Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermoelementcontroller MAX31855 conversion time
von Thermo (Gast)
Moin,
ich habe eine einfache Frage die mich ein wenig verwirrt. Im Datenblatt
des MAX31855 steht auf Seite 4, dass die conversion time t_conv 100 ms
lang ist. Auf Seite 9 steht, dass das Auslesen der Temperatur 14 Zyklen
dauert. Sagen wir einmal der MC läuft mit einem Takt von 8 MHz und der
SPI mit F_Osc/128 = 62,5 kHz dann wären 14 Zyklen ja wesentlich
schneller als 100 ms conversion time. Was bringt es dann den Controller
so schnell auszulesen. Bekommt man dann einfach mehrmals nacheinander
den selben Wert bis die nächste Konvertierung abgeschlossen ist?
von Vka (Gast)
Warum willat du den so schnell auslesen? Wenn sowieso nur alle 100ms ein
neuer Wert ansteht ist das unnötig. Das der SPI Bus schneller läuft ist
ganz angenehm, bedeutet aber nicht dass man auch alle Teilnehmer ständig
damit befeuern muss. Dann hättest du sowieso keine Zeit mehr die Daten
auszuwerten.
von Thermo (Gast)
Ganz einfach. Weil ich Temperaturen messen möchte, die sich mit einer
höheren Frequenz als 10 Hz ändern können. Ich benötige mindestens das
10-fache.
Ein Aufbau mit Thermoelement -> Verstärker -> AD-Wandler ->
Mikrocontroller sollte schneller sein oder?
von Achim S. (Gast)
> 10-fache.
Bist du sicher, dass deine thermischen Zeitkonstanten in dem Bereich
liegen?
Falls ja, ist der MAX31855 offensichtlich die falsche Wahl.
Schneller lässt es sich damit sicher realisieren. Mit dem MAX31855
erhältst du halt sehr einfach und bequem eine spezifizierte Genauigkeit.
Mit dem von dir skizzierten Aufbau musst du dir selber Gedanken machen,
wie du die benötigte Genauigkeit und "Rauscharmut" hinkriegst.
von Gerd E. (robberknight)
> 10-fache.
In was für einem Medium? Wasser, Öl, Luft?
Dein Thermoelement hat eine gewisse Masse und dementsprechend auch eine
Trägheit bei der Änderung der Temperatur.
Je nach Medium brauchst Du auch noch eine Hülse um das eigentliche
Element und bekommst damit eine nochmal wesentlich größere Masse.
Größer 100Hz erscheint mir da sehr sportlich.
Die Kaltstellenkompensation fehlt noch. Die kannst Du aber natürlich
auch digital im µC machen, Du brauchst halt noch einen zusätzlichen
Temperaturfühler direkt an der Stelle, an der Du von
Thermoelementleitung auf Deine Platine gehst.
von M.K. B. (mkbit)
Zu deiner ursprünglichen Frage, was es bringt den Chip so schnell
auszulesen.
Conversion time:
Das ist die Zeit, die der Controller für eine Messung braucht. Das ist
notwendig um zu wissen, wie viele Messwerte man maximal in einem
Zeitabschnitt bekommen könnte. Ob man auch so viele braucht ist wieder
eine andere Frage.
Zyklen zum Auslesen:
Das ist die Anzahl der Zyklen, die es dauert, bis ein Messwert aus dem
Chip über den Bus übertragen wurde. Die Zeit gibt an, wie langer der Bus
für diese Übertragung belegt ist. Das ist dann relevant, wenn man auf
dem SPI Bus noch weitere Chips auslesen möchte.
Deshalb ist es auch gar nicht unlogisch, dass du den Wert mehrfach in
einer Messperiode auslesen könntest. Im echten Leben willst du ja bei
einem Messgeräte auch nicht, dass das Ablesen vom Display immer genau so
lange dauert, wie das Messgerät zum Messen braucht.
von Thermo (Gast)
> liegen?
Ja sicher.
Achim S. schrieb:
> Mit dem MAX31855
Ja deshalb ist mein Blick auch zunächst auf den Chip gefallen.
Metall.
Ja stimmt. Hatte ich mit unter "Vertärkung" gezählt. Wäre der AD849x
eventuell eine Alternative? Der hat die Kaltstellenkompensation auch
bereits integriert, was Arbeit abnimmt. Da das Teil komplett analog
läuft sollte der Verstärker ja erstmal kein Einfluss auf die Abtastrate
haben oder?! Man könnte sich an den Circuit Notes CN-0271 orientieren.
Der dort verwendete ADC hat alledings auch nur 0.12ksps Abtastrate. Den
könnte man aber ja ersetzen.
von Achim S. (Gast)
Thermo schrieb:
> Metall.
Dann sind die Temperaturänderungen im >10Hz Takt zumindest ungewöhnlich.
Thermo schrieb:
> Wäre der AD849x
Kannst du nehmen. Bei single-Supply hast du halt einen eingeschränkten
Temperaturmessbereich (verglichen mit dem MAX31855, der dir
single-supply auch die negativen Temperaturen misst). Muss aber nicht
stören, je nachdem was du tatsächlich messen willst.
Mit der größeren Bandreite fängst du dir halt auch Rauschen und
Einstreuungen mit ein, über die er MAX31855 einfach wegmittelt. Wenn du
also z.B. im schnell gemessenen Temperaturverlauf einen 50Hz-Anteil
siehst, solltest du zumindest mal grübeln, ob die Temperatur tatsächlich
so schnell wechselt oder ob du eine Einstreuung betrachtest.
von Pandur S. (jetztnicht)
Allenfalls gibt es 24 Bit Wandler mit bis zu 1MHz Samplerate. Was auch
immer das schnelle Auslesen bringen soll.
