Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Line Driver IC
von Heiner (Gast)
ich bin z.Zt. auf der Suche nach einem Line Driver Schaltkreis der mit
+/-12V betrieben werden soll. 5V Typen habe ich gefunden, aber +/-12V
ICs lassen sich in meine Schaltung einfacher integrieren. Der gesuchte
Schaltkreis soll mir im Single-Ended Mode das Audiosignal durch ein paar
Meter Cinchkabel "treiben". Ob Dual oder Single IC ist egal und die SMT
Bauform ist aber gewünscht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße.
Heiner
von elektriker (Gast)
Heiner schrieb:
> Der gesuchte
µA709
von Heiner (Gast)
Danke für die Antwort.
Ein aktueller Halbleiter wird aber gesucht.
Gibt es keinen passenden OPV der zu meinen Vorgaben passt?
von Stephan H. (stephan-)
wieviel sind ein paar Metzer ? Die paar Meter zu Hause schafft jeder
Transistor oder OPV. 10m Chinchkabel kannst Du doch überall anstecken
ohne einen speziellen Treiber da drin zu haben. Normale OPV können
+-12V. Nimm einfach einen Deine Wahl. Bei 20kHz kannst Du nicht viel
falsch machen. zB. NE5532
schon wieder Freitag ???? :-))
von Heiner (Gast)
Problematisch ist aber die Kabelkapazität (z.B. 600pF bei 10m), damit
kommen die OPVs laut Datenblatt nicht zurecht. Oder sehe ich das Falsch?
Ein Serienwiderstand und alles ist gut. Wie gross soll der Strom sein,
hat das Kabel einen niederohmigen Abschluss am Ende?
von Klaus R. (klara)
Der kommt damit klar: LM8261
http://www.ti.com/lit/ds/snos469j/snos469j.pdf
Bei Mouser 2,39€.
Den LT1010 habe ich als End-IC bei einem Phonovorverstärker eingesetzt.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1010fe.pdf
mfg klaus
von Heiner (Gast)
Danke für eure Antworten.
@Christoph Kessler
Das Endgerät wird eine Impedanz von 10-50kOhm haben, was einen Strom von
max. 0,5mA fliesen lässt. Wie errechne ich den benötigen
Serienwiderstand?
@Klaus Ra.
Der LT1010 sieht wirklich gut aus. Hast du die Schaltung für den
Ausgangspuffer zur Hand?
Viele Grüße!
Heiner
von Tom (Gast)
> Serienwiderstand?
So groß, dass die Kabelkapazität den OP nicht destabilisiert, und so
klein, dass der Höhenabfall durch den mit der zu erwartenden
Kabelkapazität gebildeten Tiefpass noch nicht relevant ist.
Der LT1097 hat die Funktion eines Servos.
Der BF862 zieht den LT1115 in den Class-A Bereich.
Die Blockkondensatoren sind KerKos.
R5,R6 und C6 sind nach Applikationsvorschlägen gewählt worden. In meinem
Fall habe ich mich an 600 Ohm Leitungsabschluss (mit 8m Kabel)
orientiert.
mfg klaus
von Jakob (Gast)
Ein Serienwiderstand von 1 kOhm und 680 pF Leitungs-
kapazität begrenzen die Frequenz (-3 dB) auf 235 kHz.
Das 10...12-fache von dem, was du nicht mehr hören kannst.
von Heiner (Gast)
Ich mal wieder.
Hab auch noch was dazu gefunden.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=tidu032
Einen 1kOhm Serienwiderstand habe ich auch errechnet.
Also danke für eure Mithilfe.
Viele Grüße und bis zur nächsten Frage.
Heiner
