Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie oft kann man flash-memory programmieren
von futz (Gast)
wie oft kann man einen pic-prozessor programmieren?
a) 1000
b) 1000000
c) 10^20
von Wolfgang (Gast)
Das kann dir keiner so genau sagen. Die garantierte Mindestzahl an
Programmierzyklen verrät üblicherweise der Hersteller.
Lösungen a) und c) treffen bestimmt nicht zu
von DaBla Leser (Gast)
Kann man in seinem Datenblatt nachlesen.
von Joachim B. (jar)
bestimmt ist unbestimmt
man kann weniger und mehr programmieren, die Frage ist nur ab wann das
Programm nicht mehr ankommt oder drin bleibt :)
von Jacko (Gast)
LDSD!
(RTFM ist blöd, weil 'F' außer für Nerds und andere Verklemmte doch
eher was Schönes ist)
Was der Hersteller garantiert, steht beim PIC (und auch bei AVR)
auf der ersten Seite des Datenblatts. Guckst du!
Ob es auch 1,01...10 mal so oft funktionieren KÖNNTE, ist völlig
schnurz und piepe (scheißegal), weil man sich nicht drauf
verlassen kann!
PUNKT, FERTIG UND AUS DIE MAUS.
von Thomas E. (thomase)
Genau.
von Wolfgang (Gast)
Zu Programmieren gehört zumindest, dass nach dem Schreiben in den
Flash auch ein Verify funktioniert.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Nicht direkt hauen ;)
Trotzdem sei es mir doch gewährt, meine µC so oft zu brennen, wie mir
beliebt?
Wenn das Brennen scheitert, kann ich den Rechenknecht immer noch in die
ewigen Jagdgründe meiner Mülltonne verfrachten.
Und, seit Euch sicher, KEINER hier (oder sonst wo) zählt die
Programmier-Zyklen mit.
Bis auf ein paar tausend µC, Die für das Allgemeinwohl tot geflasht
wurden, wird die Anzahl Nirgends bekannt sein.
Wenn's geklappt hat, wunderbar!
Wenn nicht Fehlersuche - zu 99,999% (vll. ein paar 9er mehr) wird
Spannung, Takt oder Kontakt 'falsch' gewesen sein - wegschmeißen geht da
aber immer noch, will hier Keinem vorschreiben, wie lange Er Seinen µC
behalten muß ;)
MfG und 'jeweils ein Bit breit Flash im µC Platz' ... oda so
von Gerald B. (gerald_b)
Und nach 10 Jahren sollte das Programm möglichst auch noch im Flash
sein. Im worst case auch noch bei erhöhter Umgebungstemperatur.
Je öfter eine Speicherzelle geschrieben wird, desdo mehr leckt die
Gateisolation, da beim Durchtunneln der Gateisolation zum Floatingate
eben auch eine Materialmigration im atomaren Maßstab stattfindet.
Es kann durchaus sein, das du für Labortests den Flash auch 10 oder 100x
soviel, wie garantiert beschreiben kannst, aber dann ist auf ihn nicht
viel mehr Verlass, als auf Birkenrinde ;-)
von Jacko (Gast)
Na klar zähl ich auch nicht mit.
Aber wenn ich 1/4 Jahr lang täglich 50 neue Prog-Versionen
in den µC schiebe, sind das unter 5000.
Und wenn es in einem halben Jahr (10.000 Flashs) immer
noch nicht fuktioniert, ist es doch egal, ob der µC
da noch mitmacht... DAS WIRD NIX!
Somit erschien mir die Frage eher als "was geht denn nu?",
oder "hat meiner mehr geschafft, als deiner?".
- Also Unsinn.
von Matthias M. (Firma: privat) (quadraturencoder)
Der ATmega8 kann laut Datenblatt zehntausend mal neu beschrieben werden,
das Flash RAM hunderttausend mal.
Es wird also für die meisten Aufgaben knapp reichen.
Steht übrigens auf der allerersten Seite des Datenblattes.
von futz (Gast)
Danke.
Im Datenblatt sehe ich aber trotzdem keine Angabe darüber.
> Genau.
Genau.
sicher?
ich erlebe fast täglich das Programmiertes nicht verfiziert wird, sei es
in Programmen oder Webinterfaces wo man 40 Zeichen 3-zeilige
Eingabemasken hat die auf Adressaufkleber nicht übernommen werden.
Dann schreibe sollte verfiziert werden :)
von Wolfgang (Gast)
Dann musst du mal einen Prozessor nenne. Sonst kann dich keiner mit der
Nase auf die Zeile stoßen.
Na, ein bißchen schon.
Mein Versionierungs- und Quelltextsicherungsprogramm zählt bei jedem
Compilieren und dem damit verbundenen Speichern immer eins hoch. Und da
ich fast ausschließlich im Debug-Modus arbeite, erhalte ich dadurch auch
eine zumindest einigermaßen brauchbare Aussage darüber, wie oft der
Controller geflasht wurde. Die Deadline von 10000 Zyklen bei den AVRs
habe ich allerdings noch nie auch nur annähernd erreicht. Auch nicht bei
großen Projekten, an denen ich monatelang gesessen habe und die immer
wieder rausgekramt und geändert wurden.
von Carsten S. (dg3ycs)
Was der Controllerhersteller angibt ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen,
nicht die garantierte Zahl, sondern die üblicherweise zu erwartende Zahl
an Schreibvorgängen ohne nennenswerten Funktionsverlust.
Die Wahrscheinlichkeit das genau der Controller den man gerade verwendet
diese Zahl durchhält ist sehr hoch.
Aber es ist dennoch immer möglich das man jetzt genau diesen einen von
tausenden Controllern erwischt hat der schon beim dritten mal
wiederbeschreiben das Zeitliche segnet.
Wobei es gibt ja eine ganze Reihe von Pic Controllern wo man die
möglichen Schreibzyklen wirklich absolut genau festlegen kann...
Alle "C" typen mit Ausnahme von des 16C83 und 16C84 sowie den
Controllern mit JW als Suffix. Da ist die Zahl der möglichen
Programmiervorgänge ziemlich exakt "EINS".
(Wenn man genau nimmt statistisch ein Hauch unter 1 durch einige wenige
DOA Controller)
Aber auch wenn viele davon noch beziehbar sind ist das Technik von
Vorgestern ;-)
Und das die Lösung "a" (1000 Schreibvorgänge) für Pic Controller nicht
zutreffend ist, darauf solltest du nicht wetten - die Wette würdest du
verlieren!
Denn das ist genau die Zahl die Microchip für seine ersten Flash Typen
im Datenblatt angibt. (PIC16F84 OHNE A!)
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F84
Interessanterweise ist dessen Vorgänger, der noch mit EEPROM
Programmspeicher ausgestattet war, mit einer Million Schreibzugriffen
gelistet.
Ich habe damals in meiner jugendlichen Naivität (gerade im ersten LJ in
der Ausbildung zum KE-Inf mit den PICs angefangen) mir deshalb
tatsächlich darum Sorgen gemacht und extra getrennt zwischen den paar
PIC16C84 die ich hatte und den schon  leichter/billiger zu beschaffenden
PIC16F84. Experimentiert mit dem 16C Type, wenn es dann lief kam in die
fertige Schaltung der 16F.
Aber ich habe nie einen kaputtgeflasht, dafür ettliche auf anderen Weg
gekillt. Aber auch diese Varianten der Flash Technologie sind völlig
veraltet.
Schon dessen Nachfolger der 16F84A wird mit 10k Schreibvorgängen
beworben.
Jetzt, FAST 20 Jahre später, sind die aktuellen Typen wie der 16f1459
immer noch bei 10k Schreibvorgängen für den normalen Programmspeicher
und 100k Schreibvorgängen (hier tatsächlich mit der Bemerkung Minimum)
für einen kleinen Teil des Flashspeichers der zwar als Programmspeicher
genutzt werden kann, aber in erster Linie als Ersatz für den EEPROM
speicher dienen soll. Interessanterweise wird vorne auf dem DS nur noch
mit den 100k geworben. DAs der größte Teil des Flash-Speichers immer
noch bei "nur" 10k ist steht erst ganz hinten klein in den technischen
Daten...
Durch "normale" Entwicklungs- oder auch Updatevorgänge wird wohl heute
niemand der es nicht ganz gezielt darauf anlegt auch nur in die Nähe der
typischen Werte kommen. Von einem automatisierten Stresstest abgesehen
müsste man dazu schon Jahrelang nicht nur mit praktisch einem einzigen
Controllertyp arbeiten sondern auch noch immer genau denselben
Controller durchgehend für alle Projekte benutzen (Ohne das der
zwischendurch durch andere Dinge beschädigt wird)
Aber die Zahl ist dennoch alles andere als Unwichtig und es ist schon
sehr wichtig die bei vielen Dingen im Hinterkopf zu haben:
Immer mehr Controller mit "self Write" Fähigkeiten haben gar keinen
EEprom Speicher für nichtflüchtige Zwischenspeicherung mehr. Wo man
früher den EEProm (mit 1M bis 10M an zu erwartenden Schreibvorgängen vor
Funktionsverlust) genutzt hat wird heute einfach der noch freie Teil des
Programmspeichers genutzt.
Wenn dann periodisch Werte durch das Programm nichtflüchtig im Speicher
abgelegt werden kann das je nach Intervall bei ungünstiger
Implementierung schon nach kurzer Zeit den Flash zerschießen. Bei einer
Speicherung pro Stunde ist dann bereits nach einem Jahr und zwei Monaten
im Betrieb die Zahl überschritten.
Da haben sich Anfangs so einige mit ins Knie geschossen. Die Werte
einfach periodisch Weggeschrieben. Selbst bei 1x die Minute würde das
ein PIC mit EEPROM Datenspeicher rund 20Jahre bei geringfügig neueren
Controllern auch 200 Jahre mitmachen. Also wurden die Werte nur einfach
weggeschrieben. Jede Schutzmaßnahme war verschwendete
Zeit/Programmspeicher. Schließlich wurden viele dieser Programme
ursprünglich sogar noch in ASM für mit EPROM und RAM geizende Controller
geschrieben.
Dann wurde der Controller auf was aktuelles umgestellt, die
Programmroutine unverändert beibehalten und noch in der
Gewährleistungszeit sind die Geräte ausgefallen... Dumm gelaufen!
10k ist also nicht wirklich viel. Auch die 100k des kleinen
"hochzuverlässigen" Bereichs in einigen neuen Controllern ist verglichen
mit den 10M bei den nicht ganz so alten Pics mit EEPROM Speicher nicht
wirklich viel. Wenn man also nicht nur Kalibrierdaten die sich
vielleicht alle paar Monate nach Neukalibrierung mal ändern oder sogar
nur einmalig "im Werk" erzeugt werden wegspeichern muss sondern mit
periodischen Schreibzugriffen im nichtflüchtigen Speicher arbeiten will
sollte man sich bei Flash schon sehr sorgfältig überlegen zu wievielen
Schreibvorgänen es kommen könnte und ab einer gewissen Häufigkeit dann
wie man das gut implementiert.
Die erforderlichen Maßnahmen können dann von einer einfachen Überprüfung
ob überhaupt ein Schreibzugriff nötig ist (keine Änderung im Vergleich
zum alten Wert) bis hin zu einem komplexen wear Leveling Algorithmus
gehen.
Carsten
von Wolfgang (Gast)
Wie viele von einer Million Controllern fallen denn nach drei mal
Programmieren aus, wenn der Hersteller im Datenblatt bspw. angibt
"100,000 write Flash endurance (minimum)" - wohlgemerkt "minimum".
Kennst du dazu belastbare, statistische Auswertungen?
Ein Hersteller wird sich hüten, Produkte rauszuschicken, von denen er
weiss, dass eine nennenswerte Anzahl die als "minimal" genannte Angabe
von Zyklen nur zu einem Bruchteil erreicht.
von Clemens L. (c_l)
Manche Hersteller verraten auch, wie sich die Temperatur auswirkt, wie
man das testen kann, und wann man den Flash regelmäßig neu schreiben
sollte, z.B.:
http://www.ti.com/lit/pdf/slaa392
http://www.ti.com/lit/pdf/slaa334
Und zwischen den Flash-Zellen verschiedener Herstellern gibt es keine
großen Unterschiede.
