Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ENC28J60 und AVR - Level Shift
von Thomas S (Gast)
eine Frage zur Kombination ENC28J60 und ATmega32:
braucht man die Pegelumsetzung auf dem SPI wirklich??? Meine Platine
habe ich brav nach ENC-Datenblatt mit einem 74HCT08 aufgebaut, der AVR
läuft mit 5V. Klappt auch. Nachdem ich aber sowieso nur die
MISO-Leitung verwende, habe ich nach ner Möglichkeit gesucht,
Platinen-Platz zu sparen, mit Transistoren gespielt usw.. Beim Lesen
des AVR-Datenblatts fiel mir aber jetzt auf, daß dort für Input High
Voltage steht Min. 0.6Vcc, das sind 3V. 3.3V ist also sowieso 10%
drüber. Ggf. könnte man den ENC auch noch mit 3.4V betreiben, um mehr
Reserve zu haben.
Jedenfalls habe ich den 74HCT08 einfach mal rausgenommen und die MISO
direkt verbunden, und siehe da: Seit zwei Stunden schon läuft das Ganze
wunderbar ohne irgendeinen erkennbaren Fehler.
Deshalb die Frage: Gibt es irgendeinen Grund, warum es fehlerträchtig,
gefährlich oder sonstwie unklug wäre, die beiden weiterhin direkt zu
verbinden?
Thomas
von ralf (Gast)
Die EMV-Empfindlichkeit ist schlechter und die Stromaufnahme steigt wenn
ein Eingang nicht auf GND oder VCC liegt.
von Mike (Gast)
Steht im Datenblatt zum ENC28J60 nicht drin, das die SPI-Pins 5V
tollerant sind?
Wenn ich mich nicht total irre und das so ist, sollte das mit dem
direkt anschließen kein Problem sein. Man muß halt nur die Versorgung
der beiden ICs getrennt ausführen.
von Thomas S (Gast)
Um 5V-tolerant geht es hier nicht, das ist die andere Richtung, die hab
ich sowieso direkt angeschlossen. Die Frage ist, ob es zu Problemen
kommen kann, wenn der AVR-Eingang nur 3.3V als High bekommt.
@Ralf: Stromverbrauch wäre mir nicht so wichtig. EMV - meinst Du, daß
auf den 1-2 cm Leiterbahn derart starke Einstreuungen auftreten können,
daß es zu Fehlern kommen kann? Am SPI ist sonst nichts dran und ich
hatte nicht vor, das Ding in nem Umspannwerk zu betreiben :)
Thomas
von Nik Bamert (Gast)
Mit nem Avr eigentlich kein Problem, zumindest läufts bei mir, auch die
3.3Volt vom ENC richtung Avr :-)
Nik
von Mike (Gast)
Ups, da habe ich wohl nicht richtig gelesen.
