Forum: Offtopic Bildschirm im Außenbereich betreiben
von Warez T. (warezthebeef)
Hallo liebes Forum,
ich würde gerne ein selbst erstelltes Video ohne Ton draußen an meiner
Tor-Einfahrt bzw. an so einem klassischen verzinkten Metall-Schwenktor
mit vertikalen Streben abspielen. Strom ist vorhanden.
Das geeignete Outdoor-Bildschirme in TV-Größe mehrere tausend Euro
kosten habe ich schon gesehen. Ich könnte mir jedoch vorstellen, beim
Monitor für etwas Schatten zu sorgen - und wenn zu bestimmten Zeiten
wegen der Sonne nichts zu sehen ist, dann ist das eben so (es muss nicht
100% perfekt sein!). Wegen der gepfefferten Preise hatte ich schon
überlegt, ein 10" Tablet mit hellem Display in einem abschließbaren
wetterfesten Schaukasten zu befestigen...dann müssen die am Tor
vorbeilaufenden Menschen etwas näher rangehen.
Mich beschäftigen somit eher die Themen Wetter, Diebstahl und
Vandalismus. Ich hatte schon nach Schaukästen gesucht, aber die sind
selten Sicher gegen Diebstahl (es klaut ja normalerweise auch niemand
Speisekarten) und ich überlege zudem, ob man bei den hiesigen
Wetterbedingungen in jeglichen Gehäuse-Arten etwas gegen kondensierende
Feuchtigkeit oder zu viel Hitze bei direkter Sonneneinstrahlung
unternehmen muss?
Ich mache mir Sorgen, dass die am Tag in der warmen Luft gespeicherte
Feuchtigkeit dann nachts an der Elektronik kondensiert. Oder reicht es,
wenn man den Bildschirm bzw. das Tablet einfach 24/7 laufen lässt, um
für ausreichend konstante klimatische Bedingungen zu sorgen?
Die Preise für größere wetterfeste Behältnisse kann ich nicht so recht
nachvollziehen. Da kommt man schon für 30" auf knapp 4.000 Euro und
Klimatisiert geht es dann schnurstracks auf die 10.000 zu...Wahnsinn!
Da hier im Forum oft gute Ideen geteilt werden, würde ich mich über
Vorschläge freuen, wie man so etwas mit einer gewissen Eigenleistung und
der Verwendung von geeigneten Hilfsmittel realisieren könnte?
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
von Oliver S. (phetty)
Ein Tablet in einem ordentlichen Blechkasten mit dickem Plexiglas vorne
vor.
Mit Tasker oder ähnlichem automatisieren.
Wird nur problematisch da WLAN reinzubekommen.
Hallo Oliver,
hast Du eventuell einen Vorschlag für einen geeigneten Kasten?
Die Plexiglas-Scheibe könnte ich dann wahrscheinlich selbst passend
machen und am Kasten befestigen/abdichten.
WLAN wird nicht benötigt...entweder per USB-Stick abspielen oder beim
Tablet auf den internen Speicher kopieren.
Guten Abend,
Frag mal Bernd Funk hier im Forum, der ist eine koryphähe auf dem
Gebiet.
Ansonsten eben einen fürs Tablet passenden blechkasten biegen lassen.
von Sebastian L. (sebastian_l183)
IP4x sollte es schon sein. Welche IK klasse reicht dir?
Ansosten nimm ein altes IP45 Tablet (zB Sony) in einen zugigen
Schaukasten oder in einem Alugehäuse mit Akrylglasfront in IK10.
Public Displays für den Aussenbereich ist was für Bahnhöfe und sonstige
Stätten, mit Passanten mit zweifelhafter Moral und Promille. Die dengelt
man in 2mm Blech und in behöriger Vandalismusklasse (Volltreffer mit 1/2
l Paderborner in Aluhülse). Vandalismussicherheit kostet.
von Hi-Tech-Progger S. (Gast)
Wie will man denn das Plexi schlagfest bekommen? Gorillaglas?
