Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsüberwachung zwischen 35V und 45V gesucht
von Gustav K. (hauwech)
möchte eine akustische Warnung, wenn bei einem Akku 38.0V erreicht bzw.
unterschritten wird. Genauigkeit 0.1V, Hysterese ca. 0.3V.
Im Prinzip weiß ich, wie so etwas aufzubauen wäre, Problem sind ein
spannungsfester Komparator und Spannungsregler für ca. 50V. Da die
Schaltung ständig am Akku hängt, darf die Schaltung zudem keinen Strom
brauchen. 1mA wäre noch OK.
Kann mir jemand paar Bauteile nennen, in Durchsteck bevorzugt.
Möglicherweise gibt es ein IC genau für diesen Zweck. Leider bin ich bei
Bauteilen nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Es grüßt euch
Gustav
von Falk B. (falk)
@ Gustav K. (hauwech)
Machbar, aber sportlich.
Wieso? Der Spannungsteiler ist schon erfunden.
Auch die gibt es.
Machbar.
Man nehme einen LP2950-5.0 und schalte eine 27V Z-Diode in REIHE zum
Eingang. An der fällt dan der Großteil der Eingangsspannung ab. Damit
kann man einen Komparator ala TLC3702 betreiben, der braucht
"sagenhafte" 20uA. Den beschaltet man als Schmitt-Trigger, wobei man
die Schaltschwelle mit einem Poti halt genau einstellen sollte. Die
Akkuspannung greift man mit einem hochohmigen Spannungsteiler ab, sagen
wir um die 500k, das sind weniger als 100uA. Fettig.
Falk B. schrieb:
> und schalte eine 27V Z-Diode in REIHE zum Eingang.
Die Z-Diode ist die Lösung für die hohe Spannung - vielen Dank für den
Tipp !
Habe mir das mal aufgemalt: 40V - 27V ergeben 13V, die 13V liegen am
Eingang des Spannungsreglers und dienen gleichzeitig als
Spannungsversorgung des Komparator/Schmitt-Triggers - richtig ?
Die 5V am Ausgang des Spannungsreglers dienen einzig als
Referenzspannung für den Komparator/Schmitt-Trigger - richtig ?
Werde mir mal die Teile beschaffen und das zusammenstecken.
von Falk B. (falk)
@Gustav K. (hauwech)
Kann man machen, ist aber etwas ungünstig. Ich würde alles mit den 5V
betreiben.
von Armin X. (werweiswas)
> betreiben
Und wie erzeugst Du die 5V ohne mehr als die genannten 100µA
aufzuwenden?
MfG
von Klaus R. (klara)
> Tipp !
> ... Genauigkeit 0.1V ...
Bitte berücksichtigen: Die Z-Diode hat aber keinen scharfen Übergang und
temperaturstabil sind Z-Dioden nur bei ca. 6,2V.
mfg klaus
von TO00OR (Gast)
Man clara, Bitte berücksichtigen: Hinter der Z-Diode hängt der
LP2950-5.0 oder sonst ein Regler und sorgt für konstante Spannung. Die
Z-Diode davor verhindert nur daß der an 40-50Volt cross und knackig
fritte wird.
> fritte wird.
Ja und? Es geht doch um eine Spannungslupe. 38V - Zenerspannung = zu
überwachende Spannung. Wenn die Zenerspannung wegen der Temperatur sich
ändert, dann ist es mit 0,1V Genauigkeit nicht weit her.
mfg Klaus
von Axel S. (a-za-z0-9)
Sagt wer? Natürlich wird die Akkuspannung vor der Z-Diode herunter-
geteilt und in den Komparator gefüttert. Die Z-Diode soll wirklich nur
den Regler entlasten. Natürlich hätte man auch gleich einen Regler
verbauen können, der wenigstens 50V aushält. Aber der LP2950 und die
Z-Diode sind einfacher zu beschaffen bzw. sowieso schon im Fundus.
Der aktuelle Stand lautet: Durchstecken ist doof, kann kein
Fertigungsroboter handeln.
Erlaubst du moderne Chips, geht MAX16012. An den Ausgang kommt direkt
ein 40V Summer, an den Eingang ein Spannungsteiler mit Hysterese, und
deine Akkuspannung nimmt er als Versorgung. Stromaufnahme keine 50uA.
http://www.ecaraustralasia.com.au/lt-a2-ac-diagram/buzzer-48v2016-01-04-13-36-55_-detail
von Walter S. (avatar)
> aufzuwenden?
mit dem LP2950
von Andrew T. (marsufant)
> aufzuwenden?
Ist nicht so eng gesteckt, lies was der TO schreibt:
Gustav K. schrieb:
> 1mA wäre noch OK.
der Faktor 10 schafft viel Spielraum bei der Entwicklung.
Hier mal mein Entwurf - OK so ?
von Falk B. (falk)
Nein. Der TLC3702 hat zwar 2 Komparatoren, du brauchst aber nur einen.
Siehe Anhang.
Hoppla, und sogar mit Dimensionierung - vielen Dank für die Korrektur !
Mit welchem Programm ist das gezeichnet ?
Gut, könnte man aus dem übrigen Komparator einen Pieper stricken ?
Also piep-piep statt Dauerton. 0.5sec pfeifen und 0.5sec Pause wäre gut.
Teile erhalte ich morgen, dann kann es übers Wochenende losgehen :-)
von Bla (Gast)
Es gibt von Microchip einen Komparator mit eingebauter Referenzquelle.
Schau dir den mal an, damit kannst du die 0,1V Genauigkeit schaffen.
MCP65R41
Beitrag #5129151 wurde vom Autor gelöscht.
von Falk B. (falk)
Eagle.
Siehe Anhang.
Man sieht, da strickt einer nicht erst seit gestern und weiß, was er
macht.
Vielen Dank noch für die Erweiterung um das Intervall, so kommen beide
Komparatoren zum Einsatz. Leider sind die Teile Sa. nicht eingetroffen,
der Aufbau kann also erst nächste Woche beginnen.
Zu den beiden empfohlenen Chips (MAX16012 und MCP65R41): Solche
Spezialbauteile sind für Privatleute meist schwer zu beschaffen und noch
schwerer zu verbauen, weil im SMD-Gehäuse. Letzteres kommt für mich nur
in Frage, wenn es absolut nichts anders geht.
Die von Falk entworfene Schaltung wird auf einer Lochrasterplatine ohne
Einsatz von Gefäßchirurgie aufgebaut und fertig ist die Laube.
@Falk Brunner (falk)
Habe die Schaltung Komparator38V_Intervall.png punktgenau bis zur 4148
aufgebaut (also nur ein Komparator) und getestet: Passt alles genau, von
40V kommend springt der Ausgang bei ca. 38V auf L, um bei ca. 39V wieder
auf H zu springen. Stromaufnahme 0,8mA. Wobei mit dem NPN-Transistor bei
voller Batterie der Alarm ständig aktiv wäre und bei leerer Batterie
dann verstummen würde.
Allerdings sehe ich am Ausgang (Oszi) in dem Bereich, wo der Ausgang
schaltet einen Bereich von ca. 0,5V, wo der Ausgang stabil mit 1,032 MHz
schwingt. Das Schwingen tritt in beiden Richtungen auf. Während der
stabilen Schwingung zieht der Aufbau ca. 3 mA. Die beiden Eingänge des
zweiten OpAmps liegen auf GND.
Wo liegt der Hund begraben?
von Dieter (Gast)
Da wurden gegen Schwingen sicherlich keine Kerkos 10...100nF verbaut
nehme ich an.
von Falk B. (falk)
Hat ne ganze Weile gedauert, was?
Hmm, klingt ein wenig viel, das sollte weniger sein, um die 0,2mA.
Dafür ist die Schaltung auch nicht gebaut, sondern die erste!
>schwingt.
Schlecht, das sollte nicht sein, ist ja schließlich ein
Schmitt-Trigger. Hast du C1 und C2 verbaut? Nix verpolt? Alles
WIRKLICH richtig verdrahtet? Alles nochmal prüfen!
Diese Schaltung ist nur ein Teil eines Ganzen, bei dem Sach drumrum gab
es eine Menge Probleme. Aber nun steht das Konzept und ich kann die
einzelnen Schaltungen auf Herz und Nieren prüfen.
Hmm, werde mal prüfen, wo die 0,6mA versickern.
Habe zwei Tantals mit 2,2µ verbaut. Verpolen kann man nicht viel, +
steht ja drauf. 5V sind stabil da.
Nebenbei: Der Spannungsregler schwingt ebenfalls, wenn ich den 2,2µ am
Ausgang ziehe. Normal? Hochsensible Bauteile?
von Hmm (Gast)
Bau das ganz klassisch auf, mit Komparator.
Worauf du achten musst:
- Einen komparator mit geringem Verbrauch + Referenz (MCP65R41?)
- Einen Spannungsregler mit geringem Verbrauch (TPS7A16)
- Hochohmige Spannungsteiler.
Das sollte ohne Probleme mit <20µA hinzubekommen sein, was je nach
Batterie kein Problem ist.
Die Tröte schaltet ein FET.
Auf 0,1V kommst du damit nicht hin, eine alltagstaugliche
Batteriewarnung kommt damit aber schon heraus.
von Falk B. (falk)
Bei einer 50/50 Chance erwischt man zu 90% die falsche ;-)
Das ist normal, denn das ist ein LDO, der den Ausgangskondensator
DRINGEND zur Stabilisierung braucht. Siehe Datenblatt.
Auch nicht die +/- Eingänge am OPV vertauscht?
von Falk B. (falk)
@Hmm (Gast)
Ach was? Ob das der OP wohl schon getan hat?
Stimmt, der Teufel ist ein Eichhörnle ...
Mal das IC gezogen, Stromaufnahme wie von dir geschätzt: 0,2mA.
Also mal das IC solo aufgebaut und an 5V gelegt, erst wenn alle Eingänge
an Masse liegen, ist Ruhe. Die Stromaufnahme ist dann nahezu Null. Mit
offenen Eingängen könnte man das IC gut für ein Radar verwenden.
Es ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen, ein Eingang des nicht
verwendeten Komparators war offen. Nachdem der Eingang nun auch an Masse
liegt, ist die Stromaufnahme der Schaltung mit IC um 0,25mA.
Leider ändert das am weiter oben beschriebenen Problem nichts :-(
Das Problem verschwindet erst, wenn ich 2M4 auf 680K reduziere. Bei 820k
beginnt das Theater. Mit höher werdendem Wert dieses Widerstands
verbreitert sich auch der Bereich, wo es schwingt.
Eine Kapazität direkt über der Stromversorgung des ICs bringt nichts.
Ein weiteres neues IC zeigt punktgenau das gleiche Verhalten.
Anbei zwei Fotos vom Aufbau. Schwarz = 0V, Weiß = 40V.
von Falk B. (falk)
Logisch.
AHA!
Klingt nach Wackelkontakt.
Komisch. Mach mal 100pF parallel zu R4.
M.E. eher nicht ...
Habe jetzt einfach mal den TLC3702 durch einen pinkompatiblen TL062
ersetzt, der hier in der Grabbelkiste rumgammelt. Der TL062 funktioniert
auch mit R4=2M4 ohne zu zicken. Habe dann mal die komplette Schaltung
gesteckt (s. Foto). Tut alles wie gewünscht, sogar das Intervall des
Pfeifers passt :-)
Am Ausgang des TL062 fehlen in beiden Richtungen 0.7V, was dann den
Ausgangstransistor Q1 nicht ganz sperrt. Ein angeschlossener Pfeifer
pfeift also nur laut oder leise. Eine 1N4148 zwischen Emitter und GND
schafft zuverlässig Abhilfe.
Mit dem TL062 zieht die komplette Schaltung 500µA bei 40V (nicht aktiv).
Mit den 200µA mehr könnte ich leben. Dafür läuft das Ganze zumindest auf
dem Steckbrett ohne zu zicken.
Spricht etwas gegen den TL062 in dieser Anwendung ?
von Werner H. (werner45)
Habe das nur mal überflogen...
Brauchbar temperaturkompensierte Zenerdioden um 33 V waren in Fernsehern
für die Poti-Programmspeicher verbaut.
TAA550 - TBA271 - ZTC33 u.a.
Ich hatte mir eine Netzspannungslupe 200-250 V mit Zeigerinstrument aus
6 Stück davon gebaut. Funktioniert tadellos (ich klemme am Ende eines
Freileitungsstranges).
Gruß  -   Werner
von Falk B. (falk)
Das ist aber ein OPV, kein Komparator.
Nein
von Falk B. (falk)
@ Werner Hartmann (werner45)
Was oft ein Fehler ist.
Brauchen wir hier nicht.
Haben wir hier nicht, es ist ein einfacher Spannungsteiler.
Hmm, den Unterschied habe ich bis heute nicht kapiert.
Gleiches Symbol, ist kein Auto, fährt aber trotzdem.
Dann nehme ich eben das falsche Teil (OPV), wenn es mit dem richtigen
Teil (Komparator) nicht funktioniert.
von Der Andere (Gast)
Ein Komparator ist auf genau diese Aufgabe optimiert. Ein OP ist auf
andere Dinge wie niedriges Rauschen, kleiner Offset, hoher
Eingangswiderstand, ...
optimiert und hat im harten Schaltbetrieb Nachteile wie Sättigung etc.
Um dein Beispiel aufzugreifen:
Man kann einen Traktor mit Frontlader und Palettengabeln zum Stapeln von
Paletten nehmen. Ein Gabelstapler kann das aber deutlich besser, dafür
kann der nicht mähen oder pflügen.
von Falk B. (falk)
Ein OPV kann als linearer Verstärker arbeiten, ein Komparator real eher
nicht (von diversen Trickschaltungen mal abgesehen).
Ja, gleiches Symbol, ist ein wenig unschön.
Bei langsamen Signalen kann man auch einen OPV als Komparator nutzen.
Was noch ganz interessant wird:
Gustav K. schrieb:
> Genauigkeit 0.1V
Also max. 0,25% Fehler von den ca. 40V.
Falk hat sich da mit seiner Schaltung mit dem Trimmer ganz schlau
rausgewunden.
Trotz allem sollte man darüber nachdenken wie temperatur- und
langzeitstabil die Schaltung ist wenn man die so aufbaut und abgleicht.
von Falk B. (falk)
@ Der Andere (Gast)
>> Genauigkeit 0.1V
Wollen wir wetten, daß die 0,1V nicht weiter als Wunschdenken sind und
praktisch nicht wirklich relevant sind? Es geht um eine
Unterspannungswarnung einer 40V Batterie, das sind auch 0,5V Toleranz
OK.
> rausgewunden.
Der Trimmer fliegt raus (zu unzuverlässig), der untere Widerstand wird
durch zwei steckbare Parallelwiderstände ersetzt, die für 38V
eingemessen werden. Wie weit sich die Schwelle bei einer
Temperaturänderung von 30K (15-35°C) verschiebt, wird man sehen.
Die Praxis hat gezeigt, dass es Sommers ab 38V unter Last rel. zügig
abwärts geht. Der Pfeifer bei 38V soll in erster Linie als Mahnung
dienen, nun besser den Heimweg anzutreten. Schieben macht nämlich keine
Freude.
@ Falk Brunner (falk)
Habe R4 durch 4M7 ersetzt (kleinere Hysterese), R3 (10k) hat keine
messbare Funktion. Kann ich den ungestraft raus werfen?
von Falk B. (falk)
Meinetwegen.
>R3 (10k) hat keine
Falsch! Die Kombination R3/R4 macht die Hysterese!
Stimmt, so die Theorie !
Dennoch hat R3 hier keine messtechnisch nachweisbare Funktion.
