Hallo an alle, ich habe Probleme bei einer Leiterplatte, die ich gerade während meines Studiums im Zuge meiner BPP entwerfe. Im konkreten geht es darum, dass ich am Ausgang des Linearreglers ADP3330 2,2V anstatt der erwarteten 3,3V messe. Die Schaltung findet ihr im Anhang. Versorgt wird der ADP3330 von einem LM25011 (Schaltregler). Schaltung ist auch im Anhang. Beide Schaltungen für sich genommen funktionieren, allerdings nicht auf meiner LP. Kann mir leider keinen Reim drauf machen. Auch nicht, ob es überhaupt etwas mit dem LM25011 zu tun hat. Die 5V vom LM25011 sind super glatt. Auch die 2,2V des ADPs habe ich mit dem Osci nachgemessen und auch da schwingt nichts. An den 3,3V hängt zwar noch ein µC und CAN Hardware, allerdings hat die gesamte Schaltung eine Stromaufnahme von 7,5mA. Somit schließe ich einen Spannungseinbruch aufgrund zu hocher Last eigentlich aus. Den ADP habe ich auch schon ausgelötet und ohne weitere Beschaltung getestet> 3,3V waren zu messen> eingelötet> gleiches Problem. Hat jemand eine Idee? Danke schon mal im Voraus ;) Gruß Addi
Hi
Ich würde erst mal den 100µ am Ausgang entfernen.
MfG Spess
Schau dir mal auf Seite 11 in dem Datenblatt die Hinweise zur Noise Reduction an. CK212 scheint zu gross zu sein.
spess53 schrieb: > Ich würde erst mal den 100µ am Ausgang entfernen. du meinst CK211 (100nF)? E-Bastler schrieb: > Schau dir mal auf Seite 11 in dem Datenblatt die Hinweise zur > Noise Reduction an. CK212 scheint zu gross zu sein eigentlich steht da doch nichts über einen maximalen Wert, oder? Habe den ADP übrigens auch mal direkt mit 5V aus einem externen Netzteil Versorgt > selbes Problem :(
Ich sehe an der Schaltung kein Problem. Auch die CK212=10nF mit 100kOhm in Serie sind mMn OK. - Liegt ein Fehler im Aufbau vor? - Wurde vielleicht ein ADP3330-2.5 eingelötet? [Edit: Hast du ja schon geprüft.]
Gemäß DB sollte bei Nutzung der NR ein minimaler Strom von 1mA gewährleistet sein und der Kondensator wirkt sich ungünstig auf das Startverhalten aus. Trenn doch mal den Zweig auf und teste. Arno
Danke nochmal an alle für die Hilfe, aber das Problem lag im Layout. Und zwar hatten die beiden im Anhang markierten Netzte den gleichen Namen und waren somit im Layout verbunden. Nach dem Auftrennen der Leiterbahn, hat alles wie erwartet funktioniert.
Eine Anmerkung vllt. noch: im Schaltplan malt man keine Pinouts sondern man malt das IC so, dass sich ein Energie- oder Signalfluss von links nach rechts ergibt. Das Abbildung 2 im Datenblatt zeigt das vorbildlich.
