Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2S Verstärker
von Markus (Gast)
Ich habe mir hier diesen I2S Verstärker auf einem Breakout-Board
gekauft:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX98357A-MAX98357B.pdf
Im Datenblatt steht, dass er z.B. 16kHz und 30kHz sampling rate
unterstützt.
Eigentlich ist das I2S interface ja synchron, warum soll nicht eine
beliebige Rate funktionieren? Hat jemand eine Idee?
von Clemens L. (c_l)
Seite 16: "LRCLK ONLY supports 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz,
88.2kHz and 96kHz frequencies." Auf Seite 6 stehen die erlaubten
Abweichungen für diese Frequenzen.
Ich vermute mal, dass andere Frequenzen auch funktionieren, aber dass
der Chip nicht notwendigerweise den richtigen digitalen Filter (S. 17)
auswählt.
Beitrag #4981493 wurde vom Autor gelöscht.
von Markus (Gast)
Danke. Es könnte also sein, dass er eigentlich funktioniert, aber nicht
ganz so gut klingt.
Etwas bedenklich finde ich den Satz auf Seite 19:
>Do  not  remove  LRCLK  while  BLCK  is  present.
>Removing LRCLK while BCLK is present can cause
>unexpected output behavior, including a large DC output
>voltage.
Das hört sich fast so an, als wenn es zu Schäden kommen könnte, wenn ein
Softwarefehler auftritt.
von Markus (Gast)
Hier gibt es eine Anleitung und Breakout-Board von Adafruit zu dem
Verstärker:
https://www.adafruit.com/product/3006
von Markus (Gast)
Und hier das Beispiel, wie er an einen Arduino Zero angeschlossen wird.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoSoundWavePlayback
( Ich poste die Links nur, weil ich diese Threads immer wieder als
Wissenssammlung benutze und dann schnell die Informationen wieder
zusammen kriege )
von Bummsfallera (Gast)
> zusammen kriege )
Dir ist bekannt, dass es am PC Programme wie Notepad gibt?
Also solche, wo man Text aufschreiben kann?
von Markus (Gast)
Können die andere Leute auch lesen, wenn sie bei mir auf dem Computer
liegen?
von Markus (Gast)
Die Lernkurve beginnt: es funktioniert nicht.
So wie es aussieht, geht der Verstärker in den sogenannten "TDM" mode,
wenn die Flanken auf dem LRCLK nicht gleich lang sind ...
von Markus (Gast)
Hat den Codec schon mal jemand erfolgreich benutzt?
Er scheint gerne beim Raspi verwendet zu werden.
von STler (Gast)
Welche Antwort ergibt sich wohl aus Deiner letzten Aussage auf die
Frage?
von Markus (Gast)
Die Zusammenfassung dieses Threads:
Der MAX98358A braucht einen sehr stabilen Takt, da er einen
Auto-Detection-Modus hat, mit dem er sich konfiguriert.
Ein STM32F103 ohne I2S Schnittstelle ist für die Ansteuerung dieses
Chips nicht geeignet, es ist dem Chip kein Ton zu entlocken.
Mit einer I2S-Schnittstelle wie sie z.B. beim STM32F407 vorhanden ist,
funktioniert der Chip problemlos:
Beitrag "Re: STM32F407 Black und Arduino"
von Info (Gast)
Habe ein Board von Adafruit: es knackt immmer hörbar und damit störend,
wenn I2S beim Abspielen anläuft (je nach Player und ohne ALSA-Softmixer
auch zwischen Audiodateien). CLK startet (auch nicht schön: mit kurzer
Unterbrechung) vor LRCLK und verursacht vermutlich je nach Timing
unterschiedlich starkes Knacken.
Wahrscheinlicher Zusammenhang:
>>voltage.
Es klingt auch so (aber noch deutlich stärker als das Knacken).
Die I2S-Spezifikation scheint Beginn und Ende der Übertragung gar nicht
zu definieren.
Abhilfe:
 - Kernel-Treiber ändern
   - CLK-Reihenfolge ändern (unwahrscheinlich)
   - I2S-CLKs nicht abschalten (knackt nur einmal beim Einschalten)
 - dauernd "nichts" abspielen (knackt nur einmal beim Einschalten)
 - Board und Treiber mit STDBY-Unterstützung verwenden (Treiber
existiert, muss aber selbst kompiliert werden)
