Forum: PC-Programmierung SQLite zu MySQL
von Jens (Gast)
Hi zusammen,
ist es problemlos möglich eine SQLite Datenbank in eine MySQL bzw. Maria
Datenbank zu übertragen? Also sowohl Schema als auch Daten?
Fals ja, wie und mit welchem Betriebssystem/welchen Tools würde das ganz
grob beschrieben ablaufen?
Viele Grüße
Jens
Warum sollte das nicht gehen?
Du musst nur die Syntax des von SQLite erzeugten SQL-Dumps auf
Kompatibilität zum SQL-Dialekt von My/MariaSQL überprüfen.
Betriebssysteme? Die, die Du verwendest.
Tools?
a) Zu SQLite gibt es ein Kommandozeilentool, das Dir sowohl das
Datenbankschema als auch die Tabelleninhalte in Textform als
SQL-Anweisung ausgeben kann.
https://sqlite.org/cli.html
b) Das My/MariaSQL-Verwaltungswerkzeug Deiner Wahl, wie z.B. HeidiSQL
oder was auch immer Du auf Deinem Betriebssystem verwendest.
von T.roll (Gast)
Such dir bei Google eines der vielen, vielen Programme aus:
Suchbegriff: sqlite2mysql
von Jens (Gast)
Hallo Rufus,
genau deswegen frage ich ja, weil ich mir eben nicht sicher bin, wie
viel Aufwand da möglicherweise dranhängt, weil die Kompatibilität des
Dumps beim Schema, den Datentypen oder der Syntax abweicht. Die Frage
hätte wohl besser lauten sollen, ob man mit Tools explizit einen
MySQL-Dump erzeugen kann? Das würde ich jetzt unter Problemlos
verstehen.
Oder wenn ich ein (kostenpflichtiges) Tool benutze, wo sich der
Hersteller bereits mit der Problematik auseinander gesetzt hat.
Das Betriebssystem habe ich offen gelassen, weil ich sowohl mit OS X,
Linux und Windows arbeite und es ja teilweise Tools nicht für jede
Platform gibt.
Bei mir geht es konkret darum, dass ich ein Apple Addresbuch inklusive
Relationen (Gruppenzugehörigkeit, x Telefonnummern, etc.) in MySQL
importieren möchte, welches angenlich auf SQLite basieren soll. Ich kann
alternativ auf dem Mac via Adressbuch-API auf die Datensätze zugreifen,
müsste diese mangels nativer MySQL-Unterstützung dann aber wohl mit
einem WebService in meine MySQL-Datenbank übertragen. An der Stelle
fragte ich mich, ob ich nicht besser gleich 1:1 die Datenbank importiere
und dann mit sinnvollen Abfragen die von mir benötigten Daten in das
Datenmodell meiner Datenbank transformiere? Wenn ich damit allerdings
aufgrund diverser Unvorhersehbarkeiten viel Zeit verbringen kann,
beschäftige ich mich lieber gleich mit dem WebService.
Ich hatte gehofft, dass hier jemand schon mal so etwas gemacht hat und
mir ein einwandfrei funktionierendes Tool oder Skript empfehlen kann.
Die Datei, die ich für die Adressbuch-Datenbank halte, beginnt mit
"SQLite format 3".
Dann sieh Dir doch einfach mal an, welchen Output das sqlite-Tool
generiert.
Oder ist Dir SQL generell ein Buch mit 9 Siegeln?
von c.m. (Gast)
ich kenne sqlite nicht, und mysql nur sehr wenig - komme aus der oracle
ecke - aber:
http://www.sqlitetutorial.net/sqlite-dump/
im dump stehen die tabellendefinitionen (siehe "albums.sql").
problematisch wirds, wenn mysql entweder ein feature nicht unterstützt
(foreign key constraints, autoincrement, stored procedures, was auch
immer…) oder, weniger schlimm, eine andere syntax verwendet (die eckigen
klammern beim create table z.b.).
einfach mal sqlite dumpen, und anschauen was drin ist - wie viele
tabellen, und was für DB-features genutzt werden.
von Georg (Gast)
Wenn es sich um eine Website handelt, gibt es Online-Verwaltungstools,
bei Apache-Servern z.B. phpMyAdmin, Provider wie Strato haben eigene
Tools. Darin gibt es Funktionen für Export und Import der jeweiligen
Datenbank.
Georg
