Forum: Markt [Suche] Schaltplan für EA 7060-100
von Armin X. (werweiswas)
Ich habe ein Netzteil hier, das EA 7060-100 welches
zunehmend Probleme macht. Ab ca 5A beginnt die Stromregelung Aussetzer
zu bekommen und die Spannung bricht ein.
Jetzt bin ich auf der Suche nach Schaltungsunterlagen. EA meint es wäre
nichts mehr vorhanden...
Gruß Armin
Edit: musste den Titel korrigieren. Hab ein älteres 7060-100 und kein
7065!
Am Besten wird sein ich antworte auf meine Anfrage:
Ich habe nun Schaltungsunterlagen gefunden. Falls wer Interesse hat eine
kurze Nachricht an mich oder Beitrag hier im Thread.
Dann und wann schaue ich auch an der hier hinterlegten Mailadresse nach.
LG
von Andreas B. (sharkrf)
Guten Abend Armin
Ich hoffe Sie lesen meine Nachricht noch. Haben Sie das Schema zum
EA-7060-100 noch? Ich hätte grossen Bedarf an diesem!
Freundliche Grüsse
Andreas
Hallo
Ja, ich lese hier noch mit.
Ich lasse Dir morgen einen Link zukommen.
Guten Morgen
Habe dir zwei Links geschickt
Bei Bedarf habe ich auch noch einige Bilder meiner zwei Geräte.
Gruß Armin
von Klaus (european)
Ob hier noch aktiv gelesen wird?
Ich Suche Schaltplan vom EA-7060-50
Es sollte vermutlich auch mit Armins identisch sein.
Hat den Plan noch jemand?
Oder kann mir jemand sagen, welche Werte die Widerstände haben, die
jeweils vom +-Ausgang zum Sense +- gehen. Sind direkt an den
Ausgangsbuchsen angelötet.
Moin
Brauchst Du den Plan noch?
Ich meine, dass bei meinen Netzteilen 100Ohm zwischen Sense und Ausgang
dran sind.
Die sollten eh unritisch sein und verhindern, dass bei trennen der
Senseanschlüsse die Spannung unkontrolliert hochrauscht.
von Andrew T. (marsufant)
Funktioniert mit 47...100 Ohm, 1/2 Watt -- die Teile sind so mit
niedriger Belastbarkeit dimensioniert da sie ja nicht den Gerätestrom,
sondenr nur den rückgeführten Messwert übertragen sollen.
Wenn man dann entgegen der Anleitung mal die Sense nicht richtig
anschliesst, zerstört es diese Widerstände -- was aber auch dem Benutzer
klar macht, das er da eine Fehler im Aufbau hat.
Man kann es durch PTC ersetzen oder Polyfuse - wäre eine mögliche
Alternative.
Guten Morgen,
Danke für die raschen Antworten.
Die beiden Widerstände sind verbrannt, vermutlich hat die Sensanschlüsse
jemand als Ausgang benutzt.
47 Ohm ?
Das Hauptproblem ist die Strombegrenzung.
Netzteil liefert volle Leistung, die Begrenzung funktioniert nicht.
Spannungsreglung ist ok.
Potis stottern zwar etwas, aber funktionieren.
Drum kam mir die Widerstande in den fokus.
Lg klaus
Ich schieb es nochmal hoch.
Ob jemand ein Schaltplan hat.
Armin hat den Plan doch (s.o.),
schreib ihm bitte eine direkte PN,
dann antwortet er Dir.
> die Begrenzung funktioniert nicht. ==>
Es sind weitere Fehler in Deinem Gerät, die eine komplexere Fehlersuche
erfordern.
Vermutlich in de Nähe des Shunts für die Stromregelung, den Regelkreis,
etc.
Ohne Schaltplan ist das Glaskugel-Raterei.
Autsch. Ja der hat einen.
Hab dich vergessen...
Schreib mir mal ne PN mit deiner Mailadresse. Dann kriegst den Plan heut
Abend.
Die Potis kannst rausschmeißen. Die werden Sicher nicht besser.
Hab bei meinen Geräten auch schon die Grobpotis getauscht.
Was bei meinen auch lohnenswert war war die Referenzdioden gegen gerade
vorhandene 1N823 zu tauschen.
Hallo
Ja, ich befürchte auch das ein richtiger Fehler oder Kontaktproblem im
Gerät ist.
Das ist so kompakt aufgebaut, das ohne Plan wohl mehr zerstört wird. Ist
ja nicht das jüngste Gerät.
Dann nutze ich das ebenfalls und hätte gern einen Plan zum 7060-100.
PN: Sollte bei Dir nun im Adressfach liegen.
Danke Dir!
PN sind, trotz gmx.de, wie immer angekommen.
Mails kommen im Laufe der N8
Und der Plan ist auch angekommen, danke dafür!
Da gebe ich euch gleich Feedback.
Dank des Planes, Fehler beseitig.
Problem war das eine IC CD723. Das Teil hat unkontrolliert Geschwungen
und somit immer volle Leistung raus gegeben.
Gleich beide gegen UA723 ersetzt. Perfekt.
Verwundert bin ich über den R36, der eigentlich Shunt sein müsste, ist
bei mir dicke Drahtbrücke drin.
Leider fehlte die Seite 1 von der Stückliste, vielleicht kennt jemand
den Wert von R36, sitzt parallel zum Strom VU Meter.
Nochmals danke für den Plan.
Lg Klaus
Der Shunt wird ein stück lötbares Konstantan sein. Bei bis zu 10A sollte
das ja recht dick ausgeführt sein. Und mit einem empfindlichen
Drehspulinstrument braucht es eben nur noch einen Trimmer in Serie zum
Instrument um dieses in etwa abzugleichen.
Gruß Armin
