Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unterlagen Spannungswandler? (techtron G-12-300 S)
von ECHTE SINUSWELLE (Gast)
Ich grüsse den Zentralrat der Amplituden,
Das abgelichteten Gerät ist mir zugeflogen, ohne Sicherung.
Nun Suche ich Unterlagen dazu, v.a. das Schema, zwecks Reparatur.
Ein erster Versuch mit 25A Sicherung ergab bloss einen Knall und ein
zerbröselter Leistungshalbleiter. (Sicherung blieb intakt)
Kennt jemand baugleiche Geräte, welche mit anderen "Suchstichworte"
beklebt wurden?
: Verschoben durch Admin
von Armin X. (werweiswas)
Moin
Das Ding sieht doch überschaubar aus.
Da kommt oben DC rein, wird per Wechselrichter zerhackt, als
Wechselspannung dem Ferrittrafo zugeführt. Darunter sind dann die
Gleichrichterdioden und der Zwischenkreiselko.
Von da dürfte es wieder auf einen "sinusgeführten" Wechselrichter gehen
welchem noch eine Drossel und einige Kondensatoren nachgeschaltet sind.
Weiteres ergibt sich dann mit Zuhilfenahme der Datenblätter der
Steuer-ICs.
Armin
von Michael O. (michael_o)
Die Reparatur von den Dinger lohn sich in der Regel nicht. Kosten neu
unter 100€ so das das Sparpotenzial etwas auf der Strecke bleibt.
mfg
Michael
Das Teil (ich habe einen nahezu baugleichen hier) besteht aus 2 Teilen.
Das eine an der oberen Kante deines Fotos ist der 12V->325V
Zwischenkreis Spannungswandler, bei mir ein TL494, der 4 MOSFet vom Typ
IRFZ44 im Gegentakt antreibt. (jeweils 2 parallel). Die MOSFet arbeiten
auf den SNT Trafo, das ist der grosse.
Am Ausgang des Trafos ist ein Brückengleichrichter mit dickem Hochvolt
Elko, an dessen Füsschen die 325V stehen sollten. Ich habe bei meinem
mal eine Regelung nachgerüstet, weil da eben keine 325V standen.
Der vermutlichste Defekt bei dir sind mindestens 2 durchgebrannte IRFZ44
im 12V->325V Wandlerteil.
Der Sinsuwandler ist etwas merkwürdig gelöst, der kleine Trafo spielt da
eine entscheidende Rolle, er hängt am 230V Sinusausgang und speist
zurück in den MC Teil, der hier auf der aufrecht stehenden Platine
aufgebaut ist. Die Sinus Endstufe sind hier 4 Stück IRF840.
Der Teil spielt bei mir unter Belastung nicht mit, ich habe dann
irgendwann das Ding beiseite gelegt für lange Winterabende.
Die letzte Induktivität ist die Siebdrossel am 230V Ausgang im Foto oben
rechts.
Vielen Dank ihr drei, für den ersten Ansatz zur Fernheilung!
Ja, TL494 ist der einzige IC mit lesbarer Bezeichnung. Auf der
senkrechten MC Platine sind alle abgeschliffen.
Ich mach mich bei Gelegenheit an die Totalzerlegung, hab möglicherweise
in der Grabbelkiste passende Opfer-FETs fürein weiterer Versuch.
ECHTE SINUSWELLE schrieb:
> hab möglicherweise
Der Step-Up mit den 4 IRFZ44 ist ein Selbstläufer - selbst wenn alle 4
MOSFet entfernt sind, sollte an ihrem Gates die Schaltfrequenz
auftauchen. Ob bei meinem baugleichen die ICs abgekratzt sind, müsste
ich mal schauen - heute regnets hier den ganzen Tag und das wäre ein
nettes kleines Projekt...
Ich hänge dir auf jeden Fall mal den Plan eines mod. Sinus WR an. Der
ist zwar für 110V und erzeugt keinen echten Sinus, sondern nur die
Treppchen, aber als Anhaltspunkt schadet es sicher nicht, zumal der 12V
Teil so gut wie identisch ist. SG3525 ist praktisch das gleiche wie der
TL494.
So, ich habe meinen WR mal aus der Kiste geholt, aufgemacht und das
Kontrollerboard fotografiert.
Die ICs sind von links nach rechts:
EM78P156EP der weltbekannten Firma EMC, was uns nicht weiterbringt, das
ist anscheinend der MC zur PWM Erzeugung.
HA17339 = LM339, ein 4-fach Komparator.
CD4011 4-fach NAND Gatter
noch ein HA17339
LM324 dann ganz rechts - 4-fach Opamp.
Das Modell meines WR ist 'Genius Power G-12-300S', baugleich mit deinem.
