Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug DIY-Filtersystem für Lötrauch?
von H. Fuchs (Gast)
da ich mich vor kurzem für den Kauf einer ERSA Pico Lötstation
entschieden habe, überlege ich nun, wie ich für die heimische Bastelecke
am besten ein Abluft- bzw. Filtersystem (für bleihaltiges Lot) auf die
Beine stellen könnte.
Habe mich in das Thema auch schon grob eingelesen und für mich
beschlossen, dass ich den Rauch bzw. die Dämpfe auf jeden Fall
filtern/abführen möchte.
An erster Stelle wird für den gelegentlichen Gebrauch eigentlich meist
ein einfaches Abluftsystem empfohlen, welches den Lötrauch direkt
absaugt und aus dem Raum befördert. Da es sich jedoch um einen
Heimwerkkeller mit fest verbautem Fenster (leider auch noch auf der
Straßenseite) handelt, habe ich da noch so meine Bedenken, ob das
überhaupt realisierbar ist.
Das Fenster soll vorerst eigentlich nicht bearbeitet werden, weshalb ich
mich erstmal nach Filtersystemen umgesehen habe.
Bei der Recherche bin ich auf zwei wesentliche Komponenten gestoßen, die
- in mehr oder minder komplexer Ausführung - sowohl bei günstigeren
Hobby-Geräten als auch bei professionellen Lösungen zum Einsatz kommen:
1. Aktivkohlefilter
-> Filterung von Dämpfen und Gasen
2. HEPA-Filter (Schwebstofffilter)
-> Filterung von Kleinstpartikeln bis zu 0.3 Mikron
Da bei den günstigeren Hobby-Varianten meist nur Aktivkohlefilter
eingesetzt werden und damit theoretisch immernoch eine Menge Feinstaub
durchgelassen wird, wollte ich nun beide Ansätze miteinander kombinieren
und mir ein eigenes Filtersystem zusammenbauen.
Zur Belüftung hätte ich noch einen sehr leistungsstarken 140mm-Lüfter
aus dem PC-Bereich. Genau genommen handelt es sich um einen Noctua
industrialPPC mit bis zu 2000 U/min, der für diesen Zweck eigentlich
sehr gut geeignet sein und auch die durch die Filterung hervorgerufenen
Luftwiderstände gut überwinden können sollte. Die Leistungsregelung
würde ich dann per einfachem Potentiometer an einem
12V-Festplattennetzteil übernehmen.
Vom groben Aufbau her würde ich dann folgende Staffelung vornehmen:
1. Griffschutz
2. Lüfter
3. HEPA-Filter (am besten mit Vorfilter für gröbere Partikel)
4. Aktivkohlefilter
Das Ganze würde ich dann durch ein simples Holz- oder Alugehäuse
einrahmen.
Als Griffschutz würde ich einen plumpen "Wire Grill" verwenden, den man
parktischerweise auch gleich für die genormte 140mm Rahmenbreite des
Lüfters bekommt.
Bei den HEPA-Filtern bin ich mir noch etwas ungewiss.
Die meisten Suchergebnisse fallen auf Staubsauber-Ersatzteile. Speziell
Staubsauger sind ja auch bekannt dafür, Feinstaub gut bis sehr gut zu
filtern, weshalb man hier eventuell sogar einen Ersatzfilter nehmen und
in das System integrieren könnte. Habe da auf die Schnelle zum Beispiel
diverse runde Ersatzfilter für die Dyson DC05 und DC08 Staubsauger
gefunden, welche einen Durchmesser von 15cm und eine Tiefe von glaube
ich 3cm besitzen. Die sind teilweise auch schon für um die 8-9 Euro
erhältlich und damit verhältnismäßig günstig (Ein Beispiel: "Qualtex Pre
Motor und Post Motor HEPA Filter für Staubsauger Dyson DC05 und DC08").
Theoretisch müssten die den Feinstaub sehr gut filtern können. Mit
entsprechend hoher Drehzahl des Lüfters müsste man durch das Gewebe auch
noch ganz gut durchkommen.
Aktivkohlerfilter, wie sie etwa in Abzugshauben eingesetzt werden, sind
dahingegen ja auch sehr gut als Zuschnitt zu bekommen. Die gibt es sogar
im Baumarkt. Da könnte man dann noch ein bis drei Lagen von
dahinterklemmen. Wie gesagt auch abhängig davon, wie viel Luft insgesamt
noch durchkommt.
Am besten wäre es natürlich, für den Aufbau gleich eine Art Schwanenhals
oder Stativ zu nehmen, damit man den Filter auch flexibel an die zu
belötenden Komponenten heranführen kann. Eventuell schaue ich, dass ich
dafür einen erschwinglichen Gelenkarm auftreiben kann, wie er etwa in
der Studio-Mikrofonie eingesetzt wird.
Das wäre soweit jedenfalls die grobe Idee, wie man sich solch einen
Filter auch als DIY-Lösungen zusammenstellen könnte.
Ich wollte an dieser Stelle nun fragen, ob schonmal jemand Erfahrungen
auf diesem Gebiet gemacht hat und wie sinnvoll dieses Vorhaben insgesamt
überhaupt sein kann.
Noch eins vorweg:
ich bin mir im Klaren, dass man mit solch einem trivialen System nicht
an die Leistung einer industriellen Anlage herankommen kann. Bevor ich
sämtliche Schadstoffe einamte bzw. unbelüftet im Raum herumschweben
lasse, möchte ich jedoch wenigstens den Versuch wagen, wenigstens einen
Teil davon zu filtern.
Eine direkte Entlüftung ist aufgrund der räumlichen Bedingungen ohne
Weiteres wie gesagt nicht möglich. Daher wollte ich es zunächst einmal
mit einem Filtersystem probieren.
Ich freue mich auf eure Tipps und Ratschläge :)
LG,
H. Fuchs
von H. Fuchs (Gast)
Im Anhang hier noch eine kleine Illustration der geplanten Schichtung :)
von H-G S. (haenschen)
Mach einen großen Auffangtrichter vorne dran, dann entwischt nichts. Am
Ende kann ja ruhig ein kleiner Lüfter saugen.
von H. Fuchs (Gast)
Wenn sich sowas für 140mm finden lässt... wäre sicher nicht verkehrt :D
Hinten würde ich noch einen zweiten 140er dranklemmen, wenn die Leistung
nicht mehr ausreicht. Aber da müsste man dann praktisch erstmal
experimentieren, wie viel Luft überhaupt durch die Filter kommt.
Mich interessiert aktuell vor allem, wie zuverlässig die beiden Filter
für sich überhaupt arbeiten.
von Johann L. (radiostar)
Ganz einfach: mach's Fenster auf! Im Ernst: Ich habe schon einige Labors
gesehen, in keinem war je eine Absaugung und an Bleivergiftung ist auch
keiner gestorben. Laß die Kirche im Dorf, wenn Du Zweifel wegen des
Bleies hast, dann löte halt bleifrei.
von H. Fuchs (Gast)
Ich verkneif mir mal die Polemik und belasse es bei einem Link :)
https://www.youtube.com/watch?v=KAaM0z9JjYc
Zum Thema "Fenster" siehe meinen Startpost.
> Youtube-Video "A word on soldering and fume extraction"
Das dürfte Staub sein denn das kenne ich ... das sieht so aus wenn Luft
mit hohem Tempo über eine kleine Filtermatte eingesogen wurde.
Dass aber soviel nach nur einem Monat zusammenkommt klingt zwar komisch,
ist aber möglich bei hohem Luftdurchsatz.
von TestX (Gast)
PC Lüfter...der 1. April ist schon vorbei....
Mal im Ernst..die Teile sind ein schlechter Witz. Leistungstechnisch
kannst du mit 150...200Watt Lüftern anfangen..ansonsten kommt quasi
nichts durch die Filter.
Am einfachsten ist hier eine günstige Dunstabzugshaube aus dem Baumarkt.
Aufgrund der Lautstärke wirst du das Ding aber selten benutzen..
Btw. Das aus den meisten Videos ist Staub der durch den Luftstrom
augewirbelt wird.
von min (Gast)
Ich würde etwas in der Art einer Laborabzugshaube konstruieren.
Einen geschlossen Kasten, der vorne, eine nach oben verschiebbare
Doppelglasscheibe hat. Von hinten wird die Luft abgesaugt (nach draußen
oder in einen Filter). Vielleicht reichen große PC-Lüfter?
Wer wenig lötet, kann die Dämpfe mit einem alten PC-Lüfter einfach
wegblasen. Die verteilen sich dann im Raum und legen sich als Patina
nieder - besser als in der Lunge. Das meiste im Rauch dürfte allerdings
das verdampfte Kolophonium (Baumharz) der Lötseele sein. Auch nicht
gesund ... Ich roch das früher aber immer gerne;-)X:-)
von heavybyte (Gast)
Ein guter Freund ist leider viel zu früh verstorben. Wir beide haben
schon in früher Jugend mit Elektronik-Lötereien begonnen. Mich hat dabei
schon immer der Rauch und die Emissionen die dabei entstanden sind
gestört, weshalb ich mir ein recht primitives, aber wirksames
Absaugsystem gebastelt habe: Einfach einen flexiblen Abluftschlauch
eines alten Wäschetrockners mit einem In-Rohr-Ventilator mit einem Ende
durchs Fenster gehängt.
Das soll jetzt aber nicht mein Vorschlag für einen Nachbau sein, sondern
ich will auf die gesundheitlichen Aspekte hinweisen.
Mein Freund hat zusätzlich auchnoch angefangen Tiffany-Lampen zu bauen,
alles handgelötet. Dieses Hobby hat er sehr intensiv betrieben, da man
ihm seine Lampen quasi aus der Hand gerissen hat.
Als er eines Tages Atemprobleme hatte, wurde eine progressive
Lungenfibrose festgestellt. Unheilbar. Nur eine Transplantation hätte
ihm helfen können.
Erst bekam er ein transportables Sauerstoffgerät, dann wurde ihm ein
Konzentrator ins Haus gestellt, dann war es vorbei.
Ein Zusammenhang der Erkrankung mit seinen Löttätigkeiten wurde nie
untersucht, aber für mich stand fest, dass ich ohne Absaugung niemehr
löten werde.
von J. S. (pbr85)
Dein gewünschter Filteraufbau wird einen sehr hohen Druckverlust haben,
was mit einem einfachen axialen PC-Lüfter nicht zu schaffen ist. Der
PC-Axiallüfter mit dem höchsten Druck, der mir bekannt ist, ist der
Scythe Ultrakaze mit 120mm Kantenlänge und 38mm Dicke und knapp 81 Pa
statischen Druck bei 3000U/min.
Du kannst auch Lüfter in Reihe schalten, jedoch musst du dann darauf
achten, dass du den Drallanteil unter Druckgewinn aufrichtest indem du
Leitschaufeln/Bleche einsetzt. Sonst können die Schaufeln des
nachfolgenden Lüfters aufgrund des Drallanteils die Luft nicht mehr so
gut nutzen. Alternativ kann du auch Radiallüfter nehmen, die haben vom
Bauprinzip her höhere Drücke.
Zweitens würde ich vor dem Lüfter auf der Saugseite ein gröberes
Filtervlies anbringen, um größere Staubteilchen abzufangen. Sonst
verstopfen diese sehr schnell deinen HEPA-Filter.
Drittens: AKF-Matten werden wohl kaum eine nennenswerte Filterwirkung
haben. Da brauchst du schon Aktivkohle-Granulat/Stäbchen, welches auch
entsprechend durch Rütteln verdichtet sein sollte, damit da keine dicken
Luftkanäle übrig bleiben. Fertige Industrie-AKF gibt es abgesehen davon
sehr billig bei eBay etc. zu kaufen.
Der Lötdampf steigt ja immer nach oben, da er viel wärmer als die
Umgebungsluft ist.
Ich habe mal eine größere Haube aus Folie über Drahtgestell gebastelt
und oben in der Mitte einen PC-Lüfter. Das Ende ragte aus dem gekippten
Fenster hinaus.
Übrigens hatte ich auch ein paarmal im geschlossenen Raum längere Zeit
gelötet und einmal wäre ich fast gestorben so schlecht ging es mir - als
ob ich  mich vergiftet hätte ...
von F. F. (foldi)
Johann L. schrieb:
> wenn Du Zweifel wegen des Bleies hast, dann löte halt bleifrei.
... oder besser gar nicht. Auch die Bauteile nicht anfassen. Alles sehr
giftig.
Wie viele Kilometer willst du am Tag löten?
von Klaus (Gast)
Beim Bleiverbot gehts nicht um das Löten sondern um Vermeidung von Blei
im Elektroschrott. Aus Wikipedia RoHS-Richtlinien
> Die Zielsetzung der Richtlinien ist, problematische Bestandteile
> aus dem Elektronikschrott zu verbannen.
Bei den üblichen Löttemperaturen gibt es kein Blei im Lötrauch. Was
möglicherweise ein Problem ist, sind die Dämpfe des Flußmittels. Und die
sind bei den höheren Temperaturen und der schlechteren Benetzung des
bleifreien Lots beim Bleifreilöten eher schlimmer.
Ich löte schon immer in geschlossenen Räumen. Und ob ich das Fenster
aufmache hängt eigentlich vom Wetter und nicht vom Löten ab.
MfG Klaus
von herbert (Gast)
Du wolltest doch nur gelegentlich löten? Dein Lötkolben sollte günstig
sein deswegen. Was willst du mit einer Absaugvorrichtung? Die brauchen
Frauen die im Akkord 8 Stunden am Tag löten. Du mit deinen 100
Lötstellen im Jahr kannst dir das sparen. Stell einen kleinen Propeller
auf wenn es dich beruhigt und spar dir ansonsten deine Energy für was
gescheites.
von Stefan S. (Gast)
Du bist ja der große Experte.
Den Menschenverstand würde es schon etwas verwundern, wenn im Rauch
wirklich keinerlei Bleiverbindungen enthalten sein sollten.
Na mal sehen was Google dazu meint:
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bgi790-14.pdf
"Aufgrund der verwendeten Produkte können im Lötrauch Blei
und seine Verbindungen, Zinn und seine Verbindungen und Pyrolyseproduk-
te des Kolophoniums (in der Regel Aldehyde) auftreten."
> gescheites.
.....sagt Herbert der Überflieger!
Der, dem man die letzten 8 Jahre der Schule geschenkt hat.
von herbert (Gast)
Ja, ich habe meine Schule geschenkt bekommen, weil woanders muß man
dafür bezahlen. Aber ich habe diese umsonstige Zeit genutzt. Manche
haben sie auch mit den Füßen getreten und gerade noch mit Mühe in dieser
Zeit gelernt, wie man anonym einen Forenbeitrag macht.
von H. Fuchs (Gast)
Ich will jetzt eigentlich keine Debatte darüber anzetteln, ob Lötrauch
schädlich ist oder nicht. Dazu gibt es genügend Literatur im Netz,
anhand der sich jeder seine eigene Meinung bilden kann...
Für mich und auch die Mitnutzer der Anlage steht jedenfalls fest, dass
der Rauch bzw. die Dämpfe entweder direkt abgeführt oder zumindest
gefiltert werden sollen.
Es handelt sich um keinen "normalen" PC-Lüfter, sondern um eine
Industrie-Serie mit immerhin 2000 U/min (auf eine Rahmenbreite von 140mm
natürlich).
> haben,
> was mit einem einfachen axialen PC-Lüfter nicht zu schaffen ist...
Darüber hab ich mir auch schon Gedanken gemacht und ehrlich gesagt auch
noch so einige Bedenken.
Allein die gängigen HEPA-Strukturen scheinen (vom Gewebe her) nämlich
schon relativ dicht zu sein. Insbesondere natürlich bei
Billig-Varianten, die in der Hinsicht nicht weiter optimiert wurden.
Wenn man dann noch einen Vor- und Zwischenfilter einsetzt, sowie
ausreichend dicke Schichten Kohleflies oder gar verdichtetes Granulat
dahintersetzt, dürfte schon einiges an Luftwiderstand zusammenkommen. Da
wird wahscheinlich auch eine einfache Reihenschaltung nicht viel
bringen, weil die Strömung über die Tiefe gesehen nicht konstant genug
gehalten werden kann, was sich infolge wieder negativ auf die
Filterleistung auswirkt...
Ich habe in diesen Belangen gestern nochmal einige Zeit recherchiert und
bin zu keinem wirklich zufriedenstellenden Ergebnis gekommen.
Im Endeffekt habe ich mir nun einfach mal einen 127mm Schlauch bestellt,
den ich probeweise ans Fenster setzen werde.
Muss ich zwar an der Scheibe ein wenig hantieren. Das erscheint mir im
Endeffekt dann aber doch sinnvoller, als nun auf Verdacht diverse Filter
zu bestellen, hintereinanderzusetzen und dabei festzustellen, dass der
aufgebaute Druck zuzüglich dem zustandekommenden Volumenstrom nicht
hinterherkommt.
Von dem besagten Noctua industrialPPC habe ich auch noch zwei
120mm-Varianten mit ebenfalls bis zu 2000 U/min. Werde dann
versuchsweise schauen, ob ein saugender am Fenster bereits ausreicht
oder ob noch ein zweiter, pustender vorne dran muss. Die Länge des
Schlauches wird denke ich mal auf etwa 1,5m hinauslaufen.
von Schreiber (Gast)
Eine Fensterdurchführung für Wäschetrockner montieren.
Rohreinschublüfter und Alu-Lüftungsschlauch gibts in jedem Baumarkt.
Fertig.
Absaugung ist immer gut, es ist ja nicht nur der Lötrauch. Irgendwann
kommt der 3D-Drucker (stinkt auch), der Laserschneider (stinkt
bestialisch) und die Käsefräse (gibt KSS-Nebel) dazu.
von Klaus I. (klauspi)
Oder lieber mal nicht das Fenster aufmachen ;o) Ich wohne 200 Meter vom
Rhein weg. Und wenn da ein Schiff entlangtuckert ist es bedenklicher,
als wenn ich zuhause ein paar Lötstellen setze.
Aktivkohlefilter ist vermutlich noch sinnvoll, wenn jemand sehr sensibel
auf Löt-Dämpfe reagiert (Gibt es anscheinend wirklich relativ oft). Von
Feinstaub beim Löten höre ich jetzt aber zum ersten Mal. Da hilft nur
Absaugen und nach draussen ableiten.
Bastellösungen mit HEPA-Filter kann ich mir kaum vorstellen. Da sollte
man auch noch einwerfen, dass diverse Schadstoffe durch die permanenten
Unterdruckverhältnisse durch den Filter durchmigrieren können.
Geht schon. Die Filter kauft man fertig. Auf der einen Seite "dreckige"
Luft rein, auf der anderen kommt sie sauber raus.
Ist kein Hexenwerk, man braucht nur einen Lüfter, der den erforderlichen
Druck erzeugen kann.
Große Aktivkohlefilfter und passende Lüfter gibts fertig im örtlichen
Grow-Shop.
von bianchifan (Gast)
> gefiltert werden sollen.....Werde dann
Oje...
Vor langer Zeit musste ich zwangsweise (Vermieterrepressalie) einen
Ablufttrockner mit einem längeren Schlauch als dem mitgelieferten
versehen...am Luftaustritt gab es nur ein laues Lüftchen und die
Feuchtigkeit kondensierte zu 100% im Schlauch ;)
2000 U/min sagen überhaupt nix aus, es interessiert einzig und allein
die Fördermenge (l/min) bwz. der erzeugt Unterdruck.
Bei 1,5 m ... die Rechnung spare ich mir.
Egal ob 120mm oder 140mm, das einzige was Du wirkungsvoll daran pappen
kannst ist einn dünne Lage Aktivkohlefilter ( dieser 3-5mm Chinakram),
damit sinkt die Durchsatzleistung je nach Filter auf 10% - 30%.
Damit kannst Du immerhin den entstehenden Lötdampf wirkungsvoll
einfangen, so dass direktes Einatmen vermieden wird.
Zumindest bei mir sind auf er Austrittsseite keine Rauchfahnen mehr
erkennbar.
Wenn Du mehr willst, also stationären Dauertrieb mit Abluftschlauch,
dann
brauchst Du min. etwas in der Kategorie Dunstabzugshaube mit
ensprechender Motorisierung.
Schallgedämpft bist dann im höheren 4stelligen Bereich.
> dann
Was ein Bullshit.
Einen Radiallüfter und einen Schalldämpfer bekommt man für zusammen 200€
von c.m. (Gast)
ich bin auf deiner seite wenn es um lötrauchabsaugung geht, aber das
video ist übertrieben, fast blödsinn.
im angehängten bild habe ich mal die filterbox meines saugroboters
abgelichtet. das ist der übliche füllstand nach jedem staubsaugen, das
gerät geht 3 mal die woche saugen, und ich habe ausschließlich laminat
und fliesen - kein teppich.
den dreck der im video gezeigt wird ist zum allergrößten teil einfach
der staub der in der luft rumschwebt, ein monat kumuliert.
zurück zum problem: lötrauch/dampf ist gesundheitschädlich und sollte
aufgesaugt oder weggeblasen werden. soweit sollten wir der gleichen
meinung sein, richtig?
das von dir gezeigte design wird allerdings weder das eine noch das
andere leisten können. der "pc lüfter" baut nicht genug druck auf, um
luft in ausreichender menge durch die filterschichten zu drücken.
wenn du auf "pc-lüfter" bestehst, dann lass die filter weg und lass den
luftstrom einfach den qualm wegblasen - am besten bei geöffnetem
fenster.
wenn du wirklich filtern willst, schlage ich eine luftturbine vor die
auch tatsächlich druck aufbauen kann, z.b. eine aus einem staubsauger.
geh auf einen flohmarkt, kauf einen billigstaubsauger, und lass die
turbine bei 12-24V laufen. als flitersystem 2 ineinander gesteckte rohre
(wasser/abfluss aus baumarkt), das innere rohr gelocht und mit flies
umwickelt als filter.
von F. F. (foldi)
> MfG Klaus
Ich auch.
Hahaha!
von J. S. (pbr85)
Möglich ist das schon, und ein von mir gebauter Lüfter aus 3 in Reihe
geschalteten Billig-120mm-Lüftern (mit 2 Leitschaufelbereichen
dazwischen) schafft es spielend durch einen 160m³/h Industrie AKF zu
saugen und zu blasen sowieso. Soweit ich mich erinnere gibt es da einen
Wert von 25% des Maximalvolumenstromes, die erreicht werden müssen,
damit eine ausreichende Filterwirkung erreicht sichergestellt wird. Ich
kam laut meiner Messung auf etwa 80m³/h, indem ich die
Strömungsgeschwindigkeit gemessen habe und dann mit der
Querschnittsfläche des Luftkanals multipliziert habe. Würdest deine
beiden schon ziemlich starken Lüfter in Reihe schalten, mit
Leitschaufeln dazwischen und am Ende, könntest du da schon durch einiges
an Filterschichten blasen.
Ich würde mir da lieber einen Industrie AKF für 25 € bei eBay kaufen,
und auf diesen dann saugend den Selbstbaulüfter setzen. Den AKF könntest
du auf den Tisch stellen, in einer Art Kasten, der direkt vor der
Lötstelle eine offene Seite hat, sodass der Rauch gleich abgesaugt wird.
Wäre die einfachste Möglichkeit und du weißt, dass der AKF auch wirklich
funktioniert.
Du könntest ihn natürlich auch anderswo anbringen, aber dann hast du
einen konstruktiven Aufwand. Wichtig ist dabei, dass du solche
Feinfilter, zu dem auch ein AKF zählt, nicht ohne Grobfilter betreibst,
da der Feinfilter sonst sehr schnell verstopft. Das kann auch ein
kleines Problem bei den meisten Industrie-AKF sein, die auf saugenden
Betrieb ausgelegt sind und das Filtervlies daher auch außen haben.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Hat schon jemand vorgeschlagen, die Filterfläche zu vergrößern? Soweit
ich mich erinnere hat der Druck etwas mit der Kraft pro Fläche zu tun.
Wenn man sich eine Blechgarage vor das Fenster schrauben ließe und die
Rückwand gegen Filtermaterial austauscht, geht auch der PC-Lüfter
problemlos, ist ja quasi ein unendlich großer Raum auf der anderen
Seite. Wer keine Garage an der Fassade mag, kann auch eine Plastikdose
nehmen, einen Karton von der letzten Elektronikteile-Bestellung oder
einen Wassereimer. Zur Festigung nochmal: Kraft je Fläche.
von F. F. (foldi)
Wie viel Rauch entsteht denn (Volumen) von gesundheitlich bedenklicher
Menge in einer Stunde?
Wenn man nun das Raumvolumen nimmt, die Verdünnung durch dieses
Raumvolumen, den Luftaustausch darf man nicht vergessen. Wenn man das
alles berücksichtigt, glaube ich auch ohne das man nachrechnet, dass das
nicht so gesundheitsschädlich ist.
Wenn man natürlich täglich viele Stunden lötet, dann ist eine Absaugung
sicher nicht verkehrt.
Ein kleiner, langsam laufender Lüfter, der den Rauch vom Löter wegsaugt,
ist sicher mehr als reichlich für den Hobbybastler.
von c.m. (Gast)
wenn ich die tabelle in o.g. BG-link richtig verstanden habe entsteht an
einem handlötarbeitsplatz pro stunde abluft, die ~2µg/m³ blei enthält -
neben ca dem 10fachen an z.b. aldehyden aus dem flussmittel.
alleine das blei enthalten ist, auch wenn das bei weitem nicht für
eine akute vergiftung reicht, sollte man absaugen und filtern oder bei
luftzug und offenem fenster arbeiten.
da fällt mir ein… was ist eigentlich mit den 100.000en(?) tonnen blei
passiert die durchs benzin in die umwelt geblasen wurden?
von F. F. (foldi)
Dadurch, dass das nicht mehr im Sprit ist, haben den Menschen jetzt mehr
Alergien.
Also auch nicht besser. Wenn man dann noch an die ganzen Nebenwirkungen​
der Medikamente denkt, die man gegen diese Alergien einnimmt, ist die
Bilanz vielleicht auch nicht besser.
... na ja, essen ist auch nicht gesund und nichts zu essen noch viel
mehr.
von meckerziege (Gast)
Wir haben auf der Arbeit ne anständige Lötrauchabsaugung gekauft. Wir
haben uns da beraten lassen.
Aussage war: Die Blei selbst ist weniger das Problem, das Flussmittel
ist kritisch! Blei geht kaum in die Luft, das Flussmittel wird erhitzt
und verdampft.
Definitiv gesundheitsschädlich das Zeugs. Nach einem Tag Löten gabs
gereizte Atemwege + Augen. Reproduzierbar. Offenes Fenster bringt nicht
viel, da das Zeug zuerst nach oben geht und dann doch immer wieder im
Gesicht ankommt.
Seitdem wir die Absaugung haben, gibts keine Beschwerden mehr.
Das Ding macht auch nur Umluft. Hat aber nen 3-stufigen Filter drin.
Genaue Bezeichnung kenn ich jetzt nicht, ist eine kleinere Anlage von
Weller, hat aber <1000€ gekostet.
Für zuhause: Nimm einen Ventilator+Rohr, bohr ein Loch in die Wand und
schieb die Luft ungefiltert raus.
Die Filterwartung wäre nämlich das nächste Problem: Anlagen die nicht
nach draussen blasen bzw. Umluft machen, brauchen Spezialfilter die du
einmal pro Jahr (höchstens alle zwei Jahre) wechseln musst (fast
unabhängig von Benutzung!), da der Luftsauerstoff auch den Filter
verbraucht über die Zeit. (zumindest bei den Geräten die ich kenne)
von Klaus (Gast)
höchstens wenn du in einem chinesischen sweatchop im Akkord lötest. In
mancher Stunde mache ich nur ein-zwei Lötstellen, um einen Draht zu
versetzen, in manch anderer Stunde ist der Lötkolben zwar an, ich messe
aber nur an der Platine. Ich bin halt Hobbyentwickler und nicht
Hobbyakkordlöter.
MfG Klaus
von c.m. (Gast)
die BG wird ihre messungen kaum bei dir zu hause im hobbykeller machen.
von U. M. (oeletronika)
> natürlich).
hast du ein Datenblatt davon?
Fakt ist schon, das Axiallüfter ein winzigen wirkdruck haben. Deshalb
wird jeder noch so kleine Strömungswiderstand den Druchfluss stark
reduzieren. Ob die Restmenge dann doch noch für eine wirksame Entlüftung
ausreichdn sein wird, hängt von der Bauert des Filters mit seinem
Strömungswiderstand und der Art der Absaugung ab. Ein kleines Röhrchen
direkt an Lötkolben braucht natürlich viel weniger als ein 60mm
Absaugrohr und ein Absaugglocke mit 40cm Durchmesser brauch noch mehr.
>> Dein Filteraufbau wird einen sehr hohen Druckverlust haben,
Wenn du eine ordentliche Filterkartusche ab Klasse H12 z.B. ca.
200x200mm oder größer benutzt, so sind die im inneren gefaltet
(Z-Filter) und haben eine sehr große Oberfläche. Die sind normal für
einen Durchsatz von vielen m³/h gemacht und haben bei niedrigem
Durchsatz einen recht kleinen Widerstand.
Die sehen z.B. so aus:
http://www.ulpatek.com/en/list/75/tavan-tipi-hepa-filtre
Ich habe solche Filter mit Klasse H13 und U14, U15 z.B. von der Fa.
Kluge_Filtertechnik im Einsatz für spezielle Versuchsaufbeiten in der
Partikelmestechnik.
http://kluge-luftfilter.de/unsere-produkte/
Ein Vorfilter ist sicher sinnvoll, um den guten HEPA-/ULPA-Filter nicht
schnell zu verdrecken und die groben Flusen wegzufangen.
So schlimm wie in dem oben verlinkten Video wird es aber sicher nur
werden, wenn man ganz absichtlich seine Ansaugung als Staubsauger zum
Reinigen des Arbeitsplatzes mißbraucht. Zumal ist der sichtbare gobe
Dreck eh nicht das Problem, sondern der eher unsichtbare Feinstaub, der
allerdings beim Löten als feiner Nebel hochkonzentriert in die Nase
steigt, wenn man gar keine Maßnahmen dagegen vorsieht.
Wenn es aber den ganze staub einfach so aus der Luft ansaugt, dann ist
es eh eine elendige Dreckshütte. Da hilt dann auch das bischen Absaugung
nicht mehr ;-)
Die Meinungen dazu sind sicher sehr vielfältig. Die Zusammenhänge mit
Partikeln werdfen nur von wenigen Fachleuten wirklich verstanden. Die
Anzahl selbst ernannter Spezialisten scheint mir mind. 10mal größer zu
sein. Dazu kommen die Bedenkenträger und besorgten Bürger, die mind.
1000mal so zahlreich sind und alle ihre Bedenken und Forderungen im
Internet publizieren.
Wenn du den Mulm einfach aus dem Fenster leitest, dann ist das die
einfachste und vernünftigste Lösung. D127mm scheint mir aber schon recht
groß. 60...80mm sind fexibler zu handhaben.
> hinterherkommt.
Was ich auch hinterfagen würde, ist die Sinnhaftigkeit des Unternehmens
in Verbindung mit dem ursprunglich geplanten Aufbau und der Art der
Anwendung.
Ich will nicht die Gefährlichkeit von Feinstaub wegdiskutieren, aber
Feinstaub ist eh in der Umwelt und in gewissen Maße muß jeder Mensch
damit zurecht kommen. Der konzentrierte Lötnebel, der einem sonst direkt
in die Nase steigt, ist sicher nicht gesundheitsförderlich.
Manche Menschen ziehen sich ja auch jeden Tag vielfach hochkonzentrierte
und hochgiftige Aerosolströme ganz absichtlich in die Lunge und
"geniessen" das auch noch.
Wenn man diesen aber einfach durch so einem Quirl wie hier den Nebel
wegzieht und im Raum verteilt, dann hat man die Exposition schon mal um
das hundertfache reduziert.
http://www.conrad.com/ce/de/product/588661/Loetrauchabsaugung-Edsyn-FXF12-1-12-VDC-10-W-354-mh?ref=list
Eine große Filtereffizienz braucht es dazu gar nicht.
Dagegen ist eine hocheffiziente filterung mit einem etwas zu geringen
Volumenstrom eher schlechter, weil dann nur ein Teil der Lötdämpfe
abgesaugt werden. Der Rest geht einfach an der Absaugung vorbei.
Es lohnt also eh nicht, sich wegen der Filtereffizienz übermäßig
Gedanken zu machen, wenn 10% oder mehr vom Lötrauch daneben gehen. Jeder
Luftwirbel, der alleine durch Bewegung im Raum oder etwas Zuluft bei
geöffneter Tür oder Fenster kann dazu führen, das der Dampf nicht ins
Absaugrohr geht.
Dazu wäre eine recht große Absaugmenge und ein rel. hohe
Ansauggeschwindigkeit notwendig, um eine stabile Strömung auch über
einen gewissen Abstand zu erzeugen. Das macht aber Lärm und der Luftzug
kann auch lastig werden. In Folge nervt eine solche Anlage evtl. mehr,
als sie nützt.
Die Partikel in einem Filter zu binden, ist aber sicher besser, sofern
man den Dunst nicht aus dem Raum herus bläst. Selbst wenn der Filter nur
Filterklasse F9...E10 hat, ist das schon sehr gut, weil sich der Rest
auch wieder auf den ganzen Raum verteilt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Filterklasse#L.C3.BCftungsanlagen
Was der Aktivkohlefilter dann noch soll, ist mir auch unklar.
Dieser bindet zwar auch Partikel aber es ist kein Partikelfilter.
Das hauptsächlich gefährliche am Lötrauch ist aber das Aerosol mit den
Partikeln darin und weniger die gasförmigen Bestandteile, die da in
geringerem Maße noch bei sind und auch weggezogen und verdünnt werden.
Beim Aktivkohelfilter sollte dir auch klar sein, das dieser regelmäßig
gepflegt werden muß, sonst ist er bald wirkungslos, was du aber sicher
nicht bemerken wirst.
Auch die Behauptung, das im Lötrauch relevante Anteile Blei wären, sind
zumindest fragwürdig. Die BG sind da auch eher ín die Kathegorie
professionelle Bedenkenträger einzuordnen. Im Zweifelsfall wird eine
Gefahr eben als solche Definiert, auch wenn man keine wirklichen Belege
dafür hat.
Das zeigt dannz.B. auch solche Bemerkung in dem BG-Dokument (S.5)
" Die im Rahmen einer umfangreichen arbeitsmedizinischen Studie
gewonnenen  Messergebnisse  zeigen  jedoch,  dass  sich  die
Blutbleiwerte  von  Kolbenlötern nicht von denen der
Allgemeinbevölkerung unterscheiden"
Gruß Öletronika
von F. F. (foldi)
Klaus schrieb:
> Ich bin halt Hobbyentwickler und nicht Hobbyakkordlöter.
Eben.
von H. Fuchs (Gast)
Danke für die vielen weiteren und informativen Eindrücke!
Bei dem Lüfter handelt es sich um einen Noctua NF-A14
industrialPPC-2000:
http://noctua.at/en/nf-a14-industrialppc-2000/specification
Hätte auch noch zwei 120mm gleicher Baureihe:
http://noctua.at/en/nf-f12-industrialppc-2000/specification
Bei der aktuell geplanten Entlüftungs-Variante hätte ich also schonmal
bis zu 120 m/³h als Grundlage, wenn man den Laborwerten vertrauen
möchte. Hätte unter den 120mm auch noch Alternativen mit bis zu 140-160
m³/h, die allerdings auch ein deutlich druckschwächeres Design besitzen.
Mal schauen, wie schlecht sich der Luftstrom über die 1,5m des
Schlauches entwickelt. Wenn der Unterdruck vom Fenster ausgehend nicht
ausreicht, kann ich ja immernoch den zweiten 120mm vorne an den Einlass
setzen. Im schlimmsten Fall legen sich die Partikel dann immernoch IM
Schlauch und nicht in der Umgebung ab, sofern man mit der
Absaugvorrichtung nah genug herangeht.
von Der Andere (Gast)
> Alergien.
Hast für diese These Belege?
Meines Wissens besteht eher eine Korrelation zwischen zuviel Wischen,
Waschen und vor allem Desinfizieren und der Zunahme von Allergien.
Daß viele Tausende von Tonnen Blei NICHT mehr auf die Felder neben den
Straßen geblasen oder durch Regenwasser eingeschwemmt werden ist eher
ein großer Segen, denn das Blei lagert sich durch die Nahrungskette in
den Körper ein und sorgt (jahrzehnte) später dann für
Immunschwächekrankheiten etc.
von Andreas H. (loetling)
Eine Möglichkeit ist auch eine Lösung mit einem Gebläse aus einem alten
Gasheizkessel zu realisieren.Gibt es als 32V und 220V.
von Thomas R. (thomasr)
Wie sehr oft wird der nötige Druck bei der Verwendung von Filtern völlig
unterschätzt. Nicht ohne Grund haben Staubsauger so hohe Leistungen.
In unserem Labor sind alle Lötarbeitsplätze an ein zentrales
Absaugsystem auf dem Dach angeschlossen, die Filter sind lokal
zugänglich wegen Service. Da kann man schön fühlen welch heftigen
Druckfall ein vernünftiger Filter hervorruft, 100Pa sind da nichts. Und
das mit "Computerlüftern"???
von J. S. (jojos)
Naja, es gibt auch Lüfter aus Blade Centern, habe da auch eine Turbine
mit über 900 Watt, die kann was.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt immer wieder mal bei den Discountern kleine Luftreiniger. Da ist
dann ein Kohlefilter und ein Hepafilter eingebaut. Die Dinger sehen so
aus wie ein Küchenmülleimer von der Grösse her. Wenn das nicht langt,
die nächstpreiswerteste Lösung ist eine UmluftDunstabzugshaube. Heute
gibts ja auch welche, die in Herdplattenhöhe nach unten absaugen, aber
dazu würden wohl umfangreiche Umbaumassnahmen nötig sein.
von Cyblord -. (cyblord)
Niemand braucht fürs Hobby so einen Unsinn.
von 900ss (900ss)
Ob das 7 Jahre später noch relevant ist?
Angeboten wird viel, aber oft völliger Unsinn. Analog zu den 50.000
Stunden Lebensdauer einer LED, sterben tut der Treiber aber schon nach
wenigen 100 Stunden.
Im Ernst: wenn man Luft wirklich sauber haben will, hat der
erforderliche Filter einen enormen Luftwiderstand (abhängig vom
Durchsatz). Auch die kleinsten Teilchen wollen ja "gefangen" werden.
Oder funktionieren völlig anders, z.B. durch elektrostatische Filter
oder gar UV Bestrahlung gegen Keime. Alles andere ist Augenwischerei.
Und ja, ich habe eine BORA mit Abluft nach unten in Umluft mit
Aktivkohlefilter. Der ist aber schon nach wenigen Wochen "voll", von
wegen "ein Jahr".
von Michael W. (micha124)
ich habe mir eine Absaugung gebaut (siehe Bild). Einsatz nur hobbymäßig.
Da ist eine Aktivkohlefiltermatte (Zubehör für eine Airbrush-Kabine) und
darüber dann 3 BeQuiet-120mm-Lüfter (PureWings2).
Beim Löten wird zumindest aller sichtbarer Rauch eingesaugt und oben
kommt nichts sichtbares mehr heraus. Auch die Luftqualität im Raum zeigt
keine subjektiven Auffälligkeiten.
An den Lüftern sieht man, dass hier auch Luft noch von der Seite
angezogen wird (Staubablagerungen), aber das stört nicht. Die Matte habe
ich jetzt seit einigen Jahren im Einsatz und bisher noch nicht
gewechselt.
Ausserhalb der Werkstatt löte ich ohne Absaugung - da merke ich durchaus
einen riesigen Unterschied.
Für den Hobbybereich ist das denke ich völlig ausreichend und mit sehr
überschaubaren Materialkosten verbunden (die Lüfter ca. 10 Euro/Stück,
die Matte waren glaub auch so 10-15 Euro). Zusammen mit LED-Strips und
einer Master-Slave-Steckdose zum automatischen Einschalten mit der
Lötstation bin ich da völlig zufrieden.
Grüße Micha
JEDE Absaugung ist besser als KEINE! Mein Ausführungen sollten keine
Kritik ans DIY sein, nur die Warnung vor überzogenen Erwartungen.
Und meine einfach um halbwegs rasch umsetzbare Lösungen zu zeigen. Nötig
ists, wenn man nicht tagelang lötet nicht. Wegen Blei braucht man sich
ohnehin keine Sorgen machen, das was da an Nebel auftritt stammt
ausschliesslich vom Flussmittel. Klar, dass das den Filter zusetzt, ist
ja zum überwiegenden Teil ein Harz.
von C. D. (derschmied)
Der Siedepunkt von Blei liegt oberhalb 1700°C, das kriegt kein Lötkolben
der Welt hin. Es ist also völlig absurd sich vor Bleidämpfen zu
fürchten, die Angst hiervor hat ihre Ursachen im verbleiten Benzin der
80er Jahre und in haltlosen, aus dem Zusammenhang gerissener
Mediendarstellungen.
Was das Blei toxisch macht sind zum einen seine chemischen Varietäten,
zum anderen schlicht der feinste mechanische Abrieb beim Verarbeiten.
Vor beidem schützt eine Lötrauch-Absauganlage nicht, der wahre Feind
sind die Dämpfe des Flussmittels.
Es gibt freilich eine ganze Reihe hochtoxischer Metallverbindungen,
Farbpigmente bspsws, oder Galvanik-Bäder, Blei ist nicht gleich Blei.
Hat mit ordinären 60/40 Lot aber ABSOLUT nichts zu tun, das sind
künstlich geschürte Ängste die objektiver Betrachtung nach haltlos sind.
DerSchmied
von Stefan M. (derwisch)
Da stimme ich ausnahmsweise mal zu.
Ich löte seit frühester Jugend und dann später (bis heute) auch im
Beruf.
Lötrauchabsaugung ist im beruflichen Umfeld erst ab zwei Stunden
(Handlöten) täglich empfohlen.
Ich gehe mittlerweile stark auf Mitte 50 zu und habe nie Probleme
gehabt.
Ausserdem bezweifele ich, dass bei bleihaltigem Lot irgendwelche
Bleianteile im Lötrauch zu finden sind.
Das giftige bei Blei ist nicht das Metall selbst, sondern das (weisse)
Bleioxid(!).
Das kommt beim Lötzinn aber nicht vor.
Lötrauch besteht aus verdampftem Flussmittel.
Es gab Zeiten, da habe ich die Lötzinn-Marke am Geruch erkannt.
Wenn Lötdämpfe so bedenklich wären, hätte irgendeine EU Kommission den
Erwerb bereits für Privatleute verboten...
Dass Dein Kumpel verstorben ist, ist traurig.
Aber es ist kaum anzunehmen, dass es ursächlich mit Lötarbeiten zu tun
hatte.
Dann würde wohl fast kein Elektroniker das Rentenalter erreichen.
Fußgänger, die Autoabgasen ausgesetzt sind (auch vor dem Katalysator
Zeitalter) fallen ja auch nicht nach 14 Tagen tot um.
Und die sind sicher bedenklicher als Lötrauch.
Übrigens enthalten die Flussmitteldämfe von bleifreiem Lot eher
agressive Substanzen als die von bleihaltigem Lot.
Man bedenke, dass auch die Hexenverbrennung aus purer Unwissenheit und
Hysterie entstanden ist.
Das gleiche Thema wie "WLAN Strahlung", "5G", "Erdstrahlen" etc.
Die Dosis macht das Gift...
