Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AD524 und HEF4053 zusammenschalten
von Andreas_Gast (Gast)
wie kann ich die beide genannte Bauteile in einen Schaltung zusammen
bauen, dass ich die Spannung SW mässing mittels einem Mikrocontroller
variieren kann?
danke
von Peter D. (peda)
Nein, der Innenwiderstand des 4053 ist zu hoch.
Bei G = 1000 müssen 40 Ohm geschaltet werden.
von hugik (Gast)
> variieren kann?
Kann es sein, dass du die Verstärkung meinst? Dann schau dir Fig.47 im
DB an.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD524.pdf
Gain switching can be accomplished with
mechanical switches such as DIP switches or reed relays. It should
be noted that the on resistance of the switch in series with the
internal gain resistor becomes part of the gain equation and has
an effect on gain accuracy.
Daher ist ein 4053 ist wegen seines Widerstandes bzw. dessen Drift keine
gute Wahl wenn es um Genauigkeit oder Stabilität geht.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/HEF4053B.pdf
