Forum: Platinen Reverse Engineering über Fotos, wie macht ihr das?
von F. F. (foldi)
Hallo Forum,
wenn ihr eine Platine zum Schaltplan machen wollt, richtig in einem
Programm wie Eagle oder ein anderes, wie macht ihr das?
Gibt es vielleicht sogar Programme, die das erleichtern?
In meinem Fall geht es um eine kleine Platine, die ich umbauen möchte.
Da ich die noch nicht richtig verstehe (weil Triac und Wechselstrom,
womit ich wenig zu tun hatte), muss ich mir erstmal einen Schaltplan
bauen.
Ich hatte die schon umgebaut und zunächst lief alles bestens, aber ich
glaube die haben dort "den Verfall" mit eingebaut.
Aber die Platine selbst will ich hier nicht diskutieren, sondern gerne
würde ich von euch Profis und den Semis wissen, wie ihr so was macht,
wie es leichter wird. Ich will die nicht nachbauen, auch den PIC auf der
Platine will ich nicht kopieren. Zur Not führe ich auch nur einen
Schalter raus. Vielleicht war ich aber auch nur zu doof den Fehler zu
finden. Aus dem Kopf kann ich das leider nicht mehr, dazu ist dort (also
in meinem Kopf) zu viel kaputt gegangen und so muss ich schon mal etwas
aufgemalt haben.
Papier und Bleistift will ich nicht, möchte das gerne am Computer
machen.
Vielen Dank für euer Interesse!
Lieben Gruß und schönen Sonntag
Frank
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Frank,
ordne bitte erstmal deine Gedanken, und dann sag uns: Was ist konkret
deine Frage? Geht es um Erstellung eines Schaltplans, eines Layouts oder
um Reverse Engineering einer vorhandenen Schaltung?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von F. F. (foldi)
In Kurzform:
Ich will Bilder von der Vorder- und Rückseite der Platine machen, die
auf dem Rechner, nach Möglichkeit mit Hilfe von einem Programm, zu einem
Schaltplan machen.
Gibt es schon fertige Programme? Habt ihr schon "so eure Methoden" das
zu machen?
von F. F. (foldi)
Bei Abacom kann ich zum Beispiel ein Bild hinterlegen.
Das weiß ich schon, aber gibt es bessere Methoden?
von F. F. (foldi)
Ist es z. B. möglich, aus einem Layout, mit allen Angaben der Bauteile,
einen Schaltplan zu machen oder zumindest die Stompfade richtige
(automatisch) zuzuordnen?
von F. F. (foldi)
Meine Programme von Abacom können das leider nicht.
von F. F. (foldi)
Einfach eure Tipps, wie ihr so etwas angeht.
von F. F. (foldi)
Ohne Hilfe wäre meine Vorgehensweise die, dass ich mit dem Bild neben
dem Schaltplaneditor, die Strompfade aufzeichne und zunächst alle
Widerstände und was da sonst so drauf ist, durch Platzhalter ersetze und
nach und nach die richtigen Bauteile einsetze.
von C. A. Rotwang (Gast)
Also ich "klingle durch", also mit Durchgangsprüfer Bauteilpins auf
elektrische Verbindung checken. natürlich hat man sich vorher das
Datenblatt/AN des jeweiligen Bauteils angeschaut, so das man nicht jedes
Pin mit jedem prüft - und letzlich ist es ein Nachentwicklen und nicht
1:1 nachbauen.
Für tools die automatisch aus Layout einen Schaltpla machen würde ich
nach "layout back annotation" suchen. oder was anderes was eine
Netzliste aus einem layout extrahiert. Es könnte PCB-tools geben die
dergleichen zur Verifikation/Überprüfung von layouts auf Übereinstimmung
mit dem Schaltplan anbieten. könnte auch "etract EDN" heißen. Versuch
mal google mit den Stichwörtern "extract" "netlist" "from" "gerber"
Persönlich glaube ich aber nicht das man um die klasssiche Handarbeit
beim Re-Engineering umhin kommt.
von eProfi (Gast)
Das kommt ganz darauf an,
 - wie komplex die Schaltung ist
   Layerzahl, Komponenten, SMD oder THT, analog oder digital
 - wie gut ich die Funktion und deren Prinzipien kenne.
   Wenn ich ungefähr weiß, was die Platine macht, habe ich aus
   Erfahrung schon einen vagen Plan im Kopf.
Wenn wir von Fotos ausgehen, zuerst mal die Unterseite spiegeln und
genau daneben positionieren.
Entweder ich mache eine Text-Netzliste.
Oder male mit Bleistift eine Skizze, damit mir die Funktion klar wird.
Davon gibt es mehrere neue Versionen, weil ich von Iteration zu
Iteration mehr verstehe und weiß, wie man die Komponenten anordnet.
Programme verwende ich erst zum Reinzeichen.
Frank, poste doch mal Fotos von Deiner Platine, dann sehen wir uns das
zusammen an. Lerning by doing heißt die Devise.
von F. F. (foldi)
Erstmal danke für die Suchbegriffe.
Bei der Platine handelt es sich um eine Kaffeemühle.
Da die irgendwann immer  mehr in die Knie ging, habe ich irgendwann da
ein Netzteil rein gebaut. Zuvor war das ein Kondensatornetzteil.
Den Kondensator habe ich jetzt abgeknippst und dachte dass er die
Probleme macht. Aber zu meinem Erstaunen war der sogar heile.
Habe ihm jetzt noch die eine Diode gerupft und den Minus mit auf N
gelegt. Leider zündet der Triac gar nicht mehr.
Das Problem, die lief erst gut, dann immer langsamer. Nach dem Netzteil,
welches ich extern dran gebaut habe, dann wieder perfekt, doch seit
einiger Zeit, lief sie gut an und dann immer langsamer, bis zum stehen
bleiben.
Vielleicht ist auch nur der Triac hin. Allerdings kam ich mit dem Messen
auch nicht ganz klar.
Das Netzteil setzte ich ein, weil die Spannung (unter Last) völlig
einbrach und am Ausgang vom 5V Spannungswandler nur noch (am PIC)
einskommabisschen Volt ankamen.
Ich mache nachher noch Bilder. Doch jetzt muss ich mich erstmal um meine
Wäsche und den Haushalt kümmern.
Doch mir geht es auch grundsätzlich darum, wie man so was leicht oder
eher leichter machen kann.
von Olaf B. (Firma: OBUP) (obrecht)
unser verrückte Aussie - Dave Jones von EEVBlog - hat dazu einen Beitrag
verfasst.
Beispiel war ein Rigol:
http://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-675-how-to-reverse-engineer-a-rigol-ds1054z/
mfg
Olaf
P.S.: immenser Aufwand :-)
von Georg (Gast)
Das würde voraussetzen, dass das Layout in auswertbarer Form existiert -
praktisch kommt Gerber in Frage, und CAM-Tools können auch aus einem
Satz Gerberdateien eine Netzliste erstellen, natürlich ohne Bauteile zu
erkennen, nur einzelne Pads, aber immerhin.
Nur hat man die Leiterplatte ja nicht als Gerber zur Verfügung, und wenn
sich Bauteile drauf befinden, unter denen Leiterbahnen durchgehen,
nützen Fotos garnichts, ebensowenig wie die eigenen Augen. Nur ein
Beipiel: unter einem DIL-IC gehen Leiterbahnen durch, zwischen den Pads,
aber die Vermutung, dass eine Leiterbahn auf der anderen Seite auf
gleicher Höhe wieder rauskommt, ist meistens falsch, und eine andere
gibt es nicht. Was unter dem IC ist bleibt eine Black Box. Für ein Foto
oder eine sichere manuelle Auswertung müsste man erst alle Bauteile
auslöten. Oder man verfolgt die Leiterbahnen mit elektrischen Messungen,
dafür kenne ich aber keine Möglichkeit das zu automatisieren.
Reengeneering bleibt eine mühsame Arbeit.
Georg
Hallo F.Foldi.
> Schaltplan machen.
Hoffen, das die Platine maximal zweilagig ist, bzw. die Innenlagen nur
die Stromversorgung beinhalten.
Die Platine halt photographieren, und dabei auch Detailaufnahmen von
komplizierten Stellen machen, die Du bei einer Gesamtaufnahme nicht
richtig erkennst.
Auf dem Foto Referenzbezeichner mit einer Bildbearbeitungssoftware
einfügen, eventuell auch schon Padbezeichnungen bei Widerständen oder
Kondensatoren einfügen. Bei anderen Bauteilen ergibt sich das meist
durch die übliche Standardzählung nach Footprint.
Dabei kannst solltest Du Dich an möglicherweise vorhandenen
Referenzbezeichnern orientieren, aber zu oft sind die unter den
Bauteilen versteckt oder überhaupt nicht vorhanden, weil der
Bestückungsaufdruck bei größeren Serien oder extrem billig oder aus
Fehler weggelassen wird.
Wichtig ist aber, dass Du überhaupt ein konsistentes (Liste führen!)
System von Referenzbezeichnern einführst, weil Du sonst zu schnell
durcheinander gerätst. Du wirst aber ersteinmal damit leben müssen, dass
es Unterschiede zum Originalen aufweist.
Wenn Du eine vergleichsplatine mit Bestückungsaufdruck hast, die
abgeräumt ist, solltest Du dich aber am Original orientieren.
Nach Liste die Bauteile in einen Schaltplan einfügen. Irgendwo in einer
Ecke stapeln.
Nun halt nach Liste der Referenzbezeichner/Padvezeichnung vorgehen, und
die gefundenen Verbindungen von Platine bzw. Original abschauen bzw.
auch zur Sicherheit mal "durchklingeln". Ohmmeter mit niedriger
Messspannung verwenden, um Diodenstrecken erkennen zu können und gegen
Beschädigung (. Strombegrenzung!) .
Die betreffenden Bauteile in den Schaltplan stellen (Bei KiCad auf den
Stapel der Symbole oder das konkrete Symbol und "G" auf der Tastatur,
Bei mehrdeutigkeit (im Stapel) gibt es eine zusätzliche Auswahl) und
halt die Verbindungen tätigen.
Wenn Du irgendwo etwas funktional als Gruppe zusammenhängendes erkennst,
dieses in einen Unterschaltplan bringen.
So kristalisiert sich langsam der Schaltplan heraus.
Für das Layout in KiCad die Netzliste erstellen und in PCBnew einlesen.
Die Bauteile vergleichbar wie auf der Photographie anordenen, indem Du
"T" im Board auf der Tastatur drückst und in der aufpoppenden Zeile den
Referenzbezeichner einträgst. Das Bauteil hängt dann am Mauszeiger und
kann plaziert werden.
Am besten alles ersteinmal plazieren und dann wie üblich routen.
Je mehr Du über die Schaltung herausbekommst, desdo mehr Verbesserungen
sowohl am Schaltplan als auch an der Schaltung selber und am Layout
könnten Dir einfallen.
Für mechanische Abmessungen ein Raster mit Maßstab mitphotographieren.
Das erleichtert zumindest eine Größenabschätzung sehr stark, aber ist
keine exaktes Messen. Das ist aber möglicherweise bei einer Platine
nicht ganz so wichtig. Du bräuchtest nur die Größenabmessungen über die
Kanten, und die Position von Bohrlöchern bzw. exponierten Bauteilen wie
Steckern oder besonders große, hohe Bauteile.
Vieleicht willst Du aber auch dieselbe Schaltung auf einer anderen
Platine unterbringen.
Ein Beispiel, wo ich die Referenzbezeichner so in ein Bild eingefügt
habe, und den Schaltplan anschliessend damals noch in Eagle gemacht habe
findest Du
hier:http://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/l/ortsverbaende/02/DL1EIC/Einhell-SGA145-Reparatur_DL1EIC.pdf
Ein Beispiel für eine Photodokumentation (keine Platine) mit
hinterlegtem Raster für ungefähre Größenabschätzung findest Du hier:
https://www.flickr.com/photos/22208362@N03/sets/72157626000120046
und hier:
https://www.flickr.com/photos/22208362@N03/sets/72157635476208383
Diese Methode wird auch z.B. bei archäologischen Ausgrabungen und Funden
verwendet, wenn es schnell und einfach gehen muss.
Im Anhang findest Du ein Beispiel als
"MessRasterFotografierhintergrund-I_17Apr2016.pdf".
Solche Raster lassen sich relativ flott mit einem Platinenlayoutprogramm
Deiner Wahl erstellen. dass z.B. DIN A4 kann.
Nicht das ich wüsste. Wenn Du Gerber hast, könntest Du das in KiCad mit
dem Gerberviewer in PCBnew als Board exportieren, aber nur, wenn ein von
KiCad verwendetes Subset von Gerber verwendet wurde. Und eine Netzliste
und einen schaltplan hättest Du noch nicht.
Es gibt wohl Leute, die aus einer Fotographie einer nackten Platine per
SVG und Bearbeitung in Inkscape und Cennon Gerber Synthetisieren, aber
ob man sich das antun möchte....da kann man besser nach vorhandenem
Vorbild neu routen.
> zu machen?
s.o.
http://www.l02.de
von InFo (Gast)
Mithilfe von scharfen, hochauflösenden Photos von der Vorder- und
Rückseite, wobei die Platine möglichst plan abgelichtet werden sollte
und die Leiterbahnen gut erkennbar sein müssen ist das Abzeichnen
möglich. Wenn es die Bestückung erlaubt bietet sich ein Scanner an.
evtl. ist es notwendig ICs auszulöten. Dann kannst du die Photos in
einem geeigneten Bildbearbeitungs- oder besser Vektor-Graphikprogramm
deckungsgleich (Bohrungen, Vias, Kannten als Referenz) auf
unterschiedliche Ebenen übereinander ausrichten und zuerst die Vias und
Löcher auf eine weitere Ebene zeichnen. Daddurch ist es ua. einfach
erkennbar ob unter ICs Vias platziert sind und wenn nur wenige
Leierbahnen unter ein IC mit wenigen Pins führen kann uu. das ablöten
des Bauteils unterbleiben, wenn du alles gegeneinander durchklingeln
kannst (Lötstopp abkratzen). Anschliessend ist es möglich die
Leiterbahnen auf weiteren Ebenen jeweils für die Vorder- und Rückseite
mit unterschiedlichen Farben nachzeichnen. Dabei kommt es meistens nicht
auf den 100% exakten Verlauf an. Wenn Leiterbahnen unter Bauteilen
verlaufen macht es Sinn die Komponennten/Platzhalter auf weitere Ebenen
zu zeichnen.
Mit der Reihenfolge der Ebenen und der Tranzparenz musst du
situationsabhängig spielen.
Des Weiteren ist eine Starke Lupe oder USB-Lupe für Details hilfreich.
Im Notfall geht es auch mit Photos und einer Kamera im Makromodus.
Ab da ist es kein Problem mehr die Platine und den Schaltplan zu
rekonstruieren.
Von Vorteil ist es auch, wenn man die Schaltung versteht und die
Bauteile kennt um die Plausibilität von Verbindungen einschätzen zu
können.
Ein Blick in die Datenblätter schadet darum nie.
von Foto_otoF (Gast)
Du fotografierst von oben und unten.
Die Seite welche weniger oder gar keine Teile zeigt wird gespiegelt und
die Bahnen in einem neuen Layer nachgezeichtet dann einfach kopieren und
dem anderen überlagern. Wenn man nicht unter die Bauteile gucken kann
oder es zu viele Verbindungen sind muss man eben ggf. etwas abloeten
oder alles runternehmen dann kann man auch die Leiterbahnen nachzeichen
und kombiniert das eben in einem neuen Bild. Gimp oder sonst etwas ...
Na und dann eben einen Plan erstellen ...
hatte das schon mal gepostet, aber nicht mehr gefunden.
Aber schon eine Weile her.
von A. S. (Gast)
Also wenn man eine einzige kleine Platine vorliegen hat (so wie Du),
dann macht es meist wenig Sinn, über Fotos zu automatisieren.
Erstelle eine Netzliste, indem Du jeden Pfad verfolgst und notfalls
durchklingelst. Und dann musst Du ja auch noch jedes Bauteil visuell
oder Messtechnisch bestimmen und in Deine Netzliste eintragen.
Daraus dann den Schaltplan erstellen.
von Falk B. (falk)
Platinen kann man sehr gut mit einem Scanner abbilden, dann hat man auch
keine perspektivischen Verzerrungen und man kann beide Seiten mot dem
exakt gleichen Abstand und somit Maßstab abbilden. Ggf braucht man dafür
ein paar Distanzstücke, damit die Seite ohne Bauteile gleich weit weg
ist wie die mit Bauteilen.
von F. F. (foldi)
Hier die Bilder, aber im veränderten Zustand.
Und mit einer Bilbearbeitung wie gimp könnte man dann die leiterseite
spiegeln und zur Bestückseite addieren - dann sollte man den schaltplan
gut ablesen können.
https://www.youtube.com/watch?v=1x7DBUDlKWE
Die Leiterseite auch noch zu Schwarz-weiss konvertieren, schärfen und
weiss als Transparent markieren.
von F. F. (foldi)
Ja danke, an so was habe ich gedacht.
von Gustl B. (-gb-)
Hab das in meiner Zulassungsarbeit gemacht. Foto von Vorderseite, Foto
von Rückseite, alle gleich skaliert und so dass alles passt und dann
alle Leitungen auf der Vorserseite in einer und auf der Rückseite in
einen anderen Farbe abgemalt. Geht mit einem Grafikprogramm und Ebenen
super einfach.
Hm, ich bin nicht zufrieden, weder mit dem Bilder übereinanderlegen
(füchterlich, kein Bild) noch unternanderlegen (besser, siehe Bild).
Die beiden Vorlagebilder sind doch recht verzerrt. Mit ScannerAuflage
wird sicher besser. Die leiterseite sollte man entspiegel aufnehmen,
vielleicht mit Filterfolie auf Scanner.
von F. F. (foldi)
Ja stimmt, die sind nicht exakt fotografiert. War aber auch nur die
Nachfrage nach den Bildern, um evtl. anders zu helfen.
Aber scannen, das ist eine tolle Idee. Das werde ich auch versuchen.
Oder mit Stativ und der DSLR.
Werde mir doch noch mal etwas mehr Mühe mit dieser Kaffeemühle geben.
Das war ein Weihnachtsgeschenk von 2015.
Die hat, obwohl nur einmal morgens gestartet, knapp etwas über ein Jahr
gehalten. Viel ärgerlicher, bevor ich sie bekam, kostete diese Mühle 179
Euro, Anfang des Jahres nur noch 59 Euro. Das ist schon fast eine
Frechheit.
von Gustl B. (-gb-)
Mit etwas Photoshop geht das schon, aber die Vorderseite mit den
Bauteilen ist schon echt stark verzerrt. Die .psd ist leider zu fett.
Aber im Prinzip entzerrt man das erstmal perspektivisch und letzt das
dann in zwei Ebenen so übereinander dass die Bohrungen Deckungsgleich
sind. Tja und dann malt man drauf los.
von F. F. (foldi)
Gustl, das ist aber echt nett!!!!
Kannst du mir das in groß PN schicken!
Lieben Dank!!!!
Stimmt, ich habs ohne Nachzeichnen der Leiter versucht, da sah das
übereinanderlegen greulich aus. Es gibt halt Handarbeit vor der man sich
nicht drücken sollte ...
Beim nachmalen sollte man vielleicht noch die Lötäugen als fette kreise
zeichnen. Ohne die Lötpunkte sieht es fast so aus als ob am Poti nur 2
Anschlüße benutzt sind. Und die Massfläche taucht auch nicht auf,
vielleicht sollte man diese Lötpunkte an Massefläche  mit eine anderen
Farbe nachzeichnen...
von F. F. (foldi)
Werde morgen oder sobald ich Zeit habe, den Kondensator wieder rein
löten und noch mal messen.
Auf der Basis vom Transistor kam nichts an. Allerdings war vor dem
Widerstand ein durchgehendes High-Signal.
Somit könnte der Widerstand zu hochohmig sein.
Hatte nicht den richtigen Kopf als ich die gestern wieder zerlegte
(klar, kein Kaffee).
von Gustl B. (-gb-)
@ F. Fo:
Naja, mach mal ordentliche Bilder und zwar möglichst senkrecht von oben.
Lade die hoch und du bekommst morgen hier neue Bilder mit en Leitungen.
Alle Leitungen kann ich aber nicht einzeichnen, da man manche
Verbindungen schlecht sieht, das müsste man mit dem Durchgangsprüfer
durchpiepsen.
von F. F. (foldi)
Jau mach ich, aber heute nicht mehr. Morgen löte ich die Kabel ab und
mach Fotos mit der Digi.
Total nett von dir!!!
von F. F. (foldi)
He Gustl und an @all: Habe gerade in sPlan nachgesehen, auch da kann man
ein Bild hinterlegen und alles mögliche machen.
Vielen Dank euch allen für die Hilfe und das Interesse.
Vielleicht mache ich später hier weiter, wenn ich nicht dahinter komme,
was mit dem Teil los ist.
Aber jetzt erstmal danke an alle hier!
Lieben Gruß
Frank
von F. F. (foldi)
Bernd, erstmal vielen Dank für deinen so ausführlichen Beitrag und die
schönen Dateien. Habe mir alles runter geladen.
Echt toll, bin echt beeindruckt!!!!
Das mit der Gruppe ist ein wertvoller Tipp. So kann ich mir z. B. den
ganzen Netzteilbereich "schenken" und nur den Eingang und den Ausgang
mit Spannungsangaben aufzeichnen. Das entwirrt schnell so eine Platine.
Auch die Bezeichner übernehmen oder nötigenfalls selbst welche angeben,
das hilft echt weiter.
Insgesamt überlege ich, ob ich den Scheiß da nicht einfach raus schmeiße
und eben selbst was baue und programmiere. Ich muss das ja nicht genauso
machen. Da wo das Poti war, kann ich doch einen Codierschalter einbauen
und ein Programm habe ich auch schon ziemlich fertig dafür. Den Triac
spare ich mir und lass den Motor über ein Relais laufen. Dann ein
gescheites Netzteil (hatte ich ja schon nachgerüstet) rein und das ist
eine saubere Sache.
Aber vorher will ich noch wissen was da wirklich kaputt war oder ob es
doch der geplante Verfall war.
Kacke, ich muss auch noch für den Führerschein üben.
Schlafen spare ich mir ja schon zum großen Teil, aber der Tag hat zu
wenig Stunden.
Wie war das noch bei MiB, 36 Stunden Tag? Das wärs.
Jungs, meinen Respekt und meine Hochachtung habt ihr neben meinen Dank
auch noch!
Habe da echt was gelernt.
Vielen, vielen Dank!!!
von Georg (Gast)
F. F. schrieb:
> aber der Tag hat zu
> wenig Stunden.
Wie unser Kompaniechef immer sagte: der Tag hat 24 Stunden, und wenn das
nicht reicht nehmen wir die Nacht dazu.
Georg
Den Spruch kenne ich. Auch der Prof hat das gesagt :-)
Das beste, Du fährst beide Schienen:
1. Scanner/Kamera & Nachbearbeitung per Prg.
2. durchklinglen/-messen
Wie man das aber bei einem BGA machen soll?
mfg
Olaf
Ich mache ein Foto von der Ober- und der Unterseite, spiegele die
Unterseite mache sie Schwarz-Weiß mit brauchbarem Kontrast und lege
transparent die Oberseite drüber. Zum Schluss der Vorarbeit kommen noch
die Bauteilwerte rein und dann kann ich den Schaltplan abzeichnen. Also
komplett reine manuelle Handarbeit...
Dann hast du vermutlich auch das Problem mit der 6-lagigen Platine...
von bedingt_abwehrbereit (Gast)
Und ein Rekrut fügte noch ergänzend hinzu: "Der Tag ist zwar 24 Stunden
lang, aber unterschiedlich breit."
Nein. Ich habe Probleme bei PCBs mit mehr wie einer Lage ;-)
mfg
Olaf
von Georg (Gast)
Einlagige Platinen für BGA-ICs habe ich noch nicht gesehen, aber wenn
jemand ein Beispiel hat, her damit, interessiert mich wirklich.
Georg
von Schreiber (Gast)
bauteile ablöten und die Platine scheibchenweise abschleifen.
Bei 4-Lagigen kann man auch mit röntgen ans Ziel kommen.
von reenignE (Gast)
Ich habe unlängst vor einem ähnlichen Problem gestanden. Platine,
zweilagig, ähnliche Grobtechnik wie die, um die es hier geht. Größte
Schwierigkeit dabei waren mehrere gesockelte Relais mit mehreren
Umschaltkontakten, bei denen erst einmal rauszufinden war, welcher Pin
zu welchem Kontakt in welcher Funktion gehört.
Ich habe dann die beiden gerichteten und passend gespiegelten Fotos in
Inkscape übereinander gelegt, die obere Ebene halbtransparent gemacht,
und zuerst sämtliche Bauteile mit passendem Schaltzeichen versehen. Bei
den Relais sämtliche Kontakte eingezeichnet, dann die Leiterbahnen
nachgemalt (in kritischen Fällen eben durchgepiepst, was wo ankommt).
Anschließend habe ich die Fotos ausgeblendet und das Ganze Stück für
Stück in splan (ja, ich weiß, splan... aber es sollte keine neue Platine
werden, nur der Schaltplan wurde zur Fehlersuche benötigt, da reicht das
vollkommen) abgezeichnet, und jedes Bauteil und jede Leiterbahn, die
übernommen war, wurde eingefärbt, bis alles grün war.
Anschließend den Schaltplan noch übersichtlich machen durch geschickte
Plazierung der Bauteile und Leitungen zwischen ihnen.
von Clemens L. (c_l)
Mit einem eher kleineren IC wie z.B. dem TMP103 sollte das möglich sein.
(Aber
https://www.hackster.io/team-energy-boost/nfc-energy-harvesting-booster-pack-f10dcf
ist zweilagig, und auf dem Foto der bestückten Platine fehlt U3 dann
doch ...)
von X. X. (chrissu)
Die Bestückungsseite mit hohen Bauteilen auf den Scanner legen ?
Bei Multilayer und BGA hilft ggf. auch mal Röntgen !
Oder auslöten !
Man versteht erst das Problem, und kümmert sich dann um Behebung.
> bleiben.
Man baut NICHT einfach eine Platine nach, die man nicht verstanden hat.
Eine einfache Schaltung. Erst mal den Schaltplan abmalen. Nein, dazu
braucht man kein Programm. Die Bilder helfen eh nicht, weil das einzige
wirklich wichtige Bauteil durch den weissen Silikonschlauch abgedeckt
ist.
Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeien, warum der Motor langsamer wurde:
Entweder er geht schwerer und die Schaltung begrenzt den Strom
(allerdings findet sich keine richtige Strombegrenzung, eventuell mit
dem Bauteil unter dem Schlauch). Oder der Schaltung sackt die
Betriebsspanung weg, meist weil Kondensatoren alt werden, aber das hast
du ja schon ausgeschlossen durch deine eigene Versorgung.
Hallo Michael.
Um das Problem zu verstehen, ist es aber eigentlich wichtig, den
Schaltplan zu kennen. Um diesen zu ermitteln, falls nicht zugänglich,
die angesprochenen Maßnahmen.
d.h. die Schaltungsaufnahme ist ein zentraler Punkt beim Verstehen des
Problems.
Richtig.
> Nein, dazu
Brauchen nicht, aber ein Programm kann das ganze vereinfachen und
beschleunigen. Insbesondere die Dokumentation.
http://www.l02.de
von Icke ®. (49636b65)
> machen.
Nun, bei dieser überschaubaren Platine wärest du damit sicher in der
Hälfte der Zeit zum Ziel gekommen, die du hier bereits mit der
Diskussion verbracht hast. Manchmal ist das Einfache einfach einfacher.
Och, wer imer gleich startet und nie bei anderen nachfragt, wird selten
Neues kennenlernen.
Und so lange dauert ein einscannen und bearbeiten nicht. Und ich hab da
mehr Vertrauen das nix übersehen wurde, was beim "Durchklingeln und mit
der Platine wedeln" des öfteren passiert.
Also ich finde die Diskussion sehr ergiebig.
von Georg (Gast)
> Neues kennenlernen.
Du meinst das Kolumbus-Prinzip?
Georg
von Wolfgang (Gast)
> beschleunigen.
Sobald Leiterbahnen unter Bauteilen verschwinden, ist ein auf Bildern
einer Leiterplatte basierendes Programm blind, sofern es nicht über
erhebliche KI mit genauer Kenntniss der Bauteile verfügt. Und selbst
dann wird neu eine gewisse Portion Heuristik im Spiel sein.
Bei Bildern von Multilayer PCV wird es richtig interessant - viel Spass
Ist der "Papierstapel" das Ziel oder geht es um Schaltplan/Layout.
Die hieb- und stichfeste Validierung eines reverse-engineerten
Schaltplanes/Layout basierend einfach auf Bildern wird aus o.g. Gründen
nicht möglich sein.
von F. F. (foldi)
Na ja, man hat dann ja in der Regel die Platine und kann bei
Unklarheiten nachschauen.
Aber hier habe ich mich schon anders entschieden. Werde eine eigene
Platine bauen. Viel simpler aufgebaut. Denke das Poti übernehme ich und
lese das über den ADC ein, Zeit nach ADC mal sinnvollen Multiplikator
und dann einfach ein Relais schalten. Netzteil ist ja eh schon ein
anderes.
Nur im Moment muss ich für die Führerscheinprüfung lernen. Also gibt es
zur Zeit fertig gemahlenen Kaffee. :-(
Hallo Wolfgang.
> nicht möglich sein.
Das ist richtig. Allerdings geht es sehr schnell, einen provisorischen
Bestückungsplan zu erstellen, indem man willkürlich aber trozdem
überlegt in ein Bild der Platine Referenzbezeichner schreibt. ;O)
Damit erleichtert man es sich, systematisch Vorzugehen.
Das ist das Hauptproblem an dieser Aufgabe (neben dem Aufspüren nicht
sichtbarer Zusammenhänge): Irgendeine, zunächst sehr willkürliche,
Systematik in das ganze zu bringen, die dann Schrittweise verfeinert
wird.
Das fängt an mit der Namensgebung per Referenzbezeichner, und geht
weiter mit dem Ermitteln von Verbindungen und dem Erkennen funktionaler
Zusammenhänge und daraus resultierend einem eventuellen Umzeichnen des
Schaltplanes.
Wie die Bauteile bzw. die Pads dann verbunden sind, ist schon deutlich
schwieriger festzustellen. Und oft hilft betrachten dann auch nicht
weiter, da ist dann Durchklingeln angesagt.
Idealerweise mit einem Durchgangsprüfer, der mit einer sehr geringen
Spannung arbeitet und darum Rückschlüsse auf Diodenstrecken zulässt.
Die eine Hälfte der Arbeit an einem Layout ist das sinnvolle Plazieren
von Bauteilen. Das ist ja in diesem Falle schon geschehen.
Insofern sind ein Bild und eine Bildbearbeitungssoftware (Gimp,
Kolourpaint ec.) und eine Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation um
Notizen zu machen schon gute Werkzeuge zum unterstützen.
http://www.l02.de
von F. F. (foldi)
Jau, das war doch alles sehr unverständlich.
> verfasst.
Das war sehr interessant. Bevor ich etwas in diesem Maße machen würde,
kaufe ich das lieber neu. Ihn interessierte " nur "  der
Eingangsbereich.
Aber trotzdem sehr sehr lehrreich.
Auch das mit dem Ohmmessbereichen.
Bernd W. schrieb:
> Bernd Wiebus
>         (berndwiebus)
Ganz besonderen Dank für deine starke Unterstützung!
Allen anderen auch meinen Dank!
Wenn ich nun das neu aufbaue, habe ich noch eine Frage zum AC Teil.
Würde das dann vielleicht gerne mit einem SSR machen oder einem IGBT, da
die Drehzahl des Motors von Anfang an nach kurzem Hochlauf (100%) schon
auf (geschätzt) 70% zurück geht.
Was empfehlt ihr mir dafür?
Ich muss mich dort richtig einlesen. Der Motor wird so ca. 1A brauchen
(der Triac kann 10A Peak und ist sonst für 3A? ausgelegt.).
Ehrlich gesagt habe ich das mit der Ansteuerung (auch über MOC30xx) noch
nicht so richtig verstanden. Macht der Moc das alleine, wenn ich ein 70%
PWM Ausgang drauf schalte?
AC war bis jetzt (außer die Haushaltsgeräte und mal Steckdose und Lampe)
nicht so mein Fall.
Hallo F.Fo.
Auf die schnelle:
Danke! verneig
Mach Dir mal einen Kopf, wass das verursachen könnte. Das heisst wenige
Sekunden....das ist schon eine relativ große Zeitkonstante. Thermische
Angelegenheiten könnten da passen. Wird irgendetwas unnatürlich warm?
Wenn da irgendein RC Glied ungewollt reinspielt, solltest Du über den
dicken Daumen beim Kondensator im einstelligen uF Bereich landen und bei
dem Widerstand im von so 100k bis in den unteren einstelligen Megaohm
Bereich. Darunter ist zu klein, und darüber entsteht kaum stabil durch
Zufall. Ein Kondensator wird kaum größer, aber ein Widerstand kann
durchaus viel hochomiger werden.
Möglicherweise ist das (halb) beabsichtigt? Großes Drehmoment zum
Anlaufen, und dann zurückfahren? wenn Du so wenig über die Schaltung
weisst, würde es Dir u.U. ja auch erst auf den zweiten Blick auffallen,
wenn fälchlicherweise eine Platine mit dem Verhalten verbaut wurde.
Meint, richtige Schaltung, aber am falschen Ort?
http://www.l02.de
von F. F. (foldi)
Oh, ich dachte das wäre eindeutig zu verstehen. Das war das normale
Verhalten.
Der Fehler war der, dann kam der Hochlauf und nach dem "Runterschalten"
lief der Motor nur noch stotternd bis gar nicht.
von F. F. (foldi)
Aber die Platine ist mir auch mittlerweile egal. Sie wird allenfalls als
Träger für Poti, Taster und Led bestehen bleiben.
von F. F. (foldi)
Ne ne, das ist schon alles richtig so. Was ich eigentlich durch das
Verstehen der Schaltung erreichen wollte, ist es nur ein Fehler oder
kommt das Verhalten durch das Programm? Haben die extra einen Fehler
eingebaut, indem sie die Läufe zählen und dann irgendwann sagen, so, nun
ist sie kaputt.
Aber ist mir mittlerweile egal. Wenn ich den Führerschein habe, dann
baue ich da was eigenes ein.
Nächste Woche, nach der Theorie, habe ich wieder Zeit für andere Sachen.
von Le D. (le_d)
Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem mit einer alten
Heizungssteuerung (einlagig) von Buderus aus dem Jahr 1979....
Folgenden Link fand ich interessant:
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Reverse_Engineering
Letztlich läuft's da drauf hinaus, dass man die Platine anhand eines
Bildes nachdesigned und dann mit Target in einen Schaltplan umwandeln
lässt.
Mal schauen, ob ich mir das antue. Ich weiß, der Fred ist uralt, aber
vielleicht noch von Interesse!
Hallo Le D.
> lässt.
Das läßt sich so grundsätzlich mit jedem Layout Programm machen, das
einen
Grafikimport zulässt.
Erfahrungsgemäß ist dabei das möglichst genaue Fotographieren der
Platine nötig, aber Verzerrungen werden dabei immer auftreten. Dieses
verzerrungsarme Fotografierne ist aber oft sehr schwer.
Dieser Link hier (
https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad/Reverse_Engineering#Nachbereiten_der_Bilder)
enthält Tipps zum guten Fotografieren der Platine und der
Nachbearbeitung zur Entzerrung in Blender.
Er bezieht sich eigentlich auf KiCad, aber das Fotografieren und die
Bildbearbeitung ist ja gleich und unabhängig vom Layoutprogramm.
Kein Thread ist tot, solange sich noch jemand dafür interessiert. ;O)
Wenn Du keine exakte Kopie der Platine benötigst, wird es langen, die
groben Abmessungen und Befestigungen/Steckerpositionen beizubehalten.
Der Rest könnte in aktuellerer Technik neu ausgeführt werden. SMD hat
seine Vorteile.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic und bekennender
Thred-Nekromant.
http://www.l02.de
