Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT1054 Verschaltung mit Opamp
von NEW1999 (Gast)
laut dem Datenblatt des LT1054
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lt1054.pdf auf Seite 23 sollte man beim
Verschalten mit Opamps einen Transistor benutzen. Jedoch habe ich beide
Varianten bei LTSpice ausprobiert und es macht kein Unterschied. Ist die
Verschaltung mit dem Transistor eventuell falsch?
Das steht dort so nicht!
Dort steht konkret, dass man mit diesem Transistor ein Ansteigen von
Vout in den positiven Bereich verhindern kann.
> Jedoch habe ich beide Varianten bei LTSpice ausprobiert und es macht
> kein Unterschied.
Offenbar hast du keine Beschaltung, die Vout in den positiven Bereich
bringen würde...
von NEW1999 (Gast)
> bringen würde...
Eben doch. Die Spannung steigt für eine kurze Zeit über 0V und fällt
dann wieder in beiden Fällen. Sowohl mit Transistor als auch ohne.
Laut dem Datenblatt von Linear auf Seite 5
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1054lfh.pdf sollte man
verhindern, dass die Spannung über 0 V steigt, da sonst der IC nicht
starten kann.
Zitat:
"Pulling Pin 5 positive with respect to Pin 3 (GND) will forward
bias the substrate diode which will prevent the device from
starting. This condition can occur when the output load
driven by the LT1054 is referred to its positive supply (or
to some other positive voltage). Note that most op amps
present just such a load since their supply currents flow
from their V+ terminals to their V–terminals."
von Christian K. (Gast)
Die minus 15V kannst Du Dir auch mit einer charge pump mit zwei Dioden
vom Switch Node des Schaltreglers basteln. Aber wenn Geld und Platz
keine Rolle spielen...
von NEW1999 (Gast)
Was spricht denn dagegen, dass ich das einfach verstehen möchte?
Nichts. Das Problem ist, das die +15V zuerst da ist und den -15V Zweig
über die Load (Opamp) ins Positive zieht. Darauf reagiert die interne IC
Schaltung des 1054 allergisch und stellt die Funktion ein. Eine Schottky
Diode, die positive Spannungen am -15V Zweig verhindert, sichert ein
Anlaufen der Schaltung. Das Problem kannst Du mit LTSpice nicht sehen,
da es die Internen parasitären Schaltungselemente des LT1054 nicht
mitsimuliert.
