Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE555 schwingt bei Hitze
von Philipp G. (geiserp)
Moin werte Elektroniker Freaks
Folgende Schaltung funktioniert bei mir seit 5 Jahren einwandfrei
[Bild].
Die Schaltung läuft in einem KFZ. Eingang ist +12-14V. LM2940
Spannungsregler Ausgang 5V. Load (ohmsche Last, LEDS, ~900mA.
Schaltungsbeschreibung: Sobald +12V am Eingang anliegen funktioniert der
erste Timer als monostabile Kippstufe. Schaltet durch, beschaltet das
Relais sowie den zweiten Timer der als bistabile Kippstufe definiert
ist. Nach drei 3 Sekunden fällt der erste Timer ab und bis zum nächsten
Motorstart passiert nichts mehr.
Das Problem ist nun, sobald das Auto länger in der Sonne parkt, schwingt
der erste 555 beim Einschalten. -> Schaltet für 3sek durch, Relais fällt
ab, Timer 1 zieht dann wieder an, das Spiel lässt sich bei hohen
Temperaturen im Innenraum reproduzieren.
Ich weiss nicht wo zu suchen. Die Elkos sind alle aus dem
Industriebedarf, kann mir nicht vorstellen dass die trocken sind.
Könnte es sein, dass der LM2940 am 'Limit' ist und bei hohen
Temperaturen so grad in die Current Overload Protection fällt?
Diagnose ist schwierig und wenn nur ausgebaut mit Heissluftfön. Da freu'
ich mich schon drauf, deswegen der Hilferuf hier im Board.
Danke, Philipp
von Dr. Sommer (Gast)
Man darf bei IC-Pins auch die Namen statt nur der Pin-Nummern
dranschreiben...
von Stefan F. (Gast)
Du wirst einen Weg finden müssen, das Problem im Labor auszulösen. Denn
irgendwie musst du ja später auch sicherstellen, daß die Lösung
funktioniert, bevor du sie ins Fahrzeug einbaust.
> dranschreiben...
Alles halb so wild. Bei 8pin IC's kennt man sie normalerweise auswendig.
von Karsten U. (herr_barium)
Gut wäre es, sich mit einem Speicheroszi auf die Betriebsspannung zu
hängen, um zu sehen, ob der Spannungsregler oder die P6 KE-Diode die
Betriebsspannung abschaltet bzw. einbrechen läßt.
Stefan U. schrieb:
> Du wirst einen Weg finden müssen, das Problem im labor auszulösen.
> Denn
> funktioniert.
Tut sie täglich seit 5 Jahren, nur nicht in den heissen Sommermonaten.
Das lässt Wackler und ähnliche Geschichten schon mal aussen vor.
Mir schon klar, dass ich um das Labor und den Heissluftfön nicht
herumkomme. Wo würdet ihr anfangen zu suchen? Ich habe irgendwie den
LM2940 in Verdacht. Laut DB reagiert der empfindlich auf nicht-low ESR
Cs am Ausgang. Andererseits die Impedanzverschiebung wäre ja erst bei
sehr negativen Temperaturen zu erwarten, daher - bin ziemlich ratlos.
Gruss, Philipp
> Denn
> funktioniert.
Gruss, Philipp
> zu
Mache ich, ok. Die P6 KE Diode macht erst bei 24V zu, und reisst damit
die 2A Sicherung mit. Das ist so gewollt.
Der LM2940 ist übrigens für automotive gebaut und übersteht eine ganze
Menge, sogar negativ Spannungsanteile beim Abfall eines Relais.
Bei den fehlenden Blockkondensatoren.
Und ich würde auch mal einen nennenswerten Pufferkondensator vorsehen.
Der 220nF Kondensator nach dem Spanungsregler wäre mir da deutlich zu
knapp. Besonders, wenn daraus ein Relais geschaltet werden muss...
Irgendwie naheliegend, wenn der Strom fürs Relais da auch noch drüber
muss. Warum hängst du das nicht direkt an die Batterie?
> Ich habe irgendwie den LM2940 in Verdacht.
Kommst du mit Kältespray an den ran?
von Micha (Gast)
Es gibt doch auch eine militärische Version vom ne555 mit erweitertem
Temperaturbereich, wenn ich mich recht entsinne..
Die mal ausprobieren?
von Quarktasche (Gast)
kann es sein, dass Deine Eingangsbeschaltung aus L und C
eine recht hohe Guete hat und beim Abschalten des Relais eine
Oszillation verursacht, deren Undershoot durch den LM2940
koppelt und den NE555 in Extremsituationen zum Resetten bringt?
Wie meinst Du das? Noch einen 680uF / 25V C vor den Spannungsregler?
Die LEDS sind in den Bedienelementen (Schalter) verbaut. Die Speisung
ist normalerweise über das Standlicht beschalten. Da die Schaltung da
keinesfalls rückspeisen soll, habe ich es mit einem Relais getrennt. Die
Schaltung lässt die Schalter für 3 Sekunden blinken zur Lampenkontrolle.
Ja wenn ich es ausbaue, muss ich ja sowieso. Nur was soll ich mit Kälte?
Dachte da eher an den Heissluft fön.
> erweitertem
Es gibt sogar 4 Versionen.
NE555 bis 75°C
SA555 bis 85°C
NA555 bis 105°C
SE555 bis 125°C (kostet übrigens 10 EUR)
Bestellt habe ich den SA555 auf Verdacht schon mal. ABER: Ich kann mir
nicht vorstellen, 75°C tief unter dem Armaturenbrett zu haben. 60°C
Oberflächentemperatur bestimmt, aber darunter? Zumal verbrät der 555
kaum was an Leistung, Ausgang kann bis 200mA ab.
Ratlos.
Quarktasche schrieb:
> Hi,
Was schlägst Du vor? Grossen C am Eingang?
von H. E. (hobby_elektroniker)
>> erweitertem
> NE555 bis 75°C
> SA555 bis 85°C
> NA555 bis 105°C
> Ratlos.
Ich vermute eher einen "Fehler" im Schaltplan. Die genannten Gründe von
Miller.
Und noch was:
Vielleicht könntest du dir einen NE556 zulegen. Dann ist es physikalisch
zumindest mal nur ein einziger Chip.
Ich würde zuerst die Spannungsversorgung mit Oszilloskop prüfen während
der Fehler auftritt.
Poah. Den muss man erstmal haben. :-)
Da würde es bei mir aufhören (noch).
Und du würdest wahrscheinlich das Topic nicht erstellen. ;)
Vergessen Dir zu antworten. Wie meinst Du, eine hohe Güte? Das L schützt
vor dem ganzen Lima Oberwellen Grusel im KFZ Netz. Das C ist üblich vor
dem Spannungsregler.
Wie soll ich vorgehen? Oszi an den Ausgang vom LM2940 und auf 200ms
stellen, damit ich die Spannungseinbrüche sehe? Triggern lässt sich das
ja kaum. Mein China Kracher kann 4s, 2s, 800ms, 400ms, 200ms, 80ms,
darunter sieht man dann nix mehr.
von Teo D. (teoderix)
Das Verhalten von D1 dabei, macht mir auch Sorge...
Ist der 0,47µF ein Elko? Dann tausch den mal gegen einen 100-220nF Kerko
aus.
Warum? Die tut nix, die ist lieb. Ist eine ganz übliche KFZ
Schutzschaltung. Schützt bei 24V Jumpstart oder wenn geschweisst wird.
Reisst dabei sich und die 2A Sicherung mit ins Grab und gut ist. Der
LM2940 kann alles ab aber nicht Überspannung. Batterie verkehrt
anschliessen macht ihm nix.
> aus.
Jop, das ist ein Becher Alu Elko 85°C.
Hm, Keramik habe ich gar nicht mehr viel in der Kiste. Geht auch ein
Folienkondensator? Was stört Dich daran, die Impedanz? Die wäre eher am
Ausgang kritisch, LM schreibt low ESR Cs am Ausgang vor (habe ich
nicht).
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe etwas ganz wichtiges
vergessen zu erwähnen.
Im Laufe der Zeit wurden immer mehr LEDs verbaut, inzwischen sind es 59.
Die sind jeweils paarweise seriell geschaltet, also als Paar mit 4.4V
betrieben. Der Rest fällt am R 47 / 7W ab.
Strom hätten wir somit 59 * 0.02, 1.18A. Maximal Load des LM2940 ist
1.15A. Das passt zu den Sommermonaten. LM2940 macht auf, Relais fällt
ab, LM2940 schaltet ein, widerholt sich bis die Temperatur wieder in
einen Bereich fällt, wo der LM2940 das gerade noch abkann.
> Mein China Kracher kann ....
Besser als nichts, oder? Ich habe gestern gesehen, daß es bei Amazon
Oszilloskop-Bausätze gibt, für den NF Bereich. Wenn ich wenigstens so
etwas früher gehabt hätte, wäre ich im 7. Himmel gewesen. Stattdessen
musste ich mit einem umgebauten Fernseher und später mit einer
Soundkarte vorlieb nehmen.
Ich würde mal einen 47uF nach dem Spannungsregler vorsehen. Und wie
gesagt Blockkondensatoren an den 555 (Google hilft zum Thema weiter).
> Maximal Load des LM2940 ist 1.15A.
Bei entsprechender Kühlung. Maximallast sind entweder die 1,15A (das
ist technisch das selbe wie deine 1,18A, du bist da also noch im
"gelb-roten Bereich") oder die Last, bei der du die Wärme nicht mehr aus
dem Chip herausbringst. Der zweite Fall tritt öfter ein. Er kann nämlich
schon bei 200mA eintreten, wenn wieder mal der Kühlkörper vergessen
wurde...
von Bernhard D. (pc1401)
Datenblätter lesen!
http://www.ti.com/lit/gpn/LM555?keyMatch=lm555&tisearch=Search-EN-Everything
Seite 15:
"The LM555 requires a voltage supply within 4.5 V to 16 V. Adequate
power supply bypassing is necessary to
protect associated circuitry. The minimum recommended capacitor value is
0.1 μF in parallel with a 1-μF
electrolytic capacitor. Place the bypass capacitors as close as possible
to the LM555 and minimize the trace
length."
Daran solltest Du Dich erst mal halten, und nur dann davon abweichen,
wenn Du weisst, was Du tust.
Bei beiden 555 fehlen die Entkoppelkondensatoren komplett. Und mit den
max. 200 mA aus Pin 3 muss noch das Relais mitversorgt werden, reicht
das?
Und beim Spannungsregler: Nochmal, Datenblätter lesen!
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm2940-n&fileType=pdf
Seite 1: "COUT must be at least 22 μF to maintain stability. May be
increased without bound to maintain regulation during
transients. Locate as close as possible to the regulator. This capacitor
must be rated over the same operating
temperature range as the regulator and the ESR is critical; see curve"
Warum baust Du denn hier eine 100 mal kleinere Kapazität ein?
> Ratlos.
Setze ruhig mal um, was die Hersteller vorschlagen. Meist wird es dann
schon.
Nachdem Dir, während ich voriges schrieb, die Erkenntnis kam dass der
Regler unterdimensioniert ist, dürfte in einem Austausch desselben die
Lösung liegen.
Trotzdem würde ich die Bypasskondensatoren nachrüsten.
Gruß,
Bernhard
Ok, ein 47uF C nach dem Regler sowie ein 100nF direkt an die
Versorgungen vom 555er. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass in den
Datenblättern des 555er kein Hinweis auf ein BlockC steht.
Bernhard D. schrieb:
> Datenblätter lesen!
> Seite 15:
> length."
> das?
Hab' ich. Nur wohl das alte:
https://www.distrelec.ch/Web/Downloads/_t/ds/ne555-series_eng_tds.pdf
Hier nix von Block erwähnt.
Bei Deinem Link:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
P15, sehr wohl erwähnt.
Ich mach' dann mal was mir gesagt und wünsche euch ein schönes WE.
Berichte dann am Montag.
Gruss, Philipp
>> Datenblätter lesen!
Ja, die Qualität der Datenblätter schwankt. Den Ersthersteller dieses
uralten Teils gibt es schon lange nicht mehr, trotzdem fertigen immer
noch mehrere Firmen den NE555 nach der Originalschaltung von 1971.
Leider hat diese ein paar Macken, z.B. eine Stromspitze während des
Umschaltens des Ausganges. Deshalb sind die Abblock-Cs erforderlich.
Mehr Hintergrundinformation dazu gibt es vom Entwickler des NE555 ab
S.11-1, speziell S.11-5:
http://www.designinganalogchips.com/_count/designinganalogchips.pdf
Die CMOS Varianten sind da gutmütiger, liefern aber weniger
Ausgangsstrom.
Gruß,
Bernhard
Ja.
Hi Markus,
auch wenn inzwischen ziemlich klar geworden ist, dass
das Problem bei mangelnder Entkopplung und zu hohem Strom liegt,
hier kurz mein Punkt:
klar, die Spule muss sein, sollte aber ein
verlustreiches Kernmaterial besitzen, um Schwingneigung
zu mindern (HF Drossel), da beim Abschalten des Relais
eine schnelle zeitliche Aenderung des Stromes erfolgt.
Was von Dir verwendet wurde, geht aus dem Plan nicht naeher hervor.
von hinz (Gast)
Diode vors Relais, viele 555er mögen keine -0,7V am Ausgang, spinnen
dann so wie beschrieben.
Hallo Leute
Das Problem ist gelöst.
Ich habe zuerst im Auto die Schaltung vorsichtig erwärmt. War dann
ziemlich happy, dass ich das Problem so einfach reproduzieren kann.
Schaltung entfernt und gleich ins Labor gebracht.
Noch happier war ich dann im Labor. Ich habe relativ wenig Last
angehängt in der Form von 4 weissen LEDs die ich direkt mit 5V versorgt
habe, damit die auch ein bisschen was ziehen. Auch da konnte ich mit dem
Fön das Problem reproduzieren. Es lag also nicht an der Maximallast,
aber dennoch:
grusel00 zeigt der Ausgang am LM2940 ohne Last, noch gruseliger mit Last
- grusel01. Mal fix geglättet aber das Problem war nach wie vor
vorhanden.
Ich habe dann weiter mit Abblockkondensatoren gearbeitet, was nicht den
gewünschten Erfolg gebracht hat. Auch das Austauschen des NE555 gegen
den SA555 hat nichts gebracht.
Ich habe in eine dicke Aluplatte ein Loch gebohrt und konnte dann
Bauteile geziehlt mit Wärme 'bestrahlen'. Der 555er brauchte nur ein
klein wenig Hitze - man konnte den dabei noch gut anfassen also weit
unter 60°C, schätze so 45-50°C - und schon triggerte der durch.
Irgendwann mal habe ich festgestellt, dass der 555er auch ohne
Wiedereinschaltvorgang durchtriggert, also die Spannungsquelle war die
ganze Zeit dran. Nur ein bisschen erwärmen und zack blinken die LEDs. Da
war ich schon mal sicher, dass nichts ab Ausgang Pin3 etwas damit zu tun
haben könnte. Nur Wärme ist der Auslöser.
Ab dann mal die grauen Zellen reaktiviert, da war es klar, zwischen Pin2
und Pin8 fehlt ein 10K Widerstand.
von Peter D. (peda)
An Eingang 2 des ersten IC fehlt der Gleichstrompfad, er floated.
Könntest Du das noch etwas (un)genauer ausführen?
von Peter D. (peda)
Der 10nF wird nur durch den stark temperaturabhängigen Biasstrom
umgeladen und das ganze ist sehr hochohmig, d.h. super empfindlich gegen
Störimpulse. Mit einem CMOS-555 würde es nie funktionieren.
Man sollte immer sämtliche Eingänge statisch beschalten. Es sei denn, im
Datenblatt steht ausdrücklich drin, daß der Eingang offen bleiben darf
(z.B. bei einem internen Pullup/Pulldown).
Aeh ja, danke. Darauf bin ich zwischenzeitlich (siehe oben), nun selber
darauf gekommen. Liesse sich das Raum-Zeikontinuum für mich optimal
anpassen hätte ich Deinen Beitrag am Freitag gewünscht.
von Peter D. (peda)
Es ist auch so, daß der Biasstrom den 10nF nur exakt bis zur
Schaltschwelle umlädt, danach sperrt ja der Eingangstransistor. D.h.
kleinste Änderungen der Betriebsbedingungen (Spannung, Temperatur)
können den 555 wieder triggern.
s.o.
