Forum: Haus & Smart Home Fronius IG TL Solarwechselrichter Error 301 Status 301
von eProfi (Gast)
Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0
Es handelt sich in diesem Fall um einen trafolosen (TL) 4kW
Solarwechselrichter. Auszug aus
http://www.swt-solar.de/downloadfile.php?file=821 (deutsch)
http://www.swt-solar.de/downloadfile.php?file=825 (englisch)
Class 3 Status codes
Class 3 comprises status codes that may appear during feed-in operation
and that do not cause a permanent interruption of the operation of
feeding
power into the grid.
After automatic disconnection from the grid and waiting for its
conditions
to return to those stipulated, your inverter will try to resume feed-in
operation.
301 Over-current (AC)
Description Short interruption of power feeding into the grid,
caused by over-current in the inverter circuit.
The inverter returns to the startup Phase.
Remedy
Error is corrected automatically. Should the status code persist, you
should contact your system installer.
Als Folgefehler kommt 509 (No feed-in within the last 24 hours)
Heute nach der Inaugenscheinnahme und Neustart kam noch ein
400er-Fehler.
Dieser Inverter hatte letztes Jahr schon mal ein Problem, das aber durch
Zurücksetzen verschwand.
In der Anlage ist daneben ein zweiter baugleicher Wandler, der noch nie
ein Problem hatte.
Innen hochwertige Bauteile, nichts auffälliges zu sehen.
Platine ist (bis auf die Kontakte) nahezu vollständig mit durchsichtigem
Schutz-Lack überzogen.
Der Fehler scheint öfters aufzutreten, hier ein kleiner 3,0kW-Bruder mit
dem selben Fehler für 100 Euro:
http://www.ebay.de/itm/-/282162500860
Bei youtube einige Videos, die den Fehler zeigen und auf einen
Reparateur verlinken. In einem Fall ist es eine schlechte Lötstelle.
Interessant: es sind zwei Platinen: die Ein- und Ausgangsplatine mit
Steckersystem, Filtern, Überspannungsableitern und 6 Sicherungshaltern
(die statt mit teuren DC-Sicherungen mit Metallbolzen bestückt sind,
siehe Erklärung Seite 38: wenn ein String verpolt angeschlossen würde,
käme es aufgrund der hohen Gleichspannung zu einem nicht löschenden
Lichtbogen mit Folge Zerstörung des Wechselrichters durch Feuer)
und die Hauptplatine mit PIC33Fxxxx, ATmega88, Altera FPGA?, Honeywell
AC-Stromsensor, VAC DI (differential current sensor), VAC DC-current
sensor
und einem 6-er Brückenmodul, von dem nur 5 verwendet sind.
Hat jemand Erfahrung damit? Gibt es eine (serielle?) Schnittstelle, die
aussagekräftige Hinweise liefert?
Wie reagiert der Fronius-Service auf technische Fragen zu 7 Jahre alten
Geräten?
: Verschoben durch User
von eProfi (Gast)
Fronius Wechselrichter Einspeisewechselrichter defekt Reparatur
Schaltplan technische Dokumentation.
Wer weiß, worin sich die verschiedenen Versionen (3,0 -
5,0kW)unterscheiden? Nur Software? Größerer Kühlkörper? Andere Brücke?
Zeig mal ein Bild von Deiner Platine, von den Froniewiederus IG Dingern
gibts Millionen Varianten.
von eProfi (Gast)
Die Hauptplatine heißt 4,071,138  2132 100   117129  0187
V 0.5D_A R   TL-5KW
Die untere I/O-Platine heißt 4,071.139
Die integrierte Brücke (Modul) heißt
CMFRM60HM45BTG 20670  TFR10203  1027
Hersteller? Ist das eine Fronius-Bezeichnung?
Wie heißt die Gehäuseform / Pinout?
https://de.wikipedia.org/wiki/H5-Topologie ??
Einige Schraubkontakte, die auch stromtragend sind, haben wir vom Lack
befreit (Lack-Druckmaske war nicht so toll).
Es gibt einen DC Stromsensor: VAC 4646-X662,
http://www.vacuumschmelze.de/fileadmin/Medienbiliothek_2010/Produkte/Kerne_und_Bauelemente/Anwendungen/Stromsensoren/Aktive_Ss_fuer_hoechste_Genauigkeit/4646-X662_de.pdf
Und einen AC Stromsensor: Honeywell CSNX25
Und einen AC Differenzstromsensor: VAC 4645-X170.
q=http://www.vacuumschmelze.de/fileadmin/documents/broschueren/kbbrosch/FS%20DI%20Typen%20Entwurf%20de.pdf
Benötigt extern IC DRV401 von BurrBrown-TexasInstruments.
http://www.vacuumschmelze.de/fileadmin/docroot/medialib/documents/pdf/fipublikationen/2009/Anwendungshinweise_fr_DI-Stromsensoren_mit_DRV401.pdf
Zwei dicke Leiter für AC Strom, 1 Leiter für Prüfstrom.
Das ist praktisch ein FI-Schalter.
Per Prüfstrom kann er getestet werden.
Einige Bauteile im Verstärkerteil nach dem Honeywell-Sensor nachgelötet:
keine Änderung.
Schaltplanauszug des Honeywell-Verstärkers gezeichnet.
4-fach OpAmp AD8604.
* x10 Verstärker
* Puffer mit Flankenaufbereitung
* Komperator?
* Verstärker?
Schreib nicht so viel durcheinander. Die Teile funktionieren im
Wesentlichen immer gleich, das Ding ist schon genau so hoch integriert
wie die SMA aus dem gleichen Zeitraum.
Das Ding hat einen DC/DC-StepUp-Wandler, der auch das MPP-Tracking
übernimmt, danach den netzsynchronen DC/AC-Wechselrichter und eine
Netzüberwachung/ENS. Immer das gleiche, nichts weltbewegendes.
Versucht das Teil noch einzuspeisen oder speist kurzzeitig ein und
schaltet dann wieder ab?
Als erstes überprüf mal das IGBT-Modul. Die Teile sterben bei diesen
hochintegrierten Wechselrichtern sehr gerne und man sieht es nicht
sofort. Wahrscheinlich mußt Du es dafür ausbauen. Du wirst Dich wundern,
wieviel Bauteile noch unten an der Platine kleben und für die
Gate-Ansteuerung nützlich sein sollen. Bei einem Fehler im IGBT-Modul
explodieren die auch gerne. Entsprechend hoch ist der Reparaturaufwand
ohne passenden Bestückungsplan.
An der Steuerung geht bei solchen Wechselrichtern nur sehr selten was
kaputt und die Elkos sehen bei dem Ding auch noch gut aus. Bei älteren
SMA-Modellen platzen oft die Zwischenkreiskondensatoren.
Der SMA-Support tauscht bei diesen Wechselrichtern die komplette
Platine. Nach 7 Jahren werden sie Dir allerdings einen Schrottschein
dafür geben und Dir gerne ein neues Gerät verkaufen.
von eProfi (Gast)
Danke Ben für Deine Einschätzung.
Der Ehrgeiz hat uns gepackt, wir wollen das Ding reparieren und einen
Bericht dazu schreiben, damit auch andere ähnliche WR reparieren können.
Falls es die Brücke erwischt hat: es ist noch ein freier T drin;-)
Anbei ein leider etwas unscharfes, dennoch lesbares Bild vom
Typenschild.
60 könnte für 600V und 45 für 45A stehen.
Bei 600V könnte es noch ein FET-Modul sein.
Welcher Hersteller könnte es sein? So viele gibt es nicht:
Microsemi, Semicron, IXYS, Infineon, Vishay, Hitachi
Danke für jeden Hinweis!
von eProfi (Gast)
Das Modul stammt ziemlich sicher von APT (Advanced Power Technology),
seit 2006 microsemi.com.
https://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/14813-power-semiconductors-power-modules-and-rf-power-mosfets-catalog
Auf Seite 21 findet man eine Aufschlüsselung:
CMFRM60HM45BTG 20670 / TFR10203 / 1027
                        FRonius?  Date
             G  RoHS-compliant
            T   with Temperature sensor
           B    including Buck stage? (meine Vermutung)
        M45     45 Milliohm RDSON at Tc = 25°C
       H        Full H-Bridge (4 FETs)
     60         600V
    M           Mosfet
CMFR            Custom ManuFactuRed (meine Vermutung)
Das B könnte die spezielle Anordnung der Pins abweichend von der
Standard-Bauform SP3F bedeuten. Oder die Konfiguration mit MPPT.
von Sven L. (sven_rvbg)
Die OK, die die Brücke ansteuern, würde ich in jedem Fall mittauschen
bzw mindestens mal prüfen, da wenn mehrere gleichzeitig durchschalten,
die Brücke u.U. gleich wieder raucht.
Nochmal: Probiert der Wechselrichter noch einzuspeisen oder gibts den
Fehler sofort beim Anlauf ohne Startversuch?
Wenn es MOSFETs sind wird das Messen einfacher. Sind alle Body-Dioden
messbar oder gibt es da irgendwo einen glatten Durchschuss? Oder
angesichts der großen Energiemenge im Zwischenkreis, offene Kontakte?
Liefern die Gate-Anschlüsse plausible Werte oder gibts da
Null-Ohm-Verbindungen?
Du kannst probieren diesen Strom-Messwandler im AC-Teil auf Verdacht zu
tauschen.
von eProfi (Gast)
Danke, Sven, für Deinen Input.
Geduld, Ben, der WR ist 50 km entfernt. Ich vermute schon, dass er einen
Einspeise-Versuch unternimmt, da nach der Boot-Phase einige Relais
klackern und danach die Fehlermeldung kommt.
Demnächst wird genauer gemessen.
> MPP-Tracking übernimmt,
Sicher StepUp? Ich hätte auf StepDown (Buck) getippt, da die
Eingangsspannung 350-700V beträgt.
> Oder angesichts der großen Energiemenge im Zwischenkreis,
> offene Kontakte?
Vermutlich sitzt zwischen den dicken Cs und der Brücke noch die
DC-Drossel (MPPT), sodass nicht gleich der volle Strom fließt und der
DC-current sensor noch genug Zeit hat, die Brücke zu sperren.
Der DC/DC-Teil geht auch sehr selten katastrophal kaputt, wenn dann
trifft sowas den DC/AC-Wandler. Dessen FETs sitzen direkt an den
Zwischenkreiskondensatoren und wenn da etwas schiefgeht (Überhitzung
oder starke Überspannungstransiente aus dem Netz), bekommen die so
richtig in die Fresse. Das Ergebnis sieht dann aus wie die Enterprise
nach einem Warpkernbruch.
Die Topologie des DC/DC-Wandlers am Eingang kann man beliebig wählen, in
den meisten Fällen ist es ein StepUp-Wandler, weil bei diesem der
Leistungstransistor sehr gut anzusteuern ist (Gate gegen Masse) und
wegen der Diode keine Spannung aus dem Zwischenkreis zu den Solarmodulen
zurück gelangt, oder bei mehreren Eingängen auf ungenutzte
String-Anschlüsse. Es wäre aber genauso gut möglich, einen
StepDown-Wandler zu verbauen (noch nie gesehen) oder einen Wandler mit
Synchrongleichrichtung. Es würden auch transformatorische Wandler gehen,
die gleichzeitig eine galvanische Trennung vom Netz ermöglichen. Sowas
hab ich auch schon gesehen und auch schon selbst gebaut (wobei dieser
Wandler bei meinem Selbstbau direkt 100Hz-Sinushalbwellen liefert, die
über eine netzgeführte Vollbrücke eingespeist werden).
Der große Vorteil beim StepUp ist auch der extrem weite
Eingangsspannungsbereich. Theoretisch ist es damit möglich, alle
MPP-Spannungen von sagen wir 12..1000V abzudecken, insofern die
Zwischenkreisspannung bei 1000V liegt, sie stellt die obere Grenze dar.
Bei niedrigen Spannungen muß dann zwar oft eine Leistungsreduzierung in
Kauf genommen werden weil der Strom den oberen Grenzwert erreicht, aber
möglich ist es.
Wenn die Relais klicken macht er einen Startversuch, das würde erst
einmal gegen einen Defekt des FET-Moduls sprechen. Mein nächster heißer
Kandidat bei dem Fehler wäre dann wirklich der Strom-Messwandler im
AC-Ausgang.
von eProfi (Gast)
Wir sind noch dran. Heute Schaltplan gezeichnet und gemessen, ganz
klassisch aufgebaut. Der Buck kann mit einem Relais überbrückt werden.
Keine offensichtlichen Kurzschlüsse im Brückenmodul.
Habe mit dem netten Fronius-Service telefoniert. Er tippt auf das Modul
(bei der Plus-Serie haben sie noch diskrete Transistoren verwendet).
Die Boards werden auf Wunsch noch in Österreich repariert, das
Brückenmodul bekommt man nicht einzeln zu kaufen. Bald mehr...
von eProfi (Gast)
Nachdem wir die Brücke und deren Ansteuerung genau analysiert hatten und
keine unerwarteten Ergebnisse fanden, wollten wir den eingespeisten
Strom messen / oszillografieren. Da meine Current Probe nicht vor Ort
war, versuchten wir es mit dem eingebauten AC-Current Sensor (Honeywell
CSNX25 = F.W. Bell CMR-25), uraltes einseitiges PDF:
http://downloads.cdn.re-in.de/500000-524999/505264-da-01-en-STROMSENSOR_CSNX25.pdf
Moderne Variante:
https://sensing.honeywell.com/csnx25_product-sheet_100452-4-en.pdf
Und was kam zum Vorschein? wildes Gezapple, das mit dem Strom wenig zu
tun hatte. Also schnell bei Mouser für 30 Euro einen neuen bestellt.
Wenn er da ist, gibt es ein Update.
Bens Hinweis vom 04.09.2017 04:25 war ein guter Tip. Danke dafür!
> Du wirst Dich wundern, wieviel Bauteile noch unten an der Platine
> kleben und für die Gate-Ansteuerung nützlich sein sollen.
Konnte dort keine Bauteile finden.
von eProfi (Gast)
Gut, der Stromwandler wars. Vielen Dank an Ben.
Lieferanten:
Conrad: 44,51 inkl.
Völkner (Conrad-Tochter): 35,88 inkl.
Farnell: 31,15 Steuer unklar
Mouser: 30 plus Steuer
Bei den Messungen ist ein Bauteil verloren gegangen (siehe roten Kreis).
Was könnte es sein? Es liegt im Gegenkopplungspfad des ersten OpAmps
nach dem Stromwandler, parallel zu einem 100 Ohm-Widerstand, hat aber
selbst 102 Ohm.
D.h. beide parallel haben 51 Ohm.
Es ist kein NTC / PTC, Kältespray änderte den Wert nur um 0,3 Ohm.
Es ist kein C, kann es eine Spule sein? Suche ergibt nichts sinnvolles.
von Andre (Gast)
Hallo da ich auch einen fronius IGTL 3.0 mit der Fehlermeldung Status
301 habe, würde es mich interessieren wie der Stromwandler heißt und wo
er genau sitzt. Gruß André
von Helmut H. (65sc02)
wie schon weiter oben geschrieben steht handelt es sich um
AC-Current Sensor:
Honeywell CSNX25 = F.W. Bell CMR-25
Moderne Variante:
Die Lage sieht man im Bild.
Aber Achtung: bitte nur drin rumwerkeln, wenn man weiss, was man macht.
Da sind Spannungen bis 900V! Absolut tödlich! Ich übernehme keinerlei
Verantwortung.
Den Sensor kann man auf eBay für ca. 5€ bekommen:
http://www.ebay.de/itm/HONEYWELL-Hall-Effekt-Sensor-5VDC-CSNX25-1-Stuck/360832025197?hash=item540343c26d:g:52oAAOSwF1dURk6F
Viel Erfolg!!
von Bernd O. (ottomann)
hallo,
viele müglichkeiten an defekten habe ich auf meine anfängliche frage
sehen können. konkrete fragen: 1.gibt es ein schaltbild vom IG TL 5.0,
oder jemanden der sich die mühe gemacht hat dieses herauszuziehen, und
wo ?
2.wo kann man das brückenmodul-CMFRM60HM45BGT 13137/TFR10118/1019 kaufen
3.welche eingangsgleichsspannung, als ersatzaufbau, ist nötig um den wr.
zum laufen zu bringen ?   mit freundlichem gruß b.o.
von Arnold M. (Gast)
Hallo und Guten Tag,
wir sind auch im Besitz des Fronius IG TL. Dieser hatte den gleichen
Fehler und das Fehlerbild, wie weiter oben beschrieben, war identisch.
Das Bauteil :Honeywell CSNX25 wurde ausgetauscht.
Und der Wechselrichter tut wieder das, was er tun soll. Scheint wohl die
Schwäche bei dieser Serie zu sein.
Besten Dank an EProfi für sein Ehrgeiz
und Beste Grüße
Freut mich, dass das hier jemandem geholfen hat :-)
von Tippgeber (Gast)
@bernd:
1. Vollständigen Schaltplan hat nur der Hersteller, der ihn nicht
herausgibt.
Welcher Schaltungteil interessiert dich?
2. Das Brückenmodul gibt es nicht einzeln zu kaufen, komplette defekte
Wechselrichter gibt es schon ab 50 Euro. Die Chancen stehen gut, dass
das Modul noch in Ordnung ist, diese gehen selten kaputt.
3. Ich vermute, er schaltet ab 350V ein. Der MPPT wird versuchen, einen
möglichst hohen Strom zu ziehen, bis zur Nennleistung.
Welches Modell hast du?
Wie äußert sich der Fehler?
von M. Wieling (Gast)
After error 301 read this article. Exchanged the Honeywell CSNX25 and it
is working as before. CSNX25 was hard to get, in the end ordered at
AliExpress. Did it fail due to too much sunshine? Thanks!
TOP! Happy we could help :-)
I have no idea why this part seems to fail very often. Honeywell is a
respected company and the sensor does not seem to be under too much
stress. But it does seem to be a predetermined breaking point :-(
How much did you pay for it at AliExpress?
22 - 32 USD
Bei ebay 16+4 bis 62 + 4
von Hans (Gast)
sorry, but why should someone take a rellatively expensive part to make
sure the product fails??? seems to be the other way 'round...
73
Hi Hans,
What do you mean with "the other way around"?
Fact is: this part seems to break quite often for no apparent reason.
73
DH0MAD
von Mitchell (Gast)
Hello
thanks a lot for this topic
My Fronius Ig tl 3.0 has been working for 9 years without problems
But few days ago I got the error 301
by chance I found this topic , So , I have changed the CSNX25 bought at
farnell shop around 40euros.
Difficult to remove the broken one. Like a glue was present on the
solders
But with patience,  I manage this point and after soldering the new one
, the Fronius Ig tl 3.0 works fine as the first day
Hope it will be for more longer than 9 years !
MP
Excellent! This makes me very happy that this thread also helps others.
Thanks for the nice feedback!!
Helmut
von flip (Gast)
ich kann mir vorstellen, dass wärme oder wärmezyklen die tele im
wechselrichter stressen. ich hatte in fronius geräten  auch schon
defekte printtrafos.
von PVJosy (Gast)
Vielen Dank für die Tipps und Beiträge in den vorherigen Posts,
insbesondere der Tipp mit dem Stromsensor. Bei mir trat das gleiche
Problem mit der Fehler-Nr. 301 auf beim Fronius IG TL 3.0.
Ausbau des alten Teiles gestaltete sich etwas schwieriger als gedacht,
aber nach Einbau des neuen Stromsensors Honeywell CSNX25 funktioniert
der WR wieder wie zuvor.
Besten Dank an eProfi und Ben!
Guten Abend.
Hab den CSNX25 bereits okt.2018 getauscht. Funktioniert soweit.
Werfe gerne hier trotzdem eine Vermutung (und eine Anmerkung) ein.
Unser Fronius IG TL 5.0 schaltet sich in der Morgen- und Abenddämmerung
in kurzen Abständen sich aus und wieder ein. Dabei wird Fehler 307 (DC
Low) angezeigt was ja logisch ist. In den Schaltzeitpunkten klackern die
Relais wie bei Fehlerbild: Fehler 301. Es gibt in den Dämmerungsphasen
viele Ein und Aus Schaltzyklen.
Kann es sein das dadurch der Honeywell CSNX25 einfach zu oft belastet
wird?
Weiterhin leuchtet während diesen Phasen die gelbe LED. Und der Fronius
verbraucht in dieser Zeit Leistung (Strombezug). Und den Strombezug
lässt sich E-On bezahlen(10€/Monat).
Gibt ja diverse Gerichtsurteile, wo es schlussendlich heißt:
Kein Verbrauch => kein Vertrag. Hier ist der Fall nicht so einfach, weil
Bezug da ist. Und es gibt kein Gerichtsurteil dazu.
Kann man irgendwie diese Schaltzyklen in den Dämmerungsphasen
unterbinden? Der WR soll sich dann einfach nur ein- oder abschalten. In
der Bedienungsanleitung steht nichts dazu.
@ Helmut H.: Kannst Du bitte das evtl. an E-Profi weiterleiten
Vielen Dank und Beste Grüße
Arnold M. schrieb:
> Und der Fronius
Im Datenblatt steht etwas von Nachtverbrauch 1W, da scheinen
10Euro/Monat recht hoch, oder meist Du das anders.
Wenn der WR zu oft einen Einschltversuch unternimmt, dann hilft es
eventuell im Servicemenü die "Startspannung" des MPP-Trackers nach oben
zu setzen.
Während der Nacht ist der WR aus und die kleine rote LED im KWh Zähler
leuchtet dauerhaft. Das heißt: Kein Bezug.
Das kann nur bedeuten, das der Bezug von 4-5KWh pro Jahr nur in den
Dämmerungsphasen zustande kommt. Und das lässt sich E-On (einfach (zu)
schön) bezahlen.
> zu setzen.
Die genannten Einstellungen kann man im Menü lediglich einsehen aber
nicht ändern. Und ein Softwareupdate hat hier auch nicht geholfen.
Gibt es weitere Vorschläge/Möglichkeiten? (WR Tausch ausgeschlossen :-)
Beste Grüße
von Johann Gebetsberger (Gast)
Kann mir wer sagen, wie der Strom-Sensor Honeywell CSNX25 ausgetauscht
wird. Worauf muss man achten?
Du bist Dir im Klaren darüber, wie man an Geräten mit
berührungsgefährlichen Spannungen arbeitet?
> Kann mir wer sagen, wie der Strom-Sensor Honeywell CSNX25 ausgetauscht wird.
Wie Ben schon sagt: das sind absolut lebensgefährliche Spannungen mit
hoher Strombelastbarkeit. Und die Kondensatoren bleiben auch nach
Abschalten einige Zeit geladen (tödlich!). Wer also nicht schon
Erfahrung hat, sollte nicht mit dieser Reparatur anfangen.
Ansonsten ist es nicht anders als bei anderen Teilen auch. Aus dem
Gedächtnis:
* Gerät abstecken, öffnen, innen nichts anfassen
* Die Kondensatorbank über einen 10 kOhm Widerstand entladen, Spannung
messen und sicherstellen, dass keine Spannung mehr da ist.
* Auch die anderen Kondensatoren wie vor entladen und auf
Spannungslosigkeit prüfen
* Die Hauptplatine mit dem Sensor ausbauen (ggf. Fotos machen, wie die
Kabel wieder angesteckt werden müssen)
* Masse der Platine mit Masseanschluss am Lötkolben verbinden und beides
erden. Erdungsband an Deinem Arm anbringen und mit Erde verbinden.
* Mit starkem (!) Lötkolben den Sensor auslöten. Eine Entlötsaugpumpe
(erden!) oder Entlötlitze hilft.
* Neuen Sensor einlöten
* alles zusammenbauen
Hast Du spezielle Fragen zum Vorgehen?
hh
von Rumen N. (Firma: Dipl.Ing.) (runel)
Hallo Arnold,
  ich habe gleiche Fehler 307 / Fronius IG TL 5.0 /
  kannst du mir sagen  CSNX25 war problem oder...
Gibt es weitere Meinung/Möglichkeiten?
Beste Grüße
von Andreas G (Gast)
zunächstmal vielen Dank
für diese Informationen.
Mein IG TL 3.0 (gestartet 2012) ist gerade kaputtgegangen
mit dem Fehlercode 301.
Habe Honeywell CSNX25 ausgetauscht, und nun es ist wieder in Ordnung.
Ich vermute auch, dass die einfach irgendwann kaputtgehen.
Auch wenn Umgebungstemperatur war immer < 26°C
und Leistung bei mir war auch nie über 2,5 kW.
Datumcode (?) war 1044. Mit blauer Giessharz an einer Seite.
Den ich eingebaut habe hat Code 0605.
Vielleich sollte ich gleich noch eins bestellen?
Viele Grüße
von Roland E. (roland0815)
Sven L. schrieb:
> Arnold M. schrieb:
>> Und der Fronius
> zu setzen.
Das Einfachste ist, den WR per Relais/Schütz in den Zeiten, in denen er
garantiert nicht einspeisen wird, vom Netz getrennt wird.
von eProfi (Gast)
Das Problem ist mMn die blaue Vergussmasse. Bei mir war die weich und
klebrig geworden.
Die neuen hatten eine grünen? Verguss. Ich denke, die haben aus den
Fehlern gelernt. Der neue wird halten. Außer Du hast mehrere von den
Umrichtern, da kann jederzeit einer ausfallen.
Ich habe viel PV gesehen von ganz klein bis ganz groß, aber ich kenne
keinen der das tut.
Die Schütze bei größeren Anlagen sind für den zentralen
Netz-Anlagen-Schutz.
von Georg M. (Gast)
Vielen Dank an die beteiligten Foristen,
besonders an Ben und eProfi.
Wir hatten bei einem Fronius IGTL 5.0 das gleiche Problem (Error 301,
Status 509). Nach dem Austausch (Bauteil :Honeywell CSNX25) läuft das
Gerät wieder problemlos.
Georg M.
von Thomas Petersen (Gast)
Dear all
Thank you very much for this tip.
MY IG TL 3.6 stopped working after precisely 10 years.
I ordered csnx25 and replaced it, and my invertere works again.
I bought 2 Csnx25, so now I am prepared for The next 20 years😉.
Best regards
Thomas Petersen
von Alex (Gast)
Danke für den tollen Beitrag!
WR nach 10 Jahren auf einmal Fehler 301 - Bauteil CSNX25 getauscht und
WR funktioniert wieder!
Folgendes beim Auslöten/Einlöten vom CSNX25 beachten:
- starken Lötkolben (mind. 60W) verwenden. Es wird viel Power für das
Auslöten benötigt, da sehr viel Wärme über Platine bzw. Bauteil verloren
geht.
- Die sechs Primär Pins sind folgend verschaltet --> 3
hintereinanderliegende in Serie und weitere 3 hintereinanderliegende in
Serie
- Die anderen 5 Pins sind einzeln d.h. einzeln einlöten ohne, dass sie
z.B. durch Lötzinn verbunden sind!
Eigentlich kann man nicht viel falsch machen - gutes Gelingen!
MfG
von eProfi (Gast)
Ich freue mich immer über Reparatur-Erfolge. Wir suchten damals ewig
nach der Ursache. Aber die Ahnung (Hoffnung), dass durch diesen Bericht
viele Geräte gerettet würden, ließ uns durchhalten.
Ich möchte andere Reparateure dazu ermuntern (ermutigen), ihre
Erfahrungen z.B. hier im Forum zu veröffentlichen. Vieles wäre dann viel
einfacher.
> das Auslöten benötigt, da sehr viel Wärme über Platine bzw. Bauteil
> verloren geht.
Es hilft auch, mit einer Infrarot-Lampe oder einem Fön die andere
Platinenseite anzuwärmen.
von Andi (finkenfuss)
Servus zusammen, ich habe den Fehler 301 und bekomme ihn nicht weg,
trotz Austausch des csnx25 von HW! Woran könnte es noch liegen und wo
kann ich bestimmte Spannungen überprüfen? Ich bekomme keine Spannung an
DC ind plus und DC ind minus, ist das normal? Pv seitig liegen 400Volt
DC über ein 1A labornetzteil an!
Gruß Andi
von Markus N. (Firma: KölnSolar FUTUR GmbH) (koelnsolar)
Schade, dass keiner der Experten antwortet. Ich habe nämlich ein
ähnliches Problem.
Zu Deiner Frage der Spannungen DC Ind- bzw. DC Ind+ kann ich Dir sagen,
dass der DC- Eingang quasi "durchgeschleift" wird. DC+ hingegen läuft
über das 1. Relais(ca. mitte-links der Platine) und danach über das 2.
Relais(etwas höher und weiter links oberhalb der MKPs).
Grüße Markus
Danke für dein Feedback Markus! Wir werden schon noch eine Antwort
bekommen, hoffe ich. Gut Ding braucht weil👍Grüße Andi
> Gruß Andi
Hallo Andi,
das ist schwer zu sagen, aus der Ferne. Wir haben damals lange gesucht!
Und die vielen hier dokumentierten Erfolge anderer Besitzer/Reparierer,
bei denen es ebenfalls der Stromwandler war, sprechen dafür, dass das
ein oft auftretender Fehler ist, der sich genau so beheben lässt.
Es kann nun sein, dass Du beim Auslöten oder Einlöten einen Fehler
gemacht hast (Kurzschluss via Lötzinn oder kalte Lötstelle -- man
braucht hier wirklich viel Hitze! Ein 30W Lötkolben reicht keinesfalls).
Das lässt sich aus der Ferne schwer sagen. Bilder posten!
Es kann aber auch sein, dass noch andere Defekte auf den gleichen Fehler
301 führen. Ich habe meinen WR seit damals zugeschraubt, er
funktioniert, und ich will ihn jetzt auch nicht wieder abbauen,
aufschrauben und Spannungen messen, das wirst Du verstehen.
Was ich nicht verstehe ist diese Aussage von Dir:
Du hast also ein Labornetzteil, das 400V und 1A liefern kann (nicht
schlecht!) und das hast Du anstatt der Solarpanels angeschlossen? Hast
Du auch den Ausgang des WR an das 400V~ Netz gelegt? Was genau zeigen
die verschiedenen Bildschirmseiten an? Klackern die Relais im Inneren
des WR wenn du die 400V vom Netzteil anlegst, versucht er also zu
starten? Geht die Hintergrundbeleuchtung des Displays an?
Wie weit kennst Du Dich mit Elektronik aus?
Und immer dran denken: die 400V= sind absolut tödlich! Sehr vorsichtig
sein!!
Servus
Helmut
Hallo Helmut, danke für dein Feedback! Ja, ein nicht ganz
kostengünstiges Labornetzteil😉. Bin selbst Elektrker, ETechniker
(MSRT)und Schaltungsberechtigt in der Nierdspannung bis 20KV😅.
Nein zum Thema, die Relais schalten in einem bestimmten zeitlichen
Abstand , ein und aus! Eine Art Startversuch! Das Bauteil von Honeywell
CSNX25 wurde gewechselt, doch wie ihr geschrieben hattet, bescheiden aus
und ein zu löten! Du meintest AC wohl 230V~, oder!? Das Display ist an
und ich sehe, dass der Master startet, ich höre ein Relais schalten und
einen Neustart! Ich messe aber auch bei diesem Schaltvorgang keine
Spannung an dem DC Eingangsbereich, nach diesen Kondensatoren!? Kann es
sein, dass das DC Relais keinen Durchgang mehr hat?
Dankeschön, dass dich gemeldet hast! Gruß Andi
P.s. Ich habe schon einen WR mit eurer Anleitung an den Start gebracht,
danke dafür im Nachhinein 👍
Andi schrieb:
> Kann es
Sein kann fast alles. Liesse sich aber leicht messen (Relais
Erregerspule abklemmen und von aussen mit geeigneter Spannung versorgen,
dann mit Ohmmeter auf Durchgang prüfen), natürlich vorher sicherstellen,
dass alles entladen ist. Kann sein, dass die Kontakte verbrannt sind.
Glaube ich aber eher nicht.
Da hilft nur, sich systematisch vorzuarbeiten. Also mal die andere Seite
(PV Seite) vom Relais messen: sind da die 400V vorhanden? Kannst ja auch
mit Kleinspannung 12V prüfen, dann schwitzt man dabei nicht so viel ;-)
Aber du bist ja vom Fach und weisst, wie vorzugehen ist.
Falls ja, dann mit Oszi oder DMM schauen, ob das Relais wirklich
angeschaltet wird. Da wird wahrscheinlich nur ein eher kurzer Impuls
anliegen, den das DMM eventuell "übersieht", daher ist ein Oszi
vielleicht besser (mit der Erdung des Oszi aufpassen! Da liegt Masse
meist auf PE!!).
Das Relais selbst hast Du ja oben schon geprüft. Falls es angesteuert
wird (klackt dieses Relais auch?) aber keine Spannung durchkommt, dann
die Lötungen prüfen und die Leiterbahnen auf Harrrisse bzw. Durchgang
prüfen.
Liegen sonst noch Bauteile im Stromweg? Wenn ja, dann die prüfen.
Das ist jetzt alles kein Insider-Tipp, sondern nur normales Vorgehen.
Berichte, ob Du was findest!
Servus
hh
> wird?
Kann ich mir nicht vorstellen, das ist ein elektronisches Bauteil ohne
mechanische Komponenten. Eigentlich verschleissfrei (ha ha ha). Wird
schon so sein, wie eProfi schreibt: die Vergussmasse löst sich im Lauf
der Zeit auf und beeinträchtigt die Elektronik im Inneren des Sensors.
Er liest hier selbst mit :-)
hh
Hallo Helmut, danke für deine Antwort! Ich werde die Tage das mal testen
(mit Vorsicht) mit diesem Relais.
Melde mich wieder!
Grüße Andi
