also schon mal nicht sein.
Nein.
Elektronik ist aus universellen Modulen aufgebaut. Ein
"eine-Soundbar-so-wie-Audiotechnik(Gast)-sie-sich-heute-vorstellt-IC"
wäre aber alles andere als universell. Üblicherweise ist der
BT-Empfänger ein IC, der Leistungsverstärker ein weiteres IC (oder auch
mehrere) und für die Umschaltung mehrerer Signalquellen +
Lautstärkeregelung + Klangregelung + Surround-Processing (und was immer
noch gebraucht wird) ein weiteres IC. I.d.R. will man ja auch noch eine
Anzeige und/oder Fernbedienung, dann kommt noch ein IC (meist ein µC)
hinzu.
"Andere"? Anders als was?
Wie kann der Klinkenstecker das Bluetooth Signal abschalten? Also
technisch gesehen? Dann spielt der BT-Chip weiter?
von chinafix (Gast)
Bastel Dir das aus China-Modulen zusammen.
Für 10W gewünschter realer Leistung pro Kanal ein 50W Modul.
Ab in die Kiste mit den Lautsprechern, Netzteil dazu, BT... da wird's
aufwändiger....
von chinafix (Gast)
Noch ne Idee... kauf dir die China-Verstärker-Module und ein
billig-BT-Lautsprecher. Kopple die Endstufe davon ab, und speise das
Signal in die China-Teile. Da hast du schon das Nötigste zusammen.
von Rainer U. (r-u)
> technisch gesehen?
rein mechanischer Schaltkontakt. guck Dir mal Bilder dazu an oder
zerlege eine Buchse:
https://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
