Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Langzeit: Änderung der Charakteristik/ADC im uC
von Joe J. (j_955)
Hallo liebe Community,
mich würde interessieren, wie Eure Erfahrungen sind so mit der Änderung
der Charakterstik eines ADC(Delta/Sigma).
Sind überhaupt geringfügige Änderungen zu erwarten?
Hintergrund:
Möchte sehr genau, mehrkanalig mit einem uC messen(Widerstandsmessung).
Hierbei soll in der Produktion die Elektronik kalibriert werden(Jeder
Kanal für sich). Diese Kalibrierung ist nur ab Werk möglich, Verfahren:
durch anlegen eines hochpräzisen Widerstandes(mehrfach hintereinander,
verschiedene Messwerte) wird eine eine Korrekturfuntkion für jeden Kanal
berechnet.
Mit diesem Verfahren bilde ich die Charakteristik des ADC ab, d.h.
Offset/Verstärkungsfehler und Kompensation der nichtlinearen Fehler bis
zu einem gewissen Grad. Dies klappt aber nur so lange, solange sich die
Charakteristik des ADC nicht verändert.
Zusätzlich dazu gibt es noch 2 Widerstände on-Board, die in jedem Zyklus
mitgemessen werden sollen. Dies dient aber nur der Eliminierung des
Offset/Verstärkungsfehlers des ADC und der Stromquelle.
Wie sind da so Eure Erfahrungen jetzt auf die Lange Sicht? Ich tendiere
dazu, zu behaupten, dass das Sillicon ja sich nicht mehr ändert, die HL
soweit in Form gegossen wurden.Es kan ja nix ausleiert oder so:)
Vielen Dank für Eure Mühen und Grüße!
Jo
von M. K. (sylaina)
Ja, sind sie. Die Frage ist ob diese geringfügigen Änderungen für dich
eine Relevanz haben. Das musst du dir eigentlich nur mal Anhand der
Daten deines ADCs mal durchrechnen und bewerten ob das für deine
Anwendung OK ist. In 99.99% aller Fälle hat das idR keine Relevanz.
Vermutlich ist die Langzeitstabilität der Referenzspannung und der
beiden Testwiderstände auf dem Board das grössere Problem.
von Joe J. (j_955)
Vielen Dank für Deine Antwort!Gibt es da ein
Vielen Dank für Deine Antwort! Ich versuche das erstere durch den Aufbau
- Stichwort ratiometrische Messung - zu eliminieren. Die
Referenzspannung wird dann mit einem Referenzwiderstand erzeugt.
Testwiderstände sind in der Rechnung mit drin, habe da relativ gute
gefunden.
von Joe J. (j_955)
Ich wälze gerade Datenblätter von AD  von entsprechenden DelSig
Wandlern. Suche gerade nach Stichwörtern. Im Datenblatt vom uC(Cypress
PSOC 5) habe ich nix gefunden.
von Tany (Gast)
Testwiderstände ja, Referenzspannung weniger.
Aber ich bin auch in der Meinung
von M. K. (sylaina)
Ich fürchte fast, dass bei den AD-Wandlern von uCs keine Langzeitdrift
angegeben ist. Grund hierfür dürfte sein, dass deren Drift bzgl.
ADC-Auflösung quasi keine Relevanz hat. Wenn ich z.B. sehr genau messen
will nehme ich idR auch keinen ADC eines uC sondern dann gibts einen
extra ADC.
Beispiel Atmega328p: dessen 10-Bit-ADC hat eine absolute Genauigkeit von
± 2 LSB. Heißt also praktisch ist das ein genauer 9 Bit ADC ist. Wenn da
aber jetzt auch noch ne Langzeitdrift relevant wäre, mein lieber Schwan.
Bei einem Vref von 5 V reden wir bei diesem ADC immerhin von einer
lächerlichen Genauigkeit von ±40 mV. Wenn da jetzt auch noch ne
Langzeitdrift dran schubsen sollte wäre das Teil ja total unbrauchbar.
von Peter D. (peda)
Dazu müßte man erstmal wissen, um welchen konkreten ADC es geht und
welche Genauigkeit von diesem gefordert wird.
Es ist ein erheblicher Unterschied, ob ich 8 Bit oder 24 Bit benötige.
von Joe J. (j_955)
Sehr genau>20bit!PSoC 5 von Cypress ist der uC
Grüße
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Wenn der ADC sinnvoll mit Min/Max Werten spezifiziert ist, dann gelten
diese Min/Max Werte über die ganze Betriebszeit.
von Peter D. (peda)
Für >20Bit würde ich wenigstens einen 24Bit-ADC empfehlen.
Gerade die höherbittigen ADCs lassen sich nicht bis zum Maximum
ausknautschen. Man lügt sich dann nur selber in die Tasche.
20Bit Widerstandsmessung ist nicht ganz ohne. Da können schon
Thermospannungen ne Rolle spielen. Und 4-Leitermessung ist Pflicht.
Kannst Du mal den Link zum Datenblatt posten, ich komme mit der Cypress
Webseite überhaupt nicht zurecht.
von Joe J. (j_955)
Jep:
http://www.cypress.com/file/45906/download
Das es schwierig ist, war klar;-)
Die besten ADCs sinds auch nicht. Aber der Chip bringt einen Haufen mit
für den Preis von ~7€.
von Peter D. (peda)
Wir benutzen z.B. den AD7194 für hochgenaue Messungen.
Oft ist eh nicht der ADC-Preis allein entscheidend. Ein Vishay Z-Foil
Präzisionswiderstand oder eine LTZ1000 Referenz sind auch teuer.
20Bit sind 1ppm, das ist nicht mit Bauteilen aus der Wühlkiste zu
wuppen.
von M. K. (sylaina)
> wuppen.
Echt nicht? Aber ein LM317 kann doch sicher Vref dafür zur Verfügung
stellen...alles schon gesehen...
von Forist (Gast)
Joe J. schrieb:
> ... das Sillicon ...
Was für ein Zeugs?
Ich kenne Silikon und Silizium
https://de.wikipedia.org/wiki/Silikone
von 0o.o0 (Gast)
>..auf Lange Sicht?
.. ist vieles von der Temperatur abhängig!
von Anja (Gast)
1. Ja (zumindest im ppm-Bereich)
2. Denkst Du.
Die INL-Kurven in den meisten Datenblättern sind Temperaturabhängig.
Luftfeuchtigkeit läßt Kunststoffgehause aufquellen.
Ich habe schon ca 0.5 ppm/% Luftfeuchte an Referenzspannungsquellen
gemessen.
Das schlimme ist: Du hast Zeitkonstanten von mehreren Tagen bis sich das
auswirkt. -> Lange Kalibrierzeiten.
Deine Referenzwiderstände (welcher Typ eigentlich) sind möglicherweise
noch mehr davon betroffen. (Ja auch ein Drahtwiderstand oder ein Vishay
Z-Foil verändert sich falls es nicht ein ölgefüllter hermetisch dichter
Widerstand ist).
Wenn das wirklich ein Serienprojekt ist und du solche Spielchen machen
mußt um die Genauigkeit zu erzielen kannst Du eigentlich nur verlieren.
Gruß Anja
