Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Logikgatter-bezeichnung???
von Marcus Täsler (Gast)
Halo!
Ich wollte mir mal ein paar logikgatter bestellen und ein paar
testschaltungen aufbauen aber ich weiss nicht die typenbezeichnung wie
z.b. hx45und oder so, könnte mir mal jemand bitte eine liste erstellen
von den logikgattern
UND = ???
ODER = ???
NAND = ???
XOR = ???
u.s.w.
DANKE auf alle antworten
(hab schohn alles abgegogelt)
von mikki merten (Gast)
Dieser Link dürfte helfen:
http://www.philipslogic.com/products/hc/
von Werner Hoch (Gast)
7400-1.sym:  4 NAND gates with 2 inputs
7400-2.sym:  4 NAND gates with 2 inputs
7401-1.sym:  2 NAND gates with 2 inputs and open collector output
7401-2.sym:  4 NAND gates with 2 inputs and open collector outputs
7402-1.sym:  4 NOR gates with 2 inputs
7402-2.sym:  4 NOR gates with 2 inputs
7403-1.sym:  4 NOR gates with 2 inputs and open collector outputs
7403-2.sym:  4 NOR gates with 2 inputs and open collector outputs
7404-1.sym:  6 NOT gates
7404-2.sym:  6 NOT gates
7404-3.sym:  Hex Inverting Gates
7405-1.sym:  6 NOT gates with open collector outputs
7405-2.sym:  6 NOT gates with open collector outputs
7407-1.sym:  6 noninverting drivers with open collector outputs
7408-1.sym:  4 AND gates with 2 inputs
7408-2.sym:  4 AND gates with 2 inputs
7409-1.sym:  4 AND gates with 2 inputs and open collector outputs
7409-2.sym:  4 AND gates with 2 inputs and open collector outputs
7410-1.sym:  3 NAND gates with 3 inputs
7410-2.sym:  3 NAND gates with 3 inputs
74107-1.sym:  2 JK-flip-flops with clear (edge triggered)
74107-2.sym:  2 JK-flip-flops with clear (pulstriggered)
74109-1.sym:  2 JK-flip-flops with preset and clear
74109-2.sym:  2 JK-flip-flops with preset and clear
7411-1.sym:  3 AND gates with 3 inputs
74112-1.sym:  2 JK-flip-flop with preset and clear
7411-2.sym:  3 AND gates with 3 inputs
74113-1.sym:  2 JK-flip-flops with preset
74114-1.sym:  2 JK-flipflops with preset and common clock, clear
74121-1.sym:  monoflop with schmitt-trigger input
7412-1.sym:  3 NAND gates with 3 inputs and open collector outputs
74122-1.sym:  retriggerable monoflop with clear
7412-2.sym:  3 NAND gates with 3 inputs and open collector output
74123-1.sym:  2 retriggerable monoflops with clear
74123-2.sym:  2 retriggerable monoflops with clear
74123-3.sym:  2 retriggerable monoflops with clear
74124-1.sym:  2 VCOs (voltage controlled oscillators)
74124-2.sym:  2 VCOs (voltage controlled oscillators)
74125-1.sym:  4 busline drivers
74126-1.sym:  4 busline drivers
74131-1.sym:  3 to 8 decoder/demultiplexer with register
74132-1.sym:  4 NAND gates with 2 Schmitt-trigger inputs
74137-1.sym:  3 to 8 decoder/demultiplexer with adress latch
74138-1.sym:  3 to 8 decoder/demultiplexer
74138-2.sym:  3 to 8 decoder/demultiplexer
74139-1.sym:  2 2-to-4 decoder/demultiplexer
74139-2.sym:  2 2-to-4 decoder/demultiplexer
74139-3.sym:  2 2-to-4 decoder/demultiplexer
74141-1.sym:  BCD to decimaldecoder with open collector output
7414-1.sym:  6 inverting Schmitt-triggers
74145-1.sym:  BCD to decimaldecoder with open collector outputs
74147-1.sym:  decimal to BCD priority encoder
74148-1.sym:  binary 8 to 3 priority encoder (scalable)
74150-1.sym:  16 to 1 multiplexer
74151-1.sym:  8-to-1 multiplexer
74151-2.sym:  8 to 1 multiplexer
7415-1.sym:  3 AND gates with 3 inputs and open collector output
74152-1.sym:  8 to 1 multiplexer
7415-2.sym:  3 AND gates with 3 inputs and open collector output
74153-1.sym:  2 4-to-1 multiplexer
74153-2.sym:  2 4-to-1 multiplexer
74154-1.sym:  4-bit binary decoder/demultiplexer
74154-2.sym:  4-bit binary decoder/demultiplexer
74157-1.sym:  4 2-to-1 multiplexer
74158-1.sym:  4 2-to-1 mutliplexer
74159-1.sym:  4-bit binary decoder/demultiplexer with open collector
outputs
74160-1.sym:  synchronous programmable decimal counter with clear
74161-1.sym:  synchronous 4-bit programmable binary counter
74161-2.sym:  synchronous 4-bit programmable binary counter with clear
74162-1.sym:  synchronous programmable decimal counter with sync. clear
74163-1.sym:  synchronous programmable 4-bit binary counter with sync.
clear
74164-1.sym:  8-bit serial-in/parallel-out shift register
74164-2.sym:  8-bit serial-in/parallel-out shift register
74165-1.sym:  8-bit parallel-in/serial-out shift register
74166-1.sym:  8-bit parallel-in/serial-out shift register with clear
74168-1.sym:  synchronous programmable decimal up/down counter
74169-1.sym:  synchronous programmable 4-bit up/down counter
74170-1.sym:  4x4bit register with open collector outputs
74173-1.sym:  4 bit D-register with tristate outputs
74175-1.sym:  quad D-flip-flop with clear
74181-1.sym:  4-bit ALU/function generator
74182-1.sym:  carry look-ahead generator
74189-1.sym:  64-bit RAM with tristate outputs
74190-1.sym:  synchronous 4-bit BCD up/down counter
74191-1.sym:  synchronous 4-bit up/down binary counter
74191-2.sym:  synchronous 4-bit up/down binary counter
74192-1.sym:  synchronous 4-bit BCD up/down counter with 2 clocks
74193-1.sym:  synchronous 4-bit up/down binary counter with 2 clocks
74194-1.sym:  4-bit bidirectional shift register
74195-1.sym:  4-bit shift register with parallel load
74196-1.sym:  programmable decimal counter
74197-1.sym:  programmable 4-bit binary counter
7420-1.sym:  2 NAND gates with 4 inputs
7420-2.sym:  2 NAND gates with 4 inputs
7421-1.sym:  2 AND gates with 4 inputs
7421-2.sym:  2 AND gates with 4 inputs
7422-1.sym:  2 NAND gates with 4 inputs and open collector output
7422-2.sym:  2 NAND gates with 4 inputs and open collector output
74240-1.sym:  octal inverting buffer (tristate)
74243-1.sym:  quad transceiver (tristate)
74244-1.sym:  octal buffer/line driver (tristate)
74244-2.sym:  octal buffer/line driver (tristate)
74245-1.sym:  octal transceiver (tristate)
74257-1.sym:  4 2-to-1 multiplexer with tristate outputs
74265-1.sym:  2 inverter and 2 NAND with complementairy outputs
74265-2.sym:  2 inverter and 2 NAND with complementary outputs
74266-1.sym:  4 XOR gates with open collector output
7427-1.sym:  3 NOR gates with 3 inputs
74273-1.sym:  octal D-type flip-flop with clear
74280-1.sym:  9-bit parity generater/tester
74283-1.sym:  4-bit full adder
7430-1.sym:  NAND gate with 8 inputs
7430-2.sym:  NAND gate with 8 inputs
7431-1.sym:  6 DELAY circuits: 6ns, 23ns, 45ns
7432-1.sym:  4 OR gates with 2 inputs
74367-1.sym:  hex buffer/line driver (tristate)
74373-1.sym:  8-bit D-type latch with tristate outputs
74374-1.sym:  8-bit D-type register with tristate outputs
74377-1.sym:  8 D-type flip-flops with enable
74379-1.sym:  4 D-type flip-flops with complementary outputs
74393-1.sym:  2 4-bit binary counter with clear
7442-1.sym:  BCD to decimal decoder
7445-1.sym:  BCD to decimal decoder with open collector driver outputs
7446-1.sym:  BCD to 7-segment decoder with open collector driver outputs
7447-1.sym:  BCD to 7-segmend decoder with open collector outputs
7448-1.sym:  BCD to 7-segment decoder
7451-1.sym:  combined AND/NOR gates
74520-1.sym:  8-bit comparator with totem pole output
74520-2.sym:  8-bit comparator with totem pole output
74541-1.sym:  8-bit line driver
7454-1.sym:  combined AND/NOR gates
7455-1.sym:  combined AND/NOR gate
7456-1.sym:  2 frequency dividers, div5 and div10
7457-1.sym:  2 frequency dividers, div6 and div10
74573-1.sym:  8-bit D-type latch with tristate outputs
74574-1.sym:  8-bit D-type latch with tristate output
74595-1.sym:  8-bit serial shift register with 3-state output register
74673A-1.sym:  16-bit serial-in/parallel-out shift register
74684-1.sym:  8-bit comparator
74688-1.sym:  8-bit comparator
7472-1.sym:  JK-master-slave flip-flop with 3 AND-ed J and K inputs
7473-1.sym:  2 JK-flip-flops with clear
7474-1.sym:  2 D-flip-flops with preset and clear
7474-2.sym:  2 D-flip-flops with preset and clear
7475-1.sym:  2 2-bit D-latches
7476-1.sym:  2 JK-flip-flops with preset and clear
7478-1.sym:  2 JK-flip-flops with preset, common clock and clear
7483-1.sym:  4-bit binary full adder with carry
7485-1.sym:  4-bit comparator, cascadable
7486-1.sym:  4 XOR gates with 2 inputs
7490-1.sym:  decimal counter, div2 and div5
7491-1.sym:  8-bit shift register
7492-1.sym:  divide-by-twelfe counter, div2 and div6
7493-1.sym:  4-bit binary counter, div2 and div8
7495-1.sym:  4-bit shift register, parallel load, right and left shift
7495-2.sym:  4-bit shift register, parallel load, right and left shift
7496-1.sym:  5-bit shift register with parallel load
7497-1.sym:  programmable frequency divider
7497-2.sym:  programmable frequency divider
74HC244-1.sym:  octal buffer/line driver (tristate)
74HC244-2.sym:  octal buffer/line driver (tristate)
74HC373-1.sym:  8-bit D-type latch with tristate outputs
74HC374-1.sym:  8-bit D-type register with tristate outputs
74HCT01-1.sym:  4 NAND gates with 2 inputs and open collector output
74HCT03-1.sym:  4 NAND gates with 2 inputs and open collector output
74HCT05-1.sym:  6 inverters with open collector output
74HCT08-1.sym:  4 AND gates with 2 inputs
74HCT245-1.sym:  8 bit bus transceiver
74HCT4094-1.sym:  8-stage shift-and-store bus register
74HCT541-1.sym:  8 bit bus transceiver
9602-1.sym:  2 retriggerable, resetable monoflops
9602-2.sym:  2 retriggerable, resetable monoflops
mfg
werner
Quelle: gEDA library
Hallo
mikki merten
 werner hoch!
Ihr habt mir sehr geholfen!!!
TAUSEND DANK!
MFG MARCUS
