Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LAOMAO ACS712 Stromsensor
von Simon (Gast)
trotz Reserche im Internet bi ich nicht wirklich schlauer geworden wie
dieses Produkt wirklich funktioniert. Misst es das Feld meines Leiters
und wandelt es in ein Signal von 0 bis 5 Volt um. Und Falls das der Fall
ist wäre es super wenn mir jemand erklären könnte wie das abläuft.
https://www.amazon.de/LAOMAO-ACS712-Stromsensor-Current-Arduino/dp/B00JQ1XU6A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495138777&sr=8-1&keywords=laomao%2Bacs712&th=1
mfg Simon
: Verschoben durch Moderator
Das ist kein grosses Geheimnis. Der Sensor enthält einen definierten
Leiter, um den sich bei Stromfluss ein Magnetfeld bildet (Oersted und
so). Dieses Magnetfeld wird mit einem Halleffekt Sensor gemessen, dessen
Signal in dem Allegro Chip nochmal etwas verstärkt und dann nach aussen
geführt wird.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
von STK500-Besitzer (Gast)
Der Sensor liefert eine Spannung zwischen 0V und 5V proportional zum
Strom, den du messen willst.
Entweder entsprechen die 5V 5A, 20A oder 30 A.
Manche Allegrosensoren (der ACS712 ist ein Allegro-Sensor) können Strom
auch mit unterschiedlicher Polarität messen. Dann entspricht 0A einer
Spannung von 2,5V, 0V dem negativen Maximumstrom und 5V dem positven
Maximumstrom.
von Simon (Gast)
Danke dir
Übrigens gibt es beim bayrischen Discounter gerade einen Qualitätssensor
von Vacuumschmelze, der auch gleich seine Referenzspannung zur Verfügung
stellt. Das ist sehr praktisch für MC Auswertung und Opamp Verstärker:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Aktiver_Stromsensor_VACUUMSCHMELZE_T60404_N4646_X66282_15_A_5_V_.html
Damit spiele ich gerade rum für einen Akku Bilanzierer.
von Manfred (Gast)
Höchst ärgerlich, dass Googgle ständig gestört ist und man im Internet
nichts finden kann.
Der ACS712 geört zu "Manche Allegrosensoren":
+5 A = 5 V
 0 A = 2,5 V
-5 A = 0 V
bzw. 20A / 30A, je nach Typ und natürlich mit gewissen Toleranzen.
Eine recht nette und plausible Beschreibung hat Matthias Busse:
http://shelvin.de/den-acs-712-5a-strom-sensor-am-arduino-auslesen/
