Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Entwurf Schaltung für Erweiterung Türschlossantrieb
von Louis M. (louismar)
Hallo Alle miteinander,
(Ertstmal vorab: Diese Anfrage ist auch bei transistor.net und
electronicwerkstatt.de gepostet. Über etwaige Ergebnisse von dort werde
ich aber hier berichten.) Nun zur Sache:
als Laie - und nachdem mir der Hersteller 3Q mit Auskünften nicht helfen
kann (oder will)- wende ich mich mit einem kleinen Projetkt mit der
Bitte um Hilfe und Tips an Euch:
Ich möchte für mehrere meiner älteren Familienmitglieder und Bekannten
(darunter ein Blinder&Halbseitengelähmter 72J, ein fast Blinder 82J und
meine Mutter) den
--- Bluetooth-App-Türschlossantrieb 3Q Eqiva Smart Lock --- (s. Bilder)
umbauen, da er günstig ist und technisch wie ich finde gut konzipiert.
Ziel ist es, GENAU diese Geräte sowohl per App als auch z.B. mit
verschlüsseltem Mehrkanalfunksender bedienen zu können.
Hierzu sind zwei Erweiterungen nötig:
1. (nur optional)
Das Gerät wird mit 3Stk. 1,5V AA-Batterien, also 4,5V DC betrieben, ich
würde die Geräte jeweils später gerne mit einer grösseren Batterie oder
per Dauerstromquelle versorgen (Versorgungskabel kann zum Antrieb gelegt
werden).
Frage hierzu: Wie würdet Ihr das realisieren, aws gibt es zu beachten?
2. (obligatorisch)
Das Gerät verriegelt und entriegelt das Schloss von innen über zwei
Tasten am Gehäuse und auch über die App per Smartphone. Diese Funktionen
können also auch durch kurzes Überbrücken der Tasten alternativ
ausgelöst werden. Die Entgriegelung zieht jedoch die Schlossfalle nicht
ein, öffnet die Tür also nicht.
Die Tür-Öffnungsfunktion (Türschlossfalle wird eingezogen und die Tür
lässt sich von aussen aufdrücken) lässt sich wiederum einzig und allein
über die App per Bluetooth auslösen. Hierfür gibt es sonst keine Taste
am Gerät.
Für meine Anwendung muss die Tür-Öffnungsfunktion aber unbedingt auch
direkt am Gerät -z.B. für einen Handsende- oder Transponderempfänger-
schaltbar sein.
Auf der Geräteplatine (SEIKI201;94V-0;E307365;2716, s. Bild-3 und-4)
scheint es jedoch keine unmittelbare Anteuerungsmöglichkeit zu geben.
Wie ich herausexperimentiert habe, kann die Öffnungs-Funktion auch
mittels einer kleinen Schaltung durch Auslösung von zwei
aueinanderfolgenden Überbrückungen auf der Platine nach einem
Triggersignal (Handsender, Taster, Transponder o.a.) erreicht werden.
Ich würde mir den Funktionsablauf der Schaltung wie folgt vorstellen:
a) Triggersignal kommt von Aussen zu der Schaltung (im Gerät) durch
Relais-/ Tasterkontaktschluss des Triggerkreises.
b) Vorübergehendes Sperren/Trennen dieses Triggerkreises zur
Unterdrückung weiterer Triggersignale von aussen noch während das Gerät
arbeitet.
c) Kurzes Schalt-Überbrücken des linken Kontaktes in PRG1 auf der
Platine gegen den Minuspol (einige mSek. reichen), das Gerät vollzieht
damit einen Reset der Getriebeposition und fährt daher zur Neuermittlung
des Anschlages bei dem nächsten Entriegeln einmalig bis zum
Falleneinzug/Öffnungsposition.
d) 500 mSek. Pause zum Ausführen des Resets.
e) Kurzes Schalt-Überbrücken der Entriegelungs-Taste TA1 auf der Platine
(einige mS reichen). Das Gerät öffnet nun nur einmalig die Tür über die
Taste "Entriegeln". Dauer stets unterschiedl. zw. 0,5 - 3 Sek. (je nach
Temperatur, Kraftbedarf zum Falleneinzug etc.)
f) Entsperren/Durchschalten der Triggerleitung für die nächste
Türöffnung: Als Abschluss der TürÖffnung löst die Elektronik duch kurzen
Impuls (3,5V ca.100 mS) das Getriebe vom Motor, damit das Schloss ohne
Kraftaufwand mit Schlüssel oder Handrad am Gerät bedient werden kann.
Dieser Impuls soll als Signal abgegriffen und nach z.B. weiteren 200mS
die Triggerleitung entsperrt werden.
Ich habe diesen Ablauf bei meinem Testgerät jetzt mehrmals manuell
durchgeführt und keine Probleme mit dieser Lösung beim Betrieb
feststellen können, alle Einstellungen & Funktionen blieben erhalten.
Die Schaltung sollte möglichst energieeffizient (Spannungsversorgung
erst mit Triggersignal & Abschaltung nach Entsperrung?) ausgelegt sein,
damit die Batterien des Antriebes bei Betrieb ohne Dauerstromversorgung
nicht zu schnell leergezogen werden.
Ich würde die Schaltung auch gerne im Gehäuse unterbringen und dafür
gäbe es unterhalb des Motors noch ca. 35mm/25mm/10mm Platz.
Frage hierzu: Mit welchem Konzept bzw. Komponenten sollte diese
(Folge)Schaltung realisiert werden? Braucht man dafür überhaupt die
?stromintensiven? NE555/NE558? Wäre jemand in der Lage diese Schaltung
zu entwerfen bzw. dabei zu helfen?
Wie gesagt: Ziel ist es, GENAU diese Geräte w.o geschildert zu
erweitern.
Für alle SOLCHEN  Anregungen und Hilfen danke ich Euch schon jetzt sehr
herzlich!!!
Schöne Grüsse, Louis
von Daniel K. (daniel_k316)
Ich beschäftige mit einem ähnlichen Projekt, ich nutze aber nur die 2
Taster, diese habe ich für Optokoppler getrennt. Die Schaltung wir dann
durch einen Arduino oder Raspberry angesteuert. Die Türöffnung soll dann
für einen magnetischen Türöffner erfolgen. Sinn soll sein, dass ich die
Tür Kartenleser usw. ansteuern kann. Dazu muss noch ein Rückmeldekontakt
für den Riegel eingebaut werden, dazu kommen noch ein Reedkontakt bzw
Hallsensor für den Zustand der Tür. Zur Abfrage der Türklinke setzte ich
noch einen Mikroschalter ein.
Wenn das Projekt beendet ist werde ich hier Bilder und den Aufbau
veröffentlichen.
von oszi40 (Gast)
> Tasten am Gehäuse
Ein halbes Jahr später noch keine Lösung?
Ein Bastler würde 2 Reed-Relais nehmen und die beiden Kontakte damit bei
Bedarf überbrücken. https://www.youtube.com/watch?v=mNw55WjbDns Ob Deine
Versicherung dann bei Einbrch noch zahlt, wäre die nächste Frage.
von Dieter (Gast)
Vermute der Hintergrund ist, dass die genannten Personen auf Grund des
Alters Probleme haben mit App das Türschloss zu bedienen.
von sinklair (Gast)
ich habs endlich!! ^^ fernbedienung dann W-lan weil bluetooth ist
einfach zu
lahm!!! 1mal klicken aufschliessen dann 2te mal schliesst er ganz auf
und die
Tür geht bei mir Automatisch 10 cm auf! um sicherheit und schliessen
muss ich mich nicht kümmern da er ja Automatisch schliesst,was ich über
bluetooth ja einstellen kann heisst muss nur zu ziehen nach 2-3 minuten
testet er eh mehrmals ob abgeschlossen ist!
von Mike M. (hoermirauf)
... verrätst Du auch wie du das realisiert hast?
von Joachim S. (oyo)
Ich habe mir gerade ebenfalls genau diesen Türschlossantrieb gekauft,
und versuche nun, ihn ohne die Hersteller-App nutzbar zu machen.
Noch habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, das auch ohne
Hardware-Modifikation zu schaffen, durch reverse engineering der
Bluetooth-Kommunikation.
Die Chancen sind allerdings nicht besonders hoch, weil die Kommunikation
mit irgendeiner zusätzlichen aufgesetzten Verschlüsselung abgesichert
wird (im leider obfuskierten Code der Smartphone-App findet man bspw.
'Cipher.getInstance("RSA/NONE/PKCS1Padding");' und
'Cipher.getInstance("AES/ECB/PKCS7Padding");')
Habe auch mal beim Hersteller angefragt, dass ich gerne eine Open
Source-Software für den Türschlossantrieb entwickeln und veröffentlichen
würde, damit man den Türschlossantrieb in Smart Home-Systeme integrieren
kann. Erwartungsgemäss gab es aber eine Absage, der Hersteller will
leider keine Informationen über das verwendete Daten-Protokoll
herausrücken.
Jedenfalls bin auch ich äusserst interessiert an jeglichen Ansätzen,
diesen Türschlossantrieb ohne die offizielle Hersteller-App nutzbar zu
machen.
Weiss eigentlich jemand, welcher Mikrocontroller in dem Gerät verbaut
ist?
Ich habe in der Hersteller-App nämlich eine Datei gefunden, das offenbar
ein Image der neuesten Firmware für das Gerät ist. Vielleicht könnte man
da durch Disassemblierung oder so noch Interessantes herausfinden.
Falls es irgendwen irgendwann interessiert:
Ich bin mittlerweile immerhin in der Lage, den eqiva
Bluetooth-Türschlossantrieb ohne jegliche Modifikation vom PC aus zu
steuern. Die Software ist bislang noch in einem sehr frühen
proof-of-concept-Stadium; nur die Minimalfunktionalität (Tür öffnen) ist
bislang implementiert, es ist noch alles andere als benutzerfreundlich
und der Code ist noch recht hässlich, aber in absehbarer Zeit werde ich
wohl eine erste halbwegs benutzbare Version haben, und diese dann als
Open Source auf GitHub veröffentlichen.
von pino4711 (Gast)
mein intresse ist da habe auch ein log, also wie ist der stand.
mfg
von aj (Gast)
Ich hab auch großes Interesse. Nehme auch "schmutzigen" Code. :)
Zum aktuellen Stand:
Leider bin ich seit meinem letzten Posting nur geringfügig
weitergekommen.
Erst hatte ich mehrere sehr stressige Wochen, in denen ich partout nicht
zum Weiterentwickeln gekommen bin. Und als die vorbei waren, hatte ich
schon ein wenig die Motivation verloren mir die ganze Mühe zu machen,
weil es ja eh kaum Interesse zu geben schien.
Somit ist das Ganze immer noch fast auf dem vorherigen Stand: Ich habe
ein etwas unschönes, mit der heissen Nadel gestricktes Script, das die
Minimalfunktionalität erfüllt: Tür öffnen und schliessen.
Das Problem ist: Ganz abgesehen davon, dass einige Teile des Codes halt
noch sehr "unschön" sind, ist das Script alleine für Andere schlicht
nutzlos.
Das hat folgenden Grund: Die Kommunikation mit dem Türschlossantrieb
wird mit AES-128 verschlüsselt/abgesichert. Wenn man einen User im
Türschlossantrieb registriert, so wird für jeden dieser User beim
Registrieren ein eigener AES-128-Schlüssel erzeugt. Diesen AES-Schlüssel
benötigt man zwingend für die Steuerung des Türschlossantriebs, auch
mein Script benötigt also diesen Schlüssel.
Die offizielle App speichert und benutzt diesen Schlüssel, bietet aber
keine Möglichkeit, sich diesen einfach anzeigen zu lassen oder so.
Nur mit einem Trick habe ich es geschafft, an den von der App benutzten
AES-Schlüssel heranzukommen. Und dieser Trick ist nicht nur recht
umständlich und wenig benutzerfreundlich; ich fürchte auch dass ich mich
mglw. strafbar machen könnte, wenn ich alles dazu Nötige veröffentliche.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Was in erster Linie noch fehlt, damit auch Andere mit meinem Script
ihren eigenen Türschlossantrieb steuern können, ist ein zusätzliches
Tool für den ersten Schritt: Mit Hilfe der im beiligenden QR-Code
gespeicherten Informationen Benutzer registrieren und deren
benutzerspezifischen AES-Schlüssel anzeigen lassen, den das eigentliche
Türschlossantrieb-Steuerungs-Tool zwingend benötigt.
Mal schauen, jetzt, wo immerhin noch 1-2 Andere Interesse bekundet
haben, werde ich mir vielleicht doch noch die Mühe machen, das weiter zu
entwickeln.
Hallo Joachim,
Deine Analyse und Entwicklung auf Softwareebene sind sehr interessant
und beeindruckend! Nicht, dass Du von Jobangeboten überrollt wirst  ;-)
Bezüglich Deiner rechtlichen Befürchtungen würde ich auf §69c(3.u.4.)
und §69d (3.) Urheberschutzgesetz hinweisen.
Hiernach wäre die Verbreitung Deines Scriptes oder Deines "Tricks" wohl
nicht problematisch, lediglich die des Codes des Herstellers in
jeglicher Form. Wenn letzteres also nicht nötig sein sollte: Immer ran
an den Speck...
Insofern möchte ich mich als dritter Interessent bei Dir anmelden.
Hallo Louis,
> an den Speck...
Um mal konkreter zu werden, worum es sich bei dem "Trick" handelt: Ich
habe mit dem bekannten Android-Reverse-Engineering-Tool "apktool"
(https://ibotpeaches.github.io/Apktool/) die Hersteller-App
auseinandergenommen, habe einfach hier und da ein paar zusätzliche
Debug-Ausgaben eingefügt, und habe die App dann wieder zusamengesetzt.
Keine grosse Magie, aber es erfüllt seinen Zweck und gibt mir eben den
gesuchten benutzerspezifischen Schlüssel aus. Ich denke, dass das soweit
legal war, ich habe da ja keinerlei ausgefeilte und streng geheime
Hacker-Tricks oder so angewendet, um irgendwelche
Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen, sondern habe eigentlich nur ein
wenig reverse-engineering betrieben.
Aber wenn ich diese von mir modifizierte Version der App mit den
Debug-Ausgaben veröffentlichen würde, damit auch andere an den den
benötigten benutzerspezifischen Schlüssel kommen, wäre das vermutlich
halt doch nicht mehr legal... :-(
Gut, Danke für den Zuspruch - immerhin drei Interessenten, das soll
genug Motivation sein, das jetzt wirklich soweit weiterzuentwickeln,
dass es auch für andere nutzbar ist.
Um mich da selbst ein bisschen unter Druck zu setzen, gebe ich hiermit
einfach mal das etwas gewagte Versprechen ab, dass ich bis Ende nächster
Woche (also spätestens am 9.9.18) zwei Mini-Tools veröffentliche, die
die Minimalfunktionalität abdecken:
- Tool 1: Neue Benutzer registrieren und den benutzerspezifischen
Schlüssel ausgeben
- Tool 2: Mittels eines benutzerspezifischen Schlüssels die Tür
verriegeln/entriegeln/öffnen
Die Software wird in Node.js geschrieben und rein kommandozeilenbasiert
sein, und sollte sowohl unter Linux, Windows als auch OSX laufen.
Um die Software nutzen zu können, ist also Bluetooth 4.0-fähige
Hardware, sowie eine Node.js-Installation nötig.
von Andre J. (andrexp)
Sehr gut!
Habe schon mal meinen NanoPi, der in Türnähe angebracht ist darauf
vorbereitet.
Vielen Dank für die Mühe!
So, eine erste Alpha-Version der Software ist veröffentlicht.
Weil es nicht mehr ganz zum ursprünglichen Thema/zur ursprünglichen
Überschrift dieses Threads hier passt (=Modifikation der Hardware), habe
ich für die weitere Diskussion speziell über die Software-Lösung einen
eigenen Thread gestartet:
Beitrag "Software zum Steuern des Türschlossantrieb "eqiva eQ-3 Bluetooth Smart Lock""
von Luigi A. (spok)
Hallo zusammen, hat jemand von euch rausfinden können ob mann irgendwo
den Zustand der Tür als Signal abgreifen kann? Wenn die Tür verriegelt
wird oder geöffnet wird könnte der Zustand ja eventuell via Endschalter
im Getriebe erfasst werden.
von Max M. (tcsmaxx)
Hallo zus.,
es ist zwar schon etwas her, als louismar diese Anfrage schrieb, aber
ich möchte gern meine Erfahrung mit diesem Türschloss dazu teilen.
Jahrelang habe ich nur die Tasten AUF und ZU mit einen ESP8266 und via
MQTT kurz auf LOW gezogen und damit die Tür geöffnet bzw. geschlossen.
Dies war möglich, da auf beiden Seiten Türklinken verbaut sind. Nun
mussten aber noch weitere Schlösser an Türen mit Kauf verbaut werden und
mir kam dieser Post wieder in den Sinn.
Wie louismar beschrieben hat, ist es möglich das Schloss zu resetten und
beim darauffolgenden Entriegeln fährt es einmalig bis zum Falleneinzug.
Wenn man den Pin 1 von Connector PRG1 auf LOW zieht, dann erfolgt der
Reset. Das Problem ist aber, dass der ESP es nicht schaff das Potential
soweit herabzusenken, dass ein Reset erfolgt, aber über den Pin 2 am
Connector PRG2 ist der Reset ebenfalls möglich und hier reicht es
vollkommen aus, einen Ausgang des ESP kurz auf LOW zu setzen.
Weiterhin habe ich das Signal am Kupplungsmotor ST4 abgegriffen. Nach
der Drehung des Schlosses läuft dieser Motor kurz an, damit das Schloss
vom Getriebe gelöst wird und man es auch wieder mit dem Schlüssel
schließen kann. Damit kann man einen Working und IDLE ermitteln.
Somit ergibt sich folgende Logik.
Schloss öffnen:
Low-Pegel an TA1 (Pin am T der Bezeichnung TA1)
Schloss schließen:
Low-Pegel an TA2 (Pin an 2 der Bezeichnung TA2)
Schloss öffnen + Schlossfalle einziehen:
Low-Pegel an Pin 2 vom PRG2 für 100 ms, danach Low-Pegel an TA1
Working Status:
Betätigung bis High Pegel an ST4
IDLE Status:
High Pegel an ST4
Im Thread www.mikrocontroller.net/topic/458856 geht es um die Steuerung
des Schlosses via Bluetooth, dies habe ich ebenfalls versucht, aber die
Reaktionszeit und Zuverlässigkeit waren für mein Projekt nicht
ausreichend.
Beste Grüße
MaXX
von Marcel (Gast)
Hallo Max,
ich finde deine Vorgehensweise nicht schlecht und genau das habe ich
auch gesucht: Ein Öffnen/Schließen inkl. ziehen des Schnappers. Und mit
dem ESP sollte ich das ganze auch in meinen ioBroker bekommen können.
Bleibt nur die spannende Frage nach der Stromversorgung: Ich sehe einen
Elko aber keine Batterien. Wie geht das ganze? Des Weiteren hast du auch
richtig dicke Drähte angelötet. Da reichen doch auch ganz dünne, oder
nicht?
Last but not least: Hast du dein Programm für den ESP schon fertig
irgendwo liegen, oder muss ich mir da selbst was stricken?
von Marcel B. (Firma: 1980er) (gintonik)
Hier mein Vorgehen mit der Anbindung an ioBroker:
Beitrag "Re: ESP8266 programmieren Tasmota"
Hallo Marcel,
ich habe eine Stromversorgung (5V) in der Tür, alternativ kann man auch
eine Powerbank ran hängen.
Hier meine Funktion für OPEN/FULLOPEN und CLOSE:
void SetDoorState(int state) {
  if (state == 1) { // OPEN
    Serial.println("open");
    pinMode(openLock, OUTPUT);
    digitalWrite(openLock, LOW);
    delay(200);
    pinMode(openLock, INPUT);
    mqttClient.publish(doorLockTopic, "open", true);
  if (state == 2) { // FULL OPEN
    Serial.println("full open");
    pinMode(prgResetPin, OUTPUT);
    digitalWrite(prgResetPin, LOW);
    delay(200);
    pinMode(prgResetPin, INPUT);
    Serial.println("PRG1 reset");
    delay(200);
    delay(200);
    mqttClient.publish(doorLockTopic, "fullOpen");
  if (state == 0) { //CLOSE
    Serial.println("close");
    pinMode(closeLock, OUTPUT);
    digitalWrite(closeLock, LOW);
    delay(200);
30
    pinMode(closeLock, INPUT);
31
    mqttClient.publish(doorLockTopic, "close", true);
32
33
von Friedrich R. (f_rappl)
Hallo Max,
du schreibst, du hast eine 5V Stromversorgung.
Dein verwendeter ESP-12F ist aber nur für 3,3V.
Hast du da noch irgendwelche Maßnahmen ergriffen?
Das Batteriepack liefert bei neuen Batterien wohl auch an die 5V.
Wenn man den ESP-12F jetzt mit 3,3V betreiben würde, frage ich mich, wie
es mit den Pegeln an den Eingängen ist, die mit der Elektronik des
Türschlossantriebs verbunden sind.
Würde ggf. zu einem MOSFET an den Ausgängen des ESP-12F tendieren und
einen Strombegrenzungs-Widerstand zu ST4.
Fritz
P.S. Habe heute einen Eqiva bekommen und bin am Rumexperimentieren.
Ich habe einen D1 Mini verwendet und dort den 5V Anschluss genommen.
von mIstA (Gast)
> ich mich, wie es mit den Pegeln an den Eingängen ist, die mit
> der Elektronik des Türschlossantriebs verbunden sind.
Könnte mir gut vorstellen, daß der BT-fähige Controller des
Türschloßantriebs auch mit 3.3V (oder weniger) läuft. Gibts überhaupt
BT-fähige 5V-taugliche µC?
> Rumexperimentieren.
Warum mißt Du dann nicht schnell mal welche Pegel dort anliegen?
von Philipp C. (philippc)
ich habe auch so ein Türschloss und bisher die keyble Bluetooth
Geschichte mit einem Pi verwendet. Leider ist das sehr unzuverlässig und
langsam.
Wie aufwendig wäre es wohl, dass Board in dem Türschloss direkt gegen
eins mit einem ESP zu ersetzen?
Viele Grüße
Philipp
von Hein (fredfoo)
Genau! Ich bin eigentlich nur an dem Antrieb interessiert - welcher
Motor, gibts ein Getriebe? Wollte gerade mein Eqiva aufschrauben, finde
aber meinen T6 mal wieder nicht :))
Hat jemand die Bilder parat?
Cheers,
Hein
von Matthias G. (kloeppi)
vlcht liest der MaXX noch mit
> Working Status:
> IDLE Status:
> High Pegel an ST4
Fährt die Falle so auch wieder aus oder schnappt sie zurück, wenn der
Kupplungsmotor ST4 vom Getriebe getrennt wird.
Mir wäre diese "Hardwarelösung" beim Öffnen nämlich am liebsten, da die
BT/App zu langsam.
Off Topic bzgl. Kabelzuführung: Hat schon mal jemand versucht, die 5V
über die Türangeln einzuspeisen, also Anschluss an Beschlag Zarge,
abgreifen an Beschlag Türe und weiter im Falz oder durch die Türe zum
Eqiva?
Danke
Matthias
von Alfred B. (alfred_b979)
> Eqiva?
Das klingt wenig erfolgversprechend.
Welche Bänder (und welche Haustür - und nach innen/außen öffnend?)
hättest Du überhaupt?
Allgemein könnte man zwar mal eine Widerstandsmessung versuchen...
aber zumeist kann man sich sinnfreie Arbeit dafür (blanke Stellen
an beiden Teilen suchen oder wo keine sind erzeugen, mal von der
[De- & wieder] Montage abgesehen...) sparen.
War auch eine schlechte Idee.
Inzwischen habe ich einen Weg gefunden, wo die Türe über Bluetooth ohne
Verzögerung und v.a. Hands-Free und auch von unterwegs steuerbar aber
ohne viel zus. Stromverbrauch des Türschlosses geöffnet wird.
