Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik programmierbare Stromquelle mit LT3092
von Aya A. (aya_a)
Hallo Zusammen,
ich möchte eine programmierbare Stromquelle bauen. Also ich brauche
einen Strom von 1mA ...10mA und ich möchte diesen Strom per
Mikrocontroller z.B. Arduino steuern.
Ich habe viel gelesen und gefunden dass die IC LT3092 mit zwei
Widerstände sehr geeignet ist.
Meine Frage: Wie kann ich einen von den Widerstände variieren ? Oder wie
kann ich diese Stromquelle realisieren ?
Hat jemand andere Vorschläge ?
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand mir helfen kann.
Aya
von Alexxx (Gast)
Muss es denn eine High-Side-Stromquelle sein?
Stromquelle gegen Masse ist einfacher zu realisieren - Transistor +
Emitterwiderstand + OPA... findest du sicher in den
Schaltungsvorschlägen hier.
Dann ist der LT nur für relativ kleine Ströme geeignet.
Den Widerstand variieren ist nicht vernünftig machbar, brauchst du auch
nicht. Du musst die Spannung zwischen Set-Eingang und Stromausgang
variieren. Das könnte man mit einem Instrumenten-Verstärker machen, bei
dem man den Ref-Eingang auf Stromausgang legt und mit dessen Ausgang Set
ansteuert...
von Aya A. (aya_a)
Hi Alex,
vielen Dank für deine Antwort. Ich bin ehrlich gesagt nicht so fit mit
Elektronik. Daher kann ich deine Frage nicht beantworten. Aber ich
erkläre es dir wofür ich den Strom brauche..
Also ich muss einen Sensorwiderstand mit Arduino messen und mit Strom
vorheizen. D.h. ich muss vill einen 5 mA strom da liegen und dann die
Spannung am Widerstand mit der Analog-Eingang vom  Arduino messen. Das
ist alles.
Da ich keine zusätzliche Stromquelle habe, dachte ich mir, ich
realisiere eine Stromquelle mit dem LT3092 und Arduino.
Im Anhang steht eine Schaltung von LT3092 ... Kann ich mit einem anderen
IC  eine Spannung am SET-Eingang variieren ???
Danke für deine Hilfe
Aya
von Klaus R. (klara)
Hat der Arduino vielleicht einen DA-Wandler?
mfg klaus
von Aya A. (aya_a)
> mfg klaus
Nein, der Arduino hat keinen DA-Wandler, solang ich weiß.
von U. M. (oeletronika)
> Aya A. schrieb:
> Also ich brauche  einen Strom von 1mA ...10mA und ich möchte
> diesen Strom per Mikrocontroller z.B. Arduino steuern.
Kann man sicher irgendwie realisieren, aber es gibt auch andere
Lösungen.
Man könnte z.B. einen IC nehmen, der für 0-20mA Stromschleifen gedacht
ist.
Z.B. eine AD420 oder AD5410/AD5420 oder DAC7750/DAC8750 oder ähnlich.
Gruß Öletronika
Aya A. schrieb:
> Oder wie kann ich diese Stromquelle realisieren ?
Die übliche Stromquelle für Lasten gegen Masse ist die Howland
Stromquelle, der Strom lässt sich durch die Eingangssoannung festlegen.
Die Widerstände müssen recht genau sein, die Frage ist also, wie genau
der Strom eingehalten werden muss. Die zweite Frage, woher die
Einstellsoannung kommt. Da der Arduino keinen DAC hat, kann man PWM mit
Filter glätten, oder Widerstände eines Soannungsteilers umschalten, oder
einen extra DAC einsetzen.
Kann die Last ohne Masseverbindung sein, reicht ein einfacher OpAmp
             +Ub
Sollwert ----|+\
             |  >--Last--+
                       Shunt
                        GND
Soll das programmgesteuert gemacht werden oder genügt ggf. eine manuelle
Betätigung mittels Poti?
Ansonsten hat MaWin ja auf PWM hingewiesen. Das wäre wohl der geringste
Aufwand.
mfg klaus
von Aya A. (aya_a)
>              +Ub
> Sollwert ----|+\
>              |  >--Last--+
>                        Shunt
>                         GND
Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort.
Ich habe mir einen IC (Rail-to-Rail) genommen und habe ich wie folgt
nachgebaut(Sieh bitte Anhang).
Ich messe einen Strom von 0 bis 7,24 mA...Allerdings rauscht die
Spannung, die am Sensor abfällt, total.
Ich wollte einen Tiefpass vor dem Eingang (Also nach PWM) einsetzen,
aber ich weiß es nicht wie ich die R und C bestimmen kann
hast du villt eine Idee ?
Herzliche Grüße,
Aya
