Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik P-Kanal FET Linearbetrieb
von Martin P. (Gast)
Ich suche für ein kleines Netzteil einen P-Kanal FET, der Linearbetrieb
verkraftet.
Hier: Beitrag "Mosfetauswahl für Linearbetrieb"
wurden IRF9540 oder IRFP9150 vorgeschlagen. Sind die für ein Netzteil
brauchbar?
Grüße,
Martin
: Verschoben durch Moderator
Martin P. schrieb:
> Sind die für ein Netzteil brauchbar?
Was sollen die in diesem Netzteil machen?
> verkraftet.
Warum unbedingt mit einem Mosfet?
von Georg M. (g_m)
> verkraftet.
Muss es wirklich diskret sein?
Viele LDO CMOS Linear Regulators haben einen integrierten P-MOSFET.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> brauchbar?
Das kommt wesentlich darauf an, welche Spannung und welchen Strom dein
Netzteil liefern können soll.
> verkraftet.
Das tut jeder.
> brauchbar?
Da von Linearbetrieb (d.h. Betrieb im ohmschen Bereich) die Rede ist,
möchtest du wohl ein Schaltnetzteil bauen. Wenn die genannten Typen für
deine Zwecke ausreichend strom- und spannungsfest sind, kannst du sie
verwenden.
Linearbetrieb - Schaltnetzteil.
Hast Du da was verwechselt?
Nein, aber viele andere tun das, deswegen habe ich, um Missverständnisse
zu vermeiden den Zusatz
hinzugefügt. Ohmscher und Sperrbereich sind die für den Schaltbetrieb
hauptsächlich relevanten Bereiche.
Hier sind die einzelnen Bereiche des Ausgangskennlinienfelds des Mosfets
detaillierter beschrieben:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor#Ausgangskennlinienfeld
Falls der TE nicht den Linear-, sondern den Sättigungs- bzw.
Abschnürbereich meint, kann er uns das ja noch mitteilen.
Die meisten verstehen unter Linearbetrieb den Betrieb eines Transistors
mit gleichzeitig hoher Spannung und hohem Strom. Im Gegensatz zum
Schaltbetrieb, bei dem entweder_  hohe Spannung  _oder hoher Strom
am Transistor anliegen. Für diesen linearen Betrieb sind die meisten
MOSFETs nicht geeignet. Näheres dazu findet man im Datenblatt
unter SOA. Das mißverständnis ist dadurch entstanden, das Du (Yalu)
statt des Wortes "Betrieb" das Wort "Bereich" verwendest.
von Frank (Gast)
> brauchbar?
Sie sind es.
von Arzt vom Stinktier (Gast)
und warum?
von Stefan S. (chiefeinherjar)
> und warum?
FET - siehe Punkt 8
von (prx) A. K. (prx)
> und warum?
Sie sind thermisch instabil und können hohe Spannung und hohen Strom
auch innerhalb der nominellen Leistungsgrenze nur für sehr begrenzte
Zeit verkraften, ohne an Hotspots aus dem Ruder zu laufen. Bei schnellen
Schaltvorgängen ist das kein Problem, aber Dauerbetrieb in diesem
Bereich tötet sie.
von Martin O. (ossi-2)
> und warum?
Wer lesen kann, ist im Vorteil.
von Tany (Gast)
A. K. schrieb:
> ...Schaltvorgängen ist das kein Problem, aber Dauerbetrieb in diesem
> Bereich tötet sie
heiß es, wenn die Steuerung sehr schnell ist, wäre ein Dauerbetrieb auch
kein Problem?
> kein Problem?
Ein MOSFET als Schalter hat nur zwei Betriebsbereiche, die länger als
Millisekunden genutzt werden: Hohe Spannung ohne Strom und hoher Strom
fast ohne Spannung. Der Bereich mit hoher Spannung und hohem Strom
wird nur kurz während des Schaltvorgangs durchlaufen. Dafür sind MOSFETs
für Schaltanwendungen optimiert.
Ob es dir wohl gelingt, ein Linearnetzteil zu bauen, in dem der
Längstransistor von Millisekunden abgesehen nur in diesen Bereichen
arbeitet? ;-)
von Tany (Gast)
> arbeitet? ;-)
Ja. Seit Jahren im Einsatz.
>> arbeitet? ;-)
Fein. Willst du mehr verraten?
von Tany (Gast)
Was möchtest du wissen?
0...36V; 0...4A mit EINEM MOSFET als Längsregler.
Dass man Linearnetzteile mit MOSFETs aufbauen kann steht ausser Frage.
Die Frage ist, wie man ein Linearnetzteil mit einem Schalter als
Längstransistor aufbaut, also einem Längstransistor, der dauerhaft nur
"ein" und "aus" kennt. Da fände ich ein Schaltbild schon interessant.
von Tany (Gast)
Ich habe missverstanden. Sorry.
Bin aber bisschen neugierig, was meinst du damit?
A. K. schrieb:
>...einem Längstransistor, der dauerhaft nur "ein" und "aus" kennt...
Welcher Transistor könnte das sein?
Ein für Schaltanwendungen gebauter MOSFET, der per Ansteuerung auch als
Schalter betrieben wird. Also ein MOSFET, der in genau jenem
Betriebsbereich arbeitet, in dem der Längstransistor eines belasteten
Linearnetzteiles nur landet, wenn es abgeschaltet oder durchgebrannt
ist.
Kurzum: Ein Leistungstransistor eines Schaltnetzteiles. ;-)
