Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktivgeber-Signal splitten?
von Michael Nebler (Gast)
Hallo Leute,
kann man das Induktivgeber-Signal, welches von einem üblichen KFZ-Sensor
kommt, einfach so splitten? Also mehere Auswertschaltungen ranhängen?
Oder geht nur eine Schaltung und eine 2te würde das Signal unbrauchbar
machen?
Wenn ja, könnte man das Signal per Oamp oder so clonen? vielen Dank
: Verschoben durch Moderator
Da müsste man wissen, was das für ein Sensor ist.
Ein "üblicher" KFZ-Sensor ist eine Spule, an die noch eine
Auswerteelektronik angeschlossen ist. Du kannst es also nur dann
"splitten", wenn du es so hochohmig abgreifst, dass die Schaltung, die
das Signal eigentlich braucht, nichts davon mitbekommt.
Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank :) Hast du eine Idee zu einer
Schaltung dazu? Einfach einen OP mit negativer Versorgungsspannung als
Spannungsfolger?
von Georg (Gast)
Du hast nichts verstanden: es gibt viele viele Möglichkeiten, wie ein
Sensor funktioniert, dass eine Spannung rauskommt ist nur eine und nicht
unbedingt die wahrscheinlichste. Ohne Unterlagen über Sensor und
Auswerteelektronik geht garnichts.
Georg
von THOR (Gast)
> machen?
Ja.
von hinz (Gast)
hinz schrieb:
> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1815.pdf
Wieder mal ein geiler Chip von National - die Jungs waren wirklich gut
Allerdings muss der TE immer noch dran denken, das ein beliebiges
Steuergerät auch einen Prüfstrom durch den Sensor schickt, um seine
Funktion zu testen, es kann also sein, das man den LM1815 per
Kondensator ankoppeln muss statt direkt galvanisch.
von Kunz (Gast)
Georg, aus einem Iduktivgeber kommt immer eine Spannungskurve...
der LM1815 hört sich ja gut an, aber kann man ihn auch als reinen
Entkoppler benutzen, also sozusagen als "Spannungsfolger"?
Nein. Er liefert am Ausgang Rechteckpulse, entweder 'gegated' oder pur,
je nach Spannung am Input Select Pin. Siehe die Wahrheitstabelle auf
Seite 6. Am Pin 5 bekommst du immer den Ausgang des Pulsformers
(Monoflop).
Wenn es dir also z.B. um ABS Sensoren geht - den 'Indexzahn' bekommst du
so nicht mit.
von hinz (Gast)
> so nicht mit.
Beim Radsensor gibts einen Indexzahn? Kenne ich nur vom
Kurbelwellensensor an der Schwungscheibe.
Sicher nicht bei jedem Auto, aber meine verflossene Koreamöhre hatte
einen Zahn am ABS Zahnkranz, der kürzer war als die anderen. Wir wissen
ja nicht, was der TE da anzapfen will.
Schade, dann ist der LM1815 nix für mich. Bin immer noch auf der Suche
nach einer Möglichkeit, das Signal zu splitten, also 2 Abgänge zu
erzeugen, ohne das es sich gegenseitig beeinflusst, wenn dort 2
Auswertschaltungen angehangen werden.
