Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik zuverlässige SD-Karte für Raspberry Pi
von Phil (Gast)
kann jemand eine besonders zuverlässig SD-Karte für den Raspberry Pi
(3B) empfehlen?
Ich habe mal gehört, dass es wohl früher Probleme mit einigen Karten und
dem Raspberry Pi gab, darum habe ich das bisher immer gleich als Bundle
gekauft. Galt das mit den Problemen nur für den ersten Raspberry Pi oder
ist das immer noch so?
Ich möchte auf dem Pi ein Linux mit Webserver und MySQL laufen lassen.
Es läuft eine Anwendung die bei einer Sportveranstaltung Zeiten
entgegennimmt und diese auf Zeitenmonitoren darstellt sowie auch später
die Auswertung macht.
Es wäre extrem blöd, wenn der Pi während der laufenden Veranstaltung
ausfällt und diese sich dadurch verzögert. (Daten gingen keine verloren,
diese Werten zur Sicherheit live gedruckt.)
Während des Betriebs wird ständig etwas in die Datenbank geschrieben
(Zwischenzeiten usw. keine großen Datenmengen). Ich mache mir daher ein
wenig Sorgen das ganze von der SD-Karte laufen zu lassen. Oder ist das
heutzutage unbegründet?
Und ist es ggf. sinnvoll eine große Speicherkarte zu kaufen (zB. 64GB
oder 128GB) und diese trotzdem nur mit einem kleinen partionierten
Bereich zu verwendeten (einige GB) um viel Speicher für das Wear
leveling über zu haben?
Vielen Dank für eure Hinweise
von Harry L. (mysth)
Boote von SD un pack das gesamte root-FS auf eine USB-Disk!
Dann reicht die kleinste Speicherkarte die du finden kannst, und auf der
Karte wird im Normalfall niemals geschrieben.
von Wolfgang (Gast)
Dann lass zwei oder besser drei Systeme parallel laufen, so dass du im
Zweifelsfall bei Ausfall von einem System
1) trotzdem über (mindestens) eines mit gültigen Daten verfügst
2) weisst, welches ausgefallen ist bzw. Mist baut.
Dann kannst du im Fehlerfall schnell und einfach auf ein
funktionierendes System wechseln.
von Steffen (Gast)
Und ein USB Stick ist besser als eine SD-Karte oder denkst Du an eine
richtige Festplatte?
Das wäre deutlich zu viel Aufwand.
von Konrad S. (maybee)
Ich hatte bisher keine Probleme mit SD-Karten im RPi, auch Noname-Karten
funktionieren.
Aus dem Foto- und Smartphone-Bereich habe ich aber mittlerweile diese
Erkenntnisse gewonnen: Finger weg von SanDisk (langsam beim Schreiben,
Datenverlust nach dem "Auswurf" am Tablet). Die Evo- und Pro-Modelle mit
dem plus-Zusatz von Samsung sind zwar teurer aber sauschnell und
zuverlässig.
von Kai A. (kaiand1) Benutzerseite
Nun jeder hat andere Erfahrungen mit Speicherkarten gemacht.
Ich hab bislang welche von Sandisk und Transcend und bislang ist nach ~
10 Jahren eine nun Kaputt gegangen mit "Sektorenfehler" von der Digicam.
Hab da ein anderen PI wo eine Sandisk 4 GB drin ist der seit >1 Jahr im
Dauerbetrieb läuft und keine Probleme macht.
Aber wenn du auf Veranstaltung/Mobil ist wäre ggfs ein Banana Pi besser
mit Sata Anschluss wo du eine SSD Verwendest.
Beim Banana Pi hast du Modelle wo der Sata Port nicht wie beim Raspberry
über USB Angebunden ist wodurch du nochmal etwas mehr Geschwindigkeit
hast.
Was aber meist der Fehler ist, ist durch den Transport die
Speicherkarte/Stecker sich Lösen und so Kontaktprobleme entstehen.
Wenn du es Sicher haben möchtest wäre ein zweiter schon gut als Online
Spiegelung bzw ein zweiten Pi mit Speicherkarte der Startbereit ist und
ein ext USB Stick wo die Daten extra nochmal gespeichert werden und du
nur umstecken brauchst.
von Wolfgang (Gast)
k.A. welche Wichtigkeit das System hat, aber ein Raspberry Pi ohne
Schnickschnack mit manuellem Umstecken der Anzeigeeinheit kostet nun
wirklich nicht die Welt. Vermutlich kann der Nutzer die Daten recht gut
plausibilisieren, so dass zwei parallel laufende Systeme ausreichen
dürften, wenn die Umschaltung nicht automatisiert werden muss.
von Dr. Sommer (Gast)
Konrad S. schrieb:
> Finger weg von SanDisk (langsam beim Schreiben, Datenverlust nach dem
> "Auswurf" am Tablet). Die Evo- und Pro-Modelle mit dem plus-Zusatz von
> Samsung sind zwar teurer aber sauschnell und zuverlässig.
Genau das kann ich auch bestätigen. Habe da mal detaillierte Messungen
mit eigenem Treiber gemacht.
von Phil (Gast)
Es hängt alles über Ethernet am Pi. Also Anzeigeeinheiten sind andere
Rechner an denen Monitore hängen. Da gibt es sicher Lösungen mit Linux,
die dann beim Ausfall IP -Adresse usw vom ausgefallenen Rechner
übernehmen können. Ich denke aber, wenn etwas ausfällt wird es wohl die
SD-Karte sein. Wenn es nur das Netzteil oder so ist, dann kann man
ohnehin einfach umstecken.
Die Daten zu plausibilisieren ist kein Problem. Die Zeiterfassung druckt
es wie gesagt live aus (kleine Rolle wie an diesen Tischtaschenrechnern)
und schickt die Daten nur zusätzlich an den Pi.
Hat jemand denn eine Idee, ob es etwas bringt die Karte vom Volumen
größer zu dimensionieren als nötig, um Platz für das Wear leveling zu
haben? Oder sind kleine Karten ggf. sogar robuster? Ich habe auch etwas
von Industriekarten gelesen die weniger Datendichte haben und
zuverlässiger sein sollen.
> haben?
Solange du nicht die Partition verkleinerst... das wear leveling kann am
besten Arbeiten wenn die Karte wie in der Spezifikation vorgeschrieben
formatiert wird, nämlich mit FAT16/FAT32/exFAT bei SDSC/SDHC/SDXC, und
auch nur mit dem Tool von sdcard.org weil das die vorgegebenen Abstände
einhält. Wie Linux mit einem solchen FAT als Haupt-Dateisystem klar
kommt weiß ich aber nicht.
von c-hater (Gast)
> (3B) empfehlen?
Gibt es nicht. Das liegt daran, dass beim RasPi die SD-Karte "völlig
ungewöhnlich" benutzt wird. Eben nicht mit der vom
SD-Verbrecher-Konsortium vorgegebenen Formatierung. Das führt dazu, dass
sich die Schwächen dieses auf *Hauptsache billich, aber DRM-Gängelung
muss schon sein* getrimmten Standards extrem schnell zeigen.
Abhilfe? Nur mittels SD-Karte völlig unmöglich!
Was aber geht: SD-Karte nur für's Boot-Image benutzen (eigentlich: für
beide Boot-Images, das des SoC und das des Linux-Kernels ggf. samt
initrd), das root-Filesystem aber auf eine via USB angekoppelte richtige
SSD oder notfalls auch mech. HD packen.
Dann wird die SD-Karte nämlich nach dem einmaligen Beschreiben nur noch
RO betrieben. Das kann sie seeehr lange ab.
Und nein: USB-Stick für's root-Filesystem ist praktisch genauso Scheisse
wie SD-Card. Ebenfalls schnelles Ableben quasi vorprogrammiert.
USB-Sticks taugen heutzutage genausowenig für ernsthafte Anwendungen wie
SD-Karten.
Diese billigen Flashmedien sind allesamt designed wie Klopapier: am
Besten nur einmal zu benutzen, alles darüber hinaus stinkt und klebt an
den Fingern...
von Alex G. (dragongamer)
@c-hater:
Hast du dazu auch eine echte Quelle?
Ja, man findet ein paar Hände voll Berichten im Netz dass SD-Karten bei
Nutzung in Raspi korumpiert wurden, aber das hält sich in grenzen. Zudem
scheint die Ursache meistens ein Powerloss während dem Schreibvorgang zu
sein (also Abstecken vom Strom während geschrieben wird).
Du machst dem TE grad unnötig ziemliche Angst >_>
Er ist nicht der einzige der einen Raspberry für Echtzeit-Protokolierung
von irgendwas nutzt. Das ist sogar eine der häufigsten
Verwendungsmöglichkeiten des Raspberrys.
@Phil:
Das Ganze wird nicht physisch belastet, oder? Also der Raspberry wird
nicht ständig bewegt o.ä.?
Dann ist die Ausfallwahrscheinlichkeit grad während der Nutzungsperiode
schon sehr gering.
Weitreichende Statistiken welche SD-Karte im Raspberry am längsten lebt
gibt es meines Wissens nach nicht - wohl einfach weil sie zu selten
kaputt gehen.
Allgemein kann man aber sicherlich empfehlen, nicht die günstigste zu
nehmen und zumindest intuitiv würde ich schätzen, dass schnellere Karten
auch robuster sein müssten (wahrscheinlich ist das aber ein Trugschluss,
da wie schon erwähnt wurde, nicht das standardmäßige Dateisystem
Verwendung findet).
EDIT:
Wenn du dir wirklich Gedanken machst, kannst du mal nach einer "SLC SD
Card" suchen. Die sind technisch bedingt robuster (im Endefekt heisst
dies dass sich eine 1 und eine 0, physikalisch mehr voneinander
unterscheiden). Das ist wohl die Hauptdiferenz zu den "Consumer Karten"
denn in Sachen Featurelevel ist inzwischen der Consumer Bereich auf dem
selben Niveau.
Ob sich das wirklich lohnt?
Würde ich persönlich eher verneinen...
Dann doch eher versuchen eine echte Redundanz zu schaffen. Statistisch
ist  menschliches Versagen (jemand kommt ans Kabel) ziemlich sicher
wahrscheinlicher als der eigenständige Ausfall :D
EDIT 2: Hier eine Suche:
http://www.mouser.de/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Memory-Storage/Memory-Modules/Memory-Cards/_/N-9x4ns?P=1yy7k55Z1z0w1t4Z1yxxwsy
Wobei ich leider nicht weiss was Panasonic wohl mit "SLC Lite" meint.
Ich meine eine richtige Festplatte
Ich habe von meinen mal im
Beitrag "Re: MIcroSD Karte durch Raspberry PI zerstört" berichtet.
Alex G. schrieb:
> Das ist wohl die Hauptdiferenz zu den "Consumer Karten" denn in Sachen
> Featurelevel ist inzwischen der Consumer Bereich auf dem selben Niveau.
Ich habe vorrangig die Erfahrung gemacht, dass eine gute Firmware den
größten Effekt bringt.
So waren die ersten Xmore-Karten, die als "industrietauglich" beworben
wurden, schon nach 3-7 Tagen im Dauerschreibtest kaputt. Nach einer
Reklamation wurde das Fehlerbild untersucht, die Firmware der Karten
geändert (dass überhaupt jemand reagiert und was gemacht hat, war für
mich ein ganz neues Erlebnis, andere Hersteller zeigten dort absolut
keine Reaktion) und neue Muster beigestellt, die dann über ein
dreiviertel Jahr liefen.
Fazit:
gleiche Hardware, andere Software --> Lebensdauer hundert mal größer.
> Card" suchen.
Ich habe hier teuere SLC "Industriequalitätskarten", die nach 2 Wochen
Dauerbeschreiben schon kaputt sind.
Wie gesagt: die Xmore "pseudoSLC" mit der richtigen Firmware halten ein
dreiviertel Jahr. Samsung und Toshiba Consumer-TLC-Karten sind nicht
viel schlechter...
Dieser Dauerschreibtest läuft nun mit unterschiedlichen Karten seit ca.
3 Jahren und er wird auch die nächsten Jahre noch weiterlaufen. Derzeit
sind gerade wieder Xmore-Karten drin, da dauert es aus obigen Gründen
länger, als wenn die Karten nach 4 Wochen schon den Geist aufgeben.
Ja, wie wichtig Firmware ist, hat man durchaus schon bei SSDs sehr gut
gesehen. "Wear-Leveling" und "Write Amplification" sind da gute
Stichworte.
Nur ist grade software etwas was man mit relativ geringem Aufwand, bzw.
kaum Zusatzkosten, dann schnell auch in die Consumer Produkte bringen
kann.
Die paar Artikel die "Industrie SD Karten" anpreisen, die ich gefunden
hab, sind inzwischen 5 Jahre oder älter.
Deine Statistik ist in der tat interessant!
> kaum Zusatzkosten, dann schnell auch in die Consumer Produkte bringen kann.
Allerdings kostet eben gute Software auch Geld und Zeit. Das erstere
wäre nicht so schlimm, aber kein Hersteller wartet heute, bis die
Software "fertig" und ausgereift ist...
Logisch. Ich ging nur davon aus dass der Hersteller eben bereits
"Industrie Karten" mit der Firmware im Angebot hat.
Btw. grad gemerkt in meinen 2 Raspis hab ich "Toschiba Exercia" Karten
drin. Allerdings nutze ich die nicht in ausgiebigem Stil.
von c-hater (Gast)
ICH bin hier die "echte Quelle". Das sind einfach Erfahrungen aus der
Praxis. (und zwar nicht nur im Zshg. mit dem RasPi, sondern ganz
generell mit der Benutzung dieser Medien als OS-Root, das betrifft sogar
auch Windows auf FAT, was eigentlich aus Sicht des SD-Konsortiums völlig
problemlos sein sollte!).
Glaub' es oder glaub' es nicht. Ist mir völlig Banane. Es steht jedem
frei, seine schlechten Erfahrungen höchstselbst zu machen...
Ich sehe da keine verlässliche oder gar brauchbare Quelle sondern
nur persönliche Erfahrungen und Vermutungen. So wie meine Dauermessungen
an microSD Karten eben auch Erfahrungen und Vermutungen produzieren.
Eine "echte Quelle" wäre für mich einer, der Einsicht in die Hard- und
Firmware von SD-Karten hat.
Das ist das selbe wie pseudoSLC: eine MLC-Zelle wird statt mit 2 Bits
nut mit 1 Bit beschrieben und ist damit in etwa so wie eine SLC-Zelle.
Allerdings kann diese
Verwendung-einer-2-Bit-MLC-Zelle-wie-eine-1-Bit-SLC-Zelle dann von den
Fortschritten der Halbleitertechnik und von den geringeren
Strukturbreiten profitieren, und bietet deshalb mehr Speicherplatz pro
Fläche.
von wendelsberg (Gast)
Ich verwende fuer meine Heizungssteuerung/Datenerfassung eine Datei in
/dev/shm also Ramdisk. Jede Nacht um 23:59 wird diese dann auf die
SD-Karte transferiert. Das verringert die Zahl der Schreibvorgaenge auf
1/1440.
mfG wendelsberg
Beitrag #5160972 wurde von einem Moderator gelöscht.
> 1/1440.
> mfG wendelsberg
Sehr interessante Idee!
Ja, wenn die Datenbank des TE darin ablegbar ist, könnte er die SD Karte
im Betrieb ganz aus der Gleichung nehmen oder sie gar gänzlich nur als
readable verwenden.
c-hater schrieb im Beitrag #5160972:
> BTW: postest du nebenbei auch mit anderen Accounts?
Nein.
> BTW: postest du nebenbei auch mit anderen Accounts? Weil: geantwortet
> habe ich Alex G. (dragongamer). Du gerierst dich allerdings, als wäre
> die Antwort an dich gerichtet gewesen. Kann es sein, dass du einen Teil
> deines Einkommens mit dem Verticken "besonderers ausgesuchter" SD-Karten
> erzielst?
Darf man in einem Forum nicht an allen Diskusionen teilnehmen solang es
halbwegs Sinn macht (was heir der Fall ist)?
von Phil (Gast)
ruhig Blut, Jungs ;)
Ich möchte nicht, dass der Thread geschlossen werden muss. Bisher kam
hier ja sehr viel nützliches für das Projekt. Danke dafür!
Mein Zwischenfazit ist: Wenn es zuverlässig sein soll lieber eine SSD
per USB dran für den Betrieb.
Ja, kann man auch machen, sofern das nicht für das Projekt
unverhältnismäßig oversized wird (die SSD ist ja größer als dr ganze
raspi :D)
Schau dir aber auch mal Wendelsberg's Ansatz an. Das wäre eine richtig
hübsche Lösung. Klappt natürlich nur wenn die Datenbank ohne Probleme in
den RAM passt.
Beitrag #5160997 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5160998 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Guido L. (guidol1970)
Von den ganzen diversen-Pi Computertypen und Usern habe ich immer wieder
gutes gehoert von "Samsung EVO(+)" MicroSD-Karten - und gleich danach
Sandisk Ultra/Extreme.
Die SanDisk Ultra und Extreme nutze ich und habe noch keine Ausfaelle.
Auch 2 Lexar-Karten laufen hier gut....
Und auch eine "alte" (4 Jahre) Samsung Class 10, die vorher die 4 Jahre
dienst im Smartphone tat und nun da im Smartphone eine neuere ist -
diese ihren Dienst noch im Pi tun darf.
Wenn ich dazu komme, sind die naechsten aber mal Sasmung EVO(+) 32GB
von Thomas (kosmos)
Schaut mal nach High Endurance Karten gibts von Sandisk, Lexar,
Toshiba,... Kosten ein klein wenig mehr.
In der config.txt gibt einen Parameter für den Takt zur SD Karte dort
kann man 25,50,75 und 100 einstellen. Standard ist 50 meine Sandisk
Karten funktionieren alle mit 100 nur die Thosiba macht nur 75 mit.
Vielleicht bringt es ja etwas den Takt auf 25 runter zuschrauben.
Ansonsten auch mal folgendes um weniger Schreibzugriffe zu haben.
https://wiki.archlinux.de/title/Noatime
von S. R. (svenska)
> den RAM passt.
Und vor allem auch nur dann, wenn ein Stromausfall die Tagesdaten
vernichten darf. Für eine Sportveranstaltung wäre das ziemlich doof.
von Phil (Gast)
> raspi :D)
> den RAM passt.
Größenmässig wäre eine 2,5" SSD überhaupt kein Problem. Bisher läuft es
alles auf meinem Notebook. Ich hätte einfach gerne etwas dediziertes
dafür, dass man nicht jedes Mal neu einrichten muss.
Einziger Haken hierbei ist, das man ein wenig mehr Basteln muss als ein
fertiges Linux Image auf die SD Karte zu schreiben. Aber die Hürde würde
ich mal als sehr klein ansehen.
Die RAM Geschichte schont sicher die SD Karte und wäre in einer
geschützen Umgebung sicher super, aber ich sehe die Gefahr, dass jemand
über das Kabel stolpert auch als nicht so klein an. Und wenn die Daten
dann nur im RAM sind ist alles vor dem letzten Sichern weg.
von S. R. (svenska)
Das kannst du im Zweifelsfall auch einmalig machen, daraus ein Image
generieren und gut ist. Kann man auch für einen USB-Stick machen, um
damit normale Notebooks zu befüttern, die sind im Zweifelsfall eher
schnell verfügbar als ein RPi.
Du sagtest ja in deinem Startpost
Daher bin ich mal davon ausgegangen, es sei keine Speicherung nötig.
Was SSD angeht - denke du musst nicht zwingend das OS darauf packen und
ähnliche Umständliche Dinge. Es würde reichen, die Datenbank darauf zu
packen.
von S. R. (svenska)
Du kannst dein Linux auch komplett aus einer Ramdisk betreiben (d.h. die
SD-Karte enthält nur Bootloader, Kernel und Initrd). Dann hast du auch
garantiert keine Schreibzugriffe, die du nicht selbst veranlasst hast.
Für Backups bzw. allgemeines Verwaltungsgedöns ist SQLite vermutlich
besser geeignet als MySQL (weil die Datenbank in genau einer Datei
liegt), aber ob man das von PHP aus ansprechen kann, weiß ich gerade
nicht.
von Phil (Gast)
Ich kenne SQLite leider fast nur vom Namen. Kann es denn das was MySQL
kann? Ich verwende schon Trigger, Views usw. Und die Query verwenden
natürlich Joins und was man halt in SQL so macht.
Ich wollte damit eher vermeiden, dass es in eine Richtung läuft mit
extremer Redundanz. Die Daten KÖNNTEN gerettet werden bei einem Ausfall,
aber es wäre schon echt blöd und würde viel verzögern.
Vielleicht mache ich zunächst tatsächlich einfach alles von einer SD
Karte und mache alle paar Minuten einen Dump der Datenbank auf einen USB
Stick. Zusätzlich kann man ja eine zweite SD-Karte einpacken die eine
Kopie der ersten ist. Dann sollte man die Daten sehr schnell einspielen
können.
von S. R. (svenska)
> Stick.
Kannst du machen, musst nur aufpassen, dass dein Backup auch konsistent
ist. Bei SQLite reicht es, die Datei zu kopieren, bei richtigen
Datenbanken wie MySQL ist das nicht so einfach (die sind auf Dateiebene
nicht konsistent).
> Kann es denn das was MySQL kann?
SQLite ist eine vollwertige SQL-Datenbank, Trigger, Joins usw. werden
unterstützt. Es ist aber kein MySQL, d.h. Sonderlocken gibt es keine
(manche Anführungszeichen sind anders, weil MySQL da vom Standard
abweicht).
Nicht wenn der Rasp... gleich direkt bei sich einen Pufferakku hat.
Ausserdem: Wenn der Kabelstolperer im unrechten Moment kommt, sind ja
auf der SD nicht nur die letzten Daten kaputt, sondern unter Umstaenden
die ganze DB.
wendelsberg
von (prx) A. K. (prx)
> wie SD-Card.
Stimmt. Allerdings ist eine "USB Disk" nicht zwangsläufig ein "USB
Stick". Es gibt USB-Adapter für M.2 SSDs. Auch als Huckepack-Platine für
den Raspberry. Ich habe mit einer (anderen) Huckepack-Platine eine alte
CF-Karte als Datenspeicher für den Raspberry recycelt.
von Schreiber (Gast)
Erfahrungsgemäß gibt es keine Probleme, sofern man nicht gerade die
allerbilligste SD-Karte aus dem Sonderangebot von Chinaman verwendet.
Bei allem was nicht gerade Bundesliega ist, würde ich mir bei
Vereinsveranstaltungen keine Sorgen machen.
Ersatz-PI bereitlegen und daran denken, dass auch andere Teile
(Tastatur, Monitor, Stromversorgung...) ausfallen können.
von Phil (Gast)
S. R. schrieb:
> Bei SQLite reicht es, die Datei zu kopieren, bei richtigen Datenbanken
> wie MySQL ist das nicht so einfach (die sind auf Dateiebene nicht
> konsistent).
Ich würde einfach mysqldump verwenden und keine Dateien kopieren.
Dann ist das wohl mal einen Blick wert. Danke für den Hinweis.
Guido L. schrieb:
> "Samsung EVO(+)"
Bei den aktuellen Modellen wird das "+" zum "plus".
von Stefan F. (Gast)
Der Knackpunkt bei solchen Produktempfehlungen ist: Erst nach vielen
Monaten guter Erfahrung kann man eine Empfehlung aussprechen. Bis dahin
ist das Produkt aber nicht mehr im Handel.
Dafür bräuchter der kleine Computer allerdings mehr RAM.
von S. R. (svenska)
Das kannst du machen. Bei größeren Datenbanken wird das zum Flaschenhals
(weil die Datenbank während des Dumps konsistent gehalten werden muss),
aber in deinem Fall reicht das hin.
Du kannst auf nem RPi keine 32 MB RAM für ein paar Binaries abzwacken?
Zugegeben, ein komplettes Ubuntu kriegt man da nicht rein, aber das
braucht der TO auch garnicht.
Das meine ich. Mit Abspecken kann man da sicher was machen. Ich hatte
früher mal ein Minimalsystem mit X11 auf 8MB reduziert, aber das war
schon ziemlich Umständlich.
von c-hater (Gast)
A. K. schrieb:
>> wie SD-Card.
> Stimmt.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder... Dass wir beide mal einer Meinung
wären, hätte ich echt nicht gedacht.
> Stick".
Natürlich nicht. Deswegen hatte ich ja in meinem Posting direkt eine
"richtige", aber eben (mangels richtiger Masenspeicherschnittstelle)
über USB angekoppelte SSD empfohlen (und notfalls eine klassische
mechanische HD).
Auch das. Eine SATA-SSD via üblicher SATA-USB-Bridge tut's aber auch.
Nur viel billiger (jedenfalls bezogen auf die am Ende verfügbare
Speicherkapazität). Diese Variante hat halt vor allem den Vorteil, dass
man notfalls eben auch problemlos auf eine mechanische HD mit weitaus
mehr Speicherkapazität pro Cent wechseln kann, wenn es denn nötig werden
würde.
Das fiele mit der M.2-Lösung schon sehr viel schwerer, oder?
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Meine Erfahrungen sind, das Karten gerne kaputt gehen, wenn Ihnen
schlagartig die Spannung entzogen wird.
Gerade beim RPI, wenn er einfach ausgesteckt wird, während er gerade von
der Karte schreiben / lesen probiert.
Da sind die USB Sticks besser geeignet.
Ich vermute mal, das die USB Sticks intern noch über Kondensatoren
verfügen, welche den BrownOut buffern.
Nicht unbedingt, denn ein Hersteller, der eine Firmware hat, wird die im
Großen und Ganzen weiterverwenden. Und wie im
Beitrag "Re: zuverlässige SD-Karte für Raspberry Pi" beschreiben, macht
die Software gleich mal den Faktor 100 aus.
Letztlich ist es so, dass alle von mir bisher getesteten Samsung- und
Toshiba-Karten im Dauerschreibtest gut waren. Und alle z.B. vom
Hersteller Intenso waren schlecht, oder eben gerade gut genug für die
Kamera oder das Handy, wo man eine Speicherzelle nur ein paar mal
beschreibt.
Insofern empfehle ich jetzt jedem, der fragt einfach Samsung-Karten (und
verwende die auch selber).
Wie definierst du "schlagartig"?
> während er gerade von der Karte schreiben ... probiert.
Das geht sowieso schief, denn das ist ja wie ins fahrende Auto
einzusteigen. Da kannst du froh sein, wenn die Karte beim nächsten
Booten noch ihre Firmware findet. Die ist nämlich auch auf dem Flash
gespeichert...
von S. R. (svenska)
Wenn du einen USB-Stick oder eine SD-Karte im Betrieb rausziehst, werden
die Datenleitungen vor den Versorgungsleitungen getrennt, was dem
Controller etwas Zeit gibt. Das ist eine Folge der Hotplug-Fähigkeit.
Das gilt aber nicht, wenn du die Versorgung kappst, weder für SD-Karten
noch für USB-Sticks. Und dann können beide gleichermaßen kaputt gehen.
Technisch sind sich beide ohnehin sehr ähnlich.
Das bringt alles nichts, wenn eine 1MB große Datei geschrieben werden
soll und erst 500kB übertragen sind...
nur wenn der Hersteller da nicht gespart hat.
Selbigs übrigens bei SD-Karten. Auch da kann ein Hersteller
Kondensatoren einbauen, wenn er denn will...
Solange du es schaffst, den dritten Buchstaben des Alphabets nur in
inniger Verbindung mit anderen Buchstaben zu nutzen... ;-)
von Sheeva P. (sheevaplug)
Korrekt. Abhilfe kann da eine USB schaffen, von denen es für den RasPi
eine ganze Reihe gibt. Die erkennt einen Stromausfall, puffert ihn mit
ihrem Akku ab und veranlasst den Pi, geordnet herunterzufahren.
Ansonsten kann man jede moderne Datenbank wie MySQL, PostgreSQL entweder
in einem HA-Cluster betreiben, oder sogar als geshardeten und
replizierten DC-Cluster (etwa PostgreSQL-XL). Die meisten
NoSQL-Datenbanken sind sogar von vorneherein dafür ausgelegt.
von Thomas S. (doschi_)
USB -> USV?
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Also mit einem USB Stick fürs rootFS kann man den RasPI schon hart
abschalten und es passiert nix.
Das wird bei dem Teil jetzt schon seid Jahren so praktiziert:
http://www.fritzler-avr.de/HP/dasuhr.php
Das Teil wird mit dem 230V Schalter ein und abgeschalten.
Die SD Karte hats dabei regelmäßig gefressen.
Allerdings dürfte das beim DB wegschreiben trotzdem noch zu Fehlern
führen da es da mehr Schreibzugriffe gibt.
von K. J. (Gast)
> beschreibt.
Kann ich bestätigen hab eine 32GB Samsung EVO, im Betrieb seit >1 Jahr
schreibe alle 5min in die Datenbank, und hab ein komplettes
Gentoo-System drauf aufgebaut mit Updates für das letzte Jahr, bis jetzt
keine Probleme, hab auch nix optimiert kein Cache und logs werden auch
fleißig drauf geschrieben, da könnte man noch etwas dran drehen aber so
läuft es zufriedenstellend, hatte auch gedacht das die kein Jahr schaft.
Mit Intenso hab ich auch ehr schlechtere Erfahrungen gemacht allerdings
wahren die meist nur 8GB die verschleißen schneller.
Thomas S. schrieb:
> USB -> USV?
Äh, ja.
von Dra (Gast)
Nimm eine SSD/Usb Stick und lasse die SD ganz weg. Immer wieder haben
meine rpis das Dateisystem auf der SD gefressen, bis ich ganz auf sie
verzichtet habe.
Das ist bei mir die stabilste Methode.
von camikusch (Gast)
> den Fingern...
zustimm.
hier wird am anfang kurz beschrieben, wie es auf dem flash-markt zugeht:
https://www.youtube.com/watch?v=ruEn7TE4YMM
dann tu dir doch selbst einen gefallen, und benutze ein extra notebook
für diese aufgabe. muss ja nichts tolles sein.
das bootet von disk, hält sich an "pc-standards", ist x86-kompatibel,
hat eine eingebaute USV…
https://www.itsco.de/notebook-dell-latitude-e4200-intel-core-2-duo-su9600-2x-1-6ghz-14303.html
Beitrag #5163593 wurde vom Autor gelöscht.
von Phil (Gast)
Und wie bootest Du dann?
Oh, ich wusste nicht, das es so günstig geht. Einziger Haken ist
fehlendes RS232. Aber mit einem vernünftigen Adapter sollte das ja auch
per USB stabil laufen.
von Oliver S. (phetty)
Die neueren Raspberries können auch ganz ohne SD aus dem Netz booten:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/net_tutorial.md
Braucht man natürlich einen Server, dafür könnte man den o.g. Laptop
nehmen.
> werden soll und erst 500kB übertragen sind...
Wir sind nicht blöde. Es geht natürlich um den verlust der bereits
geschriebenen Daten, insbesondere der Dateien, die abgeschlossen wurden.
von 20TB (Gast)
Wenn so 'ne SD Karte übern Jordan geht, hängt dann das gesammte Linux
oder wird ein "medium error" wie bei den HDDs gemeldet?
Bei einem "medium error" könnte man RAID1 über SD Karte + USB-Stick
machen (mdadm..)
ja, aber augen auf: ich hab mir den nochmal angesehen, und es kann sein,
dass der nur einen 1,8" steckplatz (?) für die HD hat.
trotzdem: KISS-prinzip
Den RPI3 kann man von USB Platte oder Stick starten!
Verwende meine Sticks jetzt schon ewig und hatte bis jetzt noch nie
Probleme.
Man soll halt nur nicht die aus einem Schütgutregal eines Diskounters
verwenden.
*Ja. Zwanzig Leute wissen es jetzt sicher besser, dass man von USB NICHT
starten kann sondern nur von der SD Karte.
Aber was sagt die offizielle RPI Seite dazu?
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/msd.md
von Dra (Gast)
Das können sie neben USB boot auch. Ist dann der nächste Schritt bei
mir.
Auch wenn dort “experimentell“ steht, so läuft das bei mir unglaublich
stabil.
Du bekommst meisten eindeutige fehlermeldungen angezeigt. Allerdings
kann ein Lesefehler dazu führen, daß du kein Programm mehr starten
kannst weil benötigte Libraries oder Kernel Module nicht geladen werden
können.
von S. R. (svenska)
Im Betrieb ist mir bisher keine gestorben, aber kaputte SD-Karten werfen
meistens eindeutige Meldungen oder es passiert schlicht überhaupt
nichts. Eine Karte hat mir aber das System blockiert, bis ich sie wieder
rausgezogen hatte (im Laptop-eigenen Kartenleser).
Das wurde auch nirgends behauptet...
Das ist übrigens einer der Effekte von "schlechten" Karten: Dateien, die
nur 1x geschrieben und ab dann nur noch gelesen werden, sind auf einmal
korrupt. Das fiel hier bei Sprachdateien auf, die Meldungen in
verschiedenen Sprachen gespeichert hatten: nach und nach tauchten
seltsame Texte mit falschen Buchstaben auf. Ein Vergleich der Dateien
mit den Ausgangswerten zeigte dann, dass einzelne Bits in Richtung '1'
umgekippt waren. Das ist das erste Zeichen für das baldige Ende der
Karte.
Und wenn letztlich in der (ebenfalls statischen) Programmdatei einzelne
Bits umkippen, dann passiert alles Mögliche... :-o
von Andi_73 (Gast)
Lothar M. schrieb:
> Dateien, die
> korrupt.
Diesen Effekt habe ich auch schon bei USB Sticks beobachtet.
Liesst man den USB Stick mit HD Tune aus
sollte sich eine gerade Linie ergeben.
Jedoch ist die Geschwindigkeit verschieden und niedriger.
Kopiert man alle Daten neu auf den Stick ist wieder alles gleich schnell
zu lesen.
Andi_73 schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Dateien, die
>> korrupt.
> zu lesen.
Sicher dass du die selben Daten wieder draufkopiert hast, und nicht nur
HDtunes Schreibtest?
Bei normalen Daten die sich in ihrer Größe erheblich unterscheiden, ist
es normal dass die Kopiergeschwindigkeit schwankt. Das ist bei HDDs
genau so.
von Bernhard (Gast)
habe in den letzten Wochen eine stattliche Anzahl uSD-Karten und
mini-USB-Sticks getestet bezueglich random read/write auf einem
Raspberry Pi 3. In den naechsten Wochen werde ich dann versuchen, ein
oder zwei Modelle "kaputtzuschreiben" und durch Stromausfaelle
kaputtzukriegen, die Ergebnisse werde ich dann ebenfalls hier posten.
Fuer den Test habe ich iozone 3_434 (siehe www.iozone.org) und
flashbench 0.2 (siehe github.com/hglm/flash-bench) verwendet. Ersteres
testet quasi auf Sektorebene (Filesystem egal), zweiteres auf
Filesystemebene. Aufruf wie folgt:
sudo ./flashbench
sudo ./iozone -e -I -a -s 100M -r 4k -i 0 -i 1 -i 2
Alle Angaben in MByte/s, Preise exklusive MwSt. Stand ca. 12/2017. Mein
Fazit bisher:
Wenn es auf maximale Performance ankommt (ich sage mal,
Datenbankanwendungen), "Sandisk Extreme 32GB V30" (SDSQXAF-032G-GN6MA)
verwenden. Eine "Samsung Evo+ 32GB" (MB-MC32DA, "+" und nicht "plus")
waere durchaus konkurrenzfaehig, alleine, sie ist ein Auslaufmodell und
praktisch nicht mehr zu bekommen (und der Nachfolger "plus" ist teuer
und langsam).
Wenn es preiswert mit brauchbarer Performance sein soll, dann "Transcend
Ultimate 600x 8GB" (TS8GUSDHC10U1) oder "Adata Premier 8GB"
(AUSDH8GUICL10).
Beantworte auch gerne spezielle Fragen.
iozone Raspi3              |Typ|Typennummer       |EurEx|RRND| WRND |Bmrkg
Sandisk Extreme 32GB V30   |uSD|SDSQXAF-032G-GN6MA| 16.0| 8.1|  3.8 |
Samsung Evo+ 32GB          |uSD|MB-MC32DA         | 12.5| 8.1|  2.9 |Auslauf
Samsung Evo UHS-I 16GB     |uSD|MB-MP16D          | 10.8| 5.5|  1.2 |
Adata Premier 16GB         |uSD|AUSDH16GUICL10-R  |  6.8| 6.8|  1.1 |
Transcend Ult. U3 V30      |uSD|TS16GUSDU3M       | 14.9| 5.4|  0.9 |
Transcend Ult. 600x 8GB    |uSD|TS8GUSDHC10U1     |  6.5| 6.5|  0.8 |
Verbatim Pro U3 16GB       |uSD|47040             | 11.0| 7.1|  0.8 |
Samsung Evo Plus 32GB      |uSD|MB-MC32GA         | 11.2| 4.5|  0.8 |
Sandisk Ultra 32GB         |uSD|SDSQUAR-032G-GN6MA| 12.1| 5.7|  0.6 |
Samsung Evo UHS-I 32GB     |uSD|MB-MP32DA         | 12.4| 4.2|  0.7 |
xlyne SDHC 8GB             |uSD|7408001           |  5.4| 5.4|  0.4 |
Toshiba Exceria M302-EA 32G|uSD|THN-M302R0320EA   |  9.5| 5.9|  0.2 |
Toshiba Exceria M302-EA 16G|uSD|THN-M302R0160EA   |  6.7| 5.8|  0.2 |
SanDisk UltraFit V2 32GB   |USB|SDCZ43-032G-GAM46 | 11.5| 5.4|  3.4 |60 Grad!
SanDisk UltraFit V2 16GB   |USB|SDCZ43-016G-GAM46 |  8.0| 4.6|  2.5 |60 Grad!
Intenso Slim Line 3.0 16GB |USB|3532470           |  7.4| 3.8|  0.5 |
Verbatim Nano 16GB         |USB|98709             | 10.0| 4.0|  0.5 |
Toshiba TransMem U364 32GB |USB|THN-U364W0320E4   | 10.5|    |      |Abbruch
flashbench Raspi3 f2fs  |Typ|Typennummer       |EurEx|RSEQ|WSEQ|RRND|WRND
Sandisk Extreme 32GB V30|uSD|SDSQXAF-032G-GN6MA| 16.0|19.7|19.2| 9.0|19.0
Transcend Ult. 600x 8GB |uSD|TS8GUSDHC10U1     |  6.5|21.5|13.1| 5.7|13.5
Adata Premier 8GB       |uSD|AUSDH8GUICL10     |  5.7|17.8| 7.5| 6.0| 8.7
xlyne SDHC 8GB          |uSD|7408001           |  5.4|14.3|10.9| 4.4| 8.0
30
flashbench Raspi3 ext4  |Typ|Typennummer       |EurEx|RSEQ|WSEQ|RRND|WRND
31
32
Sandisk Extreme 32GB V30|uSD|SDSQXAF-032G-GN6MA| 16.0|21.9|20.6| 9.3| 6.8
33
Transcend Ult. 600x 8GB |uSD|TS8GUSDHC10U1     |  6.5|21.5|14.5| 5.9| 1.4
34
Adata Premier 16GB      |uSD|AUSDH16GUICL10-R  |  6.8|21.6| 9.8| 5.6| 1.5
35
xlyne 8GB               |uSD|7408001           |  5.4|19.5|11.5| 4.4| 1.4
Zusammenfassend einige Erkenntnisse, die ich aus den Tests gewonnen
habe:
1) Man muss sich klar darueber sein, dass man die uSD Karten nicht so
verwendet, wie es vom Hersteller vorgesehen wurde (also z.B. in einem
Fotoapparat). Die auf den Verpackungen ausgelobten Leistungswerte sind
daher irrelevant.
2) Fuer die Anwendung im Rpi, speziell wenn man Datenbanken am laufen
hat, ist die random read/write Leistung ausschlaggebend. Die in z.B.
Fotoapparaten wichtige sequentielle read/write Leistung (die dann auch
auf der Packung angegeben ist) ist praktisch irrelevant.
3) Wenn man die Ergebnisse reproduzieren will, muss man sich EXAKT die
gleiche Type besorgen ueber die Typennummer, z.B. "Samsung Evo+ 32GB"
Typenbezeichnung MB-MC32DA und die "Samsung Evo Plus 32GB"
Typenbezeichnung MB-MC32GA.
4) Markennamen und Bezeichnung (z.B. "pro") sind irrelevant. Neuer
Karten des gleichen Herstellers mit einer vergleichbaren Bezeichnung
koennen deutlich LANGSAMER im Rpi sein als alte Modell (die neue
"Samsung Evo Plus 32GB" ist z.B. fast Faktor 4 langsamer bei iozone
random write als die alte "Samsung Evo+ 32GB"). Auch Karten mit gleicher
Bezeichnung und unterschiedlicher Groesse koennen sehr unterschiedliche
Ergebnisse liefern (manchmal sind auch die groesseren langsamer!).
5) Einige min-USB-Sticks sind eine gute Alternative, allerdings bootet
der Rpi damit ca. 10-15s langsamer aufgrund einer Anfangsverzoegerung.
Weiters werden die von mir getesteten Sticks mit guter Leistung sehr
heiss (geschaetzt 60 Grad). Ob das der Haltbarkeit zutraeglich ist
bezweifle ich.
6) Bei den Bootzeiten unterscheiden sich ALLE oben getesteten uSD Karten
kaum (maximal so 10%).
7) Das ext4 Filesystem ist weniger gut geeignet und belastet auch die
Karte staerker (FAT erwaehne ich gleich gar nicht, das ist meiner
Meinung nach voellig unbrauchbar fuer den Rpi). Ich empfehle f2fs, damit
habe ich bisher beste Erfahrungen, siehe auch Links:
f2fs.wiki.kernel.org/start
elinux.org/images/0/02/Filesystem_Considerations_for_Embedded_Devices.pd
f
www.usenix.org/system/files/conference/fast15/fast15-paper-lee.pdf
von Bernhard (Gast)
anbei noch eine Liste mit Bootzeiten diverse uSD Karten, die ich
getestet habe. Die Bootzeit ist in Sekunden angegeben, bis eine von mir
geschriebene Gtk-App Ihre Oberflaeche auf einem mit startx gestarteten
X-Server auf dem per HDMI angeschlossenen TFT-Display (Waveshare 7''
1024x600) anzeigt auf einem Raspberry Pi 3.
Speichermedium mit f2fs                  |typ|ui
Sandisk Extreme 32GB (SDSQXAF-032G-GN6MA)|uSD|18s
Adata Premier 16GB (AUSDH16GUICL10-R )   |uSD|17s
Transcend Ult. 600x 8GB (TS8GUSDHC10U1)  |uSD|19s
xlyne SDHC 8GB  (7408001)                |uSD|20s
Speichermedium mit ext4 inkl. fsck       |typ|ui
Sandisk Extreme 32GB (SDSQXAF-032G-GN6MA)|uSD|25s
Adata Premier 16GB (AUSDH16GUICL10-R )   |uSD|25s
Transcend Ult. 600x 8GB (TS8GUSDHC10U1)  |uSD|26s
P.S.: Sorry fuer das crosspost, hatte den Artikel zunaechst
unabsichtlich als "Neuer Beitrag" eingestellt.
Interessante Daten!
War sicher einiges an Mühe!
Ein paar Fragen aber:
1. Sind schwankungen bei den Tests da, oder kamen bei Wiederholungen,
stets sehr ähnliche Werte raus?
2. Wofür steht EurEx?
3. Sind das alles Megabytes, oder Megabits?
Ein Ausfall-Test wäre durchaus interessant. Allerdings wirst du das wohl
automatisieren müssen, denn soo häufig kommt das ja nicht vor.
Bin mal gespannt :)
Sehr interessant dass die Bootzeit bei f2fs schon deutlich kürzer ist.
Hat das Filesystem irgendwelche Nachteile?
Btw. falls du einen Lebensdauer-Test machst, mach bitte einen wo z.B.
nur eine 10Kb Datei wieder und wieder, an den Selben Pfad geschrieben
wird.
Das ist ein viel realistischeres Anwendungsscenario und man kann sehen
ob die Karten (oder wahrscheinlicher die STicks) ein funktionierendes
Write-Balancing wie SSDs haben.
von Cmdr.Data (Gast)
8)
Aufpassen!
Die schreib/lese Datenraten der (µ)SD Karten können sich über die Zeit
durchaus ändern (zum schlechteren)!
Gesehen z.B. bei einer Samsung 128GB EVO+ nach 15 Monaten mit exFAT und
weniger als 1 TBW (von ~20MByte/s auf teilweise unter 10MByte/s
lin.Write).
Dateigröße meist war 5 .. 20 MByte.
von c-hater (Gast)
Cmdr.Data schrieb:
> Aufpassen!
Können?! Werden!!
Mir ist noch absolut kein Flash-Speicher über den Weg gelaufen, der
jemals schneller geworden wäre als er im Neuzustand war...
Schlimmer noch: Heutzutage kann man schon fast glücklich sein, wenn
diese Scheisse wenigstens zweimal "vollständig" (also: geschriebene
Datenmenge >2x Kapazität) beschrieben werden kann. Jedenfalls soweit es
SD-Cards und USB-Sticks betrifft und das bei von der Vorgabe
abweichender Partitionierung/Formatierung. Aber selbst, wenn man die
einhält, ist es heute kaum noch möglich, >4x Kapzität zu schreiben ohne
dass der Rotz abkackt. Die besseren Teile lassen einen dann wenigstens
noch lesend zugreifen...
Flash-Medien sind Beschiss in globalem Maßstab. So haltbar wie
Klopapier...
Beitrag #5259340 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas (kosmos)
ansonsten mal nach "high endurance" Karten schauen.
Nach 4 mal Vollschreiben, Probleme, ist dann doch etwas übertrieben.
Bin mir ziemlich sicher dass ich in meinem alten Smartphone um das
Mehrfache drüber hinaus gekommen bin und in Kameras (vorallem
Actioncams) werden sie auch sehr häufig eingesetzt.
Probleme haben sie halt im Falle des Raspberry's da dessen Fileformat,
die Bemühungen der Hersteller zunichte macht.
Dieses F2FS Format - welches grad für Flash Friendly File System steht,
klingt darum besonders interessant.
von c-hater (Gast)
Stimmt und stimmt doch nicht.
Wenn man die Dinger mit dem Update vieler kleinerer Dateien quält, sind
4x sogar noch sehr optimistisch...
Blöderweise ist aber gerade das das Szenario, wenn man ein OS davon
laufen läßt und nicht nur (relativ große und immer wieder neue)
Video-Captures darauf speichert.
Aber was soll ich mir hier den Mund fusselig reden. Jeder kann gerne
seine eigenen Erfahrungen sammeln, wenn er mir nicht glaubt. Warum
sollte man mir auch glauben, schließlich ist die Werbung ja sehr viel
vertrauenswürdiger. Das ist ja per default die reine unbefleckte
Wahrheit, isn't it?
Übrigens, was SSDs betrifft:die sind um ein Vielfaches besser als dieser
Billichscheiss von USB-Sticks oder SD-Cards. Genau deswegen kosten sie
aber auch erheblich mehr und deswegen brauchen sie auch deutlich mehr
Energie.
Mal angenommen, man hätte ein Gehirn im Kopf und könnte damit
tatsächlich denken: Würde man sich dann nicht fragen, wie es sein kann,
dass bei gleicher Kapazität so ein USB-Stick oder so eine SD-Card so
viel billiger sein kann und mit soviel weniger Energie auskommen kann?
Wie zum Teufel geht das?
Tja, wer selbstständig denken kann, ist wohl ganz klar erheblich im
Vorteil...
von Torben (Gast)
Und kann man sagen, was in so einem Samsung Handy als Flash-Speicher
steckt? Ist das eher mit einer SSD vergleichbar oder das Billigste vom
Billigen?
Oder anders gefragt: Lässt sich tatsächlich ein Teil der zunehmenden
"Langsamkeit" der Smartphones über das Altern des Flashs erklären?
c-hater schrieb:
Warum
> Wahrheit, isn't it?
Werbung.. dein Ernst?
Und die riesige Community die Spezial-Lösungen wie SSD oder USB Stick
nur in Ausnahmefällen einsetzt, kehrst du mal einfach so unter den
Tisch?
> Energie.
Erstmal Geschwindigkeit. Eine MicroSD nutzt niemand in einem PC als
Systemplatte.
Hättest du meine Beiträge weiter oben gelesen (Lesen ist auch ein
Vorteil ;) ), wüsstest du sehr wohl dass ich weiss was an einer SSD
anders ist.
Überhaupt SSD mit MicroSD zu vergleichen macht doch selten bis nie Sinn.
So ähnlich wie Äpfel mit Birnen. Sind beides Früchte und man kann sie
essen, aber mehr haben sie auch nicht gemeinsam.
> Billigen?
Durchaus interessante Frage.
Orientiere dich aber nicht an c-hater's Antwort. Er hat weiter oben
schon völligen Quatsch verbreitet und hat kaum eigene Daten.
Es gibt Apps mit denen man die Schreib-Geschwindigkeit einfach testen
kann. Wenn du ein neues Phone bekommst, lass sowas mal laufen.
Speicher-Geschwindigkeitstests sind leider in Smartphone-Tests eher
nicht zu finden :(
Btw. langlebiegr Flash dürfte wohl nicht so teuer sein. Das Raspberry
Compute Module 3 in der nicht-lite Version hat 4Gb Flash auf dem PCB
drauf. Dabei richtet sich das Teil an professionelle Einsätze in
Messgeräten und Ähnliches. Die Lebensdauer dürfte somit ordentlich sein
und kosten tut das Teil nur wenig mehr als der normale Raspi 3.
von Bernhard (Gast)
Alex G. schrieb:
> Interessante Daten!
Ja, war aber fuer mich notwendig, weil die Unterschiede durchaus
eklatant sind und man will ja nicht den schnellen Raspi3 ausbremsen, die
uSD ist sowieso der Schwachpunkt der ganzen Hardware.
Hat auch ein bisschen was gekostet, ich habe mir von jeder Sorte 2
Stueck besorgt, man kann ja nie wissen (hatten aber immer alle durchwegs
gleiche Daten). Deshalb poste ich das ja hier, damit es einen
Zusatznutzen auch fuer andere hat.
Stets sehr aehnlich, Schwankungen maximal so 0.1 MByte/s bei iozone, bei
flashbench vielleicht mal 0.5 MByte/s.
Euro exklusive Mehrwersteuer. Steht oben irgendwo (viel Text, ich
weiss).
Besonders die Sandisk Extreme ist schon ziemlich teuer. Aber die iozone
Daten rechtfertigen den Preis, die Karte ist schon ein ganz andere
Kategorie als die anderen (lustigerweise auch als die Sandisk Ultra, die
ist nur Mittelklasse).
Die sequentiellen Raten beim Schreiben und Lesen ueber einen USB 3.0 uSD
Reader/Writer hat mit dd bei einem Raspbian-Image mit der Sandisk
Extreme mit 68 Megabyte/s Schreibrate und 92 Megabyte/s Leserate
angezeigt.
Megabyte pro Sekunde, steht auch oben irgendwo.
> Bin mal gespannt :)
Natuerlich muss man das automatisieren, ich denke aber, mit dem
richtigen (selbstgeschriebenen) Testprogramm werden ich die Dinger schon
kaputtkriegen. Die Frage ist lediglich, nach wievielen GB oder gar TB.
Das kann also schon ein wenig dauern, bis ich hier was posten kann ;-)
Allerdings werde ich nicht ALLE kaputtschreiben (zuviel Arbeit), sondern
nur die, die ich selbst fuer die Zukunft ins Auge gefasst habe, also die
Sandisk Extreme, die Transcend Ultimate 600, die Adata und vielleicht
die Billigsdorfer xlyne (die will ich zwar nicht einsetzen, aber ist
evtl. interessant zu wissen, wie sich so ein Billigschrott haelt).
Das ist hauptsaechlich, weil ein fsck nicht noetig ist bzw. quasi
automatisch ablaeuft beim mounten des f2fs und sehr schnell ist (siehe
"Checkpointing" usw. in den verlinkten f2fs Dokus). Beim ext4 habe ich
das fsck aber jedesmal erzwungen (4-5 Sekunden zusaetzlich), in der
richtigen Anwendungen waere das aber auch zwingend notwendig (falls es
Stromausfall geben kann).
Mir sind keine aufgefallen und ich habe auch nichts belastbares im
Internet gefunden, was gegen das f2fs spricht. Das ist ja gerade fuer
Flash-Speicher entworfen worden und hat auch schon ein paar Jahre auf
dem Buckel. Falls mir in meiner Anwendung in Zukunft was auffallen
sollte, werde ich das hier posten wenn Du willst.
> wird.
Naja, Ich mache alle Tests mit f2fs (weil ich das dann spaeter
einzusetzen gedenke). Das ist ein log structured fs, daher nuetzt der
Test nichts, weil die 10kB Datei sowieso nicht wirklich ueberschrieben
werden (bzw. erst, wenn die ganze uSD voll ist).
Grundsaetzlich richtig, zumindest waere es das fuer ext4. Das f2fs hat
aber eben aufgrund der log-strukturierung quasi sowieso schon mal ein
"intrinsic" wear leveling.
von Bernhard (Gast)
Cmdr.Data schrieb:
> Aufpassen!
Das kann es geben, hauptsaechlich wegen des wear leveling.
> lin.Write).
Obwohl viele Hersteller in der Tat ihre SD-Karten (den Controller da
drin) auf FAT "optimieren", ist FAT eine ganz schlechte Wahl fuer eine
SD-Karte.
von Bernhard (Gast)
c-hater schrieb:
> Können?! Werden!!
Das darf man auch nicht wirklich erwarten, oder?
Mindestens 30x erwarte ich mir schon. Bin schon gespannt, wie meine
"Kaputtschreibtests" verlaufen werden. Gerne poste ich das Ergebnis
hier. Angesichts Deiner schlechten Erfahrungen vielleicht doch noch
frueher als ich dachte ;-)
> Klopapier...
Ein in doppelter Hinsicht schoener Vergleich ;-)
Vielleicht hilft es ja, immer nur 1/2 oder 2/3 zu beschreiben bzw. zu
Partitionieren und den Rest dem Controller als Ersatz fuer kaputte
Sektoren zu ueberlassen? Zweilagiges Klopapier haelt ja auch viel besser
als einlagiges ;-)
von Bernhard (Gast)
Exakt.
So ist es.
Wenn man sich die Funktionsweise eines ext-Filesystems ansieht (FAT ist
bezueglich der FLASH-Belastung eher noch schlechter, aber die Controller
in den SD-Karten sind i.a. darauf optimiert) und im Vergleich dazu das
f2fs (siehe
https://www.usenix.org/system/files/conference/fast15/fast15-paper-lee.pdf)
dann wird auch schnell klar, wieso.
von c-hater (Gast)
> Systemplatte.
Aber man nutzt sie als System-"Platte" z.B. in RasPis. Und genau dort
zeigt sich z.B. das ganze Elend. Wie sich in zahllosen Beiträgen in
einschlägigen Foren nachlesen läßt...
Ich persönlich habe allerdings meine diesbezüglichen Erfahrungen
überwiegend tatsächlich mit konventioneller x86-Technik unter Linux
gesammelt. Mini-ITX-Board als WLAN-Accounting-Server (nix ungewöhliches:
lighthttpd, hostapd, postgresql und ein paar Scripte) .
Und natürlich habe ich alle einschlägigen Tricks verwendet, um den
Flash-Nachteil möglichst gering zu halten (mountoptions noatime,
relatime). Hat aber nur sehr wenig gebracht.
Das sagst du, aber frag' mal einen geistig Gesunden...
Doch, ist er. Das sind nämlich einfach die SSDs. Und die sind eben
einfach mal sehr viel teuerer als dieser Billig-Gammel.
von Bernhard (Gast)
Mit ext oder fat ist da ganz sicher was dran, aber warum gleich so
aufgeregt?
Das f2fs funktioniert voellig anders, deshalb ist es auch deutlich
schneller beim Schreiben kleiner Daten (weil die im Prinzip sequentiell
geschrieben werden) und auch die Belastung einzelner Sektoren ist im
Prinzip ausgeglichen auf die ganze Karte.
Falls jemand daran denkt, SQLite auf einer SD-Karte auf dem Raspi laufen
zu lassen: Die aktuelle Version 3.21 hat offenbar eine spezielle
Schreiboptimierung fuer f2fs parat (soweit ich weiss, nur im SQLite WAL
Modus, aber den sollte man sowieso verwenden).
Siehe auch hier:
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=SQLite-3.21-Released
Die 3.21 muesste man sich dann selber compilieren auf dem Raspi, das ist
aber nicht weiter kompliziert.
Ganz recht.
Auch das ist korrekt.
von Bernhard (Gast)
> drauf.
Korrekt, habe ich hier eines rumliegen. Leider habe ich davon dzt. nur
einen alten Flashbench Messwert mit ext4. Hier nochmal die Messwerte im
Vergleich mit der Sandisk Extreme (die anderen sind keine Gegner fuer
das CM3):
flashbench Raspi3 ext4  | Typennummer        |RSEQ|WSEQ|RRND|WRND
Sandisk Extreme 32GB V30| SDSQXAF-032G-GN6MA |21.9|20.6| 9.3| 6.8
CM3 eMMC 4GB            |                    |22.0|17.0| 9.5| 6.5
Wenn es gewuenscht ist, kann ich mit dem CM3 noch flashbench Messungen
mit f2fs sowie iozone Messungen anstellen.
Ueber die Lebensdauer kann und werde ich nichts sagen, das Teil ist mir
doch zu schade zum kaputtschreiben ;-)
Allerdings sollte eMMC eine deutlich laengere Lebensdauer haben als
SD-Karten.
Das CM3 hat aber zwei entscheidende Nachteile:
1) Nur 4GB
2) Man braucht eine selbstentwickeltes "Motherboard" mit den ganzen
Steckern drauf (das IO-Board ist nur zum Entwickeln/Testen brauchbar)
von Bernhard (Gast)
> Billigen?
Schwer zu sagen. Jedenfalls ist Samsung einer von nur vier (der groesste
sogar) Herstellern von FLASH-Speichern weltweit. Und auch die Samsung
SD-Karten sind so schlecht nicht. Von daher besteht Hoffnung, dass da
was brauchbares drin steckt.
Details am Rande:
Interessant ist, dass Sandisk ueberhaupt kein FLASH selbst herstellt
(jedenfalls seit vielen Jahren nicht mehr), sondern dass die Sandisk uSD
von Toshiba kommen.
Noch interessanter ist, dass die Toshiba uSD und auch der USB-Stick, die
ich getestet haben, die schlechtesten ueberhaupt waren (siehe meine
Testliste oben). Der USB-Stick war selbst nach einer Stunde Test zu
keinem Ende gekommen bei iozone (dauert normalerweise ein paar Minuten).
Ich schaetze eine Schreibrate von < 0.1MByte/s, die Sandisk Extreme (die
ja von Toshiba kommt) ist also wohl einen FAKTOR 50 oder mehr schneller.
Eher mit zuwenig RAM und zuwenig freiem Speicher im FLASH. Im Laufe der
Zeit muellt man ja RAM und FLASH tendenziell immer mehr zu.
Man kennt ja den Spruch: Der Fuellstand einer BELIEBIG grossen
Festplatte erreicht nach 6 Monaten immer 90% ;-)
von Dieter (Gast)
Ich kaufe nur noch Speicherkarten von Samsung, hatte sonst mit allen
möglichen Herstellern öfters Ausfälle (Transcend, SanDisk, etc.), bei
Samsung hatte ich keinerlei Probleme, die laufen reibungslos in allen
Anwendungen, sei es DSLR, Kampera, 4k Action Kamera, Root FS, Raspberry,
noch keinen einzigen Ausfall gehabt.
von B. R. (bero)
Transcend hat keine eigene Fertigung, die kaufen zusammen, was am Markt
zu haben ist oder lassen vielleicht auch mal (hoffentlich)
Auftragsfertigen. Von daher ist meine Wahl der Transcend als billige
Alternative zur Sandisk etwas riskant.
Jedenfalls ist es empfehlenswert, solche "NoName" Karten vor dem Einsatz
mittels iozone zu testen und mit einem "Muster" zu vergleichen. Es ist
naemlich bei solchen Lieferanten durchaus NICHT sicher, dass in einer
Karte gleicher Type auch wirklich immer das gleiche drinsteckt (naja,
ist es eigentlich bei den anderen Herstellern auch nicht 100% ...) oder
gar ein Fake ist (jaja, sowas gibt es, wenn man 20ct sparen will und
beim Chinamann bestellt ;-)  )
Von Sandisk hatte ich mal eine von Anfang an kaputte (Schreibfehler)
Ultra aus dem Bloedmarkt, vielleicht war das aber auch ein Fake. Als
100% serioese Quelle wuerde ich diesen Markt ja nicht gerade einstufen,
aber welcher Haendler ist das heute noch.
Von daher ist Deine Entscheidung fuer Samsung keine so schlechte Idee.
Wobei auch Samsung hie und da daneben haut, siehe meine Testergebnisse
fuer die "Samsung Evo+ 32GB" und den "besseren" Nachfolger "Samsung Evo
Plus 32GB", der um Faktoren SCHLECHTER ist bei iozone random write :-(
Ich haette ansonsten die "Samsung Evo+ 32GB" anstatt der Sandisk Extreme
gewaehlt, aber die gibts ja nur mehr in Restbestaenden, das nuetzt mir
nix (brauche Stueckzahlen).
P.S.: Ich bins, Bernhard. Habe mir endlich einen Account hier besorgt
(lesend greife ich auf mikrocontroller.net schon etliche Jahre zu)
von slowSD (Gast)
Hier mal die iozone Messwerte einer Samsung Evo+ 32GB" (nicht "plus"):
   kB       reclen    write  rewrite    read    reread    rnd-rd   rnd-wr
1: 102400       4     1281     1751     5695     5695     5604     1800
2: 102400       4     1448     1345     5642     5643     5551      827
Bereich 1: selten beschrieben
Bereich 2: oft beschrieben
fs: ext4
von Soul E. (Gast)
> wird.
Eine Flashzelle gilt als "kaputt" wenn sie die spezifizierte data
retention time nicht mehr einhält. Daher musst Du nach jedem
Schreibzyklus 12 oder 24 Monate warten und dann prüfen ob es noch
Lesefehler gibt.
Immer auf die gleiche Stelle schreiben und gucken wann die ersten
I/O-Error auftauchen kann man natürlich machen. Das liefert aber keine
Aussage über die Lebendauer in der Praxis, denn da sollen die
geschriebenen Daten üblicherweise auch eine Weile erhalten bleiben.
Zwischen "Daten bleiben nur noch 11 Monate erhalten" und "Zelle ist so
kaputt dass direkt I/O-Error kommt" können durchaus mehrere
Zehnerpotenzen an Schreibvorgängen liegen.
von B. R. (bero)
Wenn ich auf die eine Karte X Terabyte schreibe, bevor sie kaputt geht
und auf die andere nur X/10 bei gleicher Kartengroesse, dann ist das
schon ein Ergebnis bezueglich der Haltbarkeit.
von Thomas (Gast)
Das nenne ich eine messerscharfe Analyse. Du hast bestimmt Abitur.
Das geht auch ohne Abitur. Und es ist ohne firmeninternes Wissen zu
haben die einzige realistische Methode. Siehe dazu den
Hast du eine bessere Teststrategie oder willst du nur auch mal irgendwas
zum Thema gesagt haben?
von B. R. (bero)
Wollte es nur einfach darstellen, damit Du es auch verstehst ;-)
Noch schlimmer: Zusaetzlich noch 2 Ingenieurdiplome und > 25 Jahre
Berufserfahrung in beiden Branchen.
Spass beiseite: Wenn Du eine bessere Idee hast, wie man die Haltbarkeit
verschiedener SD-Karten wenigstens grob klassifizieren kann, als mit
einem der entsprechenden Anwendung analogen Schreibmuster die Dinger
kaputtzumachen, dann immer her damit.
von B. R. (bero)
Die "plus" waere dann schon neu nur auf dem level Deiner viel
beschriebenen "+". Mag mir den Rest gar nicht weiter vorstellen....
Dabei ist die "plus" der Nachfolger der "+" und laut Aufdruck noch
schneller (und auch teurer). Naja, im Fotoapparat vielleicht.
Echt schade, die "+" haette mir sehr gut in den Kram gepasst. So bleibt
mir auf diesem Leistungslevel nur noch die (nochmal deutlich teurere)
"SanDisk Extreme 32GB" (ohne "Pro" !!!) uebrig.
von B. R. (bero)
Thema: uSD totschreiben
Bin nun seit einiger Zeit dabei, erst mal die billige xlyne SDHC 8GB
(7408001) mit ext4 (noatime, ordered) totzuschreiben. Das mache ich auf
einer 5GB Datenpartition (die restlichen 2.4GB sind ebenfalls
partitioniert und mit ext4 formatiert, sodass sie von der uSD nicht zum
wearleveling herangezogen werden koennen).
* Rpi startet vom USB-Stick, da ist die Testsoftware drauf
* Testprogramm erstellt auf uSD eine 1MB Datei macht folgendes:
  * 1MB 0x55 schreiben (Posix write)
  * fsync (Posix)
  * 1MB lesen und pruefen, ob 0x55 drin steht (Posix read)
  * 1MB 0xAA schreiben (Posix write)
  * fsync (Posix)
  * 1MB lesen und pruefen, ob 0xAA drin steht (Posix read)
Diverse Logs ueber den Verlauf werden auf den USB-Stick geloggt.
Inzwischen wurden ca. 1GB Daten (also 1024 x 1MB) geschrieben, also
jeder Sektor der Datei eben 1024 mal. Die uSD zeigt keinerlei Probleme,
nicht mal die Datenrate ist zurueckgegangen (konstant bei ca. 3.7MB/s
schreiben+lesen).
Das ist schon eine (angenehme) Ueberraschung.
Hat jemand eine Idee, ob nicht doch irgend ein Fehler im Testalgorithmus
stecken koennte?
Dem fsync sollte man wohl trauen koennen, sonst ist sowieso alles
verloren ;-) .
von S. R. (svenska)
> verloren ;-) .
Dem fsync() kannst du soweit trauen, dass dein Linux die Daten an die SD
abgegeben hat. Ob die Daten dann auch im Flash sind, ist nicht
garantiert, aber relativ wahrscheinlich (sonst wäre die Datenrate
höher). Außerdem kann es sein, dass dein Linux die Daten aus dem
Plattencache liest und nicht vom Device.
Deine Testdatenmenge ist kleiner als ein Eraseblock, der Controller wird
also deine gesamte Datei cachen (und möglicherweise auch die
inode-Zugriffe). Die Chancen stehen dadurch äußerst gut, dass du deine
Antwort aus diesem Cache beziehst, nicht aus den real im Flash
gespeicherten Bits - wenn Linux überhaupt von der Karte liest.
Du beschreibst immer nur die gleichen Blöcke des Devices, also hast du
den optimalen Fall für das Wear-Levelling. Deine Testdatei wird also
schön gleichmäßig durch den gesamten Flash wandern.
Es gibt zwar ein wenig Write Amplification (weil überall ein Dateisystem
drauf ist), aber ob die eigentlichen Datenbereiche deines Dateisystems
vom Controller als "leer" angesehen werden (mke2fs nutzt standardmäßig
TRIM) oder nicht, kann ich nicht einschätzen.
Aus meiner Sicht betreibst du ein beinahe-best-case-Schreibszenario und
wirst Fehler erst nach einem Reboot feststellen. Deine Datenmenge ist zu
klein.
von B. R. (bero)
Vielen Dank fuer den Input, hat mir einige Ansaetze zum Nachdenken
gegeben.
Ich bin wie Du sehr sicher, dass fsync die Daten wirklich auf die uSD
schreibt, dafuer gibt es etliche Hinweise und keinen, der dagegen
spricht.
Was ich nicht bedacht habe ist, dass aufgrund der "kleinen" Dateigroesse
von 1MB die gelesenen Daten vermutlich wirklich aus dem Cache kommen und
das Ruecklesen damit eher wertlos ist. Das hat aber mit dem Schreiben
selbst nichts zu tun und ich kann ja zwischendurch mal rebooten um zu
sehen, ob die Datei noch in Ordnung ist (habe ich auch schon gemacht, es
ist noch immer alles in Ordnung).
In der Sache mit TRIM hast Du aber (leider) recht. Die "discard" Option
ist zwar beim mount default ausgeschaltet, ich hatte aber bisher nicht
gewusst, dass mkfs.ext4 beim FORMATIEREN "discard" defaultmaessig
eingeschaltet, also ein einmaliges TRIM macht. Vielen Dank nochmal fuer
diese sehr wertvolle Information!
Das heisst also, dass alleine durch das formatieren dem uSD Controller
mitgeteilt wird, welche Sektoren vom Filesystem erst mal nicht benutzt
werden (und das sind fast die gesamten 8GB, da meine Testdatei ja nur
1MB gross ist). Diese Sektoren kann der uSD Controller zum werar
leveling heranziehen.
Ob die uSD Karte das TRIM akzeptiert und ob daraus folgend wirklich ein
wear leveling gemacht wird, haengt von der uSD Karte ab. Angesichts der
der grossen problemlos geschriebenen Datenmenge von 1TB gehe ich fuer
meine Testkarte davon aus.
Allerdings ist der Test nicht ganz wertlos, immerhin wurden tatsaechlich
1TB Daten geschrieben. Trotz vermutetem wear leveling wurde jeder Sektor
also bisher mindestens 128 mal (1024/8) beschrieben, so schlecht ist das
nicht fuer diese billige Karte.
Beachten sollte man jedenfalls, dass das wear leveling nur gut
funktioniert, wenn genug unbenutzte Sektoren vorhanden sind. Der alte,
aber gute Trick, eine mehrfach groessere Karte zu verwenden, als man
letztlich Daten draufschreiben will, hat also durchaus seine
Berechtigung. Das gilt AUCH fuer das f2fs.
Da man aber nie sicher sein kann, ob die uSD TRIM und damit das wear
leveling wirklich unterstuetzt, rate ich trotzdem nach wie vor zum f2fs,
das durch die log-Struktur ein wear leveling quasi auf FS-Ebene
eingebaut hat (und es schreibt kleine random Daten um Faktoren
schneller, das ist bei einer DB Anwendung wichtig).
Ich werde meinen Test nun so abaendern, dass ich die Partition(en) mit
"nodiscard" neu formatiere. Somit kann die uSD maximal noch mit
eventuell vorhandenen Reservesektoren wear leveling machen (was auch ok
ist).
Alternativ koennte man eine zweite Testdatei anlegen, die das ganze FS
fuellt. Auch in diesem Fall kann die uSD nur noch mit den
Reservesektoren wear leveling betreiben.
Das Problem mit dem ruecklesen aus dem Cache muss ich noch loesen, damit
ich zuverlaessig, rechtzeitig und automatisch den Tod der Karte
feststellen kann.
Einwaende?
von Soul E. (Gast)
Ein echter wear levelling-Algorithmus verwendet stets den kompletten
Speicher. Sobald die Blöcke der ersten Partition eine gewisse Abnutzung
erreicht haben, werden diese gegen Blöcke der zweiten Partition
getauscht. Das Umkopieren erfolgt natürlich so, dass der Anwender keinen
Unterschied merkt.
Die meisten SD-Karten sind aber für lineares Vollschreiben gefolgt von
Komplettlöschung ausgelegt (Digitalkamera). Daher sind die Algorithmen
oft deutlich schlechter als bei SSDs bzw. CF-Karten.
von B. R. (bero)
> Unterschied merkt.
Das ist zu allgemein und daher nicht wirklich korrekt.
Wenn man die uSD partitioniert inklusive Filesystem drauf, kann der uSD
Controller mit diesen Speicherbereichen KEIN wear leveling machen, weil
der Controller i.a. keine Ahnung von Filesystemen hat (jedenfalls nicht
von ext4). Das kann er nur, wenn Linux mitteilt, welche Sektoren
unbenutzt sind.
Das tut Linux bei ext4 ueber die "discard" Option beim formatieren
(default on, einmalig) und beim mounten (default off, wiederholt) bzw.
ueber ein manuelles trim.
Wenn man diese Moeglichkeiten ausschaltet, kann die uSD kein wear
leveling machen, jedenfalls nicht mit den von den Partitionen belegten
Speicherbereichen, hoechstens mit eventuell vorhandenen Reservesektoren,
auf die Linux sonst keinen Zugriff hat.
von Soul E. (Gast)
Der Controller interessiert sich nicht für Filesysteme. Wenn ein Block
mehrfach beschrieben wurde und ein anderer nur einmal, dann tauscht er
den Inhalt dieser beiden Blöcke gegeneinander aus. So wird dann der
andere abgenutzt. Das ist vom Dateisystem vollständig unabhängig und für
den Anwender unsichtbar.
von B. R. (bero)
Das stimmt so nicht. Viele (die meisten?) uSD Controller sind fuer FAT
optimiert. Deshalb ist es ja gerade so problematisch, eine Consumer-uSD
mit einem anderen FS zu nutzen, z.B. ext4 und dann noch dazu in einem
Rpi, der ein voellig anderers Zugriffsmuster hat als eine Kamera. FAT
ist fuer eine Rpi-Nutzung aber leider auch eine schlechte Idee wegen der
random Zugriffsmuster.
Soweit mir bekannt, erloeschen diverse Garantien von uSD Herstellern
("Lebenslange Garantie") auch sofort, wenn man die uSD umformatiert oder
z.B. in einem Raspi einsetzt.
> Wenn ein Block
Das kann er aber nur, wenn er freie/unbenutzte Sektoren zur Verfuegung
hat. Nur woher nimmt er die freien Bloecke, wenn die uSD zu 100% von
einem nicht-FAT Filesystem belegt ist? Dafuer gibt es nur 2
Moeglichkeiten:
1) Die uSD beherrscht den TRIM Befehl und das OS/FS benachrichtigt den
uSD-Controller mittels TRIM ueber dzt. freie/ungenutzte Sektoren.
2) Auf der uSD sind Reservesektoren vorhanden, die alleine der
uSD-Controller verwaltet. Diese sind von aussen unsichtbar, deshalb
weiss das OS/FS nichts davon und der uSD-Controller kann sie frei
verwenden. Unter anderem an diesem Punkt (Anzahl der Reserve-Sektoren)
trennt sich die Spreu vom Weizen bei den uSD Karten.
Nur wenn 1) und/oder 2) bei einer komplett mit einem FS belegten uSD
gegeben ist, kann der uSD Controller ueberhaupt ein wear leveling
machen.
von Soul E. (Gast)
> hat.
Falsch. Es werden häufig geschriebene mit Userdaten belegte Blöcke gegen
seltener beschriebene mit Userdaten belegte Blöcke getauscht. Zum
Umkopieren wird natürlich temporär ein einzelner freier Block als
Zwischenspeicher benötigt. Dafür hält der Controller aber genügend
interne Reserve vor.
Zum Tauschen sind drei Schreibvorgänge notwendig: A-->temp, B-->A,
temp-->B. Mit Overprovisioning oder bei Kenntnis des unbenutzen
Bereiches (über TRIM) kann dies auf einen einzelnen Schreibvorgang
(A-->A', A als frei markieren) reduziert werden. Die Anpassung der
Zuordnung NAND-Blockadresse zur (für den Host sichtbaren) Logical Block
Address (LBA) kommt natürlich in beiden Fällen noch dazu.
Richtig ist, dass die wear levelling-Algorithmen durchaus auf
Dateisystemtypen und use cases (linerares Vollschreiben bei der Kamera
etc) optimiert sind. Trotzdem funktionieren sie auch beim
"Dateisystemtyp" Raw, d.h. vollkommen willkürlichem Zugriff auf den
kompletten Datenbereich noch.
von 900ss (900ss)
Der Controller kopiert überhaupt keine Blöcke um. Das wäre viel zu
uneffektiv. Der Wearleveling-Algorithmus benutzt für einen logischen
Block X einfach unterschiedliche physikalisch Blöcke. Aber es wird
niemals der Inhalt umkopiert. Beim einem Schreibzugriff (und nur dann)
von Block X sucht er sich einen neuen physikalischen Block, wenn das
wear-leveling es vorgibt.
von Soul E. (Gast)
900ss D. schrieb:
> (...) Beim einem Schreibzugriff (und nur dann)
Exakt. Und wenn dieser mit Userdaten belegt ist, packt er die woanders
hin. Das ist das, was ich als "umkopieren" bezeichnet habe. So werden
auch statische Userdaten gelegentlich neu geschrieben und so refreshed.
von 900ss (900ss)
Der Controller kopiert aber nichts um.
Das was du hier (siehe unten) beschrieben hast, macht nicht der
Controller für den Nand-Speicher und auch nicht das wear-leveling. Das
ist schlicht falsch, so wie du es beschrieben hast.
> temp-->B.
von Mikro 7. (mikro77)
Das wäre allerdings imho die einzige Möglichkeit (und technisch einfach
zu realisieren) um den Ausfall der Zellen zu verhindern. Hast du eine
Quelle dafür, dass kein Controller so vorgeht? ;-)
von 900ss (900ss)
Mikro 7. schrieb:
> Hast du eine Quelle dafür, dass kein Controller so vorgeht? ;-)
von 900ss (900ss)
Gute wear-leveling Algorithmen werden von den Herstellern gut gegen
Einsicht geschützt. Das war jedenfalls meine Erfahrung als ich vor 3-4
Jahren mich damit beschäftigt habe.
von Phil (Gast)
Warum wäre das umkopieren einfach und einzig? Ich finde diesen Gedanken
beim nächsten Schreiben einfach den nächsten zu nehmen irgendwie
sinnvoller. Ein einfaches umkopieren erzeugt doch nur einen völlig
unsinnigen Schreibzugriff.
von Christopher J. (christopher_j23)
Servus miteinander,
sehr interessantes Thema wie ich finde und danke an Bernhard erstmal für
die Arbeit.
Ich hatte den gleichen Gedanken wie soul eye
und auch wenn der Einwand von 900ss
mit Sicherheit berechtigt ist, ändert es dennoch nichts an der Tatsache,
dass der uSD-Controller dem Benutzer lediglich logische Adressen gibt
und die physikalischen Adressen sich ändern können wie er (der
Controller) es für richtig hält. D.h. meiner Meinung nach trifft
folgendes nicht zu
Der Zusammenhang zwischen uSD, deren Partitionierung und FAT32 als
Dateisystem ergibt sich - soweit ich das verstehe - daraus, dass die
Dateisystemtabelle (FAT) an einer logischen Adresse liegt, welche
gesondert behandelt wird. Das ist in sofern sinnvoll, da Änderungen am
Dateisystem häufig vorkommen. Zu diesem Zweck mappen die uSD-Controller
diese logische Adresse wenn möglich in einen Speicher, welcher aus
SLC-Speicherzellen besteht und somit zum einen höhere Schreib- und
Leseraten erlaubt und zum anderen häufiger beschrieben werden kann. Das
grundsätzliche Problem, was den Einsatz einer uSD in RPi und Co angeht
sehe ich darin, dass diese Geräte typischerweise mindestens zwei (und
normalerweise noch mehr) Partitionen besitzen, wofür die SD-Karten an
sich nie ausgelegt waren.
Hier sind noch zwei Quellen zu dem Thema:
http://3gfp.com/wp/2014/07/formatting-sd-cards-for-speed-and-lifetime/
http://wiki.laptop.org/go/How_to_Damage_a_FLASH_Storage_Device
von 900ss (900ss)
Es gibt  zwei war leveling Methoden. Static Wear leveling und dynamic
Wear leveling oder  auch mixed.
Beim static Wear leveling werden tatsächlich Blöcke umkopiert. Findet
aber in Sd-Karten eher nicht statt. Bei z.B. SSDs schon. Das soll
verhindern, dass die Blöcke mit "alten" Daten auch beim wear leveling
berücksichtigt werden. Die würden ja sonst dem Algorithmus nicht zur
Verfügung stehen und so die Gesamtlebensdauer des Speichers verringern
will weniger Blöcke genutzt werden können.
Also ich korrigiere meine Aussage insoweit, dass in SD-Karten nicht
umkopiert wird. Um diesen Speicher geht es hier ja.
von Soul E. (Gast)
Und was tust Du wenn kein nächster mehr frei ist? In diesem Fall bleibt
nichts anderes übrig als einen wenig genutzten belegten zu nehmen und
dessen Originalinhalt auf einer abgerittenen Speicherzelle in Rente zu
schicken.
Natürlich werden beim dynamic wear levelling keine belegten Blöcke
freigeräumt solange noch frische freie vorhanden sind. Ausgangsbasis war
aber eine zu 100% belegte Karte, d.h. bekannt freie Blöcke gibt es nur
im Reservebereich.
Nehmen wir den hypothetischen Fall an, dass (1) eine Page einem Block
entspricht und dass (2) lediglich ein Block reserviert ist (zusätzlich
zum nach außen sichtbaren logischen Adressraum).
Wenn nun der Client immer den gleich LBA schreibt, müsste der
reservierte Block beschrieben werden. Der (alte) Block, der dem LBA
vorher zugeordnet war, wird zum neuen (freien) reservierten Block.
Beim nächsten Schreibzugriff auf den selben LBA passiert das gleiche.
Usw. usf. Es würden also ständig nur zwei Blöcke beschrieben, was zum
baldigen Ableben führen würde.
In der Praxis ist das etwas komplexer, aber imo mit einem ähnlichen
Effekt.
Woher kommt deine Annahme, dass keine SD-Card Software das (durch
umkopieren) abfängt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Software
gibt, die das nicht macht. Aber die Behauptung, dass es das auf SD-Card
grundsätzlich nicht gibt, irritiert mich etwas.
> Das mache ich auf einer 5GB Datenpartition (die restlichen 2.4GB sind
> ebenfalls partitioniert und mit ext4 formatiert, sodass sie von der uSD
> nicht zum wearleveling herangezogen werden koennen).
Dir sollte eines klar sein: du kannst auf diese rein logische und
völlig abstrakte Weise nicht steuern, welcher Teil des physikalischen
Flashs mit welchen Daten beschrieben wird.
Wobei "ungenutzt" nicht "ohne Inhalt und Information" bedeutet. Es
reicht z.B. schon aus, wenn Teile des Flashs mit statischen Daten belegt
sind. Denn die werden dann einfach in einen schon häufig benutzen Block
verschoben und voilà: ein leerer und fast unbenutzter Block ist
entstanden...
> entstanden...
Das wäre ja genau das (wenn ich es richtig interpretiere) was lt. @
900ss bei SD-Cards gerade nicht passiert. Hast du denn eine Quelle für
deine gegenteilige Behauptung?
von 900ss (900ss)
Mikro 7. schrieb:
> Es würden also ständig nur zwei Blöcke beschrieben, was zum baldigen
Du hast es nicht richtig verstanden. Das wear-leveling nutzt alle
Blöcke, die frei sind. Reserveblöcke werden in der Regel vom BBM (bad
block management) genutzt, wenn ein Block als defekt erkannt wird (erase
schlägt fehl, program schlägt fehl, Daten werden mehrfach mit
korrigierbaren Fehlern gelesen oder nicht korrigierbare Daten werden
gelesen).
In der Regel sind Wear-leveling und BBM zusammen im Flash Management
Layer (FML) untergebracht.
Wenn es natürlich nur noch einen freien Block geben sollte, hast du
Recht.
von 900ss (900ss)
Es gibt genug Papers im Netz dazu, allerdings keine expliziten
Algorithmen. Die sind gut geschützt.
Es ist wirklich ein spannendes Thema finde ich.
von Karl (Gast)
Da hätten wir aber noch das Problem, welches sich schon vor einigen
Jahrzehnten bei entsprechenden Methoden im EEprom ergeben hat:
Irgendwo muss sich der Controller merken, wie oft er welche Blöcke
beschrieben hat, und das ausfallsicher. Welchen Speicher nutzt er denn
dafür, der muss ja mindestens so robust sein wie der Flash? Eeprom?
von B. R. (bero)
Dass man (das OS, das FS) nur logische Sektoren ansprechen kann, ist
klar. Anders waere ein waer leveling sowieso kaum machbar.
Du uebersiehst aber einen entscheidenden Punkt: Es geht letztlich um die
GROESSE des Datenbereiches, nicht um seine Lage. Wenn die Karte 8GB hat,
die 8GB mit einem Filesystem belegt sind und das OS dem Controller nicht
mitteilt, welche Sektoren keine Daten enthalten (siehe TRIM), wird es
fuer den uSD Controller sehr schwer mit dem wear leveling.
Genau das war auch der Ausgangspunkt, dass ich versuche, eine Karte
absichtlich kaputtzuschreiben, also moeglichst unguestig zu belasten.
Einfach um zu sehen, wie lange sie beim "worst case" durchhaelt.
Das ist fuer mich ein wichtiger Aspekt, denn gerade bei Verwendung einer
uSD in einem Raspi gehe ich davon aus, dass der worst case vielleicht
doch mal unbemerkt eintritt.
Wenn eine Karte das wear leveling dann besser macht als von mir
unterstellt und laenger haelt: Gerne!
> entstanden...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein uSD Controller DARUEBER auch
noch Buch fuehrt. Vielleicht bei einer SSD, aber nicht bei einer
(billigen) uSD, die noch dazu "auf Fotoapparate optimiert" ist.
Nicht falsch verstehen, WENN die uSD Controller so intelligent waeren,
umso besser. Ich denke aber, dass deren wear leveling nur SEHR
rudimentaer ist. Bis vor wenigen Jahren gab es uSD Karten, die sowas
ueberhaupt nicht hatten.
Was ich will ist, die worst case "Haltbarkeit"  fuer ein paar wenige
spezielle Typen (die ich eben zukuenftig einzusetzen gedenke)
abzuschaetzen. Zum einen zum Vergleich dieser Kartentypen und zum
anderen, um ruhiger schlafen zu koennen :-)
von B. R. (bero)
Das geht im Prinzip schon, einfach einen kleinen Metadatenbereich (ein
paar Bytes) im Block reservieren und dort einen Schreibzaehler
unterbringen, der zusammen mit den Daten bei jedem Loesch+Schreib
Vorgang aktualisiert wird.
Z.B. bei kleineren SPI-Nor Flash (um die es hier nicht geht, aber es
geht ums Prinzip) ist es oft so, dass pro Block ein paar Bytes mehr zur
Verfuegung stehen (z.B. AT45DB Dinger, 528 Byte statt 512 pro Page),
damit man schoene 2er Potenzen fuer den Datenbereich hat und man
wirklich die angegebene Groesse rein fuer Nettodaten zur Verfuegung hat.
Das habe ich selbst schon praktisch genau so in einer Anwendung gemacht.
Woran ich zweifle ist, dass die uSD Controller intelligente und
ausgefuchste wear leveling Algorithmen haben. Woran ich noch mehr
zweifle ist, dass die fuer Fotoapparate gedachten Consumer Karten gut
geeignet sind fuer Rpi Anwendungen.
Deshalb versuche ich herauszufinden, ob ein paar der Kartentypen, die
ich ins Auge gefasst habe (weil das Preis/Leistungsverhaeltnis ungefaehr
passt), ZUVERLAESSIG GENUG sind fuer die Verwendung im Rpi.
Das ist auch ueberhaupt Ursprung des ganzen Thread, der da heisst:
Es geht also nicht darum, was moeglich waere oder was die eine oder
andere Karte oder SSD macht, sondern wie zuverlaessig einige uSD Karten
sind in einem Einsatzfeld, fuer das sie nie vorgesehen waren.
von B. R. (bero)
Eine Bitte!
Da mir der Thread etwas abgeschweift erscheint, moechte ich der
geneigten Leserschaft eine Bitte unterbreiten:
Und zwar, von allzu akademischen und theoretischen Betrachtungen Abstand
zu nehmen und Vorschlaege zu machen, wie ich es eurer Meinung nach
schaffen kann, eine uSD Karte mit ext4 (noatime) moeglichst schnell
kaputtzuschreiben.
Die Algorithmen sollten wenn moeglich nahe am Nutzungsmuster eines Rpi
liegen (naja, wie auch immer das aussehen mag). Bitte auch um ein paar
Angaben, warum ihr glaubt, dass euer Algorithmus es am schnellsten
schafft, die Karte totzukriegen. Ich habe natuerlich selbst auch schon
eine Idee, will aber nicht vorgreifen oder beeinflussen.
Gerne greife ich das aussichtsreichste Verfahren auf, lasse es auf ein
paar der uSD Karten aus dem Haufen hier neben mir los und poste dann die
Ergebnisse.
Anschliessend habe ich vor, die gleichen Kartentypen nochmals mit f2fs
mit den gleichen Algorithmen zu quaelen und wieder die Ergebenisse hier
zu posten.
von S. R. (svenska)
Er nutzt dazu den ohnehin vorhandenen Flash. Bei eMMC (technisch
äquivalent zur SD-Karte) ist da auch die Firmware des Controllers drauf.
Dazu gibt's einen Vortrag vom 34c3. Ein paar zig MB Größenunterschied
bei verschiedenen 8 GB-Karten merkst du sowieso nicht.
B. R. schrieb:
> Wenn die Karte 8GB hat, die 8GB mit einem Filesystem belegt sind
> und das OS dem Controller nicht mitteilt, welche Sektoren keine
> Daten enthalten (siehe TRIM), wird es fuer den uSD Controller sehr
Die Chancen stehen gut, dass auf deiner 8 GB-Karte insgesamt 16 GB-Flash
verbaut sind, von denen ein gewisser Anteil schon ab Herstellung defekt
ist. Wenn 10 GB zuerlässig arbeiten, hast du 2 GB an Reservesektoren
(eine 10 GB-Karte lässt sich nicht verkaufen).
Da gelten noch andere Randbedingungen, wie z.B. das Verhalten bei
Stromausfall ohne Entnahme. Bei Hot-Unplug hat der Controller genug
Zeit, um die Daten wegzuschreiben (die Power-Pins sind länger), bei
Stromausfall im Sockel nicht.
Die dann manchmal entstehenden Fehler sind für dich unvorhersehbar und
werden nur von Dateisystemen mit Prüfsummencheck über Daten und
Metadaten erkannt. Durch "wear-levelling durch den gesamten Flash" kann
z.B. auch eine unbeteiligte, readonly gemountete Partition kaputtgehen.
Darauf testest du z.B. auch nicht.
> kaputtzuschreiben.
a) Das Dateisystem maximal groß machen.
b) Die Testdatei maximal groß machen.
c) Die Testdatei mit einer Pseudozufallsfolge am Stück von vorn bis
hinten beschreiben.
d) Die Testdatei am Stück auslesen und vergleichen.
e) Wiederhole c) und d) ad nauseam.
von Alex G. (dragongamer)
> hinten beschreiben.
Das dürfte allerdings ewig dauern und stellt auch weider nicht das mehr
oder weniger reale Problem dar, dass die Karten durch Datenbanken oder
Logging aussteigen.
Das große problem ist noch immer ob mand avona usgehen kann, ob
überhaupt Wear Leveling aktiv ist.
Dass die Micro-SD karten das inzwischen überhaupt haben, war mir neu!
Schön dass die Industrie das nicht mehr auf SSDs beschränkt.
> hinten beschreiben.
Oder direkt auf das (raw) Block Device zugreifen.
- Einmal alle Blöcke beschreiben.
- Danach nur noch einen einzelnen Block schreiben (O_/SYNC, O_DIRECT
oder per MMC), solange bis es zum I/O Fehler kommt.
- Verschiedene Karten anhand der Aanzahl der Writes bis zum Auftritt des
Fehlers vergleichen
Wenn es darum geht die Karte schnellstmöglich zu zerstören: Während des
Schreibzugriffs die Stromzufuhr kappen. Ein paar mal wiederholen. Lothar
hat dazu ein paar Zahlen (wenn ich mich richtig erinnere).
Edit: Wenn es unbedingt mit ext4 sein muss, halt eine Datei anlegen, und
bspw. immer wieder den ersten Block schreiben (O_/SYNC, O_DIRECT).
Vorher das Filesystem natürlich einmal voll machen.
von usuru (Gast)
Im Armbian-Forum hat einer einen OrangePi (hat nur eine EXT4-Partion,
keine FAT-Partition) mehr als 150x hart ausgeschaltet und die SD-Karte
war immer noch nicht hinüber.
von c-hater (Gast)
Warum auch? Damit kannst du höchstens die logische Struktur der Daten
beschädigen, aber nicht die Hardware.
Was die Hardware beschädigt, ist das ganz normale Schreiben und Löschen
von Flash-Pages. Ganz genau so, wie Klopapier rein durch vollkommen
zweckgerechte Benutzung unbrauchbar gemacht wird.
Es geht halt bloß nicht ganz so schnell wie bei Klopapier und durch
nicht dokumentierte "Wende-" bzw. "Blattaustausch-" Techniken ist es
sehr schwer nachvollziehbar, zumal die zwingend nötigen Aufzeichnungen
für diese Techniken auch wieder auf dem gleichen Klopapier-Speicher
liegen...
von S. R. (svenska)
Davon kannst du ausgehen, denn ohne FTL (Flash Translation Layer) ist
aktueller, großer NAND praktisch unbrauchbar. In den µSD-Karten stecken
8051- oder ARM-Kerne dafür drin.
Er muss dabei auch einen Schreibzugriff unterbrechen und selbst dann ist
nicht jede Karte dafür anfällig. Und er wird auch sicherlich nicht alle
Datenblöcke nach jedem Hardreset auslesen, also stehen die Chancen gut,
dass er Datenkorruption nicht bemerkt. Es können irgendwelche Bereiche
betroffen sein, unabhängig von TRIM.
Die Firmware des Controllers ist auch in dem Flash gespeichert, nicht im
Controller.
Jein, denn da fallen grade die Lebens-verlängernden Maßnahmen der
Controler einem in den Rücken - fällt der Strom nämlich grade dann aus
während irgendwas umkopiert oder umgeordnet wird, dann sind auch
unbeteiligte Daten unter Umständen korumpiert und das können grade Daten
sein welche das OS benötigt.
Oder noch schlimmer, es ist die Firmware des Controlers selbst!
Bei SSDs sind Fälle dokumentiert wo die SSD hinterher genau deswegen
nicht mehr zugreifbar war. Als Nutzer kann man dazu schon sagen dass die
Hardware "kaputt" ist.
Darum haben inzwischen mehr SSDs, Stützkondensatoren.
Denkbar wäre dass der Bananapi, auf dem Board mehr Stützkodnensatoren
hat, als der Raspi.
Selbst hab ich auch noch keine SD Karte dadurch gebrickt obwohl ich gut
einige dutzend mal, den Strom abgeschaltet hab.
Es ist aber ein Glücksspiel.
Ganze ARM kerne in einer Micro SD?
Richtig faszinierend!
Jedenfalls gut zu wissen.
von c-hater (Gast)
> Controller.
Ja. Nur werden die Seiten mit der Firmware eben niemals geschrieben,
können also auch niemals durch wegen Energiemangel "verreckender"
Schreibvorgänge korrumpiert werden.
Das Problem sind die Seiten, in denen die internen
Verwaltungsinformationen der Firmware stehen, nicht die, in denen die
Firmware selbst steht.
Mikro 7. schrieb:
> Hast du denn eine Quelle für deine gegenteilige Behauptung?
Bei "besseren" Karten kann man SMART Daten auslesen. Und dort sieht man,
dass bei einer Karte, die zu 95% mit statischen Dateienn belegt ist,
trotzdem alle Flashblöcke verwendet werden.
Das läuft für mich immer noch unter "Zufall"... ?
Bei meinem Dauerschreibtest werden gute SD Karten mindestens 15000 mal
(also hundert mal mehr) ausgeschaltet. Die einzige Strategie, die
zugrunde gelegt wird, ist, dass bei einem erkannten Powerfail kein neuer
Schreibvorgang mehr gestartet wird und dass die Versorgung nach dem
letzten Schreibbefehl noch mindestens 400ms gepuffert ist.
von Thomas (kosmos)
Ich denke das die Hersteller einen nicht komplett im Regen stehen lassen
werden und schon ein paar Infos rausrücken.
Bei Sandisk wird ja die höchste Garantie bei den Sandisk Extreme Pro
gegeben, man kann ja mal anfragen was die Extreme Pro von einer Ultra
oder High Endurance unterscheidet irgendetwas müssen Sie ja schreiben.
Die High Endurance Karte ist ja für Videoaufzeichnungen gemacht, wo die
Karte wieder und wieder überschrieben wird und hier werden alle Zellen
gleichmäßig benutzt. Ein großartiges wearleveling wird hier nicht
funktionieren, deswegen vermute ich sehr stark das hier qualitativ
bessere SLC Speicherzellen zum Einsatz kommen, was die geringere
Speicherkapazität erklären wurde.
Für die meisten SLC-Flashspeicher geben die Hersteller 100.000 Zyklen
an, für MLC sind es nur zwischen 1000 und 3000.
Ich würde erstmal versuchen nur eine Zelle/Block wiederholt zu
beschreiben, zur noch mit der kleinsten Kapazität damit der Test nicht
so teuer ausfällt. Und danach eine möglichst große Karte des
Siegermodels kaufen um den wear leveling hohe Chancen zu geben.
Oder eben von USB-SSD Platte zu starten hier kann man sich bewusst für
SLC und gegen MLC und TLC entscheiden.
von c-hater (Gast)
LOL
Sach' mal, in dieser (unserer) Welt bist du noch nicht sehr lange, oder?
von Soul E. (Gast)
Das allerdings nur unter einer Geheimhaltungsvereinbarung.
Die Hersteller passen auch ihre Algorithmen an Deine Anforderungen bzw
Deinen use case an, genau wie früher die Festplatten-Lieferanten. Du
musst halt für ausreichend Umsatz sorgen, das ist die Voraussetzung.
von Karl (Gast)
> liegen
Wie willst Du das denn definieren? Datenlogger, NAS, Spielepi... da
gibts doch die verschiedensten Muster.
Zum Beispiel wird ja für einfaches Datenloggen gern eine Datenbank wie
mySQL verwendet. Oder gar Round-Robin.
Nun halte ich Round-Robin gerade auf einer SD-Karte für kontraproduktiv,
weil ja immer wieder in den selben Speicherbereich geschrieben wird.
Auch bei mySQL oder SQlite ist mir nicht klar: Wird da bei jedem Eintrag
neu geschrieben? Oder wird erst geschrieben, wenn eine bestimmte Menge
Daten zusammensind?
Am Kartenschonendsten finde ich hier die gute alte csv-Datei: Die Daten
werden einmal geschrieben und dann nicht wieder angefasst. Neue Daten
werden nur ans Ende angefügt und für den nächsten Tag / Monat... wird
eine neue Datei angelegt.
Oder halt Round-Robin in einer Ramdisk und regelmäßig die Daten
exportieren. Aber die exportierten Daten dann in Ruhe lassen.
Oder ist das übertrieben?
von Karl (Gast)
Witzig finde ich, hier wurde mehrmals von Sandisk abgeraten, und die
Samsung EVO bevorzugt.
Ich hab bereits 2 tote Samsung EVO (16GB und 32GB) rumliegen, eine
nurmehr readonly, die andere brachte ständig Fehler im Raspi bis zum
Einfrieren beim Update, also offenbar auch Schreibfehler.
Seitdem ich Sandisk Ultra 16GB und 32GB in den Raspies habe ist Ruhe.
Vergiss es. Schon zu Zeiten von CompactFlash habe ich die aufgemacht,
direkt am Write- und am Enable-Pin des Flashs gemessen und gesehen, dass
einige CF noch gut 1s nach dem letzten Schreibbefehl an den Pins
herumgezerrt haben. Da war dann nach längerem Nachbohren nur zu
erfahren, dass das eben so sei....
> beschreiben
Du hast überhaupt nicht die Wahl, von aussen eine definierte
Speicherzelle des Flashs anzusprechen. Auch wenn du ständig von aussen
den selben Block adressierst, wirst du immer wieder einen anderen
Flash-Block bearbeiten, weil der Controller die Zugriffe ummappt.
Ich habe inzwischen etwa 80 totgeschriebene microSD Karten Und kann da
eben nur von denen berichten, die bei meinem Test positiv oder negativ
auffallen.
von SDMI (Gast)
Dann mal bitte: Butter => Fische!
Ein
mmc extcsd read /dev/mmcblk0
oder
smartctl -d test /dev/mmcblk0
waren bisher immer erfolglos..
Danke!
Ich wäre auch daran interessiert wie du Smart ausliest (MMC,SDIO); sowie
bei welchen Karten das geklappt hat und bei welchen nicht.
von Thomas (kosmos)
Das denke ich aber schon,indem man nur einen Block frei läßt(rest
vollmachen oder anderst partitionieren) und diesen immer wieder
löscht/beschreibt. Ich denke nicht das die dann wirklich die Blöcke mit
bereits verwendeten tauschen. Da würden die Schreibraten ja extremst
einbrechen.
Hier ein Hersteller, der es macht. Damit wäre zumindest die Behauptung
widerlegt, dass es kein Wear Leveling auf SD Karten gibt.
https://www.mouser.de/pdfdocs/S-45_fact_sheet1.pdf
In der Praxis bleibt es aber ein Problem herauszufinden, ob/welche Art
von Waer Leveling implementiert ist, wenn man keine Spec. hat. Da könnte
dann Smart ggf. einen Hinweis liefern.
von Soul E. (Gast)
Thomas O. schrieb:
> (...) Ich denke nicht das die dann wirklich die Blöcke mit
> einbrechen.
Dann denk Du mal. Die Hersteller werden deswegen das dynamic wear
levelling nicht abschaffen.
Einen Tipp, wie man interne Schreibaktivitäten ausserhalb der
Host-Zugriffe nachweisen kann, hat Lothar Dir ja gegeben.
von 900ss (900ss)
Mikro 7. schrieb:
> Damit wäre zumindest die Behauptung widerlegt, dass es kein Wear
Ich hab nirgends behauptet, dass es kein wear-leveling auf SD-Karten
gibt. Im Gegenteil habe ich sogar beschrieben,  wie das funktioniert auf
SD-Karten.
Was ich aber geschrieben habe ist folgendes:
Und die SD-Karte, die du herausgesucht hast, gehört zu den seltenen
Fällen, wo es sogar ein statisches wear-leveling gibt. Ja, ist aber sehr
selten.
Und die von dir erwähnte Karte wäre für den Raspi sicher sehr gut
geeignet. Ob sie beim ausschalten ohne "runterfahren" auch einen guten
Schutz bietet,  ist weiter offen.
von Soul E. (Gast)
Auch Samsung und Sandisk haben seit dem white paper von 2003 ihre
Algorithmen ein wenig weiterentwickelt. Da arbeiten nicht nur
Arduino-Bastler.
Das wäre doch mal ein Entwicklungsauftrag an diejenigen unter uns, die
mit FPGAs & Co. unterwegs sind:
Nachbildung eines SDXC-Interfaces mit Umsetzung auf SATA-Host, so daß
man eine SATA-Festplatte (oder -SSD) an einem SDXC-Karten-Slot betreiben
kann.
Da die SD-Karte am Raspberry Pi nicht über USB angebunden ist (wie sonst
eigentlich alles), würde diese Massenspeicheranbindung keine
USB-Bandbreite verbrauchen.
von SDMI (Gast)
Hm, hier (HP notebool) ist es eine PCI-to-X bridge:
lspci
46:06.1 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C843 MMC Host Controller
von Thomas (kosmos)
von 900ss (900ss)
Solange es kein Paper/Datenblatt gibt, wo beschrieben steht, dass sie
static wear-leveling  betreiben, ist für mich auch keins drin. Nicht
umsonst sind die Swissbit-Karten auch deutlich teurer.
von S. R. (svenska)
Einverstanden. Ob die Karte nun aber nicht mehr funktioniert, weil die
Firmware beschädigt ist oder wegen beschädigter Metadaten beim Start
abstürzt, kann mir als Nutzer relativ egal sein.
Thomas O. schrieb:
> [immer nur eine Zelle/Block beschreiben geht nicht]
> löscht/beschreibt.
Du glaubst, dass in einer 8 GB großen SD-Karte auch 8 GB Flash verbaut
und (minus der Controllerfirmware) für den Nutzer bereitgestellt sind.
Dem ist nicht immer so.
Bunnie (der sich ebenfalls mit SD-Karten beschäftigt hat) meinte mal in
einem Vortrag, dass er in einer 128 MB großen SD-Karte sagenhafte 16 GB
Flash gefunden hat. Der Rest war halt schon ab Werk defekt. Die Margen
sind bei Flash so gering, dass jeder Baustein auch verwendet werden
muss, egal welcher Qualität.
Was hat das jetzt mit einem Raspberry Pi zu tun?
von B. R. (bero)
In der Tat schwierig.
> Daten zusammensind?
Das ist bei SQLite so, dass IMMER sofort geschrieben wird, wenn Du
nichts spezielles machst (implizite Transaktion). Das kann sehr zaeh
werden, wenn Du jeden einzelnen Record schreibst (auch bzw. gerade bei
Festplatten).
Wenn Du 100 Schreibaufrufe in einer Transaktion buendelst, wird erst am
Ende der Transaktion geschrieben.
WIE geschrieben wird, haengt vom Modus ab. Ich empfehle bzw. verwende
WAL (https://www.sqlite.org/wal.html), das schreibt erst mal in ein Log.
Das duerfte generell guenstiger sein fuer die Karte, unabhaengig vom
Filesystem und hat noch ein paar weitere Vorteile (siehe Link).
Gewiss, ich bin sowieso ein Fan von Textdateien. Nur benoetigt man
oftmals doch eine Datenbank, z.B. SQLite.
Dann hast Du aber ein Problem, wenn Du Stromausfaelle nicht
ausschliessen kannst.
Ich versuche mit der ganzen Aktion in der Praxis (!!) folgendes
herauszufinden:
1) Welche Karten sind besser und welche schlechter?
2) Ist ext4 fuer Dauerbetrieb gut genug?
3) Ist f2fs besser und, vor allem, ext4 vorzuziehen?
von B. R. (bero)
Leider ist die Rpi SD-Schnittstelle etwas lahm, soweit ich weiss auch
beim Raspi3 nicht wesentlich ueber 20MB/s hinaus.
von B. R. (bero)
Das ist ganz sicher so. Aber der zusaetzliche Speicher ist ja defekt und
kann auch vom Controller nicht genutzt werden. Ausser bei
China-Fake-Karten ;-)
von S. R. (svenska)
Der vermutlich einzige hier mit handfesten Daten ist Lothar und seine
Erfahrungen findest du weiter oben sowie in anderen Threads zum Thema.
Allerdings darf ein Hersteller den Controller und die Algorithmen
jederzeit wechseln, und das sieht man den Karten im Laden auch nicht an.
Vermutlich nichtmal im Großhandel.
Wie du an der Diskussion auch erkennen kannst, gibt es keine "ultimativ
guten Karten", sondern nur Stichproben, anekdotische Erfahrungswerte,
Vermutungen und allgemeines Wissen über die Möglichkeiten der
Hersteller. Wie die Karte für dich performt, hängt schlussendlich
ausschließlich von deinem Anwendungsfall ab.
Eine eMMC unterscheidet sich technisch nicht wesentlich von einer
SD-Karte, also gehe ich schlicht mal davon aus, dass da auch die gleiche
Technik drin steckt.
In Android-Geräten wird fast durch die Bank weg ext4 verwendet und (wenn
ich mich recht entsinne) ist das auch eine Empfehlung von Google. Du
kannst also davon ausgehen, dass ext4 gut genug funktionieren wird. Es
ist sehr gut getestet, äußerst stabil und sehr robust gegenüber
Datenfehlern.
Ich habe f2fs mal angetestet und habe keine schwerwiegenden Probleme
festgestellt. Einige Android-Geräte nutzen das auf ihren internen eMMCs,
also wird auch das funktionieren.
Die Performance verglichen mit ext4 dürfte je nach Anwendungsfall bei
"geringfügig mehr" bis "deutlich weniger" liegen, da ext4 meines Wissen
nirgends komplett versagt. Auf einem Raspberry kann dir das aber ohnehin
egal sein, weil die Schnittstelle ohnehin langsam ist.
Andererseits ist f2fs m.W. weniger robust gegenüber Datenkorruption,
d.h. wenn die SD-Karte was kaputt macht, dann hast du geringere Chancen,
an die Daten noch ranzukommen. Im Zweifelsfall gibt dir der Mountversuch
eine Kernel Panic.
Das wäre für mich der wichtigere Punkt: SD-Karten sind in meiner
Wahrnehmung schlicht unzuverlässig und ext4 kann da möglicherweise noch
mehr retten als f2fs. Daher würde ich auf ext4 setzen, wenn es nicht
gerade um Spielereien (oder den letzten Rest an Performance) geht.
B. R. schrieb:
> Aber der zusaetzliche Speicher ist ja defekt und kann auch vom
> Controller nicht genutzt werden. Ausser bei China-Fake-Karten ;-)
SD-Karten werden nur in Standardgrößen verkauft (ungefähre
Zweierpotenzen). Wenn von dem verbauten Flash also nur 6 GB einigermaßen
zuverlässig sind, würde ich davon ausgehen, dass die Karte als "4 GB" in
den Handel kommt und 2 GB an Reservesektoren fürs Wear-Levelling
enthält.
von B. R. (bero)
Deshalb habe ich erst mal meine eigenen Performancetests gemacht
(Beitrag "Re: zuverlässige SD-Karte für Raspberry Pi") mit
durchaus stark unterschiedlichen Ergebnissen zwischen einzelnen Typen.
Momentan mache ich einen Zuverlaessigkeitstest mit einigen der Karten,
die ich ausgehend von den Performancetests in die engere Wahl genommen
habe.
Jedenfalls ist richtig, dass die Aussagekraft solcher Tests zum einen
nur auf exakt das gleiche Modell gilt (siehe z.B. die eklatanten
Unterschiede oben zwischen einer "Samsung Evo+ 32GB" und dem "besseren"
Nachfolger "Samsung Evo plus 32GB").
Zum anderen sollte man selbst bei exakt gleicher Type die Tests in
gewissen Intervallen bei einer neuen Charge wiederholen, weil niemand
garantiert, dass nicht doch etwas innerhalb der gleichen Type geaendert
wird. Erschwerend kommt hinzu, dass solche moeglichen Aenderungen immer
auf den urspruenglichen Anwendungszweck abzielen ("Fotoapparat") und
vielleicht im Raspi massivere Auswirkungen haben.
Laut meinen Tests ist die Leseperformance fast identisch, die
Schreibperformance gerade bei kleinen random Zugriffen (und genau diese
sind beim Raspi massgeblich, noch staerker bei einer DB-Anwendung) um
Faktoren hoeher (EurEx ist Preis exkl. MwSt, Datenraten in MByte/s):
flashbench Raspi3 f2fs  |Typ|Typennummer       |EurEx|RSEQ|WSEQ|RRND|WRND
Sandisk Extreme 32GB V30|uSD|SDSQXAF-032G-GN6MA| 16.0|19.7|19.2| 9.0|19.0
Transcend Ult. 600x 8GB |uSD|TS8GUSDHC10U1     |  6.5|21.5|13.1| 5.7|13.5
Adata Premier 8GB       |uSD|AUSDH8GUICL10     |  6.8|17.8| 7.5| 6.0| 8.7
xlyne SDHC 8GB          |uSD|7408001           |  5.4|14.3|10.9| 4.4| 8.0
flashbench Raspi3 ext4  |Typ|Typennummer       |EurEx|RSEQ|WSEQ|RRND|WRND
Sandisk Extreme 32GB V30|uSD|SDSQXAF-032G-GN6MA| 16.0|21.9|20.6| 9.3| 6.8
Transcend Ult. 600x 8GB |uSD|TS8GUSDHC10U1     |  6.5|21.5|14.5| 5.9| 1.4
Adata Premier 16GB      |uSD|AUSDH16GUICL10-R  |  6.8|21.6| 9.8| 5.6| 1.5
xlyne 8GB               |uSD|7408001           |  5.4|19.5|11.5| 4.4| 1.4
Wenn Geld keine Rolle spielt bzw. man die maximale Performance bzw.
Platz braucht, wuerde ich erst mal zur Sandisk Extreme 32GB V30
(SDSQXAF-032G-GN6MA) raten, sonst zur Transcend Ultimate 600x 8GB
(TS8GUSDHC10U1). Jedenfalls werde ich das so machen.
Das glaube ich eher nicht. Insbesondere geht das f2fs schonender mit dem
FLASH um (das teste ich ja gerade). Siehe auch
https://www.usenix.org/system/files/conference/fast15/fast15-paper-lee.pdf.
Und das f2fs ist ganz speziell auf FLASH ausgelegt, was das ext4
definitiv nicht ist.
Ich denke daher, dass das f2fs die bessere Alternative fuer die
Anwendung "uSD im Raspi" ist und werde es selbst auch verwenden.
Das werden erst mal ca. 50 Geraete sein sein mit einer SQLite bzw.
MariaDB Anwendung drauf mit nicht unerheblichen Datenmengen. Gerne
berichte ich in etwa einem Jahr hier, wie sich das f2fs geschlagen hat.
> enthält.
So wird das wohl gemacht, ja.
von B. R. (bero)
Lothar M. schrieb:
> Dieser Dauerschreibtest läuft nun mit unterschiedlichen Karten seit ca.
> 3 Jahren und er wird auch die nächsten Jahre noch weiterlaufen.
Ich weiss, schon etwas spaet, aber eventuell liest Du ja trotzdem:
Moechtest Du nicht mitteilen, welche Karten Du im Test hast und wie der
Algorithmus Deines Dauerschreibtests aussieht?
Ich habe schon seit dem
Beitrag "Re: zuverlässige SD-Karte für Raspberry Pi" und lange vorher
Butter an die Fische getan. Ich will mich nicht wiederholen... ;-)
ATP, Kingston, Samsung, SanDisk, Swissbit, Toshiba, Innodisk und die
XMore (und noch einige der ganz billigen TLC-Consumer-Karten, aber die
flogen alle schon nach kürzester Zeit, also ein paar Stunden oder
wenigen Tagen aus dem Test).
> und wie der Algorithmus Deines Dauerschreibtests aussieht?
1. Vorbereitung: Karte mit FAT32 formatiert und
  Karte zu 95% mit statischen Daten gefüllt
2. Ablauf
- Einschalten und Start von dieser Karte
- 300s lang laufendes Schreiben der selben Datei
  mit 50kByte Größe und sich ändernden Werten
- Abschalten der Versorgung
  bei Erkennung des Powerfails wird kein neuer Schreibvorgang mehr
gestartet,
  die Versorgungspannung liegt noch 500ms nach erkanntem Powerfail an
- 15s Aus, dann von vorn
3. die Karte wird dann regelmäßig (derzeit 1x pro Woche, wenn beim
Booten und Betrieb keine Auffälligkeiten zu sehen sind) entnommen, die
statischen Daten manuell auf Veränderungen geprüft und die SMART-Daten
protokolliert
Die SMART-Daten einer XMore Karte, die seit Mai letzten Jahres im Test
ist, sehen aktuell so aus:
 1. Maker Information             : pSLC
 2. WearSel Type                  : Embedded
 3. Endurance Life Ratio          : 0.00%
 4. Good Block Ratio              : 98.60%
 5. F/W ECC BIT Setting           : 42
 6. Total Refresh Count           : 0
 7. Total Power Up Count          : 84633
 8. Abnormal Power On Count       : 0
 9. Erase Count :       Average   : 37584
                       Maximum    : 37752
                    Total Number  : 37810363
                 Erase Endurance  : 20000
10. Maximum Block Replace Number  : 48
11. Scan Bad Block                : 30
      DIE  : Early Bad  : Later Bad
      0    : 30         : 0
Dort sieht man, dass ein besonderer "Embedded" Wearlevel-Algorithmus
zugange ist (siehe meine früheren Beiträge). Die Restlebenszeit ist
0,00% (schon seit Mitte Oktober), weil jeder Block schon 37k mal
gelöscht wurde, obwohl er nur für 20k spezifiziert ist. Und dass nach
85k Einschaltvorgängen zu den anfänglich defekten 30 defekten Blocks
noch kein neuer dazugekommen ist.
von Karl (Gast)
Das ist aber jetzt Jammern auf hohem Niveau. Du hast anscheinend noch
nie 1.44er Disketten in nem Amiga 500 gehabt. DAS ist unzuverlässig.
Btw: Gibt es eine Möglichkeit µSD-Karten die auf readonly gesetzt sind
wieder beschreibbar zu machen, so dass man sie formatieren und testen
kann? Google liefert dazu nur: Stell den Schreibschutzschalter um. Ja
klar, bei einer µSD...
von Soul E. (Gast)
Naja, sowohl meine (knapp 400) 5,25"-Disketten von 1985+ als auch die
3,5" von 1990+ sind heute noch einwandfrei lesbar. Das hat noch kein
USB-Stick und keine SD-Karte geschafft.
Schrott waren nur "späte" 3,5"-Disketten ab Ende der '90er.
> kann?
Ja, mit dem Herstellertool den Controller neu initialisieren. Der geht
dann erstmal davon aus, dass alle Flashzellen gut sind (deine 4 GB-Karte
hat dann auf einmal 10 GB) und streicht die schlechten wieder raus. Bei
der Gelegenheit wird auch die kundenerlebbare Nenn-Speicherkapazität
(eben diese 4 GB) gesetzt. Hier besteht die Gelegenheit zum Betrug, man
könnte auch 8 GB eintragen. Oder 16 GB.
Die Tools unterliegen genauso einem NDA wie die Algorithmen, aber
vielleicht ist ja irgendwo mal was rausdiffundiert.
von 900ss (900ss)
Das Datenblatt was man dazu bei Distrelec runterladen kann sagt, dass es
static- und dynamic-wear-leveling in den Karten gibt. Also von einem
speziellen "embedded" Algorithmus habe ich noch nicht gehört.
Hexen können die ja auch nicht ;)
Und richtig teuer sind die XMore-Karten. Da ist die Swissbit ja ein
Schnäppchen :)
von MMC (Gast)
Antworten denn die XMore Karten auch auf:
mmc extcsd read /dev/mmcblk0 ?
Oder ist das den (neueren) eMMC Chips vorbehalten?
Das musst du selber ausprobieren.
Den Befehl gibt es bei dem von mir verwendeten OS nicht  ;-)
900ss D. schrieb:
> von einem speziellen "embedded" Algorithmus habe ich noch nicht gehört.
Ja, du hast den Trick erfasst: weil das Ganze sowieso
herstellerspezifisch ist kann der seinen Werlevel-Algorithmus nennen wie
er gerne will. Wie schon wiederholt gesagt: du bekommst normalerweise
die Karte SDU008GXPS8C016 mit Z am Ende:
https://www.glynshop.com/erp/owweb/Daten/Datenblaetter/DRAM_FLASH_MEDIEN/03_SD/02_Xmore/microSD/pSLC/15nm/Xmore%20professional%20SDUxxxxXPx8x016Z%20v2.5.pdf
Auf Nachfragen und bei speziellen Problemen gibt es aber auch andere
Wearlevel-Algorithmen. Und dann kommt z.B. ein E ans Ende...
von People for the Ethical Treatment of SD Cards (Gast)
>                        Maximum    : 37752
Oh-je!
Die arme Karte!
Gönn' ihr doch mal eine Pause!
So eine Woche bei 0,0V und 60-85°C währen interessant.
People for the Ethical Treatment of SD Cards schrieb im Beitrag
#5290189:
Diesen Test zum Thema "Datenerhalt" durchlaufen gerade ein paar
Geschwister der Karte...  ;-)
von B. R. (bero)
Ich habe mir zunaechst mal die "xlyne SDHC 8GB (740800)" und die
"Transcend Ultimate 600x 8GB (TS8GUSDHC10U1)" vorgeknoepft und einen
"Kaputtschreibtest" auf einem Raspberry Pi 3 durchgefuehrt.
Die Aufteilung der SD-Karten war bei Nr. 1 und 2 (siehe unten) eine 5GB
Datenpartition und eine 2.7GB leere Partition, jeweils mit dem
entsprechenden Filesystem formatiert (das Raspbian war auf einem
USB-Stick, von dem gebootet und von dem auch das Testprogramm gestartet
wurde).
Weil das meinem spaeteren Anwendungsfall eher entspricht, bin ich fuer
Test Nr. 3 dazu uebergegangen, eine 3.7GB Raspbian-Partition mit dem
Testprogramm drauf (ca. 70% gefuellt) und eine 3.7GB Datenpartition fuer
die Schreibtestdatei zu erzeugen.
Der Testalgorithmus laeuft wie folgt:
A) Testdatei erzeugen/oeffnen mit O_SYNC|O_DIRECT (Posix open)
B) Abwechselnd mit je 1MByte 0x55 und 0xAA beschreiben (offset 0, Posix
write)
C) Nach jedem schreiben wieder zuruecklesen/pruefen (Posix read)
Mounten bei ext4 mit "noatime,nodiscard" und f2fs mit "noatime"
(nodiscard gibts hier nicht).
 Nr | uSD                         | fs | TB | MB/s
  1 | xlyne 8GB 7408001           |ext4| 1.3|  3.4
  2 | xlyne 8GB 7408001           |f2fs| 1.3|  8.0
  3 | Transcend 8GB TS8GUSDHC10U1 |f2fs| 5.5|  8.0
Spalte "TB" sind die Terabyte, die insgesamt geschrieben bzw.
ueberschrieben wurden. Spalte "MB/s" ist die erzielte mittlere Datenrate
in MByte pro Sekunde (schreiben inkl. zuruecklesen und pruefen).
Die beiden uSD Karten zeigten soweit keinerlei Datenfehler oder andere
"Abnuetzungserscheinungen" (z.B. sank die Datenrate gegen Ende NICHT,
auch nicht beim ext4 Test).
In den naechsten Monaten werde ich den Schreibtest so weit treiben, bis
die uSD Karten kaputt sind. Angesichts der bisherigen Ergebnisse duerfte
das aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Zwischenzeitlich werde ich mir noch die Sandisk Extreme 32GB
(SDSQXAF-032G-GN6MA) vornehmen.
Interessant!
Denke weiter totschreiben bringt nichts, das ist ja schon weitab
jeglicher realer Nutzung.
Viel interessanter wäre da doch der Abschalt-Test!
von B. R. (bero)
Es waere trotzdem interessant zu erfahren, wann die Teile WIRKLICH
sterben. Dass die ueberhaupt solange gehalten haben (5TB mit der recht
preiswerten Transcend bisher, das ist schon mal eine Ansage) fuehre ich
grossteils auf das f2fs zurueck, weil das im Prinzip ja "perfektes" wear
leveling betreibt.
Das mache ich noch. Ich denke, folgende Vorgehensweise waere sinnvoll:
1) Schreiben mit dem gleichen Testprogramm wie oben (also eine 1MB Datei
abwechselnd mit 0x55 und 0xAA beschreiben)
2) Versorgung kappen
3) Versorgung wieder dran und booten
4) Pruefen, ob der RPI3 ueberhaupt hochkommt, ob es irgendwelche
Fehlermeldungen/Probleme gibt und wie die Testdatei aussieht.
Vielleicht das ganze so 25-50x wiederholen.
Mal sehen ob ich das irgendwie automatisieren kann, sonst wird das
muehsam.
von 900ss (900ss)
Das hilft bei SD-Karten mit eigenem Wear-leveling überhaut nicht.
f2fs hilft, wenn du mit den Blocknummern von diesem dann direkt auch
diese Blöcke ansprechen kannst. Also quasi raw-NAND-Zugriff hast.
Wenn aber ein SD-Karten wear-leveling dazwischen geschaltet ist, dann
werden die Blocknummern verändert. Da kannst du dann soviel f2fs nehmen
wie du möchtest.
von B. R. (bero)
Da bin ich ganz anderer Meinung.
Das wear-leveling der uSD-Karte schlaegt nur dann zu, wenn sich durch
das Schreibmuster ergibt, dass ein physikalischer (!!) Sektor mehrfach
beschrieben wird. Alles andere waere wenig sinnvoll und/oder zuviel
Aufwand bzw. traue ich sowas den uSD Controllern gar nicht zu.
Selbst wenn diese Annahmen nicht zutreffen, ist es ein Vorteil, f2fs
statt ext4 zu verwenden statt ext4, hauptsaechlich wegen der
Log-Struktur (das zeigen bisher auch alle meine Testdaten).
Und es ist generell keine gute Idee, sich auf irgendwelche uSD internen
wear-leveling Algorithmen, so sie denn ueberhaupt vorhanden sind, zu
verlassen, und zwar aus mindestens 2 Gruenden:
1) Man weiss nie, ob ueberhaupt welche implementiert sind und falls sie
das sind, wie die Algorithmen aufgebaut sind.
2) uSD Karten sind auf i.d.R. auf FAT optimiert und auf den Einsatz in
einem Fotoapparat oder aehnlichem, nicht auf Raspis mit ext4.
Mir geht es bei dem Test nur darum, zu erfahren, wie gut ausgewaehlte
uSD Karten mit f2fs massives (ueber-) schreiben wegestecken. Ob das nun
auf die Karte, das FS oder auf beides zurueckzufuehren ist, ist mir
egal.
von 900ss (900ss)
> beschrieben wird.
Die wear-leveling Algorithmen, die ich kenne, machen das nicht so. Es
wird IMMER ein Block nach dem Algorithmus ermittelt, nicht nur, wenn
einer mehrfach hintereinander beschrieben wird.
Wenn ein interner Algorithmus vorhanden ist, dann hast du keine Wahl.
Wie willst du verhindern, dass die von dir vorgegebene Blocknummer durch
einen einen internen waer-leveling Algorithmus verändert wird? Dadurch
dann dein Algorithmus völlig außer Kraft gesetzt wird? Daran kommst du
nicht vorbei.
Mag sein, dass die Karten FAT optimiert sind. Dann wäre es am besten, du
nimmst FAT und nicht etwas anders.
Wenn dein Test eine Aussage haben soll, must du f2fs und ext4 gegen FAT
bei verschiedenen Karten (Hersteller) antreten lassen. Und dass mit
mehreren Karten. Einmal ist keinmal.
von B. R. (bero)
Der Sinn ist doch, die SCHREIBLAST moeglichst gleichmaessig auf die
vorhandenen Bloecke zu verteilen. Und beliebig viel Rechneleistung hat
so ein winziger uSD Controller auch nicht. Von daher waere eine
Schreibzaehler in den Bloecken eine billige und gute Loesung.
Ich habe mit sowas theoretische UND praktische Erfahrungen (ein von mir
selbst vor 10-15 Jahren entwickeltes FS verwendet wear-leveling mit
Schreibzaehlern auf mehreren tausend Geraeten und immer wenn ich da
nachschaue, sehe ich, dass die Schreiblastverteilung fast optimal ist).
Die Diskussion, ob auf einer uSD wear-leveling Algorithmen vorhanden
sind und wenn ja, von welcher Art die sind, ist sinnlos, weil die
Hersteller keine belastbaren Informationen rausruecken und diese Infos
bei den Consumer-uSD sowieso rasch veralten, siehe oben das
Performance-Fiasko bei der "Samsung Evo+ 32GB" (MB-MC32DA) und dem
Nachfolger "Samsung Evo Plus 32GB" (MB-MC32GA). Ausserdem ist der
Algorithmus von aussen nicht direkt beeinflussbar.
> nicht vorbei.
Der interne Algorithmus ist mir egal (Gruende siehe oben).
Durch die Log-Struktur des f2fs ergibt sich in der Praxis ein
sequentielles schreiben, also ein fast optimales "intrinsisches"
wear-leveling. Es ist aeusserst unwahrscheinlich, dass das nachteilig
fuer das zusaetzliche waer-leveling eines uSD Controllers ist (wie auch
immer das aussieht). Genau darauf (sequentielles schreiben) ist der
Controller vermutlich sogar optimiert (wenn er ueberhaupt wear-leveling
macht).
Auf das schreiben von vielen kleinen Datenbloecken wie das bei Rpi+ext4
auftritt, ist so ein uSD Controller eben gerade nicht optimiert, das ist
ja genau das Problem an der ganzen Sache.
FAT hat insbesondere beim Einsatz auf einem RPI3 so viele Nachteile, das
das ueberhaupt nicht in Frage kommt.
Natuerlich nicht. Die Optimierung zielt auf, salopp formuliert, FAT +
Anwendung in Kameras ab. Da die Anwendung auf einem Rpi eine wesentlich
andere ist, ist FAT mit seinen ganzen anderen Nachteilen da drauf eine
ganz schlechte Idee.
Genau das mache ich doch (exkl. FAT). Siehe auch viel weiter oben z.B.
meine Performance-Messungen an etlichen verschiedenen Kartentypen.
Langsam werde ich der nicht sehr produktiven Diskussion muede.
Meine theoretische Ueberlegungen (und die von ein paar anderen Leuten,
weiter oben habe ich Links zum f2fs angegeben) UND die praktischen
Messergebnisse zeigen mir, dass das f2fs etliche Vorteile gegenueber
ext4 auf Consumer-uSD auf einem Rpi3 hat und im wesentlichen keine
nennenswerten Nachteile gegenueber anderen FS.
Daher habe ich beschlossen, f2fs zukuenftig in meinen Projekten mit je
nach Anwendungsfall 2-3 verschiedenen ausgewaehlten uSD Kartentypen
einzusetzen, die ich jetzt noch bezueglich Haltberkeit teste.
Die Testergebnisse und Schlussfolgerungen teile ich gerne hier. Wer
damit nichts anfangen kann oder will, mag sie ignorieren.
von 900ss (900ss)
:-D
von B. R. (bero)
> :-D
ext4 und f2fs habe ich wohl getestet.
Geht's Dir um FAT? Dann musst Du leider selber testen, weil dieses
"Filesystem" fasse ich nicht mit der Kneifzange an.
Fuer den Schrott hat Micros~1 ;-) frueher mal sogar Lizenzgebuehren fuer
jede SD Karte verlangt.
von 900ss (900ss)
B. R. schrieb:
> Geht's Dir um FAT?
Nur wenn du den Test auch machst, hast du den ehrlichen Vergleich, ob
eine SD-Karte mit FAT eher den Geist aufgibt als mit f2fs/ext4.
Mir ist es aber egal. Du machst den Test für dich.
Und solange du nicht erklärst, wie du die Blöcke physikalisch
adressieren kannst, wenn die Karte ein wear-leveling hat, verstehe ich
dich eh nicht.  Und das wear-leveling kannst du nicht ausschließen.
von InFo (Gast)
von S. R. (svenska)
SD-Karten (und deren Nachfolger SDHC und SDXC) sind laut Standard mit
FAT16 (FAT32, exFAT) formatiert. Diese Formatierung kommt vom Hersteller
und ist nicht identisch mit der Formatierung, die du da selbst drauf
machst. Damit ist dein Test grundsätzlich schonmal außerhalb der
Spezifikation.
In so einer SD-Karte kann ein 8051 drin sein, oder ein ARM Cortex-M.
Insbesondere letztere sind durchaus in der Lage, ziemlich komplexe
Wear-Levelling-Algorithmen zu fahren. Zumal sie unbegrenzten Zugriff auf
Speicher haben. ;-)
Ansonsten bin ich erstaunt, dass f2fs so viel schneller als ext4 ist.
Danke für die Daten.
von Stefan F. (Gast)
> wann die Teile WIRKLICH sterben.
Das wird nicht viel nützen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du eine
baugleiche Karte nach umfangreichen Test noch kaufen kannst, ist gering.
von B. R. (bero)
> Spezifikation.
Ja natuerlich. Es ist sogar so, dass vermutlich die "lebenslange
Gerantie", die manche uSD Hersteller geben, erlischt, sobald man die uSD
umpartitioniert oder umformatiert oder gar in einem Rpi einsetzt.
Deshalb auch die intensiven Tests. Ich will/wollte eine Karte finden,
die
1) Schnell (genug) ist bei dem "ueblichen" Rpi load (random write mit
kleinen Bloecken)
2) Eine Mindesmenge von 1TB Daten sicher schreiben kann
3) Stromausfaelle (waehrend schreiben) ueberlebt (muss ich noch testen)
> Wear-Levelling-Algorithmen zu fahrHier sieht man das noch genauer:en. Zumal sie
> Speicher haben. ;-)
Ja, Cortex-M0 werden da angeblich neuerdings gerne verbaut. Und das
ganze ist im Prinzip auch eine schoene Sicherheitsluecke (es gibt Leute,
die auf dem uSD-Controller eigenen Code untergebracht haben - Link habe
ich leider verlegt).
Fuer kleine random writes ist das f2fs je nach uSD um einige Faktoren
(!!) schneller als ext4 (das liegt an der Log-Struktur des f2fs).
Sequentielles Lesen und Schreiben ist i.a. ein bisschen langsamer. Siehe
auch hier fuer weitere Messwerte:
Ausserdem bootet ein Rpi damit gut 5s schneller, weil das fsck entfallen
kann. Das ist schon was wert, wenn man die Rpi-Bootzeit sonst noch
ordentlich runteroptimiert hat.
Und durch die Log-Struktur gibt es auf FS-Ebene sozusagen ein
kostenloses wear-Leveling.
SQLite hat uebrigens neuderdings eine spezielle Optimierung fuer f2fs,
siehe
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=SQLite-3.21-Released
Ein kleiner Nachteil ist, dass etwas mehr vom FLASH fuer
Verwaltungszwecke abgezwackt wird.
von B. R. (bero)
Kommt auf die Karte an. Die Transcend TS8GUSDHC10U gibt es z.B.
inzwischen seit ca. 3 Jahren, die Sandisk SDSQXAF-032G-GN6MA ca. 1 Jahr.
von S. R. (svenska)
> weil das fsck entfallen kann.
Wenn Journalling aktiviert ist, entfällt fsck doch ohnehin?
Oder nutzt du ext4 ohne Journal?
von B. R. (bero)
Im Prinzip richtig, aber Raspbian setzt standardmaessig fsck.repair=yes
in /boot/cmdline.txt und ich denke, das wird seine Gruende haben.
Ausserdem ist soweit ich weiss nur Metadaten-Journaling beim Raspbian
eingestellt und mit diesen Einstellungen habe ich dann ext4 und f2fs
auch verglichen.
Mit einem Daten-Journaling duerfte das ext4 noch weiter zurueckfallen,
wohingegen das f2fs prinzipbedingt immer ein Datenjournaling macht.
von S. R. (svenska)
Achso. Danke für den Hinweis.
