Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM4041 Referenzspannung
von Nils X. (xenon185)
Hallo zusammen.
Ich bin dabei mir einen Schaltung aufzubauen, bei der ich eine
Referenzspannung für einen Offset Spannung benötige (1,225V).
Meine Wahl ist auf den LM4041, als Festspannung, gefallen.
Da ich diese Spannung an mehreren Schaltungsteilen benötige wollte ich
einen Impedanzwandler dazwischen schalten. siehe Bild.
Mein Problem: Am Ausgang des NE5532 mess ich nun eine Spannung von etwa
1,340V und mir fällt nichts ein vorher dieser Spannungsanstieg zu
erklären wäre.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
: Verschoben durch Moderator
von Dieter W. (dds5)
1. Der NE5532 ist nicht für Betrieb mit 5V spezifiziert
2. Die 1,22V liegen zu dicht an der negativen Versorgung
von Falk B. (falk)
@Nils X. (xenon185)
Warum? Wieviel Strom brauchst du denn insgesamt? Die Eingämnge für
Referenzspannungen brauchen meist wenig Strom.
Der LM4040 kann bis zu 15mA liefern.
>erklären wäre.
Die Offsetspannung des OPVs sowie der Offsetfehler verursacht durch den
Spannungsabfall an R4. Außerdem ist dein etwas angestaubter OPV nicht
wirklich in der Lage, 1,25V bei 0/5V Versorgung sauber zu puffern, seine
Eingangsspannungsbereich liegt 2-3V ÜBER Vss!er EIn LM258 ist deutlich
besser, aber auch nicht wirklich toll.
von Peter M. (r2d3)
Miss mal zum Vergleich die Spannung an U5 und C2.
Wenn Du eine oder mehrere Dioden an den Ausgang des Operationsverstärker
in die Feedback-Schleife hängst, muss der OPV eine höhere
Ausgangsspannung liefern und seine Ausgangsspannung entfernt sich von
der unteren Grenze, die er liefern kann.
Du kannst auch mit einem Poti (ich würde einen 1k-Typ nehmen) mal
austesten, von wo bis wo der OPV-Ausgang Spannungen liefern kann.
und es sind nicht beide Eingänge mit dem gleichen Widerstand beschaltet
zur Minimierung des Offsetstromes.
MfG
Danke schon mal für die schneller Antworten.
1. Die Referenzspannung (1,225V) wird nicht starkt belastet. Lediglich
an Operationsverstärker als Offset verwendet.
2. Ich werde mir dann wohl einen anderen OPV aussuchen.
Habt ihr für mich eine OPV der relativ günstig, genau ist. Der benötigte
Frequenzbereich geht von DC - 1khz. Versorgungsspannung sollte +-5V
fähig sein.
von Falk B. (falk)
@ Nils X. (xenon185)
AHHHH!! Sinnerfassendes Lesen ist nicht dein Ding, was?
von Petra (Gast)
Das funktioniert aber nur, wenn lediglich der Ausgang ein Problem damit
hat so nah an die Verosrgung zu kommen. Haben auch die Eingänge hier ein
Problem funktioniert es so dennoch nicht.
Zudem sollte es immer antiparallele Dioden sein.
z.B. MCP6001, erfordert Offsetabgleich.
von Peter M. (r2d3)
> fähig sein.
Genau im Sinne von geringen Offetspannungen bedeutet Präzisions-OPV.
Und Präzision heißt ungünstig, teuer und schlechtes
Preis-Leistungs-Verhältnis!
Deine Beschaltung als Spannungsfolger legt nahe einen
Operationsverstärker zu suchen, der "unity gain stable" ist. Angesichts
des schmalen Versorgungsbereichs und Deiner Anforderungen sollte er
vielleicht auch "rail to rail" sein.
Nein, günstige fallen mir nicht ein, nur teure.
von eagle user (Gast)
Nochmal: warum brauchst du überhaupt einen Spannungsfolger? Ich würde
wohl eher pro "Verbraucher" einen eigenen LM4041 spendieren.
Okay ich habe eingesehen wo meine Fehler bei der Beschaltung, Auswahl
des NE5532 liegen. (Aussteuerbereich, Ungenauigkeit durch
Offset-Spannung)
Die suche nach einem besser geeigneten OPV werde ich wohl nochmal einen
Nachmittag spendieren.
Ansonsten werde ich wohl den rat von "eagle user" befolgen und je nach
notwendigkeit weitere LM4041 einsetzen.
von Falk B. (falk)
@Nils X. (xenon185)
Datum: 26.07.2017 09:54
Mann O Mann! Wie kann man nur so begriffstutzig sein!!!
Du braucht gar keinen Puffer-OPV, der LM4040 kann bis zu 15mA direkt
treiben!!!
Mal ganz abgesehen davon, daß mehrere Referenzspannungsquellen meistens
keine sonderlich sinnvolle Idee sind!
Leute gibt's . . .
Prüfe doch als erstes mal, wieviel Strom Deine "Referenzspannungs-
Verbraucher" wirklich ziehen. Da Referenzspannungsquellen typischer-
weise bereits einen hochwertigen Bufferverstärker enthalten, ist
es normalerweise kein Problem, z.B. 10 Komparatoren mit Referenz-
spannungen aus einer Quelle zu versorgen. Ähnliches stand auch schon
weiter oben, aber anscheinend muss man Dir alles zweimal sagen.
