Forum: PC Hard- und Software Mac Tastatur (USB, Alu) kaputt nach Reinigung
von Olli Z. (z80freak)
Ja, der Klassiker. Tastatur von Frauchen liebevoll mit nassem Lappen
gereinigt und zwar so gut, das gleich ganze Tastenreihen ohne Funktion
waren.
Vielleicht hab ich es dann noch verschlimmert als ich die Tastaturkappen
entfernt, das ganze Ding unter fließend klarem warmen Wasser ausgespült,
anschließend in Isopropanol gebaded und auf der Heizung getrocknet habe.
Jedenfalls geht nu gornischt mehr. Nichtmals Caps-Lock-LED. Die daran
angeschlossene Maus tut aber noch und der Mac (läuft mit Windows 10)
erkennt auch komischerweise alles.
Bevor ich das Ding wegschmeiße hab ich mal versucht es zu öffnen, so
vorsichtig wie es halt geht. Alles verklebt, habe nur das Alu
geringfügig verbogen, aber nix zerstört. Die kleine Platine habe ich,
weil sie so lang ist an den wichtigsten Stellen fotografiert und eine
Kollage draus gemacht.
An Komponenten erkenne ich einen:
 - Cypress CY7C63923 (Low-Speed USB Peripheral Controller)
 - ST 95040W (4kbit EEPROM)
 - Cypress CY7C65630-56L (Low Power USB 2.0 Hub)
 - Microchip 2026-1YM (Dual-Channel Power Distribution Switch)
 - ne Menge Vogelfutter ;-)
Vielleicht fällt habt ihr ja ne Idee was da so kaputt geht, das
garnichts mehr passiert. Evtl. eine "Sollbruchstelle" von Apple verbaut?
: Verschoben durch User
von Jim M. (turboj)
Ist auf dem Foto schlecht zu erkennen, aber für mich sieht es so aus als
wäre da noch reichlich Flüssigkeit zwischen den Folienschichten in der
Tastatur.
Leg die mal eine Woche oder zwei auf die Heizung. Ersatz musst Du
sowieso beschaffen.
von Dirk S. (Firma: Messtechnik Mittelstand) (schabadu)
Das Problem sind die silbernen Leiterbahnen auf der Folie. Die vertragen
keinerlei Feuchtigkeit.
Tastatur kann fachgerecht entsorgt werden!
Ok, das die Elektronik kaputt sein soll hätte mich jetzt auch gewundert.
Was genau passiert denn mit dem Silber wenn das feucht wird? Ich kenne
nur das angelaufene vom Besteck. Bildet sich da auch eine solche
Oxydschicht die dann einfach nicht mehr leitet?
Wenn die eh im Eimer ist, würde ich die mal zerlegen und nachschauen.
Achja, hab bereits ne neue... wie man an den Buchstaben hier vielleicht
vermuten kann ;-)))
von Jingan (Gast)
> Tastatur von Frauchen liebevoll mit nassem Lappen gereinigt ...
Frage ich mich, warum hier immer wieder User auflaufen, die ihre Frauen
hier vorführen.
von veionardi@gmail.com (Gast)
Servu.
App Keyboard Aluminium nach die Reinigung (feuchten Lappen) wieder
Funktionsfähig.
Bitte Achten:
Mit Druckluft grob abtrocknen.
Mindesten DREI Tagen trocken lassen (am beste auf der Heizung stellen).
Danach Tastatur einschließen und auf Mac:
Systeminformazionen
USB-Gerätebaum
checken ob die Tastatur erkannt wird.
Wenn Ja, an die Tastatur USB port ein Maus einschließen, TexEdit offnen
und langsam von links oben nach rechts, alle taste drucken so lange
sodass alle wieder buchstabe und zechnungen in Einsatz sind.
Et voilá genieße jetzt das virenfreien Tastatur.
Mit freundlichen Grüßen
