Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromwandler für Multimeter
von Zwegat (Gast)
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Stromwandler für ein Multimeter
mit dem ich Gleichströme und auch Wechselströme mit einer Frequenz von 5
bis 50 Hz messen kann(max 50A). Kennt jemand was günstiges? Ich habe
leider nur Wattmeter im vierstelligen Bereich gefunden, die AC mit so
geringer Frequenz messen können.
Beste Grüße
von Falk B. (falk)
@Zwegat (Gast)
Was ist für dich günstig? 10 Euro? 100 Euro?
Stromzangen für Gleichsttrom kosten einiges mehr.
https://www.reichelt.de/Zangenmessgeraete/PEAKTECH-4350/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=146016&GROUPID=542&artnr=PEAKTECH+4350&SEARCH=%252A
von Mario M. (thelonging)
Bis der TO mit weiteren Randbedingungen rüber kommt, empfehle ich einen
Shunt.
von Zwegat (Gast)
Bis 200€ würde ich sagen
Falk B. schrieb:
> https://www.reichelt.de/Zangenmessgeraete/PEAKTECH...
Das Peaktech ist leider nicht geeignet, da AC nur bei 50/60Hz gemessen
werden kann.
Welche Infos soll ich noch liefern?
Ich baue ein Kleinwindrad und möchte die Leistung messen. Da es keine
günstigen Wattmeter gibt  wollte ich 2 Multimeter für die Strom- und
Spannungsmessung verwenden. Damit ich nicht direkt im Stromkreis messen
muss und weil Multimeter üblicherweise nur bis 10A gehen und das auch
nur für wenige Sekunden, wollte ich ein Stromwandler verwenden.
Zur Zeit ist noch eine Lichtmaschine angeschlossen, die aber durch einen
Wechselstromgenerator ersetzt werden soll. Deshalb die Anforderung
Gleich- und Wechselströme zu messen.
von Falk B. (falk)
@ Zwegat (Gast)
Das geht aber nicht so einfach! Denn dazu muss man vektoriell, sprich
phasenrichtig Strom und Spannung multiplizieren, um Wirk- und
Scheinleistung unterscheiden zu können.
von jz23 (Gast)
Und das auch nur, falls es sich um eine reine Phasenverschiebung
handelt, was ja je nachdem, was dahinter hängt, nicht gegeben ist. In
dem Fall wäre wohl ein Shunt und ein Zweikanal-DSO das Mittel der Wahl.
Mit 200€ wäre das auch durchaus machbar, geht hier ja nicht um den GHz
Bereich.
von bastelkoch (Gast)
vielleicht geht das, DC, AC Zange bis 65A, wie
https://www.pinsonne-elektronik.de/stromzangen-adapter/hantek-cc-65.html
Was für ein DMM oder Logger hast Du dazu? bzw DSO?
Alternative Messung ist sicher ein Shuntwiderstand + DSO
oder Shuntwiderstand + Verstärker (wie z.B INA180) + DSO
oder Logger wie Hantek 1008C
mfG bastelkoch
