Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verpolungsschutz bei LiIon Akku im 18650 Batteriehalter
von Chris S. (chris606)
ich habe auf einer Platine eine LiIon Zelle im Einsatz, im 18650
Batteriehalter.
Zum Laden wird der Akku herausgenommen.
Direkt nach dem Akkuhalter sitzt auf der Platine eine SMD Sicherung.
Nun müsste ich allerdings noch eine Verpolung des Akkus im Akkuhalter
elektrisch absichern ohne dass die Elektronik oder der Akku zerstört
wird.
Eine einfache Schutzdiode die den Akku bei Verpolung kurzschließt ist
hier wohl nicht...
Was gibt es hier für Lösungen?
Christian
: Verschoben durch Moderator
Siehe https://www.google.de/search?q=verpolschutz
Welchen Strom soll dein Verpolschutz aushalten?
Du meinst beim normalen Betrieb?
Dann vielleicht 500mA.
Gibt es auch noch "abnormalen" Betrieb?
Dann reicht der IRLML5203. Nimmt auch nicht nenneswert Platz weg...
mit normaler Betrieb war gemeint dass der Akku nicht verpolt eingelegt
ist...
Vielen Dank!
> ist...
Dann passt es ja, denn wenn er verpolt eingelegt wird, fließt gar kein
Strom.
noch eine kurze Frage:
Brauche ich noch eine extra Diode oder reicht die interne Diode des
IRLML5203 hier aus?
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Wenn du eine SMD-Sicherung (rückstellbar?) verbaut hast, geht danach
eine unipolare TVS-Diode: ein Bein weniger als ein MOSFET und zusätzlich
noch Überspannungsschutz. (Im Verpolungsfall ist es eine ganz normale
Diode in Flussrichtung und die SMD-Sicherung begrenzt den Stromfluss.)
> IRLML5203 hier aus?
Die Antworten auf diese beiden Fragen lauten: Nein und Ja. Aber ich habe
die exakte Schaltung doch eigentlich verlinkt.
Merke: stelle besser eine einzige eindeutige Frage, die mit einem
einzigen Ja  oder einem einzigen Nein beantwortet werden kann.
Diese Pro-Argumente scheinen mir doch sehr weit hergeholt. Für den
Verpolschutz hier in diesem Fall reicht ein einziger simpler SOT23
Mosfet aus, der im durchaus denkbaren Verpolungsfall die Sicherung nicht
auslöst und selbst im diesem Fall keine auch noch so kleine negative
Spannung auftreten lässt.
ok, also die Schaltung im wie im Anhang nur mit der internen FET Diode.
von biep (Gast)
Zeitgemäß macht man das heute mit einem Brückengleichrichter. Damit ist
es nämlich egal, wie der Akku eingelegt ist.
Und dann kommen von den 4,2V dank der beiden Dioden auch schon von vorn
herein nur 3V an der Schaltung an.
"Wirkungsgrad" des Verpolschutzes somit <70%. Hört sich an wie
"Designfehler"...
von dudley (Gast)
mach dich nicht lächerlich, du wirst dich doch beim einlegen von drei
zellen mal kurz konzentrieren können.
falls man nicht eindeutig erkent welche seite des Akkus + und - sind
einfach mal nen roten und nen schwarzen edding schnappen und das
draufpinseln
Ein Kommentar ist zwar hier eigentlich nicht nötig, aber trotzdem.
Es geht nicht im mich der die Akkus einlegt sondern um den Benutzer.
von H. E. (hobby_elektroniker)
> draufpinseln
Das hat mit Konzentration wenig zu tun. Nicht jede Platine hat immer
denselben Benutzer. Was genau daran ist lächerlich? Menschen machen
Fehler, so wie du auch.
