Forum: HF, Funk und Felder Ersatz für TBA120
von René H. (Gast)
Hallo Zusammen,
gibt es einen Ersatz für den TBA120 den man für neue Projekte verwenden
kann?
Grüsse,
René
von Arnim (Gast)
René H. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> kann?
> Grüsse,
> René
Wenn es sowieso eine Neuentwicklung sein soll, würde ich auf einen
zeitgenössischen IC ausweichen.
Soll es eine Endstufe für ein Funkgerät sein?
TDA7052A (sehr zu empfehlen, benötigt kaum noch externe Bauteile - auf
das A achten!!!)
TDA7231  (Softclipper, Sound bleibt auch bei Übersteuerung erträglich)
ev. TDA7250
Es gibt noch viele andere ICs, die geeignet sind.
von René H. (Gast)
Vielen Dank für Deine Antwort.
Deshalb Frage ich :)
Ja, richtig. Allerdings nur RX. Der TBA hatte noch das nette Feature
auch noch einen FM Demodulator drin zu haben.
Grüsss,
René
von Gerhard O. (gerhard_)
TBA120S, SO41P
Der TBA120 hat nur einen Begrenzer Verstärker und Quadratur Demodulator.
Zusätzlich ist noch eine 12V Zenerdiode und ein Schalttransistor
eingebaut. Die Lautstärke läßt sich bei einigen Typen elektronisch
mittels Widerstand steuern. Der Haupteinsatzbereich waren TVs und UKW
Empfänger und zum Teil auch in FM Funkgeräten.
Beim TBA120S sind die Koppel Cs zwischen ZF-Verstärker ind
Demodulatoreingang intern ausgeführt. Beim TBA120 müssen sie extra
eingebaut werden.
Dann gab es noch TBA120 Verikate für Einsatz mit Keramikresonator,
typisch für den Einsatz in Fernseh Empfängern. Die hatten T Suffix
Der SO41P ist eine stromsparende, weitgehend Pin kompatible
empfindlichere Version des TBA120 von Siemens und Halske für den Einsatz
als FM Demodulator in Funkgeräten.
http://www.i-biznes.com/datasheets/Siemens/SO41P.pdf
NF-Leistungsverstärker wie vorhin erwähnt ist nicht vorhanden. Auch
keine Rauschsperre.
Die TBA120 ( nicht die S-Typen ) lassen sich auch noch für
Sonderanwendungen wie in PLL und Balanzierte Modulatoren und
Demodulatoren einsetzen.
Modernerer Ersatz sind die Freescale MC3359-73 und funktionieren auf
ähnlicher Basis.
TDA1047 gibts auch noch.
RCA hatte früher mal den CA3089E für den Eindatz in hochwertigen UKW-FM
Empfängern.
Plessey hatte auch einige Typen im Program wie den SL6700, 6600, SL6640
oder SL6610. Es gab auch Versionen auf PLL Basis. Der SL6640 hatten
einen mitintegrierten Laustsprecher Leistungsverstärker.
https://archive.org/details/ProfessionalRadioApplicationsHandbook
http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22The%20Plessey%20Company%22%20AND%20subject%3A%22Data%20Book%22
Das sollte Dir vorerst ein gewissen Überblick geben. Sonst überfliege
mal die einschlägigen Datenblätter.
von René H. (Gast)
Super, Gerhard, vielen Dank. Damit kann ich doch schon mal was anfangen.
Der Schaltplan ist noch nicht fertig, von dem her kann ich noch gut
modifizieren ohne alles neu zu überdenken.
Grüsse,
René
von René H. (Gast)
Nach Datenblatt sollte ich mit dem klar kommen. Wenn ich das DB richtig
gelesen habe kommt der mit meiner (2.)ZF von 455kHz klar. Squelch ist
auch drin, alles andere brauch ich nicht direkt.
Grüsse,
René
> Grüsse,
> René
Die MC3357-73 sind auch einen Blick wert;-)
von René H. (Gast)
Das DB sieht schon sehr interessant aus. Aber wie es scheint ist der nur
schwer zu bekommen. Hast Du evtl. eine Bezugsquelle?
Grüsse,
René
> Grüsse,
> René
Wahrscheinlich eBay, Donberg. Einige SO41P hatte ich mir kürzlich
bestellt. Man kann sie auch alsen Babyabhörgeräten, 48 oder 900 Mhz
schnurlose Telephone ausschlachten. Das hat den Vorteil, daß man gleich
alle Spulen und Keramikfilter 10.245 Mhz Quarz um von 10.7 auf 455 KHz
umzusetzen, kriegt.
Grüsse,
Gerhard
Edit: Am besten ist es wahrscheinlich nach einem alten schrurlosen
Telephon der 80-90er Jahre zu suchen. Dann hast Du gleich alle
notwendigen Bauteile (Keramikfilter, demodulatorspule) gratis dazu. Die
gibts bei uns oft spottbillig für ein paar Dollar in
Gebrauchtgerätegeschäften.
von René H. (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Die gibts bei uns oft spottbillig für ein paar Dollar in
Kanada? Soweit wollte ich nicht gefahren sein ggg.
Ok, ich schau mal ob ich das Babyphone der Tochter noch habe :)
Grüsse,
René
> Grüsse,
> René
Das verstehe ich, Hi!
Viel Glück. Sonst bekommst Du sie bestimmt über eBay.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmc3361.TRS0&_nkw=mc3361&_sacat=0
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=mc3361&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xmc3371.TRS0&_nkw=mc3371&_sacat=0
Leider nicht gerade billig.
Es gibt da noch eine Webseite mit einigen infos über das Thema:
www.ve6aqo.com (Schaltbildunterlagen von Semcoset, Hael, etz.)
Vielleicht findest Du dort noch ein paar nützliche Projektunterlagen.
Vergaß noch zu erwähnen, daß Signetics auch einige sehr brauchbare
professionelle Teile hatte die z.T. noch leicht erhältlich sind.
Such mal nach NE604/605.
Sie waren sehr häufig in Cellphones der älteren Generation zu finden.
von Arnim (Gast)
Oh, sorry, hatte den TBA120 mit dem TBA820 verwechselt. Deshalb die
Vorschläge mit den reinen NF-Verstärker-ICs.
von Dieter P. (low_pow)
Wenn es nicht für kommerzielle Nutzung ist, es gäbe
Unterlagen eines kompletten Kurzwellenempfängers im Forum,
als etwas aufwändigen "Ersatz" für den TBA120.
Unter
Kurzwellenempfänger
im Forum: Projekte & Code
Beitrag "Kurzwellenempfänger"
Ist zwar sicher am Thema vorbei, aber sehr beeindruckend,
HF sucht man gewöhnlich in diesem Forum nicht.
Hab mal weiter geschaut, ältere ICs gibts durchaus noch,
womit ich jetzt nicht bei EBay, oder China-Chips meine.
TBA120, welcher denn?
Auch die erwähnten PLESSEYs, oder der S042P sind dort in der Liste.
Anzahl, Preise, Lieferbarkeit halt auf Anfrage,
und nein ich bin dort kein Mitarbeiter.
Wenn du einfach nur die alten ICs suchst: ich habe hier noch einige
A221D herumliegen, Holm (auch hier im Forum zu finden) hat sicher
noch mehr davon.  Das ist eine Variante des A220D (DDR-Pendant des
TBA120S), die speziell für diverse Funkgeräte des Funkwerk Köpenick
gebaut worden war.  Genaue Daten gibt es darüber kaum, vermutlich
waren sie enger toleriert als die (für Konsumgüter konzipierten)
A220D.  Habe gerade mal verglichen, das Pinout ist auf jeden Fall
identisch.
von Manfred (Gast)
Vermutlich habe ich auch noch ein paar TBA120 da.
von Holm T. (Gast)
@Jörg: nach dem was mir erzählt wurde sind die A221 nur auf geringe
Stromaufnahme und Betriebsspannung ausgemessene A220.
Möglicherweise spielt da auch der Betriebstemperaturbereich eine Rolle.
Ich habe auf jeden Fall noch Etliches davon da.
Mit dem A212 ist das komischer, das ist auch ein A211 mit niedrigem
Ruhestrom, aber anderem Pinout..
Gruß,
Holm
Hätte Sinn, wurden ja schließlich in Handfunken verbaut – aber auch im
EKD sind welche drin.
von Holm T. (Gast)
Du wußtest das ich das weiß..
Meißt sind da irgendwelche Farbpunkte drauf, kann sein das Köpenick die
Dinger gekauft und nach eigener Messung dann in der eigenen Firma den
Geräten zugeordnet hat.
Ein richtiges Datenblatt zu den Dingern habe ich aber nie gefunden.
Gruß,
Holm
Wäre die Frage, ob's eine TGL dafür gab.  Die könnte man noch finden.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
ich werfe noch Folgendes in den Ring:
TA7640
AM/FM ZF-IC, Reichelt 0,47 EU
Da gibt es auch ein Datenblatt.
73
Wilhelm
