Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungsregelung (BMS) am Drehstromnetz
von Mari M. (mihawk)
Hallo liebe mikrocontroller Gemeinde,
nachdem ich hier schon viele hilfreiche Tipps und Infos gefunden habe,
bin ich nun dazu übergegangen mich hier anzumelden, mein eigenes Problem
zu teilen und evtl. auch an anderer Stelle wieder etwas beizutragen
soweit ich dazu in der Lage bin.
************************------------AUFGABE------------*****************
Ich habe die Aufgabe eine Leistungsregelung(BMS) an einer großen VRFB
(einfach Batterie) zu optimieren.
Das bisherige System habe ich schon auf Totzeiten analysiert und habe
auch einige Fehler/Schwachstellen gefunden. Sowohl im Programm, als auch
an der Hardware.
Die bezogene Leistung aus dem Netz soll so geregelt werden, dass sie
einen gewissen Wert nicht überschreitet. Bzw. falls der Leistungsbedarf
absinkt, soll die Batterie entsprechend laden.
Die Leistungsmessung hat, dem Messgerät geschuldet, bisher eine
Verzögerung von 2s gehabt, welche mit einem neuen Messgerät (bereits
bestellt) auf hoffentlich unter 300ms gesenkt werden kann (Laut
Datenblatt <200ms Einstellzeit).
Die Batterie ist SPS gesteuert.
Geschätzt wird die gesamte Verzögerung der Batterie später, von anfangs
10s (Einige waren im Programm), auf unter 1s gesenkt.
********************-------------PROBLEM------------********************
1. Für die Modellerstellung sollte ich das System als diskret oder
kontinuierlich betrachten?
2. Ist es sinnvoll bei einem so Totzeitbehafteten System einen PI-/PID
Regler in der SPS zu verwenden?
3. Gibt es eine Möglichkeit, die Wirkleistung (3Ph. AC) noch schneller
als in 200ms zu erfassen?
4. Ist es überhaupt möglich mit so großen Totzeiten, Ideal auf eine
Störgröße zu reagieren, die mal kurz 20kW "springen" kann? (Vgl.
Batterie bringt max. +-10kW)
Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich beschreiben
und bedanke mich schon mal für Anregungen, Tipps und Hilfe.
MfG
MM
: Verschoben durch Moderator
von Lukas (Gast)
Erklärung der Frage eins, bitte.
2. Wo siehst du Totzeiten? Es gibt Regelkreise mit Sehr langen
Totzeitden im Stundenbereich die lassen sich auch ausregeln.
3. Was hast du denn für ein Messgerät bestellt?
4. Ja das ist möglich. Wie schnell musst du denn reagieren?
Hmm, leider nicht so ganz.
Das Bild passt auch nicht so ganz auf deine Anforderung.
von Pandur S. (jetztnicht)
Irgendwie erschliesst es sich mir nicht wo die Totzeiten entstehen. Ein
Wechelrichter hat ja eine instantane Kontrolle, Am Wechselrichter kann
ich ja auch instantan messen... Ja, einen Tiefpass von vielleicht 1kHz
wuerde ich fuer das Rauschen und die Stoerungen nehmen, macht 1ms
Verzoegerung.
von Der Andere (Gast)
Regelst du analog oder digital?
Dann lese dich mal ein:
http://www.dlr.de/rm/Portaldata/3/Resources/robsin/Diplomarbeit_hoh.pdf
Eine regelungstechnische "Aufgabe" fällt nicht vom Himmel. Was für eine
Aufgabe ist das denn? Eine Batchelorarbeit? Auf jeden Fall übersteigen
sinnvolle Antworten auf so grundlegende Fragen wie analog/digital, PID
oder Mehrgrößenregelung, Zustandsregelungen, ... die Möglichkeiten eínes
Forenbeitrags bei Weitem und sollten mit deinem Betreuer geklärt werden.
Argumente dazu sollte dir dein RT Script oder eines/mehrere der
Standardwerke der Regelungstechnik geben:
Völlinger, Unbehauen, Isermann, ...
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
Naja eine Messzeit von weniger als eine Periode also 20ms (nicht 10ms
weil ist ja 3ph) halte ich schon für sportlich....
Also eigentlich nicht machbar. Denn weder Strom noch Spannung sind
wirklich sinusförmig. Die Kurvenform musste aber mindestens vorher
bekannt sein um durch eine Messung die kürzer ist auf die leistung zu
schließen
Hallo zusammen danke für die schnellen Antworten.
zu 1:
Die Messwerte werden analog in die SPS eingelesen, dort verarbeitet und
der Sollwert wird über Modbus an den Wechselrichter weitergegeben.
Somit müsste es sich um eine digitale Regelung handeln.
zu 2:
- Einstellzeit des Messgeräts (Alt: 2s Neu: ca. 200ms)
- Derzeit werden die Istwerte noch über 5s gemittelt, weil man die
Regelung nicht stabil bekommen hat. Was natürlich aus dem Programm raus
muss.
- Kommunikation über Modbus, die Sollwertausgabe findet derzeit ca.
8-258ms nach dem Anstehen eines neuen Wertes statt(noch
Programmbedingt).
- Der Wechselrichter fährt den Sollwert mit einer Rampe an (ca.
800W/ms).
zu 3:
- Das Messgerät, welches ich zukünftig einsetzen möchte:
http://www.weigel-messgeraete.de/wp-content/uploads/2014/07/C_FEMTO-D4-DC_d.pdf
zu 4:
- Ich möchte auf jeden Fall unter 0.5s kommen. Idealerweise natürlich
darunter.
Beispielsweise kommt es vor, dass die Batterie am Anschlag ist und 10kW
ins Netz gibt, der Angeschlossene Verbraucher (Ein großes Wohnheim)
schlagartig keine Leistung mehr benötigt und je nach Verzögerung speist
die Batterie noch (derzeit 9s!) mit voller Leistung ins Netz ein, bis
sie auf die Veränderte Störgröße reagiert.
@Der Andere:
Danke das werde ich gleich mal durcharbeiten. Ich habe schon einiges an
Theorie zu diesem Thema durchgearbeitet, doch habe ich so meine
Schwierigkeiten, das nun auf dieses System zu übertragen.
Und ja eine Aufgabe fällt nicht vom Himmel, es handelt sich um eine
Praxisarbeit ca. 1 1/2 Jahre vor der Bachelorarbeit.
Mein Offizieller Betreuer ist leider in einer so hohen Position, dass er
im Prinzip keine Zeit hat mich zu betreuen und ich die meiste Zeit auf
mich allein gestellt bin.
Und analog/digital, PID-Regelung (Theoretisch) sind mir natürlich
geläufig.
Versuche nur hier vielleicht Anregungen und Tipps zu finden, mit denen
ich weiter arbeiten kann. Dass, mir das alles zu erklären den
Forenrahmen sprengt ist mir bewusst -.-
MfG
MM
War bei uns genauso, also hat man einen Assistenten benannt der für
solche Fragen ansprechbar war. Ist aber zu lange her (>25 Jahre aus dem
Thema) als dass ich dir konkret helfen könnte.
Die Zeitkonstante ist viel zu gross. Der Strom muss natuerlich
sinusformig sein, auch wenn es die Spannung nicht ist. Die Phase muss
Null sein. Allenfalls kann man Blindleistung einspeisen. Lassen das
jetzt aber mal weg.
Ich glaube gerne, dass ihr die Regelung nicht stabil bekommen habt. Der
Regler wird ein I Regler fuer den Fehler sein, der die Stoergroesse per
P-Anteil erfasst, und das Stellglied ist eine Stromquelle, die einen
Sinus generiert.
Die I  Zeitkonstante wird mehrere Perioden betragen, und die P-Konstante
darf sofort, oder ueber eine Periode verteilt wirken.
Auch bei 1Ph wäre die Periode 20ms oder?
Und mir ist klar, dass eine Wirkleistungsmessung mindestens 20ms
benötigt. Doch ist die Frage wie ich unter 200ms komme. Die Messgeräte,
die ich gefunden habe, hatten mindestens eine Einstellzeit von <200ms
angegeben.
@Sapperlot W.
Welche Zeitkonstante meinst du?
Regeln muss ich lediglich auf Wirkleistung und die Batterie bzw. der
Wechselrichter ist auch so eingestellt, dass sie/er nur Wirkleistung
abgibt. Die Zusammenhänge Wirk-/Blind-/Scheinleistung,
Phasenverschiebung, Leistungsfakor sind mir wohl bekannt.
Und ja nachdem ich diese Verzögerungen gesehen habe, war mir auch klar,
dass man so keine stabile Regelung hinbekommt. Doch das ist nun meine
Aufgabe :P
Danke.
> angegeben.
Ja sicher wäre die Peiode 20ms aber ich würde mich eher trauen eine
Halbwelle zumessen....
Bei 3p sollte schon mindetstens jede Phase mal eine Halbwelle durch
haben.
Wobei wenn ichs mir so überlege und die Halbwelle nicht unbedingt von 0
bis 2pi gehen lassen sondern einfach nur 10ms lang, dann ginge das auch
bei Drehstrom
Wenn man zur Messung ein Fenster das genau der Netzfrequenz entspricht
über die Daten legt, kann man zu beliebigem Zeitpunkt die Leistung
berechnen und liefern. Die Totzeit wäre dafür 1/2f also bei 50 Hz 10ms
da die zur Berechnung genommenen Daten im Mittel eine halbe Periode alt
sind.
Natürlich zuzüglich der Rechenzeit.
Unabhängig ob man eine oder 3 Phasen misst.
von Gogo (Gast)
Aber sicher, hängt im Wesentlichen nur von der Maschine ab, die diese
Wirkleistung berechnet.
D.h. wenn ich nun z.B.
Den Strom mit 3 Klappkern Messwandlern und
die Spannung über einen Hochohmigen Spannungsteiler erfasse,
die Werte über Verstärker und ADC digitalisiere,
diese "Momentanwerte" multipliziere und über 10-20ms
aufsummiere/aufintegriere und abschließend durch die Anzahl der
Messwerte teile,
müsste ich schneller als 200ms an die Wirkleistung kommen?
Die Berechnung + Weitergabe des Werts dürfte ja eigentlich nicht mehr
als 10ms dauern?
Oder denke ich da irgendwo falsch?
> über die Daten legt
Wie meinst du das, mit einem Fenster drüber legen?
Die gemessenen Werte z.B. in ein Array ablegen, das genau so viele Werte
aufnehmen kann, wie in einer Periode gemessen werden können?
Und entsprechend immer den ältesten Wert rauswerfen und den neuen dafür
nehmen?
> nehmen?
Genau so, nennt sich glaube ich auch "moving Window" Algorithm.
Im Prinzip musst du dnn für einen Wert alle Augenblickswerte von Strom
und Spannung pro Phase miteinander multiplizieren und dann aufsummieren
und für die Leistung durch die "Breite" des Fensters teilen.
Man kann aber auch sich die "alte" Summe merken und nur den neuen Wert
dazuaddieren und den ältesten löschen.
Den Ältesten erhält man einfach, wenn man die Werte in einem
Ringspeicher ablegt, der Älteste ist der der durch den neuen
überschrieben wird.
von Gogo (Gast)
> Messwerte teile,
> als 10ms dauern?
Du willst selber eine eigene Elektronik bauen? Die Anforderungen sind ja
nicht so hoch, wenn ich das richtig verstehe, nicht?
Problem hier, du schaffst mit Netzspannung. Da wäre ich grundsätzlcih
vorsichtig.
Kann mir nicht vorstellen, dass es keine fertigen Messwandler gibt. Ich
hatte mal für einen Motorenprüfstand eine SW entwickelt, die Live Daten
verarbeitet hat - mit einer Messbox von ARadex damals die
Phasenspannung/Ströme abgegriffen und gewandelt in Analogspannungen.
Diese habe ich dann selber weiter verarbeitet(Messung mit Oszi und
Transfer zum Rechner), wo die Anwendung drauf lief. Das ganze ging schön
in Echtzeit.
Zudem brauchte ich nur zwei Phasenströme/Spg., die dritte ließ sich dann
rechnerisch bestimmen.
Für Transienten würde ich diese Messeinrichtugn dann nicht einsetzen.
Diese würde ich mit einer Schutzbeschaltung raushauen.
von Lukas (Gast)
Nimm einen fertigen Messwandler welcher Wirkleistung messen kann.
Umrichter können normalerweise entweder analog oder über den Bus, also
auch so wie er mit Stellwerten versorgt wird Daten liefern.
Dann bräuchtest du keine zusätzliche Messung.
Naja mein Chef meinte ich soll in Erfahrung bringen, was ich theoretisch
machen würde, wenn das bestellte Messgerät (siehe Link unten) doch noch
zu langsam wäre.
Da ich mein Projekt auch Präsentieren muss ist es durchaus Sinnvoll sich
mit der Leistungsmessung genauer zu befassen.
Die Anforderungen wäre auf jeden Fall Industriestandart einzuhalten,
doch würde die Entwicklung einer eigenen Elektronik für die Messung den
Rahmen meiner Arbeit sprengen.
Beim Strom verstehe ich das, doch wie kann ich von 2 Phasenspannungen
auf die 3te schließen?
So ist der Plan, nur fand ich es verwunderlich, dass es kein Messgerät
gab(ich keins fand) welches eine Einstellzeit von weniger als 200ms hat.
Das Messgerät was nun bestellt wurde
http://www.weigel-messgeraete.de/wp-content/uploads/2014/07/C_FEMTO_d.pdf
Ja auch der Wechselrichter liefert Werte für die Leistung sowohl AC als
auch DC seitig, doch kommen diese erst 350ms, nachdem der Wert auf der
Leitung anliegt, auch über die Schnittstelle an die Steuerung. Außerdem
sind die Werte vom WR sehr grob.
Es gibt chips die machen all die Umrechnung und Wandlung. Sie werden per
Stromtrafo und Spannungsteiler ans Netz angeschlossen. zB ADE 7754
http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/integrated-special-purpose-converters/energy-metering-ics/ade7754.html#product-overview
