Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Durch Spannungsteiler eine niedrige Spannung erzeugen
von Hasiman (Gast)
ich möchte vom Arduino die Spannung 3,3V auf ca. 0,2-0,4 Volt
reduzieren. Ich dachte da an einen einfachen Spannungsteiler, wo mein
R1= 1kOhm und R2 = 100 Ohm beträgt.
Ich komme da auf 0,3V Output Spannung.
Diese möchte ich jedoch für meinen ADC ltc2440 als Referenzwert nehmen.
Ist das so ohne weiteres möglich? Stimmt meine vorgehensweise? Oder kann
das nicht so einfach sein, wie ich es mir erhoffe?
von Der Andere (Gast)
Eine referenz sollte möglichst genau sein.
Wenn du deine verseuchte Versorgungsspannung vom Arduino nimmst ist das
alles andere als genau.
Was soll dann gemessen werden?
von Hasiman (Gast)
Intensität von Licht (Fotodiode)
von Peter II (Gast)
Hasiman schrieb:
> Oder kann
warum muss denn die Spannung überhaupt vom Arduino kommen?
von HildeK (Gast)
Das kannst du machen, wenn die 3.3V ausreichend stabil für deine
Messaufgabe ist. Gegen die "Verseuchung" helfen Kondensatoren.
von Hasiman (Gast)
Peter II schrieb:
> Hasiman schrieb:
>> Oder kann
Weil es für mich sehr praktisch ist. Will keine Batterie oder so haben,
außer du hast ne coole kleine Idee :)
Ein Kondensator ist sowieso schon dran. 3.3V vom Arduiono reicht auch
für meine Messaufgabe, aber brauche doch etwas präzisere Messwerte und
da dachte ich mir, dass ich meinen Referenzwert so klein wie möglich
haben will.
von Peter II (Gast)
und woher bekommt der Arduino seiner Energie? Willst du an einen Ausgang
vom Arduino gehen oder nur die gleiche Versorgungsspannung?
von Jan B. (do9jhb)
am genaueren wäre es wenn du irgendeine Spannungsreferenz wie z.B. den
LT1004 nimmst.
Der gibt sehr genaue 2.5 bzw. 1.2 V aus. Wenn du unbedingt eine niedrige
Spannung brauchst, kannst du einen Spannungsteiler dahinterschalten,
dabei musst du aber möglichst Präzisionswiderstände mit 0.5% Toleranz
oder weniger benutzen, sonst ist der genaue Spannungswert wieder
ungenau. Durch Temperaturschwankungen gibt es beim Spannungsteiler noch
mehr Fehler...
Wenn du die niedrige Refernzspannung dazu benutzen willst, kleine
Signale zu messen, wäre es vermutlich sinnvoller da Eingangssignal auf
einen größeren Spannungswert zu verstärken (z.B. mit einem
Operationsverstärker), dann kannst du eine höhere Refernzspannung
benutzen und vermeidest auch andere Probleme die durch die kleinen
Spannungen entstehen können.
von Hasiman (Gast)
Vom Netzteil bekommt der Arduino seine Energie. Ich will die 3,3V nehmen
und auf ca. 0,2-0,4 Volt reduzieren. Ich benutze zurzeit die 3,3V als
Referenzwert und es erfüllt seinen Zweck.
Wie willst du da messen? Schaltplan?
Einfach Fotodiode an A/D Wandlereingang?
Da braucht man einen Transimpedanzverstärker. Siehe:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor
von Hasiman (Gast)
Jan B. schrieb:
> Hi,
> LT1004 nimmst.
> mehr Fehler...
ich danke dir vielmals :)
Ein OPV ist schon dran.
Ich schaue mir mal den LT1004 mal genauer an, danke für die tipps.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ein ADC wird uebrigens nicht genauer wenn man die Referenz reduziert.
Die theoretischen Stufen werden zwar kleiner, das Rauschen nimmt ab er
so zu, dass die nichts bringen. Also, am Besten die Interne Referenz des
Arduino verwenden.
von Hurra (Gast)
Nein, das wird nichts.
Kuckst du hier:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
Der Wert von VREF darf 1V - AVCC betragen. Das steht auf S375 des
Datenblatts. Da der Arduino einen ATMEGA328 enhtält, für den dieses
Datenblatt gültig ist, hats du Pech.
Will heißen: Bei <1V als VREF funktioniert der ADC nicht korrekt.
Meine Lösung wäre eine Verstärkung, zum Beispiel mittels eines nicht
invertierenden Verstärkers mit OPV.
von Philipp C. (e61_phil) Benutzerseite
Wenn tatsächlich der eingangs erwähnte LTC2440 zum Einsatz kommen soll,
dann würde der mit 0,3V schon zurecht kommen (min 0,1V). Aber was ein
24bit ADC mit einer Referenz die aus der digitalen Versorgung abgeleitet
wird soll erschließt sich mir nicht.
Zeig doch mal Deine Schaltung mit der Fotodiode her. Das sinnvollste
hier wird sicher sein den internen ADC des AVR zu verwenden.
