Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DCDC 30V-70V auf 24V 40A
von Fisches (Gast)
ich suche einen Lösung mit der eine Eingangsspannung von 30V-70V auf 24V
bei 40A gewandelt werden kann. Antreiben soll diese Stromversorgung vier
permanenterregte Gleichstrommotoren mit einem Anlaufstrom von 10A und
einem mittleren Strom zwischen 2A und 5A. Die Motoren wollte ich jeweils
separat hinter eine H-Brücke hängen um einzeln die Richtung und
Start/Stop einstellen zu können. Eine Anfahr-/Bremsrampe ist noch nicht
dimensioniert, das System soll aber möglichst dynamisch sein. Ein
"nacheinander" Anlaufen der Motren (Zeitversatz aber nur im ms-Bereich)
wäre denkbar.
Am liebsten wäre mir ein gekauftes Modul, allerdings herrscht am
Einbauort auch Platzmangel, weswegen ich auch an einen IC ala LM5116
gedacht habe (theoretisch wäre damit eine bessere Anpassung an den
Einbauort möglich), allerdings mangelt es mir da an Erfahrung bei der
Umsetzung.
Wie kann ich vorgehen, wo soll ich ansetzen? Was gibts für
Stolpersteine?
MfG
Fisches
: Verschoben durch User
von MiWi (Gast)
Fisches schrieb:
> Hallo,
> wäre denkbar.
Zeitversatz im ms-Bereich ist für den Hugo, der Anlaufstrom dauert
etliche 100ms, wenn Du also nur 20ms versetzt startest geht das quasi im
Rauschen unter. Die interessantere Frage ist, wie weit dürfen die 24V
einbrechen wenn die Motoren anlaufen, denn dann sind die Kriterien zum
Wandlerentwurf etwas entspannter.
> Umsetzung.
Naja.... wenn Du lernen willst mach es. Wenn es schnell gehen soll
kaufe....
> Stolpersteine?
Viele Stolpersteine liegen am Weg...
es gibt den LM5166 auch in einer Dual-Variante, ich würd den verwenden.
Mit geeigneten FETs (achte auf geringe Gate-Kapazität der verwendeten
FETs!) läßt sich das relativ entspannt aufbauen, dauert aber, da bei
20A/Wandler die Spulen nicht mehr so einfach auffindbar sind.
Allerdings sind diese Teile... nicht gerade einfach zu nutzen, es ist
zwar alles dokumentiert, aber die Details stecken oft irgendwo in einem
Halbsatz oder einer Zeile in den Tabellen, die leicht überlesen wird...
und dann wundert sich der Entwickler...
Für den Fall, daß Du mehr Infos zu diesen Wandlern brauchst melde Dich
OT (Mailadresse hier posten, kann auch eine wegwerfadresse sein).
MiWi
von Axel S. (a-za-z0-9)
Fisches schrieb:
> Eingangsspannung von 30V-70V auf 24V bei 40A ...
Warum sollte man für die Motoren erst 24V Gleichspannung erzeugen?
Einfach per PWM an die Rohspannung schalten und das Tastverhältnis
passend zur Spannungslage nachführen.
von THOR (Gast)
Genau, falls notwendig mit einer Stromregelung/Drehzahlregelung
kombinieren.
Einziger Knackpunkt: Beim Abbremsen entstehende Leistung muss sich nicht
zwingend rückspeisen lassen. Entweder Motoren langsam auslaufen lassen
(sofern möglich) oder Power-Zener in die Versorgung bauen.
von Der Dreckige Dan (Gast)
Na vielleicht, weil ein 24V-Motor keine 70V will? Der hat Lackdrähte und
einen Kollektor!
Warum nicht die Kaffeemaschine bei 0,05% Pulsweite an die
Überlandleitung hängen?!
von Der Andere (Gast)
Weil es da nicht nur eingebildete sondern reale Probleme mit der
Isolation geben würde.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Geht im Mittel gut. Hängt auch von der Art des Verbrauchers ab, denn
eine Motorwicklung ist etwas Anderes, verglichen mit einer Heizplatte.
Ich würds mal probieren, die Lackdrähte sind sicher bis 2000V
durchschlagfest. Welche Probleme siehst du am Kollektor? Ich finde,
spannungsverursachte Blitzerei am Kollektor liegt leicht über der
Betriebsspannung – man mag mich korrigieren.
von Peter II (Gast)
> einen Kollektor!
der Motor hat eine Induktivität, die Spannung geht nicht von 0 auf 70V
sofort. Die wird bei PWM nicht mal die 70V erreichen, wenn man die
Frequenz passend wählt.
von MiWi (Gast)
Muß den jedes mal wenn eine Frage gestellt wird die Frage an sich in
Frage gestellt werden?
Oder wäre es auch einmal möglich den TO schlicht und einfach ohne
Besserwisserei gegen die Wand fahren zu lassen?
Wenn der TO sich nichts dabei gedacht hat - danach wird er es.
Und wenn er sich was dabei gedacht hat - dann ist dieser "ich weiß es
aber besser und beantworte daher Deine Frage nicht" auch kein
Ruhmesblatt für den, der so daherkommt.
MiWi
Hüstel, die Spannung ist sofort da, der Strom steigt langsam an.
von Stefan F. (Gast)
> in Frage gestellt werden?
In diesem Fall ja. Der TO hat nach einer Lösung für einen
Spannungswandler gefragt, und die hat er bekommen. Man kann die Spulen
des Motors als Bestandteil des Wandler nutzen und so eine Menge Bauteile
und Verluste sparen.
Dieser Vorschlag ist absolut korrekt und sehr warscheinlich in dieser
Anwendung sinnvoll. Wenn du da anderer Meinung bist, begründe sie.
Vielleicht kennst du Anforderungen, die der TO uns noch nicht genannt
hat.
Und was hast du damit dann erreicht? Würde es dich freuen wenn er eine
unnötig komplizierte Lösung baut, oder wie du es ausdrückst "den Karren
an die Wand fährt".
Wo ist das Problem wenn man jemandem der fragt eine einfachere Lösung
seines Problems aufzeigt? Wenn er das nicht hören will, dann kann man
ihn ja immer noch seinen Weg gehen lassen.
Wenn abzusehen ist, daß er mit seiner Frage auf dem Holzweg ist?
Dann ja. Natürlich.
Nö. Weil ich dann nachher nicht sagen kann: "told you so!" ;)
Nein, natürlich nicht deswegen. Aber es besteht ein Unterschied
dazwischen, jemanden aus eigener Kraft und Überzeugung gegen die Wand
laufen zu lassen und darin, ihm vorher noch zu zeigen, wie er ordentlich
Anlauf nehmen kann.
Der grosse Vorteil der direkten PWM ist, das man nur eine Baustelle hat.
Warum sich der TE den Bereich von 30-70V wünscht, wissen wir nicht, aber
bei der PWM kann er sich dann darauf konzentrieren, diese mit dem weiten
Bereich der Eingangsspannung zu regeln, denn er möchte vermutlich, das
sich die Motoren bei 70V so schnell drehen wie bei 30V.
Das ist für den Anfang schon Spass genug.
Ein 24V Motor, der für 70V Spitzen nicht genügend Isolation hat, ist
übrigens nur Müll - sowas gibts hoffentlich gar nicht zu kaufen. Und ja
- ein Trige Gabelstapler Motor für 48V läuft auch locker an 72V, ohne
das die Bürsten mehr leiden als üblich.
von MiWi (Gast)
> Dann ja. Natürlich.
Und Du weißt das ohne weitere Details besser?
Das ist ein Argument, kenn ich mach ich auch. Aber inzwischen bin ich
zu alt um jedem Frischling die lehrsame Erfahrung des Scheiterns zu
mißgönnen.
> Anlauf nehmen kann.
Wie gesagt - woher weißt Du (und auch all die anderen) daß er sein
techn. Problem nicht ausreichend durchdacht hat und das daher so lösen
will?
Ich weiß es aus dem TO heraus jedenfalls nicht...
Naja. Wenn er sich nochmals meldet...
MiWi
von m.n. (Gast)
Eine fertige Lösung wäre ein DC/DC-Wandler SD-1000L-24:
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=L9599&refDoc=CMSC85F2DBAD7DDDE89C1257F1000339AC8
Dieser hat seinen Preis, erspart aber jede Tüfftelei.
Wenn man die Motoren sanft anfahren läßt, braucht man nur den
lastabhängigen Nennstrom bereitzustellen, wodurch sich Wandler und
Kosten rund halbieren ließen. Das wäre ein erster Lösungsansatz.
Der 2. Lösungsansatz wäre es - wie zuvor vorgeschlagen - die Motoren
direkt mit der Eingangsspannung zu versorgen und entsprechend zu takten.
Das ist kein zusätzlicher Aufwand, da auch hier sanftes Anfahren
angesagt ist.
Da die 24 V vermutlich auch noch an anderer Stelle benötigt werden,
würde ich die 1. Lösung mit kleinerem Netzteil wählen.
