Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung am Arduino anpassen. Wie?
von Carsten (Gast)
Hallo!
Ich möchte den Analog Output meines Arduino Due auf 0 – 3,3V anpassen.
Mein Analog Output hat einen Bereich von 1/6*Vadvref bis 5/6*Vadvref. Da
beim Arduino Due der Pin75-ADVREF an 3.3V liegt sind das 0.55V
bis 2.75V.
Ich brauche somit eine externe Beschaltung zum Offset und zur
Verstärkung, so dass die Ausgangsspannung im gewünschten Bereich liegt.
Es gibt eine Schaltung auf
https://create.arduino.cc/projecthub/ArduPic/how-to-modify-analog-output-range-of-arduino-due-6edfb5
Allerdings möchte ich eine fertige kaufen. Kann man es irgendwo kaufen?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke im Voraus!
von Chef (Gast)
Werden hier Spannungen neuerdings in Bruchschreibweise angegeben?!?!?!
von Rainer U. (r-u)
So schwer ist das ja nun nicht nachzubauen, evtl. unter Zuhilfenahme von
http://www.pollin.de/shop/dt/MTI5OTA2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Module/Platine_Universal_Operationsverstaerker.html
oder Du suchst mal nach "OPV Modul"
Was soll es denn werden? Häufig kommt man mit den Spannungsbereich aus,
weil ohnehin noch eine Verstärkerstufe folgt oder man hochauflösend
lesen und umrechnen kann.. ?
Genau Null am Ausgang schafft kein OP ohne negative Betriebsspannung.
Auch rail-to-rail OPs kommen dem nur näher als andere. Der LM358 ohne
Lastwiderstand am Ausgang, wie es hier gezeigt wird hört irgendwo bei
0,8V auf. Das beste ist ein ICL7660 oder ähnliches für eine negative
Hilfsspannung, oder man nimmt ein kleines DC/DC-Modul.
von Carsten (Gast)
Schwer ist das nicht nachzubauen, aber was ist, wenn ich hundert oder
tausend davon brauche?
Wenn es nicht genau 0 ist, ist es auch nicht schlimm.
Geht es nicht mit einen einfachen DA Wandler?
von Ralf L. (ladesystemtech)
Schau mal in diesen Thread:
Arduino 5V PWM Signal zu 0-10V Normsignal
Da hat einer einen Schaltplan mit einem LM358 hinterlegt.
Christoph K. schrieb:
> Der LM358 ohne
> 0,8V auf.
Der LM358 hört tatsächlich irgendwo bei 0,1V bis 0,3V auf. Das wäre dem
TO noch recht. Damit spart er immerhin den DC-Wandler für die negative
Spannungsversorgung.
von Der Andere (Gast)
Dann ist es gewerblich und du kannst einen Profi dafür bezahlen.
Gewerbliche Entwicklungen für nix gibts hier nicht.
von Manfred (Gast)
MCP4725, per I2C an den Arduino?
ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22039d.pdf
von Klaus I. (klauspi)
Wie glatt soll den die Spannung sein? Ansonsten wäre das einfachste doch
PWM und ein Kondensator.
von Carsten (Gast)
Danke für eure Hilfe!
Ich denke, der MCP4725 ist die beste Lösung, wobei ich ehrlich gesagt
nicht so ganz verstehe, wieso "Out" auf A0(Analog IN) geht?(siehe Link)
bzw. bei welchen PIN am MCP4725 gehe ich nun zu meinen Verbraucher?
https://www.google.de/search?q=mcp4725+arduino+due&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5xsOQ-prUAhUJYlAKHaKuB4IQ_AUICygC&biw=1600&bih=802#imgrc=SP7NrKK5LhQI_M:
von Rainer U. (r-u)
Wahrscheinlich.. dann brauchst Du halt mehr Pins um den anzusteuern.
Aber solange Du nicht sagen willst, was es werden soll, wirst Du nur
Aallgemeines hören.
von Manfred (Gast)
Möchtest Du blöd und blind abmalen oder eigene Denkarbeit investieren?
> https://www.google.de/search?q=m...
Hier hätte es auch ein ordentlicher Link anstatt dieses verschissenen
Googlezeugs getan:
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-mcp4725-digital-to-analog-converter-tutorial/
Ich habe erst vor kurzem ein paar Platinchen aus China bekommen. Bevor
ich den Eingang der Ware quittiere, mache ich immer einen groben
Funktionstest. Der Sketch von "Henry's Bench" funktioniert.
Wenn Du das Tutorial vollständig liest, sollte Dir klar werden, warum
der Ausgang des D/A an einem Eingang des Arduino hängt. Ich erkläre das
hier nicht, es würde sich auch bei genauer Durchsicht des Programmcodes
binnen weniger Minuten erschließen.
Deine Schaltung kommt an den Ausgang des MCP4725, die Verbindung zum
Arduino kann dann entfallen.
Falls jemand zum Chinesen fasst und die gleichen Platinen bekommt,
erwähne ich die Adressfalle: Die Brücke muß gesetzt werden,
andernfalls ist der Addr-Pin des MCP4725 undefiniert!
