Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nucleo F103 + mbed
von Gerhard (Gast)
nun wollte ich dasa mal probieren - schien auch soweit (compile + aufs
board schicken) zu klappen, die led auf dem st-link-Teil blinkt beim
download rot/grün.
#include "mbed.h"
DigitalOut myled(LED1);
int main() {
    while(1) {
        myled = 1;
        wait(0.2);
        myled = 0;
        wait(0.2);
Aber: tut nichts, blinkt nicht. Aber einfcher kann ja ein Programm nicht
sein
Versorgt über USB, MB1136 C-01 (liegt hier schon länger).
Fragen: wo steht eigentlich, an welchem Port LED1 hängt?
Woher weiss der Compiler, mit welcher Frequenz der Controller eigentlich
arbeitet bzw. wo sage ich es ihm?
Funktioniert der download eigentlich wenn der Zielprozessor gar keinen
Takt hat? Oder läuft der mit internem Takt? X3 ist nicht bestückt, und
auch die beiden Lötbrücken SB16 und SB50 (MCO) sind offen (im Schaltplan
steht "default closed"?
von Stefan F. (Gast)
Ich kenne mbed nicht.
Die STM32F1 Mikrocontroller starten mit internem 8Mhz R/C Oszillator.
Per Software kann man dann auf eine externe Taktquelle umstellen und
wenn man will die Taktfrequenz per PLL erhöhen.
Das Nucleo Board hat eine Verbindung vom 8Mhz Quarz-Oszillator des
ST-Link Adapters zum Takteingang des STM32F1 Mikrocontrollers. Diese
Verbindung kann man nutzen, muss man aber nicht.
> eigentlich arbeitet bzw. wo sage ich es ihm?
Im Gegensatz zu AVR muss der Compiler das gar nicht wissen.
Alle mir bekannten Frameworks bauen auf der CMSIS Library auf, die ARM
standarisiert hat. Sie sieht vor, dass es diese globale Variable gibt:
uint32_t SystemCoreClock=8000000;
Wenn das programm die Taktfrequenz ändert, soll es diese Variable
entsprechend aktualisieren. Ich schätze, daß diese Variable auch bei
mbed existiert.
Verzögerungen werden normalerweise mit dem SysTick Timer realisiert, der
Bestandteil des ARM Kerns ist. Er wird vom Programm so initialisiert, so
daß er z.B. jede Millisekunde einen Interrupt generiert, womit eine
Variable hochgezählt wird (wie bei Linux und Windows auf dem PC). Er
muss beim Wechsel der Taktfrequenz neu konfiguriert werden.
Ob wait() diesen Timer verwendet, solltest du prüfen.
> gar keinen Takt hat?
Nein, aber beim Reset hat er immer einen Takt, nämlich den internen 8Mhz
R/C Oszillator.
Ja, die haben sich einfach einen Quarz gespart und borgen sich
stattdessen den Quarzgenauen takt des ST-Link. Aber wenn du den
abbrichst und den µC mit einem Quarz takten willst, dann musst du ihn
nachrüsten und die Brücken entsprechend anpassen.
Das könnte Dich interessieren: http://stefanfrings.de/stm32/index.html
von Operator S. (smkr)
Hast du die beiden Jumper bei ST-LINK gesetzt?
Jumper für Stromversorgung über USB gesetzt? Auf U5V stellen.
in PinNames.h
Ich vermute das ist SetSysClock(void); aus system_stm32f1xx.h
Exportiere dir das Framework am besten einmal und angle dich durch die
files.
Unter mbed/ findest du dein TARGET_NUCLEO_F103 in dem alle IC und
Boardspezifischen sachen drin sind.
Auch ein lohnenswerter einblick bietet das github repository:
https://github.com/ARMmbed/mbed-os/
von Johannes S. (Gast)
Wie hast du das kompiliert, mit dem Online Compiler? Da musst du ja
vorher die Hardware angeben und dann ist zu den Boards passend die
Peripherie in den defines. Wenn du auf die Konstante LED1 mit der Maus
zeigts sollte im Online Compiler rechts oben Hilfe erscheinen die du
anklicken kannst.
Alternativ kannst du für LED1 auch einen PortPin (etwa PC_13 oder sowas)
angeben, nutze dazu die bunte Hardwaremap die es zu jeder unterstützen
mbed Hardware gibt.
Der Takt wird in der mbed Lib für die meisten boards auf max. gestellt.
Wenn das Board den Quarz per default nicht drauf hat wird das schon
richtig initialisiert (über die PLL).
Damit sollte auch die Zeit in wait() korrekt sein. Da wird auch nicht
einfach der SysTick benutzt sondern ein Timer wird auf 1 µs gestellt und
die Timer sind Ereignisse die nach der eingestellten Zeit auslösen.
Leider hatte diese Implementierung beim F103 mit einem 16 Bit Timer
lange Zeit nicht richtig funktioniert, die ist aber vor kurzem
überarbeitet worden. Wenn du das Programm in den Online Compiler
importiert hast solltest du auf die mbed Lib im Projekt klicken und
rechts auf 'update' wenn das enabled ist, sonst wird evtl. eine ältere
Version verwendet.
Nachtrag:
LED1 ist PA_5:
https://developer.mbed.org/users/mbed_official/code/mbed-dev/file/default/targets/TARGET_STM/TARGET_STM32F1/TARGET_NUCLEO_F103RB/PinNames.h
Bei mir blinkts (grüne LD2 auf dem Board).
von Gerhard (Gast)
ja
ja
> in PinNames.h
Und wo steht die?
Das board habe ich beim Start angegeben.
Die beiden Lötbrücken MCO habe ich jetzt draufgepappt, ändert nichts. Da
blinkt nichts. Die rote (power) ist an.
Anbei mal das erzeugte binary (geil, 20kB für ne blinkende LED :-)
Vielleicht kann das mal jemand auf so ein board schaufeln.
Ich dachte, das wäre einfacher.
funktioniert nicht. Im Anhang ist mein blinky.
Den Link auf die PinNames.h hatte ich meinem Link angehängt, findest du
auch in Boardbeschreibung auf mbed
https://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F103RB/
Hattest du die Lib aktualisiert?
Nachtrag:
korrektur, deine Version funktioniert doch, 0.2 s an 1.0 s aus.
von Gerhard (Gast)
Hm, das ist ja dann ein toller Start. Dein Programm funtioniert bei mir
auch nicht.
Das heisst dann entweder Hardwaredefekt (war noch OVP) oder bei der
C-01-Version liegt die LED an einem anderen Port?
hier sind noch die Jumper, wenn ich IDD oder PWR rausnehme blinkts auch
nicht. Die Quarze X2 und X3 sind auch nicht bestückt.
Auf der Rückseite steht auch MB1136 C-01
von Gerhard (Gast)
Genauso schaut es bei mir auch aus.
DigitalOut myled(PA_3);
Das ist der Arduino-connector D0, da tut sich auch nichts :-(
So kann man fast einen ganzen Tag vertun, um eine popelige LED nicht
blinken zu lassen.
Aber ich gebe noch nicht ganz auf, meist sitzt das Problem ja doch vor
dem Bildschirm.
Die Binärdatei wird einfach direkt ins Hauptverzeichnis NUCLEO
geschoben?
> geschoben?
ja, richtig. Nach einem Refresh ist die sofort wieder weg.
Ich habe jetzt noch ein Update auf den aktuellen STLink Treiber und die
STLink/v2 Firmware gemacht, es hatte aber auch vorher schon
funktioniert.
Hast du ein Terminalprogramm an dem virtuellen Com Port des Boards? Da
könntest du ein printf("HelloWorld\n"); probieren. Über den virtuellen
COM port werden auch Fehler ausgegeben wenn man z.B. ein SPI anlegt mit
Pins die nicht passen. Da habe ich gerade gesehen das der SPI_CS Pin
falsch definiert ist.
Der Screenshot sieht nach Windows 10 aus, da gibt es einige
Problemberichte, auch mit dem Arduino Zeug.
Das Firmware Update könnte hier tatsächlich die Lösung sein, in der
STSW-LINK009 History steht 'Updated Features to add Windows10 in the
list of supported systems.'
von Gerhard (Gast)
Ja, ist Windows10.
Dann werde ich noch das Treiberupdate probieren. Habe auch noch einen
Win7-Rechner, das wäre natürlich auch noch eine Option.
Und wenn das alles nichts hilft schmeiss ich den Kram weg.
von W.S. (Gast)
> sein
Wie blauäugig muß man sein, um derart sein Projekt anzugehen?
Hast du denn nicht das Datenblatt und das Referenzmanual wenigstens
einmal angeschaut? Erwartest du, daß sich der µC selbst programmiert, um
die Pins, den Takt, die Peripherie-Clocks, die Systemuhr und so weiter
richtig aufzusetzen, damit du mit so einem Dreizeiler deine LED blinken
siehst?
Setz dich einfach mal hin und lies die Dokumente, um das ganze verstehen
zu lernen. Das ist der wirkliche Anfang  - und nicht Blinky!
W.S.
Schmarrn. Genau das was Gerhard gemacht hat funktioniert bei mir.
Einziger Unterschied bis jetzt: das Host OS das eigentlich nix damit zu
tun haben soll.
von pegel (Gast)
Dann biete ich mal ein mit CubeMX und SW4 erzeugtes Blinky zum Test an.
Hat mich eigentlich noch nie im Stich gelassen.
von pegel (Gast)
> Test an.
Das blinkt bei mir auch, aber das Problem ist eher wie Win10 den USB
Massenspeicher behandelt. Da gibt es unterschiedlichste Fehlerbilder und
es gibt es auch Win10 Versionen bei denen es klappt.
Alternativ geht kann man noch probieren den Nucleo über die Debug
Schnittstelle zu programmieren, also z.B. mit dem STLink Tool das bin
file schreiben lassen. Auch das funktioniert bei mir, habe aber nur Win7
zum Testen hier.
von Gerhard (Gast)
@W.S. du bist ja ein toller.
In der Tat habe ich ein bisschen was davon angesehen und beschlossen,
dass ich das nicht kapieren werde. Nach Recherchen bin ich ja gerade auf
mbed (alternativ Arduino) gekommen, die mir diesen Teil abnimmt, die 20k
müssen ja auch irgendwas machen.
Ja, ich weiss, ist verpönt, mir aber egal. Ich will einfach mal ein
bisschen damit spielen und dann schaue ich weiter.
So, und jetzt wird es interessant:
update ist erst mal fehlgeschlagen.
Aber auch ohne update funktioniert das Programm von pegel, grüne LED
blinkt, ca. 0,5s/0,5s.
Also scheint weder das Nucleo-board fehlerhaft zu sein noch das ein
Windows/Treiberproblem vorzuliegen.
Und das von mir erstellte "Programm" funktioniert bei johannes aber bei
mir nicht.
Muss man das verstehen??
von Gerhard (Gast)
Da ist wohl auch noch ein Problem.
so kennen wir ihn, nicht aufregen.
Wie gesagt, das ST-Link Utility STSW-LINK004 wäre noch interessant, das
installiert auch die richtigen Treiber und startet das Firmwareupdate
wenn ein ST-Link gefunden wurde.
von pegel (Gast)
Probier doch mal das mbed blinky aus dem Video oben.
Nicht das es wieder an irgendwelchen Sonder- oder Leerzeichen im
Verzeichnis oder Dateinamen liegt.
von pegel (Gast)
Hab nicht noch mal alles durchgelesen, aber die Grüne hängt an PA5.
da würde doch ein einfaches umbenennen helfen.
so ist die auch im mbed Programm. Und auf meinem Board läuft Gerhards
Programm ja (bei mir unter Win7 auf den USB MSD kopiert).
von pegel (Gast)
@ Gerhard,
benenne deine erzeugte Datei vor dem kopieren in etwas einfaches um, wie
z.B. blinky.bin
Möglicherweise macht W10 aus dem *_.bin etwas anderes?
von Gerhard (Gast)
Ich glaub mich laust der Affe - das wars.
PA_3 war nur drin, um mal einen anderen Port auszuprobieren.
Vielen Dank Leute für die Geduld, besonders Johannes und Pegel, excl.
W.S.
Jetzt die serielle Verbindung hinbekommen und einen CAN-Transceiver dran
und mich dann der eigentlichen Aufgabe widmen. Ich glaub, das wird ne
lange Nacht.
Glückwunsch - bzw. traurig, mit Win10 zurück zu DOS? Immer noch
komisch...
In den 20k sind übrigens noch Debug printf() drin die im Fehlerfall
Klartext Meldungen auf den virtuellen COM Port ausgeben.
Man kann auch mbed_dev statt mbed importieren und das Macro NDEBUG
setzen, aber alleine der mbed_dev import dauert einige Minuten und das
kompilieren braucht dann auch länger. Die 128k von dem Käfer muss man
aber erstmal voll kriegen, deshalb würde ich das nicht machen.
Sinn macht das wenn man debuggen und ins eingemachte gehen möchte, wenn
man das Projekt exportiert hat man das komplette OS mit Quellen im
Projekt.
Alternativ kann man auch mbed-cli installieren, das sind erstmal einige
Python basierende Tools und man kann ein Projekt in der Kommandozeile
mit 'mbed compile' übersetzen. Und auch von da aus mit 'mbed export' ein
Projekt für eine IDE oder auch GNU make erzeugen. Die Exporter
funktionieren nicht in allen MCU/IDE Kombinationen, aber ST ist da sehr
engagiert und da funktioniert vieles besser als z.Zt. bei älteren LPCs.
Gut läuft da die Kombi Eclipe + GNU ARM Eclipse Plugin + GNU ARM
toolchain nach Wahl. Wenn man nicht nur auf den Online Compiler
angewiesen sein möchte und auch mal durch die Quellen steppen möchte.
von Gerhard (Gast)
Super, das hat problemlos geklappt :-)
Jetzt funktioniert auch der download mit den vorher nicht
funktionierenden  Dateinamen und auch der STLink Virtual COM Port. Es
entwickelt sich.
von Rene K. (xdraconix)
> entwickelt sich.
Ja weil dort keine Datei auf den ST Link kopiert wird, dort geht es noch
"altmodisch" seriell zu. ? Bzw... Der STLink CDC Port ist doch
eigentlich immer aktiv?! Das hat doch erstmal mit ST-Link Util. nichts
zu tun.
von W.S. (Gast)
Ah ja.
Du willst musizieren ohne dein Instrument spielen zu können.
Und üben willst du auch nicht.
Genau DAS ist es, was mir weiter oben zu denken gegeben hat.
Wozu soll das führen?
Nachdem du schon keine Ahnung vom verwendeten µC haben WILLST, ebenso
nicht mal in der Lage warst, aus eigener Kraft herauszubekommen, an
welchem Pin deine LED hängt, willst du "Jetzt die serielle Verbindung
hinbekommen" und dann obendrein noch "einen CAN-Transceiver dran" und
dann dich "der eigentlichen Aufgabe widmen".
Und das alles, ohne auch nur im Geringsten über das Pferd, was du reiten
willst Bescheid zu wissen - ja nicht einmal wissen zu WOLLEN?
W.S.
von Gerhard (Gast)
So, es hat sich viel getan - ich bin begeistert.
Jetzt habe ich aber ein Problem mit der SPI, die ist einfach zu langsam.
Code aufs nötigste runtergebrochen:
#include "mbed.h"
SPI device (D4, D5,D3);
int main() {
device.frequency (16000000);
    while(1) {
        device.write(0xFF);
        device.write(0xFF);
        device.write(0xFF);
        wait_us(400);
Es soll ein ADC (ADS8317) mit bis zu 100kSPS angesteuert (variabel,
FFT). Da komme ich bei weitem nicht hin. Im Bild die 3x8SPI-clks. Woher
kommen die "Kunstpausen" zwischen den einzelnen Bytes? Und vor allem:
wie kann man es besser (schneller) machen?
Ich würde es mal ohne Framework versuchen.
Du hast da eine ganz typische Situation: Du willst eine vermeintlich
einfache Aufgabe mit einem komplexen Framework erledigen. Es tut irgend
etwas, was du nicht befohlen oder nicht erwartet hast.
Um das Problem zu lösen, müsstest du jetzt die Quelltexte des Frameworks
auseinander nehmen. Fremden Code zu lesen, ist aber viel schwerer als
eigenen Code.
Hast du einen wichtigen grund, das Framework für diese Pillepalle
Aufgabe zu verwenden? Wenn nicht, dann programmiere den Mikrocontroller
selbst, ohne dazu irgendwelche vorgefertigtren Klassen zu verwenden.
Und tu Dir einen gefallen: Wechsle nicht nach Arduino, dadurch wird
zumindest langfristig nichts besser.
Ichnhabe mir gerade mal die Doku zur SPI Klasse angesehen. Das ist ja
ein schlechter Witz - genau so oberflächlich wie bei Arduino. Da kann
ich echt nur raten: Wenn es nicht zum Glück auf Anhieb klappt, dann
schmeiß weg den Kram und programmiere selbst. Du kannst es besser, wenn
du willst.
Die Pausen kommen durch das nachladen und das Polling für den Status.
Die STM Implementierung basierst auf der STM HAL und die ist nicht die
schnellste. Der F103 kann soweit ich weiß auch kein 24 Bit SPI in
Hardware, du könntest probieren die Schnittstelle auf 32 Bit zu stellen
und testen ob der ADC die überflüssigen Bits ignoriert.
Für den F103 ist eventuell auch die Asynchron Implementierung drin, die
ist aber auch nicht schneller.
Dann gibt es noch eine BurstSPI Lib, die macht kein read nach dem write,
spart Zeit aber dürfte beim ADC nix nutzen.
Und für die speziellen Features wie DMA gibt es auch 3rd Party Libs, da
müsstest du die Suche bei mbed bemühen.
Als letztes bleibt natürlich noch das Datenblatt rauszuholen und selber
bauen damit W. S. recht behält :)
Ps: oder nimm einen LPC von NXP, die sind da um Längen schneller und
können 24 Bit in HW.
von Gerhard (Gast)
16bit habe ich auch schon probiert, hat irgendwie ein Eigenleben, was
mir nicht gefällt, sendet von sich aus 2x16bit?
#include "mbed.h"
int main() {
device.format (16,0);
    while(1) {
        device.write(0xAAFF);
        //device.write(0xFF);
        wait_us(400);
Mag ja sein, dass es besser wäre, mehr oder weniger alles zu Fuss zu
machen, aber dafür bräuchte ich glaube ich Wochen, wenn ich es überhaupt
schaffen würde.
Bei der PC-Programmierung nimmt man ja auch völlig selbstverständlich
mächtige Werkzeuge in die Hand. Und wenn ich Metall sägen will, nehme
ich ne "Eisensäge", ohne Ahnung von den einzelnen Zähnen zu haben.
Funktioniert von Blei bis Stahl. Wahrscheinlich für kein Metall perfekt,
aber ausreichend funktionierend. Brauch ich Höchstleistungen, brauche
ich ne spezielle Säge. So sehe ich das hier auch, ich brauche nicht
maximale performance, sondern ausreichende.
Wenn die SPI allerdings eigenständig 8fache Bytezeit Pause macht, ist
das nicht ausreichend, sondern unterirdisch.
von Gerhard (Gast)
Hm, mit dem 2x16bit-Problem bin ich wohl nicht allein:
https://developer.mbed.org/forum/bugs-suggestions/topic/27200/?page=1#comment-52577
Und nochmal verschiedene clk-Raten probiert. Es bleibt immer eine Pause
von knapp 10µs zwischen den einzelnen bytes, was letztendlich eine
maximale effektive Bitrate <100kbit bedeutet. Und das bei einem
tatsächlichen Bittakt von bis zu 18MHz - das nenne ich mal erfolgreich
kastriert :-(
Nagut, muss ich wohl doch tiefer einsteigen als gewollt. Jetzt lege ich
den Kram erst mal zur Seite.
Mit der SPI Hardware der STM32 hatten hier im Forum schon einige
Probleme, du findest hier mehrere Threads dazu. Die Hardware ist so
zickig das selbst ST da lange braucht das in den Griff zu bekommen. Der
SPI Teil bekommt seine Daten und arbeitet dann asynchron weiter, aber
die SW muss wissen wann die nächsten Daten eingeschoben werden dürfen,
da hakt das irgendwie. Ich hatte gestern auch noch mal kurz geschaut und
im ST Forum war ein Stück mit 8x _DSB() Befehlen nacheinander, das sieht
auch irgendwie krank aus.
Aber trotzdem eine gute Nachricht:
Der Fehler mit den doppelten Takten ist schon länger bekannt und jetzt
wurde ein Fix gemerged und sollte in wenigen Tagen auch im Online
Compiler drin sein. Dieser nutzt jetzt LowLevel Funktionen der HAL und
soll schneller sein. Wie gross die Differenz ist weiss ich nicht, kann
ich evtl. mal am Wochenende testen.
https://github.com/ARMmbed/mbed-os/issues/3445
https://github.com/ARMmbed/mbed-os/pull/4375
Ansonsten wäre eben das ganze Konzept zu überprüfen ob nicht DMA besser
ist für die Übertragungen, das ist allerdings auch nicht einfach. Oder
eben mit der Async Variante spielen.
von Gerhard (Gast)
Jo...
Selbst wenn die 16bit-Übertragung bald funktioniert hilft mir das nicht.
Ich brauche 24bit. Ok, vielleicht gingen 32 Takte auch, muss ich mal
schauen/probieren. Aber wenn die Pause dann auch zwischen den 2
16bit-Zugriffen bleibt ist das immer noch zu langsam, da komme ich auf
keine 100kSPS.
So ganz schlau bin ich immer noch nicht geworden.
Liegt es an der STM32-SPI selbst?
Am HAL?
An mbed?
Einer Mischung aus allem?
Wäre es mit o.g. LPC tatsächlich besser? Oder mit einem F4 oder L4?
Hat alles so schön und problemlos funktioniert (FFT, CAN und XBee) und
dann hängt man an so einer popeligen, eigentlich trivialen
Schnittstelle? So kann man sich vertun, da hätte ich keine Probleme
erwartet. Das ist eben der Unterschied zwischen Erfahrung und eben
keiner.
Na, zum Glück habe ich noch keine Platinen machen lassen.
I2C reicht auch nicht. Und einen Wandler mit Parallelinterface will ich
nicht LOL
ich behaupte 'ja', wobei mbed das User API meist als nahezu leere C++
Klasse definiert und dann die targetspezifische Implementierung in C
Code dazu gelinkt wird. Und diese kann einfach und schnell sein (so
kenne ich das von den LPCs) oder etwas aufwändiger weil eine Hersteller
Lib benutzt wird (wie beim STM halt). Historisch hat mbed ja mit dem
LPC1768 angefangen, die ST Target sind jetzt in der Überzahl. Die
konnten schnell adaptiert werden weil mit der HAL eine
Hardwareunabhängikeit eingeführt wurde.
Das Gute an mbed ist das die Hardware jetzt relativ leicht getauscht
werden kann solange keine MCU spezifischen Features genutzt wurden. Ob
jetzt andere ad hoc besser laufen, dafür würde ich jetzt nicht die Hand
ins Feuer legen. Ich benutze zwar für meine Projekte lieber die LPC,
aber auch da habe ich schon Fehler gefunden. Ein vergleichbares Kaliber
wie das Nucleo F103 wäre der LPCXpresso1549, der hat auch ein CAN IF.
Aber einfacher ist erstmal den Fix abzuwarten. Und den einfachen SPI
write Test kann ich auch machen.
ich habe mal das mbed SPI zwischen LPC1549 und F103 verglichen und noch
ein chip select eingebaut, damit kann man besser die Zeiten für die cs
low Phase messen.
F103:
- kann nur 8 oder 16 Bit breiten Transfer, für die min. 22 Takte muss
man dann 2 x 16 Bit nehmen
- mbed OS2: 27 µs, hat aber noch den Fehler mit dem doppelten Takten
drin
- mbed OS5: 37 µs
LPC1549:
- kann 1..16 Bit Transfer (>16 Bit geht nicht wie ich erst geschrieben
hatte)
- mbed OS2: 8,5 µs
- mbed OS5: noch nicht unterstützt
also die HAL Schicht frisst schon einiges...
#include "mbed.h"
#ifdef TARGET_LPC1549
#define PIN_MOSI    D11
#define PIN_MISO    D12
#define PIN_SCK     D13
#define PIN_SSEL    NC
DigitalOut led(LED1);
DigitalOut cs(D9);
#elif defined  TARGET_NUCLEO_F103RB
#define PIN_MOSI    D4
#define PIN_MISO    D5
#define PIN_SCK     D3
#define PIN_SSEL    NC
DigitalOut cs(D9);
#endif
SPI spi(PIN_MOSI, PIN_MISO, PIN_SCK);
int main() {
    //spi.format(12, 0);
    spi.format(16, 0);
30
    spi.frequency(16e6);
31
32
    cs = 1;
33
34
    while(1) {
35
36
        cs = 0;
37
        uint32_t lo = spi.write(0x11);
38
        uint32_t hi = spi.write(0x33);
39
        cs = 1;
40
41
        wait_us(100);
42
43
