Hallo, nachdem ich auf Atmel 7.0 gewechselt habe, musste ich die Firmware des Atmel ICE upgraden. Nach ein paar erfolglosen versuchen der Upgrade-Software hab ich dann abgebrochen und der Programmer wird nun nicht mehr erkannt. Im Atmel Studio unter "View->Available Atmel Tools" wird nur noch der Simulator angezeigt und die Rechte LED des ICE blinkt abwechselnd grün und orange. Diese LED ist im Manual nur mit grün oder aus beschrieben. Ist mein ICE nun defekt?
Thomas I. schrieb: > Ist mein ICE nun defekt? Dürfte im Bootloader festgehangen sein. Irgendwo müsste sich auch ein händisches Firmwareupgrade anschieben lassen, von der Kommandozeile, ohne Studio.
Ich hab den aktuellen ICE auch und halte ihn mit Atmel Studio 7 aktuell. Bei mir lief er nicht über einen USB-Hub und er speist auch sehr ungern den zu programmierenden µC und dessen Peripherie. Die orange Lampe heisst, dass gerade eine Initialiwsierung oder ein Firmwareupgrade läuft. Hast Du ihn schon komplett ausgeschaltet und neu angeschlossen?
Jörg W. schrieb: > Irgendwo müsste sich auch ein händisches Firmwareupgrade anschieben > lassen, von der Kommandozeile, ohne Studio. Für den Vorgänger dieses "Jtag-Ice-3" gab es das, für das ICE finde ich es nicht. http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx?tab=related Vielleicht ist das so als separates Tool beim Atmelstudio 7 dabei.
Hatte dasselbe Problem. Habe ein Manuelles Firmware Update angestoßen um das Problem zu beheben. Näheres dazu im Link. http://www.atmel.com/webdoc/atmelstudio/atmelstudio.AvrStudioUserGuide.FirmwareUpgrade.ManualUpgrade.html
Danke für die Antworten, @ Dome, wo hast du denn das Upgrade her? Hab auf der Webseite von Atmel nichts gefunden...
Thomas I. schrieb: > wo hast du denn das Upgrade her? Das liegt irgendwo in deinem Atmel-Studio-Tree mit herum.
Ok hat geklappt. Vielen Dank. An alle die sich so ein Upgrade auch machen wollen: - Nach einem zip-File namens atmelice_fw.zip oder so suchen - Achtung Seriennummer: Die Seriennummer auf meinem ATMEL-ICE aufgedruckt war SN:1800026... Angeben muss man jedoch mit dem Prefix J4 also J41800026... Z.B. atfw -a atmelice_fw.zip -t atmelice -s J41800026666
Ich hab ein ähnliches Problem, allerdings meldet sich das Atmelice gar nicht mehr. Es wird nicht mal beim Anstecken ans USB erkannt. Es leuchtet nur die rote LED. 3.3V sind auf der Platine vorhanden, sonst zuckt sich nichts. Der Defekt trat aus heiterem Himmel auf. Es gibt zwei Lötpunkte, die mit BLDR beschriftet sind. Daneben gibt es drei weitere Lötpunkte, wie es aussieht für einenen UART (GND und 2 Signale zum Prozessor), außerdem anscheinend ein 10pol. ISP-Anschluß. Einfach die Firmware komplett neu brennen? Wenn ja, wie?
