Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning All Digital PLL in Simulink (Schwierigkeiten bei Filterparametrierung)
von Stephan K. (Firma: FAU Erlangen) (sofa1780)
Abend Ihr lieben! :)
Ich sitze im Moment an einer ADPLL (All Digital Phase Locked Loop).
Diese soll später auf einem FPGA laufen, um mir Arbeit zu sparen habe
ich diese jedoch in Simulink so entworfen, dass ich sie später über den
HDL-Coder von MatLab/Simulink  compilieren kann.
Dies - so dachte ich - erspart mir wenigstens Zeit zum parametrieren und
Simulieren. Das war vor 2 Tagen..
Es funktionieren eigentlich alle Blöcke einwandfrei, bis auf der PI
Regler.
Ein einfacher Proportional-Regler (im Simulink Modell "ADPLL_HDL" zu
Simulationszwecken noch mit einem Manuellen Schalter angeschlossen)
funktioniert wie es sich gehört, ist nur wenig stationär genau.
So wollte ich mal meine Frage hier im Formum teilen, nachdem ich im
offiziellen MatLab-Forum
(https://de.mathworks.com/matlabcentral/answers/359731-setting-the-right-control-parameter-for-an-all-digital-pll)
noch auf keien Hilfe gestoßen bin.
Das angehängte param.m Skript berechnet und initialisiert die Parameter,
auch die für die Filterkoeffizienten und öffnet das Modell.
Habe ich eventuell einen Fehler in der Berechnung, sodass meine
berechneten Koeffizienten für dene PI-Regler schwachsinnig sind?
Bis dahin und einen guten Start ins Wochenende.
Okay, also nachdem ich nun einmal die Filter miteinander verglichen habe
scheint es wohl wie so oft an der diskretisierung der Koeffizienten zu
liegen.
Kennt jemand sich mit dem fixed point tool in Matlab, im Speziellen dem
vom Filter designer aus??
von T.U.Darmstadt (Gast)
Ja, bedingt. Was wäre denn die Frage?
Hast Du Dein Matlabmodell am Laufen?
Wir bauen das in Simulink bitgenua nach und prüfen dann Quer, also die
Differenz zwischen Real und Int-Rechnung. Gfs kannst du den Filter auch
genau dahingehend isoliert simulieren.
Kann auch noch sein, dass dann das eine oder andere Delay nicht passt.
Naja, ich habe die Matlab Filter-design-toolbox verwendet und in dieser
kann man den Filter gleich diskretisieren. Da wird einem das Verhalten
des diskreten Filters ja schon im Vergleich zum idealen Filter
dargestellt. Wenn ich nun den diskretisierten Filter im modell
vergleiche verhält dieser sich so garnicht merh gleich.
Dann sollten es aber keine Rundungen sein, oder aber die schematisierte
Darstellung ist nicht gleich. Hast du den Filter mal durchgefahren? Es
müsste sich eigentlich zeigen, ob da was ist.
Gute Idee!
Wollte ich grade machen, hab mir zuvor jedoch mal den Filter aus
Basisblöcken erstellen lassen um die internen Signale verfolgen zu
können.. es hat sich raus gestellt, dass Filterinternen Wortlängen für
die einzelnen Zustände zu klein für den darstellbaren Wertebereich
waren.
Angepasst... und er arbeitet. :)
Nun funktioniert meine ADPLL leider immer noch nicht, arbeite mich
jedoch weiter in die Literatur ein. Kann ja kein Hexenwerk sein, nen
geeignetes Schleifenfilter für den Phasen Frequenz Detektor zu
berechnen..^^
Verstehe wohl nicht, wieso das nicht nach Anleitung funktioniert.. hatte
alles so umgesetzt wie zuvor recherchiert und gelesen.
Danke für das Feedback Thomas! ;)
von Pandur S. (jetztnicht)
Du musst die Parameter eh zur Laufzeit aendern koennen ...
